6820 connectés
  CPU
  probleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK
n°1746957
bart422
Posté le 14-05-2008 à 22:49:45  profilanswer
Salut à tous, je viens d'oc plusieurs fois mon processeur à 2.75GHz avec ces différents paramètres mais j'ai toujours le même problème
1 fois)*Frequence CPU = 250
   * coeff = 11
   *System memory multiplier = 2.50
   *PCI Express = 100MHz
2 fois)*Frequence CPU = 250
   * coeff = 11
   *System memory multiplier = 3
3 fois)*Frequence CPU = 250
   * coeff = 11
   *DDR2 overvoltage control = +0.2
   *CPU voltage control =1.40V
ensuite avec le TUTO de Vant@ge je trouve un ratio de mémoire RAM de 5/8 mais cette valeur se rentre telle quelque part dans le bios ??
Mon vrai problème est qu'après avoir mis l'alimentation sous tension( au niveau de l'inter sur l'alim ) j'allume normalement le PC ( à partir du bouton en facade du boitier ) ,la il s'allume pendant 2sec et pouf comme ça il s'éteint et se rallume 5 sec plus tard.
Est ce que quelqu'un sait d'ou cela peut il venir ??
Certaine personne mon dit que cela venait de mon alimentation pourtant c'est une assez bonne marque : Antec Earthwatts 380W
Merci par avance de votre aide.
Message édité par bart422 le 14-05-2008 à 23:08:37
n°1747051
francois62​3401
Posté le 15-05-2008 à 07:14:42  profilanswer
ca peut etre aussi un mauvais oc. c'est quoi ta conifg complete ?
sur ta carte mere ce sont des ratios pour la ram.
Message édité par francois623401 le 15-05-2008 à 07:15:35
n°1747068
bart422
Posté le 15-05-2008 à 09:48:46  profilanswer
Salut ma configuration complete est :
*Antec Earthwatts 380W
*E4500
*Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0
*2GO PC6400 PK
*carte graphique 8800GT
Voila et encore merci.
n°1747171
siro'd'13
Posté le 15-05-2008 à 15:37:44  profilanswer
salut,je pense en effect que cela peut venir de ton alim certe de bonne marque mais pour un o/c peut etre qu'elle n'est pas asser puissante la 8800 suce pas mal de jus
si tu a l'occaz teste avec une alim plus puissante
n°1747207
francois62​3401
Posté le 15-05-2008 à 17:24:19  profilanswer
ton alim est trop juste en effet.
n°1747212
yeyo
Posté le 15-05-2008 à 17:35:09  profilanswer
Essai de diminuer ça "System memory multiplier" au maximum pour voir.
Et met le pci-e à 101MHz
Message édité par yeyo le 15-05-2008 à 17:35:34
  CPU
Problème Led (urgent svp)[OC] Vos o/c sur Asus Striker II Formula (nF 780i Inside)
E8400 Sous P5E avec PC6400Overclocking Q6600 + Gigabyte GA-EX38-DQ6
OC Q6600 G0O/C Q6600 sur gigabyte P35-DS3R
Problème temp. TMPIN
Plus de sujets relatifs à : probleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK
