7674 connectés
  CPU
  prbl dfi 865pe avec over de 2.8 a 3.2 perte du controleur audio etc
Sujet(s) à lire :
n°1142134
tiarablood
brain damage sacred
Posté le 29-11-2004 à 16:58:58  profilanswer
ge ne comprend pas
n°1142135
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 29-11-2004 à 17:02:58  profilanswer
nounonplu
n°1142170
coyotte26
Posté le 29-11-2004 à 19:04:28  profilanswer
fix AGP et PCI et pour l'amour des PC, fais un effort pour te rendre plus comrpéhensible si tu veux de l'aide !
n°1142418
tiarablood
brain damage sacred
Posté le 30-11-2004 à 10:05:34  profilanswer
désolé ge m'explique en fait quand j'over mon pross de 2.8 a 3.01 ya auqun problem mai des que je depasse 3.2 quand g lance windob mon controleur de son n'existe plus ge ne comprend pas
gai aussi un problem avec mon serial ata qui me bloque des que j'overclock même de 1 mhz le pc ne passe pas la detection ide merci de votre aide et coyotte26 merci mais peut tu m'expliqué se que tu enten par fix agp et pci explique moi  :ouimaitre: aligato
n°1142420
pvhk
lord Vader
Posté le 30-11-2004 à 10:24:28  profilanswer
effectivement, çà sent le PCI overclocké: il faut si ta mobo le permet fixer dans le bios AGP/PCI en 66/33
n°1142442
tiarablood
brain damage sacred
Posté le 30-11-2004 à 11:16:27  profilanswer
merci (c'est l'asynchrone agp pci clck
n°1142444
tiarablood
brain damage sacred
Posté le 30-11-2004 à 11:17:44  profilanswer
n°1142447
tiarablood
brain damage sacred
Posté le 30-11-2004 à 11:21:02  profilanswer
gai aussi une autre frequence deriere mais quand g mêt a 66/33/100les ide on du male a etre détecté
n°1142453
tiarablood
brain damage sacred
Posté le 30-11-2004 à 11:29:41  profilanswer
le 100 ne serai pas le serial ata ????????
et faut'il que ge disable le auto détect pci clck????
merci j'avance merci a voux
n°1142456
coyotte26
Posté le 30-11-2004 à 11:34:01  profilanswer
je ne sais pas, orientes toi vers le manuel de ta carte mère mais ton problème vient manifestement de ce que tu n'as pas bloqué les fréquences AGP et PCI... comment le faire je n'en sais rien sur ta carte mère.
n°1142461
tiarablood
brain damage sacred
Posté le 30-11-2004 à 11:43:30  profilanswer
merci coyotte26 ge te recontacte des que g essaillé aligato :ouimaitre:
ca prendra un peu de temps faut que g retourne pres de ma machine sa sera pas avant vendredi merci encor g'avance grasse a voux
n°1142476
Juicy
Posté le 30-11-2004 à 12:12:36  profilanswer
des progrès en écriture sont possibles? :??:
  CPU
vu metre audio avec un volmetre a aiguilles ???Carte mére à 50° !!!! ( MSI 865PE Neo2 )
Carte mére à 44° !!!! ( MSI 865PE Neo2 )Probleme perte de charge
[help] Over clocking Asus a7n8x edeluxe+sempron 2800+Perte de performance incompréhensible !
Perte des flagsJ'ai over-clocké mon processeur à 100.000 Ghz !
CM pour jouer sur la fréquence CPU ? (over/down-clocking) --> K7S8X ??MSI 865PE Neo2
Plus de sujets relatifs à : prbl dfi 865pe avec over de 2.8 a 3.2 perte du controleur audio etc
