8493 connectés
  [help] Over clocking Asus a7n8x edeluxe+sempron 2800+
n°1111239
jeffster
Posté le 11-10-2004 à 11:40:13  profilanswer
coucou le monde,
Comme je viens de changer de changer de config, et au vu des differentes bases d'overclocking, je me suis dit qu'il fallait que je me lance un peu et c'est chose faite.
Ma config :
Enermax noisetaker 600w
a7n8x e-deluxe +ventirad de base
sempron 2800+ (166*12 de base)
2*512 Mb PC3200 samsung
1 gros ventilo 12cm qui souffle de l'air en bas (recup sur un vieux pc donc je sais pas ce que c'est)
2 ventilo 8 cm en extraction juste en dessous de l'alim.
Du coup au repos mon proc est entre 48 et 50°, ma carte mère à 20-21.
Dans un premier temps, en suivant les conseilles divers et sans trop esperer grand chose je me suis lancé dans un oveclocking soft sans rien changer d'autre que le fsb.
Je suis monté jusqu'a 180 * 12 à 1.7 volt core, la temperature max du proc etait de 54° (testé avec cpu burner/ooct et 3dmark 01 03 05)
Comme la temperature restait < à 60° et que au vu de ce que je peux lire je ne risque rien ou presque j'ai decidé d'augmenter le voltage pour essayer de continuer à monter.
A1.725 v j'ai reussi à monter à 186 *12 pour 56° max, puis à 1.75 volt pour 58°CPU/ 24°MB max en 188*12.
Tout cela bien sur avec le ventirad de base. J'ai l'impression que c'est pas mal au dessus je freeze (190*12 je freeze à 22% d'ooct, cpu burner ne fait pas d'erreur pourtant, 3d mark non plus). En 200*12 la c'est page fault windows. Quand j'ai vu ca ca m'a refroidit et j'ai arrete la. Mon pc tourne donc en 188*12 à 1.75 v core à 58° max pleine charge.
J'hesite sur ce que je dois faire maintenant et j'aurais besoin de vos conseils. En cherchant un peu, je me suis dit qu'un bon ventirad et de bons ventilateurs de boitier pourraient peut-etre faire passer mon proc en 200 fsb (j'ai des PC3200 donc la ram devrait suivre). Mon but etant bien sur d'essayer d'etre en 200 * 12.
J'ai du mal a identifier les types de plantages. Quelle est la difference entre un ecran bleu windows au demmarage et un freeze d'un logiciel ? Est-ce du a une trop grosse chaleur, à un manque de tension sur le proc, à la memoire (j'etais en 2.5-3-3.6 je suis meme redescendu
en 3-3-3-8 mais pareil), à une vraie limite du proc ?
D'un autre coté je me dit que s'il arrive a demmarer windows et à lancer des applis peu gourmandes, je dois pouvoir encore le monter.
En cherchant encore sur hardware.fr et rue-montgallet.com je me suis dit qu'une config comme ci dessous serait peut-etre pas mal ( mais j'en suis pas sur j'y connais quedalle en ventilation) :
- Thermaltake volcano 12 pour le proc
- 1 Noiseblocker SX1 à l'avant en bas du boitier
- 2* Sharktoon SL3 ultra silent en extraction à l'arriere.
Je devrait m'en tirer pour une somme de 70 euros et je ne compte pas mettre ^plus (mon budget etait de 50 deja)
Si vous pouviez me donner quelques avis et conseils ce serait vraiment sympa car je seche un peu la.
Merci d'avance.
Mod Vcore sur Asus K8N-E-Deluxe?????Xp barton 2600+ @ 3200 + help :)
Mod Vcore sur Asus K8N-E-Deluxe?????Help Trop OverClocker
Réglage d'un SE2 sur une ASUS P4P800 avec option Q-FanBarton 2600+ sur Abit AN7 : Help ça coince !
Help Pour Overcloker Ma CM, Ram, carte Graph Et Mon Proc !!!Need help
Comment OC help !!OC bridé help !!
Plus de sujets relatifs à : [help] Over clocking Asus a7n8x edeluxe+sempron 2800+
