10042 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
QX9650 OC instable sur Striker II Extreme
n°1837860
diveight
Posté le 11-01-2009 à 03:51:36  profilanswer
1.57 de vcore lol fou le loadline calibration on et fou 1.40xxx (pour du ~4ghz)
et met ton bios a jour :D
Message édité par diveight le 11-01-2009 à 03:52:25
n°1837920
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 11-01-2009 à 11:59:17  profilanswer
'lut !!
Pour la DDR3, suivant son refroidissement , on peut monter a 2.1/2.2V sans problémes ( j'ai testé :D ) !!!
Perso mon QX a jamais voulu dépasser les 400 de FSB ( 1.4V au chipset et 1.5V pour FSB termination Voltage  :lol: ), en stable je suis arrivé a 4.00Ghz avec 1.72V  :ouch:  ( benchable 4.290Ghz et screenable 4.4Ghz ), par contre a ce Vcore ca chauffe ( environ 90° avec un WB et une pate thermique a chi** :whistle: )
J'ai entendu dire que les Striker c'était pas le top pour l'OC ( j'en ai une mais j'ai jamais OC avec, faudra que j'essaye :D  ), mais c'est quand même bizarre que certains n'arrivent pas a un 4Ghz stable ( n'ayez pas peur de pousser le Vcore , les QX supportent un Vcore assez élevé d'aprés ce que j'ai pu lire )
PS: pour tester la stabilité, je vous conseille d'utiliser CPU Stress plutot que OCCT ! Un CPU qui est stable pendant 1 heure sous OCCT  tiendra beaucoup moins longtemps sous CPU Stress  ( genre 10 minutes au lieu d'1 heure )
Message édité par Dumbo4022 le 11-01-2009 à 12:02:43
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°1883635
paladin333​3
Posté le 10-05-2009 à 15:46:11  profilanswer
perso j'ai pas besoin de uper la memoire(ocz 800mhz) au dessus de 1.80V
Pour stabilisé mon qx6950 à 4ghz, j'ai tous simplement activé le loadline et mis le vcore à 1.3650
je suis en aircooling.
n°1884428
paladin333​3
Posté le 12-05-2009 à 18:17:16  profilanswer
j'ai procédé a un autre test cette aprés midi.
J'ai colé un ventilo sur le chipset que j'ai fixé grace a des vis coincé dans le disipateur du NB.
J'ai mis le vcore a 1.25(1.15-1.17 en utilisation réel) et le voltage du NB a 1.60.
Apparemment ce qui fait obstacle ce n'est pas le voltage / température cpu mais le chipset qui chauffe de trop quand on augmente le voltage.
Le DX9650 à 3600 tourne en full a 65°c sans plantage.
Message édité par paladin3333 le 12-05-2009 à 18:20:56
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[Concours] MSI European OC challengeProblème pour OC un Q6600
[PB d'OC] P5b E6420 Stabilité hasardeuseprobleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK
Résultat overclocking e8400 sr C.M asus striker 2 formula[OC] Vos o/c sur Asus Striker II Formula (nF 780i Inside)
OC Q6600 G0Vcore instable
Plus de sujets relatifs à : QX9650 OC instable sur Striker II Extreme
