6195 connectés
  CPU
  Probleme/aide overclocking GB DS3 et E4300 ...
n°1575294
notoriousf​ab
Posté le 06-06-2007 à 09:57:58  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'ai, il y a peu de temps, fait l'achat d'une CM Gigabyte 965G DS3 Rev 1 et un C2D E4300.
Cet ensemble est apparemment assez repute pour son overclocking mais c'est la que les problemes commencent :
Lorsque que j'essaye de trouver le FSB max en mettant le multiplicateur a 6 et en montant petit a petit le FSB, des que je depasse les 277, le PC ne boot plus. Je n'ai meme pas le post-boot avant le BIOS. Ca dure 5-10 sec et ensuite, le PC reboot tout seul avec un FSB a 200.
J'ai bien suivi plusieurs tutos pour les reglages du BIOS et je vois pas ce que je fais mal ... (j'ai essaye en augmantant le VCore, en augmentant les tensions de la memoire, en changant les timing memoire etc.). Mais bon, 277 Mhz de FSB, ca me parait pas extreme.
Donc je voulais voir si je faisais quelques chose de mauvais ou si quelqu'un avait deja rencontre ce probleme, voici ma config :
- CM Gigabyte 965G-DS3
- E4300
- Ram : 2x512 Megas Kingston HyperX DDR2
- Alimentation Antec Trio 430W
- CG ASUS 8800GTS 320
Je veux pas avoir un OC de fou, je voulais juste viser le 2.8 a 3 Ghz et quand je vois qu'on est cense avoir ca facilement, je me pose des questions.
Est-ce du a ma carte mere ou a ma memoire ???
notoriousFab
Message édité par notoriousfab le 06-06-2007 à 09:58:35
n°1576050
pault6
Posté le 07-06-2007 à 14:25:41  profilanswer
salut, il se peut que ce soit ta carte mère qui bloque car ce modèle n'est pas bon en overclocking ( c'est une 965G-DS3 or le modèle réputé en overclocking est le 965P-DS3
[FEED-BACK]
n°1576064
notoriousf​ab
Posté le 07-06-2007 à 14:38:38  profilanswer
Salut
Oui, apres differentes recherches sur le net, j'ai vu que ca provenait certainement du chipset de la CM qui a une partie graphique en plus.
Je suis d'autant plus decu que j'ai pris car il n'y avait plus de 965P en stock et que sur plusieurs site, ils disaient que c'etait la meme CM mais avec une partie graphique en plus.
Enfin soit pas grave mais merci quand meme pour ta reponse ;-)
  CPU
Problème overclock E4300 !Overclocking E4300 sur ECS 945GCT-HM (Débutant inside)
tite question pour un E4300Aide Pour Overclocker Ma P5VD2-MX
Cooling P5B-E + E4300 : vos conseilse4300 temperature trop importante
E4300 @ 2Ghz?o/c a probleme sur un X4600+ am2
Plus de sujets relatifs à : Probleme/aide overclocking GB DS3 et E4300 ...
