10456 connectés
 Page :   1  2  3  4
QX9650 OC instable sur Striker II Extreme
n°1749916
lemonnier6​6
Posté le 22-05-2008 à 19:09:17  profilanswer
a ok merci pour l'info
personne pour overclocke svp
je me suis adressé a Berserk68 parce qu'il a a peu prè la meme config que moi mais toutes les bonnes aides son acceptées
a+
n°1749980
Trigga
Posté le 22-05-2008 à 20:35:54  profilanswer
Le mieux seait que tu ouvre un topic.
Sinon tu peux déjà commencer par tester la stabilité de ton système aux fréquences d'origine en cherchant le voltage le plus bas.
n°1749990
Berserk68
Posté le 22-05-2008 à 20:57:45  profilanswer
dsl lemonnier66, je ne suis pas chez moi pour le moment.
Je te donne mes règlages stables pour un OC à 4 GHz dès que je rentre cette nuit ! Il sera peut-être tard par contre...
J'ai vu dans ta config que tu as un Asus Silent Square Pro pour refroidir ton CPU. J'avais le même refroidissement avant de passer en watercooling et je ne ve pas te faire peur, mais c'est très ambicieux de vouloir taper les 4 GHz avec ce system !
n°1750092
Berserk68
Posté le 23-05-2008 à 05:20:43  profilanswer
Bon ! il est plus de 5h je vien tout juste de rentré... J'ai pas le courage de te mettre mes règlages maintenant...
Mais je te promet de te les donner en début d'aprèm, sans faute ! ;)
n°1750117
lemonnier6​6
Posté le 23-05-2008 à 10:01:33  profilanswer
salut
ok Berserk68 pas de probleme c'est deja super sympa de prendre le temps de me repondre et toi aussi Trigga !!!
je fais quoi alors j'ouvre un nouveau topic ?
le silent square pro n'est pas bon pour refroidir mon cpu ?
merci beaucoup
a+
n°1750172
Trigga
Posté le 23-05-2008 à 13:48:56  profilanswer
Pour oc il va te falloir y aller par étape.
Déterminer le fsb maxi stable, en diminuant donc le coeff.
Déterminer la vitesse maxi stable du cpu avec le coeff au max.
Ne touche qu'un réglage à la fois lors de ta recherche de stabilité.
n°1750221
lemonnier6​6
Posté le 23-05-2008 à 16:41:27  profilanswer
ok trigga mais le gros probleme qui se pose c'est que meme sa je suis pas sur de bien savoir le faire lol je sais je suis vraiment une m**** mais il faut bien aprendre
au faite Berserk68 la on est en fin d'aprem lol tu doit encore dormir mais pas de prob c'est deja super sympa de s'occuper de mon overclocke
a+
n°1750226
Trigga
Posté le 23-05-2008 à 16:57:04  profilanswer
On a tous commencés l'oc un jour ou l'autre et pour ça, y'a fallu lire un peu.
La première chose à faire est de bloquer les tensions.
Donc dans ta mobo tu vas dans over voltage tu met les tensions le plus bas possible, sauf celles de la ram que tu met à ce que préconise le constructeur et tu lance occt aux préquences d'origine de ton cpu.
Active également la calibration, ça évite le vdroop.
n°1750228
Berserk68
Posté le 23-05-2008 à 17:02:32  profilanswer
Voila ! Désolé d'avoir trainer, voici mes règlages ;)
Ses règlages sont pour OC un QX9650 sur une Striker II Extreme (BIOS 0511) et de la mémoire à 1600 MHz (pour ma part, ce sont 2 x 2 Go Patriot VIPER PC3-12800 CAS 7-7-7-20 à 1.9V)
Pour ton refroidissement Asus Silent Square Pro, ce n'est pas un mauvais refroidissement, mais je croi qu'il sera trop limite pour suporter un OC à 4 GHz :heink:
Ne connaissant pas tes timings mémoire, je te laisse les règler toi même. Je te conseil tout de même de pousser leur volatage de 0.1V à 0.2V en plus pour gagner en stabilité. Je l'ai moi même fait sur mes Patriot en les mettant à 2.1V alors qu'elles sont d'usine à 1.9V :)
Je te propose 3 règlages pour 3 OC, à savoir : 3.825 GHz, 3.91 GHz et 4GHz. Chaque OC est stable, testé 1H sous OCCT et 1H sous CPU Stress MT.
La différence entre 3.91 GHz et 4 GHz est quasi nul, car le FSB à 3.91 GHz est plus élevé qu'à 4 GHz. Personnellement, je te conseil de rester à 3.91 GHz, car c'est le meilleur rapport performance/chaleur ! En clair, à 4 GHz tu chauffera plus pour un gain de perfs quasi nul !
Dans le cas où tu chaufferais trop avec les 2 OC les plus élevés, tu peux règler ton CPU à 3.825 GHz qui chauffe beaucoup moin, car son Vcore est moin élevé. Et même l'écart de perfs est faible entre 3.825 GHz et 3.91 GHz :sarcastic:
QX9650 @ :                                                  3.825 GHz                       3.91 GHz                       4 GHz
- CPU Level Up................................................Auto                              Auto                             Auto
- Memory Level Up...........................................Auto                              Auto                             Auto
- AI Tuning.....................................................Manuel                           Manuel                          Manuel
- Multiplicateur de CPU......................................8.5                                8.5                               9
- FSB - Mode d'Horloge mémoire..........................Délié                              Délié                             Délié
- FSB (QDR), MHz.............................................1800                             1840                             1780
- MEM (DDR), MHz............................................1600                             1600                             1600
- Fréquence LDT..............................................5x                                 5x                                5x
- Voltage Vcore...............................................1.45                              1.475                            1.4875
        (1.41 sous CPU-z)            (1.42 sous CPU-z)           (1.44 sous CPU-z)
- CPU PLL Voltage............................................Auto                              Auto                             Auto
- CPU VTT Voltage...........................................1.36                              1.40                             1.40
- Memory Voltage............................................2.10                               2.10                             2.10
- NB Voltage...................................................1.50                               1.50                             1.50
- SB Voltage...................................................1.60                               1.60                             1.60
- Limit CPUID MaxVal.........................................Désactivé                       Désactivé                      Désactivé
- Enhanced C1 (C1E).........................................Disabled                         Disabled                        Disabled
- Exécuter Rendre infirme morceau.......................Désactivé                       Désactivé                      Désactivé
- Technologie de virtualisation.............................Activé                           Activé                           Activé
- Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech..................Disabled                         Disabled                        Disabled
- CPU Spread Spectrum......................................Disabled                         Disabled                        Disabled
- PCIE Spread Spectrum.....................................Disabled                         Disabled                       Disabled
- MCP PCIE Spread Spectrum...............................Disabled                         Disabled                        Disabled
- SATA Spread Spectrum....................................Désactivé                       Désactivé                      Désactivé
- LDT Spread Spectrum......................................Disabled                         Disabled                        Disabled
Pour les timings mémoire :
- tCL (CAS Latency)..........................................7                                  7                                  7
- tRCD............................................................7                                  7                                  7
- tRP..............................................................7                                  7                                  7
- tRAS............................................................20                                 20                                20
- tRC..............................................................36                                 36                                36
n°1750230
Trigga
Posté le 23-05-2008 à 17:06:45  profilanswer
Ne pas oublier également que l'oc n'est pas une science exacte. Ton cpu peut chauffer + ou - qu'un autre et peu également monter + ou - qu'un autre aux même tensions.
En tout cas avec le post de berserk tu as déjà une idée des réglages.
Message édité par Trigga le 23-05-2008 à 17:07:46
n°1750237
Berserk68
Posté le 23-05-2008 à 17:19:12  profilanswer
Oui, ton CPU aura probablement besoin d'avoir d'autre règlages ! Par exemple ton Vcore n'aura peut-être pas besoin d'être aussi élever que le mien, ou inversement !
En tout cas bonne chance ! Et tien nous au courant ;)
n°1750321
lemonnier6​6
Posté le 23-05-2008 à 21:02:03  profilanswer
ok les gars ba je vai essayer de faire tous sa mais avant de commencer j'ai regardé sur asus mais il y a tout sauf le bios 0511 alors que doi-je faire svp et comme jai le 703 bios le "retrograder" lol
merci beaucoup
a+
n°1750340
Berserk68
Posté le 23-05-2008 à 21:51:33  profilanswer
Tout d'abord, tu peux télécharger le BIOS 0511 ici : http://www.jmax-hardware.com/docma [...] /index.php
Ensuite, pour downgrader ton BIOS, télécharge la dernière version d'Asus Update (version 7.14.01) depuis ce lien : http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] V71401.zip
ou sur le site ASUS.
Une fois installé, il suffit de choisir "Option" dans le menu déroulant, cliquer sur suivant, puis cocher la case correspondant à "Rétablir une ancienne version du BIOS".
Après tu sais comment faire, c'est la même procédure que d'habitude sauf que cette fois flasher avec une version antérieur à ton BIOS ne sera plus un problème.
Noubie pas de remettre tout tes paramètres par défaut et de ne mettre qu'une seul barette mémoire le temps du flashage ;)
Message édité par Berserk68 le 23-05-2008 à 21:52:38
n°1750367
samix
Posté le 23-05-2008 à 23:01:16  profilanswer
Salut, je trouves tes Vcore énrome pour ces fréquences là, voit si ya moyen de baisser, certain QX sont stable à 1.2v à 4Ghz (perso il me faut 1.34v)
PLL: 1.5v maxi   ;)
n°1750371
Berserk68
Posté le 23-05-2008 à 23:07:17  profilanswer
Je sais que c'est énorme, j'ai été moi même choqué de devoir apliquer des tels tension ! Mais je n'arrive pas à stabiliser en mettant moin !
Aurai tu des règlages à me proposer ? Dois-je plutot joué sur le PLL ?
n°1750379
samix
Posté le 23-05-2008 à 23:14:13  profilanswer
là a froid non, mais presque tout a stock (p5K premium - bios 0404) quelques broutilles désactivées, mais vraimment pas un o/c de furieux
ratio  ram : 2:3  (2.0v)
Peux tu essayer ton cpu sur une autre carte mère, je pense que ta striker II pète un peu le boulard
n°1750744
Berserk68
Posté le 25-05-2008 à 03:05:30  profilanswer
Alors, lemonnier66, ca donne quoi ton OC ? :)
n°1750790
Berserk68
Posté le 25-05-2008 à 12:04:03  profilanswer
PLL: 1.5v maxi   ;)
J'ai vérifié dans le BIOS et mon PLL en auto est à 1.5V ! Est-ce normal qu'il soi déjà à cette tension ? :heink:
n°1750944
samix
Posté le 25-05-2008 à 20:03:59  profilanswer
Laisse sur 1.5v maxi  ;)
n°1751112
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 26-05-2008 à 10:47:30  profilanswer
jmax_oc a écrit :
La chose qui m'intéresse : savoir quelle est la zone de fréquence du FSB pour laquelle le boot sous WIndows n'est pas possible :)
 :(  :ange:  jmax_oc
XTrem RAM Clocker et Berserk68….j’ai vraiment une grande impression que mes 4 Go de Ram pose vraiment un problème à ma CM…car je ne trouve pas de voltage précise à mes 4Go de Ram, même en mettant sur Auto…j’ai des écrans bleue ou blocage de mon écran LCD 22 Pouces, à 1.64Volte sur la mémoire, je gagne un peu en stabilité…10 minutes ou 15 minutes après écran bleue.
A tout les deux je vous pose les questions suivantes : Quels sont les barrettes DDR3 100% compatible avec les Striker 2 Extreme…
Et faut’ il 2Go de Ram DDR3 ou 3 Go de Ram ? ou 4 ? pour une meilleur stabilité ??
ou metre 4Giga sur deux slot (2Go X2) ?? :(  :(
Autre  chose aussi, lors du flash…. certains bios comme le 0703 ne passe pas du tout en passant par l’utilitaire de flashage qui est dans le bios, est ce normale ce problème ?
n°1751162
Berserk68
Posté le 26-05-2008 à 13:10:45  profilanswer
Mettre la tension sur Auto n'est pas une bonne idée ! Il faut que tu le fasse manuellement ! En plus, 1.64V c'est vraiment trop peut !!! Tes barettes sont cerfifiés pour fonctionné à 1.8V ! Je te conseil de mettre la tension à 1.9V pour être sûr !;)
D'autre part, j'ai vu que tu essayais de mettre tes timings en dessous des timings certifiés ! Si déjà tu n'arrive pas à stabilisé ton PC, contente toi des mettre les règlages par défaut ! Je te conseil donc de règler ta mémoire ainsi : Timings 8-8-8-26, Fréquence à 1600 MHz et tension à 1.9V...
4 Go de Ram fonctionne très bien sur la Striker II Extreme. Elle accepte d'ailleur 8 Go au total ! Il n'y a pas de raison que tes 4 Go ne passent pas !
Dans les cas ou tu compte faire de overclocking, en général les meilleurs OC sont fait avec 2 x 1Go. Mais si tu utilise Vista, c'est pas du luxe 4 Go de Ram ! C'est pour cela que j'ai mis sur mon PC 2 x 2 Go de Ram, et ca marche au poil pour l'overclocking ! (2 x 2 Go Patriot VIPER PC3-12800 CAS 7-7-7-20 à 1.9V)
Pour ce qui est du flashage, je ne sais pas trop quoi te répondre, jusqu'à présent j'ai toujours flashé avec Asus Update... Mais je te conseil de mettre la version 0511, qui est selon moi, de loin la plus stable !
n°1751215
Trigga
Posté le 26-05-2008 à 16:05:22  profilanswer
Je viens de merder le flash de bios de la SIIE, elle veut pu boot  :cry:
Sur bios 0702 mes oc étaient parfois super stables, pui en relançant un stress test sur les même paramètres, ça n'était pu stable.
n°1751270
necrontire
Posté le 26-05-2008 à 17:44:43  profilanswer
Salut a tous, j'aurai une question voila j'ai pareil que toi en matos Berserk68 la seule modif réside dans ma ram ici et j'arrive pas as stabiliser a 4ghz ... qu'elle serai tes indications a mettre dans le bios pour que j'y arrive ?
ps: j'ai tester tes paramètres plus haut avec le même Bios dés que j'envoi un OCCT sa plante même avec un voltage sup du Vcore ...
n°1751288
Trigga
Posté le 26-05-2008 à 18:36:04  profilanswer
Pour tenir les tempos de la ram données par cpuz (7 7 7 20 41) faut monter un peu le voltage de la ram.
J'ai les même barettes et à 2.0v chez moi c'est instable par contre à 2.02v ça tourne niquel.
n°1751340
necrontire
Posté le 26-05-2008 à 20:32:59  profilanswer
==> A Trigga: avec les mêmes valeurs dans le Bios que le poste plus haut ? ( Vcore ect )
Message édité par necrontire le 26-05-2008 à 21:15:38
n°1751475
Berserk68
Posté le 27-05-2008 à 00:38:01  profilanswer
Je ne sais pas trop quoi te dire Necrontire, les OC d'un CPU à l'autre peuvent être différent !... Peut-être que ton CPU suporte moin que le mieu. Ou alors il te faut pousser assez voilemment le Vcore pour pouvoir l'atteindre !
n°1751496
Trigga
Posté le 27-05-2008 à 07:21:52  profilanswer
Ce que je voulais dire Necron c'est que les valeurs données pour 2.0v sur ces barettes ne tiennent pas.
A 2.0v tu génèreras des erreurs. Je me demandais d'ou elles venaient jusqu'à ajouter ces 0.02v à la ram et depuis plus de probleme.
L'oc n'a pas de règle, ça tient bien, ça tient mal... Pour ça qu'il faut changer les données une à une en prenant des notes.
n°1751670
necrontire
Posté le 27-05-2008 à 15:39:44  profilanswer
Bon j'ai réussi a stabiliser a 4ghz mais avec un Vcore réglé dans le bios a 1.5 coter ram j'ai passé a 2.02 aussi, mais si j'ai bien comprit tous les soucis qu'on as actuellement avec l'o/c est du au chispet 790i ? j'ai vu que chez XFX et une autre marque il avais sortie un correctif ( et d'ailleur quand je vois certain o/c ensuite a +5 ghz avec le même chispet sa fait raler :o ) donc en gros faut attendre que de notre coter Asus sorte un bios ?
n°1751718
Berserk68
Posté le 27-05-2008 à 16:44:56  profilanswer
pourrais-tu nous donné tes règlages ? Ca pourrait servire à d'autres personne ;)
n°1751738
necrontire
Posté le 27-05-2008 à 17:17:56  profilanswer
Bha je me suis servis des tiens plus haut sauf avec un Vcore a 1.5000 V, coter mémoire j'ai mit donc a 2.02 V ( conseil de Trigga ^^) ensuite mes timing 7-7-7-20 c'est stable mais je suis décu de devoir mettre un Vcore aussi élevée ....
et en ce qui concerne mes questions plus haut ? ^^
n°1751933
samix
Posté le 27-05-2008 à 22:17:16  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  rassure moi, tu vas pas le laisser longtemps comme ça quand même ?  :heink:  :whistle:
n°1751937
necrontire
Posté le 27-05-2008 à 22:21:44  profilanswer
Hélas non ... j'utilise en paramètre auto donc a 3 ghz xD j'attend ( si j'ai bien tous comprit ) un bios qui corrigera les soucis du 790i ...
n°1751951
Berserk68
Posté le 27-05-2008 à 22:57:31  profilanswer
Je ne croi pas qu'Asus aportera un réelle changement dans ses BIOS. déjà plusieurs versions sont sorties, mais la seul qui me convienne est la 0511.
n°1751952
necrontire
Posté le 27-05-2008 à 22:59:24  profilanswer
Bha alors la question du jour qu'elle serais celon vous la meilleur carte mère pour gerer un SLI et o/c sans souci un Qx9650 ?
Parceque si comme tu le dit Berserk68 que Asus apporte aucun réelle changement je prefere direct changer de Cm pour profiter pleinement de mon Qx ^^
Message édité par necrontire le 27-05-2008 à 22:59:39
n°1752018
Berserk68
Posté le 28-05-2008 à 00:40:17  profilanswer
franchement je sais pas ! J'ai toujours fait confiance à Asus pour la qualité des composants, des perfs et de la stabilité ; je n'ai donc pas testé d'autre cartes.
Mais je croi que le problème ne vient pas d'Asus, mais des chipset nvidia. Question OC, nvidia n'as jamais été un monstre, bien qu'il semble que les chipset nforce 790i et 790i Ultra soient un grand progrès ! Les chipset Intel reste le leader dans ce domaine.
Malheureusement, si tu veux accéder au SLI ou SLI 3-Way, tu es obligé de passer par nvidia ! Ou alors tu prend une CM avec un chipset Intel du genre X38 ou x48 qui pourront te permettre de profiter de ton QX9650 à son potentiel maximum et tu peux y ajouter une CG du style 9800 GX2 qui est en soi un SLI de 8800 GTS². Mais bien sur, tu peux oublié les SLI de 8800 GTX, Ultra et encore du SLI 3-Way et Quad SLI !
n°1752035
necrontire
Posté le 28-05-2008 à 01:56:42  profilanswer
j'ai investi dans un Quad SLI et je compte bien le garder ... dans les anciens chispet Nvidia y en a pas un de bien pour faire ce que je demande ?
Message édité par necrontire le 28-05-2008 à 03:01:10
n°1752043
Berserk68
Posté le 28-05-2008 à 03:28:52  profilanswer
Franchement nan... Déjà avant le 680i SLI, c'est mort ! Le 680i SLI fut (est toujours...) un désastre ! J'avais une Striker Extreme avant avec ce chipset, et j'étais très décu ! Elle avait des FSB hole monstrueux qui n'ont jamais été résolut par les mises à jours du BIOS, alors pour faire de l'OC c'était déjà la grosse galère !
Ensuite, il y a quelques mois, nvidia a développé le 780i. Mais ce n'est qu'une pâle copie du 680i gardant tout ses inconvénient, même s'il a subit quelques bonne modif. Mais en OC c'est toujours pas ça !
Et la dernière amélioration du 780i est actuellement les 790i et 790i Ultra. Cette fois ci c'est un vrai bon chipset pouvant tenir tête au chipset Intel question perfs et fonctionnalités, mais reste visiblement en retrait malgré tout ! A moin d'investir dans un refroidissement du type chagement de phase, afin de pousser agressivement le Vcore !
Donc voila ! Nos config 3-Way et Quad SLI sont surpuissante, mais ne peuvent être exploiter car nos processeurs sont trop faibles ! On est donc dans une impasse ! Dommage qu'ATI soit tant à la traine, car sinon les chipset nvidia seraient bouffés...
Il te faut choisir maintenant entre un chipset nvidia pouvant te procurer ton Quad SLI, mais au détriment de l'exploitation de ton QX9650, ou alors un chipset Intel qui te boustera à font ton CPU, mais tu pourras oublier ton Quad SLI !
n°1752045
necrontire
Posté le 28-05-2008 à 04:01:35  profilanswer
Dilem ! au moin je vois que je suis pas le seul couche tard xD ( 4:00 )
j'aimerais savoir comment il fait? surtout avec le Voltage qu'il met dans le Vcore ...
Message édité par necrontire le 28-05-2008 à 05:20:48
n°1752056
Trigga
Posté le 28-05-2008 à 07:28:39  profilanswer
Peut être qu'avec un bon watercooling et une tour bien ventillée ça irait ?
Idem sur E8400 ; 4004Mhz à 1.45 dans le bios qui donne un peu moins de 1.41 réels.
http://img143.imageshack.us/img143/9864/2008052505h26vcorebq8.th.png
Pour pousser au delà je monte à 1.50 vcore également ; ça le fait pas.
J'étais en bios 0702, jeviens de passer en 0511 mais je pense pas que ça changera quelque chose.
n°1752107
Berserk68
Posté le 28-05-2008 à 11:17:08  profilanswer
Vu le Vcore à 1.64V donné dans CPU-z pour ateindre ces 4625 MHz, son règlage Vcore BIOS doit froler les 1.7V ! Ce n'est pas très loin des tension que j'ai apliqué pour stabilisé mes 4GHz (1.5V BIOS). Je ne serais pas étonné qu'il utilise un refroidissement à changement de phase, car avec un Vcore pareil et à cette fréquence, je vous raconte pas le grille pain !!!
Par ailleur, son test 3dMark06 ne signifie rien ! Ca veut pas dire qu'il a stabilisé cette fréquence ! Moi par exemple, j'ai pu booter et passer un 3dMark06, mais sans jaimais avoir réussi à stabilisé, à 4.2GHz !
Je n'ai pas tenté plus haut, car ca chauffait déjà beaucoup, mais avec un changemement de phases, jsuis sur de pouvoir faire autant que lui !
n°1752212
necrontire
Posté le 28-05-2008 à 14:29:13  profilanswer
Bha dit toi Berserk68 que j'ai essayer aussi avec 1.7 V ! pareil sa boot bios mais impossible d'arriver sur windows ... sachand que le mec a les mêmes barettes de mémoires que moi donc j'ai mit exactement comme lui ( sauf en réglage tip top du bios vu qu'on sait pas comment il as parametrer xD ...)
Message édité par necrontire le 28-05-2008 à 15:14:27
 Page :   1  2  3  4
[Concours] MSI European OC challengeProblème pour OC un Q6600
[PB d'OC] P5b E6420 Stabilité hasardeuseprobleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK
Résultat overclocking e8400 sr C.M asus striker 2 formula[OC] Vos o/c sur Asus Striker II Formula (nF 780i Inside)
OC Q6600 G0Vcore instable
Plus de sujets relatifs à : QX9650 OC instable sur Striker II Extreme
