4880 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°2021187
Posté le 19-06-2010 à 21:40:11  answer
En parlant de caca, tu m'en ferais pas 1 pour 3/5°C :??:
Honnètement, je ne vois pas ce qui pourrait mettre en péril la config. là :spamafote:.......
Surtout pas avec une variation de 3/5°C en tous cas :o!!!!!!
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2010 à 21:41:12
Posté le 19-06-2010 à 21:40:11  profilanswer
n°2021193
wolfflyter
Posté le 19-06-2010 à 21:48:34  profilanswer
Tout a fait   :jap:
Pour mes affaires 3 a 5 degrès je suis près a déplacer une montagne  :D
Il est normal que j'appuie sur ce point meme si cela ne me regarde pas.
該反思的是,往往有幫助
n°2021196
Posté le 19-06-2010 à 21:51:59  answer
Bon courage alors
Car ne sachant pas où sont les sondes (tu dis qu'il y en a plusieurs), pour peu qu'elles soient en surface alors il suffit d'un léger flux dessus pour qu'elle(s) parte(nt) en sucette :lol:!
Quant à moi, je me vois pas me ballader avec un ventilateur à la main, tournant tout autour de la carte mère à la recherche d'un point trop chaud de 3/5°C (mon Dieu, mais c'est énaurme :o) :spamafote:...
EDIT: après mon test de tout à l'heure, l'Idle sur cette (ces) sonde(s) me donne 37°C maintenant :jap:
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2010 à 22:01:35
n°2021203
wolfflyter
Posté le 19-06-2010 à 22:03:50  profilanswer
prends ça comme tu veux , a la blague ou encore a l'ironie , je t'ai simplement donné mon avis.
38 actuellement te donnera 45 a 50 degrès lorsque tu aura une température ambiante plus importante.
Donc tu sera obligé de re-bricoler ta machine.
該反思的是,往往有幫助
n°2021204
Posté le 19-06-2010 à 22:07:54  answer
Pure spéculation...
Qu'est-ce qui te prouve ce que tu avances?
Fera-t-il chaud (+7/9°C)?
Rien n'est moins sûr!
Actuellement, je teste mon nouveau CPU mais je n'irai pas au delà de ses capacités, pour commencer
Et pour la carte mère, pareil sachant que 50°C n'est encore pas dangereux pour les composants de surface, les selfs, condos etc. qui la composent :spamafote:
C'est un faux débat que tu me fais là :o
n°2021205
pvhk
lord Vader
Posté le 19-06-2010 à 22:14:10  profilanswer
faudra que je vérifie sur la mienne mais je vois pas en quoi cette temp mobo serait critique... :(
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°2021234
wolfflyter
Posté le 20-06-2010 à 00:46:16  profilanswer
ce n'est pas un débat c'est simplement un avis.
Tu peux regarder chez Intel pour les températures maxi des cartes mère.
Bien qu'il soit pas facile de comparer des températures de carte mère différente avec une température ambiante
de 28 degrès ma P5Q est a 33 degrès idle (Q9550 @4 ghz ).
Si ce n'est pas une observation suffisante il y a sur le topic des Asus P45 d'autres exemple a ce sujet.
je le rappel encore une dernière fois ce n'est pas un débat mais un avis.
該反思的是,往往有幫助
n°2021235
Posté le 20-06-2010 à 00:49:18  answer
INTEL utilise encore des condensateurs non solides, bien plus sensibles à la température :spamafote:
Sinon là, je suis en train de passer un OCCT aux mêmes paramètres qu'avec CSMT plus haut
La température de la carte mère ne bouge pas: 38°C
Bon, il fait plus frais mais voilà, au moins c'est ce que tu estimes bon
& ça, ça compte, visiblement :o...
:d!
J'ai pu booter 4131 pas stable mais ça manquait de tension, clairement
+ des paramètres un poil trop serrés par çi par là :o...
Je tâche de sortir un OCCT aux mêmes paramètres que CSMT (@4098 donc)
Il semble qu'il me faudra la jouer fine quand même, pour 4131!
EDIT: http://img529.imageshack.us/img529/3329/m2focctvid121254098mhz.png
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 10:58:34
n°2021240
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 20-06-2010 à 01:59:13  profilanswer
VERY NICE
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2021241
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 20-06-2010 à 02:00:12  profilanswer
Normal que j'ai 0.00V de dif. entre Idle et Full ??
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2021267
Posté le 20-06-2010 à 10:55:52  answer
Oui sur de faibles tensions ou si tu n'as pas activé C1E
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 10:58:26
n°2021301
Posté le 20-06-2010 à 12:58:01  answer
http://img18.imageshack.us/img18/7247/q9550vid12125hyperpi413.png
n°2021302
pvhk
lord Vader
Posté le 20-06-2010 à 13:01:07  profilanswer
çà commence à causer enfin..... [:biboo_]
allez 490 de fsb ici et maintenant!  :D
edit: ma mobo dépasse pas 27° au passage mais je suis en table de bench aussi!!  :)
Message édité par pvhk le 20-06-2010 à 13:03:49
n°2021306
Posté le 20-06-2010 à 13:06:57  answer
Ces sondes sont influencées par les flux, devant certainement être placées en surface, au mauvais endroit chez certains...
PS: 490 MHz => :non: franc & direct :o
Je n'irai pas, cela me demandera trop d'optimisation et je dois passer toute ma batterie de tests habituels de toutes façons!
Déjà que je n'ai même pas fait de Prime 2 heures @4098 ^^
Bref, 4131 MHz, RAM @1166 MHz (4x2 Go), le tout refroidi de façon à ne pas avoir les oreilles atomisées, ça me va & ça m'ira trèèèèèèèès bien ;)...
EDIT: c'est un proco de bench, pas de stable même si on peut le faire aussi avec [:obanon]
Quand il passera sous LN2, tu pourras lui demander tout ce que tu veux, il le fera :lol:!!!
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 13:11:39
n°2021307
wolfflyter
Posté le 20-06-2010 à 13:10:57  profilanswer
Dis pas ça ça va faire comme si tu voulais débattre au sujet des différences de température interne/externe
des boitiers  :D
bien que ces valeurs soient connues dans une echelle indiquant les bonnes et mauvaises valeur il me semble
que ça va demander des preuves , des explications scientifique ainsi que les fondamentaux mathématique
expliquant le phénomène  :lol:
Blague = off
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°2021308
Posté le 20-06-2010 à 13:12:39  answer
Comment tu expliques que cette température augmente quand j'ouvre la paroi gauche de mon boîtier alors :??:
T'as 4 heures :o!
:d
n°2021310
wolfflyter
Posté le 20-06-2010 à 13:21:47  profilanswer
j'ai pas compris.
該反思的是,往往有幫助
n°2021312
Posté le 20-06-2010 à 13:23:18  answer
Je t'explique:
  • au démarrage du PC ce matin, cette sonde me donnait 27°C => charge @38°C
  • au démarrage du PC ce matin, la sonde de mon MAXTOR 200 me donnait 7°C => 27°C maintenant
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 13:24:36
n°2021313
pvhk
lord Vader
Posté le 20-06-2010 à 13:23:22  profilanswer
dommage!
changer de proco juste pour gagner qq mhz! :(
le q9650 est clairement mieux avec son coeff supérieur: on passe @4.3ghz sans obligatoirement stresser le reste!
Bon je suis @490 de fsb mais çà chauffe pas excessivement même avec mon HR01+
n°2021314
Posté le 20-06-2010 à 13:26:05  answer
J'ai gagné 119 MHz et de la consommation
Ce n'est pas comme si j'étais parti de 2833 MHz
En fait si (46% d'o/c :d...)
Bon courage pour ton Q9650, moi je reste avec mon roxxor de Q9550
Il vaut d'être choyé à cette fréquence avant de passer sous froid
Un rodage en somme ;)...
PS: le changement m'a coûté 27€, très précisément (tout compris :jap:)
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 13:28:44
n°2021317
wolfflyter
Posté le 20-06-2010 à 13:30:08  profilanswer
le disque c'est une masse de métal, il a une inertie très différente a une carte mère ou un cpu.
http://france.meteofrance.com/fran [...] gion/REG05
As tu une extraction arrière plus importante que l'extraction supèrieur ? ( une piste ).
該反思的是,往往有幫助
n°2021318
pvhk
lord Vader
Posté le 20-06-2010 à 13:30:12  profilanswer
119 c'est "peu" pour un upgrade
il a pas besoin de courage mon q9650: il tourne sans pb avec 1.368v @4.41ghz (ram désync@612) et EN AIR
Message édité par pvhk le 20-06-2010 à 13:31:14
n°2021320
Posté le 20-06-2010 à 13:33:30  answer
J'ai un 120 @1000 trs./min à l'arrière & un 140 1100 trs./min. au dessus
Je dirais que c'est comparable :o...
Tu expliques comment le 7°C au démarrage de "ma_masse_de_métal" par 24°C ambiant :??:
Moi, je ne compte pas comme ça
C'est plutôt: 27/119=0€227 du MHz
& là c'est bon :D
PS: évidemment, si j'avais pu monter un Q9650, je n'aurais pas hésité
Mais je trouve le challenge plus intéressant avec un Q9550 ^^
EDIT: sinon, le scaling n'est pas bon à cause du FSB, la DDR2 etc.
Cette plateforme trouve ses limites autour de 4.2 GHz sur Quad :spamafote:!
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 13:36:29
n°2021324
wolfflyter
Posté le 20-06-2010 à 13:43:54  profilanswer
Ton disque mets plus longtemp a se réchauffer c'est normal c'est l'inertie (les murs de ta maison aussi si en dur , inversement ils mettrons plus de temps a refroidir, c't'un exemple)
Augmente l'extraction arrière de ton boitier et diminue celle du haut pour voir ce que ça fait (le cpu on ne s'en occupe pas
c'est pas l'objet de l'interrogation).
Message édité par wolfflyter le 20-06-2010 à 13:44:22
該反思的是,往往有幫助
n°2021326
Posté le 20-06-2010 à 13:46:56  answer
Nan mais ce que je veux dire :o, c'est que ces sondes sont :pt1cable:
C'tout
Il est impossible de s'y fier quand tu vois 7°C par 24 ambiant
& concernant celle de la MB, +11°C (si tant est que 27°C au démarrage soit bien lié à elle et à elle seule...), alors ce n'est pas dramatique :spamafote:
"A elle seule" signifiant que ce ne serait pas sa température à elle mais celle issue d'un autre composant ou d'un flux dirigé vers elle
Bref, ma ventilation est correcte, rien (d'autre) ne chauffe outre mesure par ailleurs!
D'autant que je vais me limiter en consommation vu que je ne vais surement pas monter au delà de 4131 MHz :jap:
PS: réglages actuels à peaufiner quand même, ça n'a pas passé CSMT à l'intant :lol:...
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 13:48:19
n°2021331
pvhk
lord Vader
Posté le 20-06-2010 à 13:50:18  profilanswer
bah si le challenge est plus intéressant  avec un q9550 capable de plus de 500 de fsb j'vois pas pourquoi tu passes pas @490!
la mobo en est parfaitement capable... :??:
limite @4.2ghz!!!  bah non 4.3ghz+ c'est top et en plus sur DFI P45, les perf mémoire sont bien meilleures que sur asus: de la trempe d'un x48 en DDR2!
grosse fréquence + ram très optimisée : j'vois pas trop la limite de cette plateforme! raison pour laquelle je ne suis pas près de migrer...
Message édité par pvhk le 20-06-2010 à 13:54:08
n°2021336
Posté le 20-06-2010 à 13:53:50  answer
Le problème, que tu sembles oublier, ce sont mes 8 gigos
Toi tu as 2 gigos (EDIT: sur table de bench en plus, bravo :o)
C'est pas pareil du tout
:d!
& je tiens à conserver ma désynchro actuelle, la meilleure sur P45
& l'optimisation de cette (grande :o) quantité de RAM a déjà été faîte :jap:
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 13:56:44
n°2021338
Posté le 20-06-2010 à 13:57:44  answer
& je ne passe pas 490 car ce n'est pas encore stable @486!
& vu que je n'irai pas au delà => problème réglé [:dpenche]
PS: on m'avait déjà fait ce genre de remarques (réflexions :ange:) quand je ne dépassais plus 4029 avec mon ancien Q9550
Ce qu'il s'est passé entre temps, c'est le passage de 4>8 gigos
CQFD pour moi ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 13:59:38
n°2021339
wolfflyter
Posté le 20-06-2010 à 13:58:55  profilanswer
Pour ça que je te conseil de regarder avec une extraction arrière superieur , pour voir , si la température mobo augmente
de concert avec celle du cpu pas besoin chercher d'avantage l'origine.
Message édité par wolfflyter le 20-06-2010 à 14:03:48
該反思的是,往往有幫助
n°2021341
pvhk
lord Vader
Posté le 20-06-2010 à 14:00:14  profilanswer
j'ai pas oublié mais au tout début c'est toi qui parlait de faire 500 de fsb avec ce quad sur m2f!
Et j'en reviens à ce que j'ai dit : t'aurais mieux fait de prendre un q9650 avec tes 8Go de mémoire!
grosse fréquence et settings ram inchangé!
et le surcoût n'aurait pas été si important!
n°2021343
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 20-06-2010 à 14:02:21  profilanswer
Oui mais je pense comme il a déjà dit, question de budget ^^
n°2021345
Posté le 20-06-2010 à 14:07:13  answer
pvhk > 500 si et seulement si j'arrivais @490
Là je n'arrive pas à stabiliser 486 pour le moment (3ème essai en cours :cry:)
C'est que ça tire 8 gigo, t'imagines pas :o
  • 4 gigos => 4080 @1.376
  • 8 gigos => 4012 à même tension!
wolf94 > 27€ mais un challenge autre, la facilité en moins quoi :jap:
Des Q9650 bons (voire très bons), j'en ai vu passer ici ;)
Seulement voilà, je suis tombé sur ce Q9550 là
J'assume :d
[:tbxfiles]  [:hahamidot]  [:scarlettj]  [:wo0chy]  [:mike hoksbiger]
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 14:08:24
n°2021346
pvhk
lord Vader
Posté le 20-06-2010 à 14:07:59  profilanswer
il revendait son q9550 E0 (facilement vu qu'on en trouve plus ou à prix raisonnable en neuf) et se prenait en occaz un q9650 , çà plombe pas un budget je pense! :)
n°2021348
Posté le 20-06-2010 à 14:08:46  answer
:d!
PS: l'état de l'objet a compté dans mon choix
Ce proco est neuf ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 14:10:02
n°2021349
pvhk
lord Vader
Posté le 20-06-2010 à 14:14:17  profilanswer
presque neuf vu qu'il a été testé! [:haha_aloy]
n°2021350
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 20-06-2010 à 14:16:46  profilanswer
Oui CAY VRAY aussi :)
n°2021352
Posté le 20-06-2010 à 14:17:39  answer
pvhk =>
Aucune trace de montage
Suivi parfait de son cheminement (gagné lors d'un concours)
A validé ses perfs. sous w/c (screen @4411 1.336V)
Demande à passer sous froid, y'a une certaine communauté qui l'attend pour grimper dans les charts HWBot ;)...
Moi, je ne fais que lui empêcher de rouiller :d...
wolf94 > tu ne vas pas t'y mettre toi aussi :lol:
EDIT: bon, il lui faut 1.32 pour 4131 :spamafote:
Réponse dans ~50 minutes [:obanon]
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 14:20:20
n°2021353
pvhk
lord Vader
Posté le 20-06-2010 à 14:23:09  profilanswer
bah pas neuf quoi!
passé sous WC @4.41ghz même @1.336v c'est plus neuf du tout... [:wisi gaud:5] c'est plutôt du réchauffé! [:al zheimer]
je rigoles einh!!,
n°2021355
Posté le 20-06-2010 à 14:25:28  answer
Bon, j'arrive pas à stabiliser 4131 sous CSMT
HyperPI était bien passé avec 1.312V mais CSMT lui ne veut rien savoir avec 1.32V
Il ne tient au mieux qu'1/4 d'heure
Arff :d!
J'abandonne pour aujourd'hui!
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2010 à 14:26:49
n°2021362
wolfflyter
Posté le 20-06-2010 à 14:49:51  profilanswer
pourquoi tu lui colle pas 1.45 et tu monte la frequence a partir de tes 4098 ghz ?
(avec les petits ajustements autour)
Message édité par wolfflyter le 20-06-2010 à 14:50:14
該反思的是,往往有幫助
n°2021364
pvhk
lord Vader
Posté le 20-06-2010 à 14:53:27  profilanswer
c'est ce que j'ai fait au début à mes 2 q9650 avant de paufiner!  :jap:
mais il a un pb de chauffe avec son q9550...
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
