7911 connectés
  CPU
  Quelle fréquence sans changer de ventilo ? E6850
n°1664710
Posté le 23-12-2007 à 20:09:23  answer
Je voudrais savoir selon vous juste qu' à quelle fréquence je pouvais monter avec mon E6850 en restant avec les ventilos d'origines.
Boitier :
-120 mm sur le devant pour aspirer
-250 mm sur le coté, aspirant aussi et soufflant sur les composants
-120 mm au fond du boitier pour évacuer.
config:
E6850
4 X 1 Go PC6400  G-skill PK
8800 GT
Merci à vous.
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2007 à 20:10:16
Posté le 23-12-2007 à 20:09:23  profilanswer
n°1664774
matyeu50
Posté le 23-12-2007 à 22:25:28  profilanswer
Tu augmente jusqu'a ce que ton pc plante et en faisant en sorte que la température du processeur ne soit pas trop élevée, après a toi de juger la limite de ton processeur niveau température (plus la température est élevée et moins il vivra longtemps)
Message édité par matyeu50 le 23-12-2007 à 22:26:18
n°1664777
Posté le 23-12-2007 à 22:35:57  answer
Ok merci à toi,
Mais sinon personne n'a deja OC avec les ventilos d'origines ?
n°1664783
matyeu50
Posté le 23-12-2007 à 23:06:37  profilanswer
tu sais ça dépend pas que de ton ventilateur ça dépend aussi de ton proc a savoir si tu est dans une bonne série ou pas.
n°1664885
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-12-2007 à 10:45:12  profilanswer
Dis nous dejà a cmbien tu es en full sous TAT aux frequences stock...
Utilise coretemp pour lire les temperatures
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
  CPU
Quel Ventilo 120 mm ?Quel ventilo 120 mm pour fond de boitier ?
Ventilo Thermaltake bruyantComment accelerer les ventilo des deux carte 3D ? (SLI)
ventilo non controlable?Quelle frequence DDR2 pour un core2duo E6750 ?
Conseille Ventilo SVPOvercloking E6550
Quel ventilo pour remplacer celui de mon athlon64quelle carte mere pour c2d q6600 ou e6850
Plus de sujets relatifs à : Quelle fréquence sans changer de ventilo ? E6850
