4351 connectés
  vu metre audio avec un volmetre a aiguilles ???
n°1127116
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 03-11-2004 à 18:05:13  profilanswer
salut all  :hello:
J ai recupere un volmetre a aiguilles 0-30V, je voulais savoir si il etait possible de le transformer en vu-metre audio (ds le genre du cadran du milieu http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 00x560.jpg)
avec des AIL ??? je c pas, jsuis pas tres doue en electronique. Si quelqu'un a une idee, ca le ferait  :jap:
ce serait bien si ce serait mieux
n°1127475
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 04-11-2004 à 11:47:37  profilanswer
Je crois que oui, branche déjà un voltmètre(200VAC) à la sortie d'une enceinte et observe ce qu'il se passe.
Tous les montages audio : http://www.abcelectronique.com/ann [...] tml?cat=01
fermez vos topics résolus avec le tag [Résolu] en fin de titre. Merci !
n°1127914
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 04-11-2004 à 22:29:08  profilanswer
g pas compris grand chose, je vais rallumer mon brain  :pt1cable: , merci kan meme, si ya d autres idees, je suis preneur
n°1128149
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 05-11-2004 à 14:11:47  profilanswer
Ton voltmètre à aiguille accepte 30V maxi. De plus ce doit être en tension continue.
Une enceinte audio fonctionne en tension alternative (pour donner un mouvement à la membrane).
Pour vérifier la compatibilité de ta récup avec ton système hi-fi, mesure le potentiel à la sortie d'ampli. Mesure en tension alternative avec la puissance à fond.
Tu auras alors la compatibilité de ton voltmètre récupéré avec ton ampli audio.
Si c'est supérieur à 30 VDC, il te fau,t en plus d'un pont de diodes, un diviseur de tension pour ramener à 30VDC max.
n°1128355
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 05-11-2004 à 18:26:08  profilanswer
enfait g regarde le multimetre, il fonctionne soit en alternatif, soit en continue, le cadran est gradue de 0 a 30V et je peu choisir un calibre 1,3,10,30,100 ou 300 a l aide d un selecteur. Je voudrais brancher ce vu-metre directement sur ma carte mere (Chip son nForce2).
voila  :)
n°1129541
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 07-11-2004 à 01:42:38  profilanswer
Je ne peux pas t'aider à ce moment là ...
n°1129546
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 07-11-2004 à 01:54:26  profilanswer
pk? c'est trop difficile a faire ??? On va reformuler  :ange:  : qu est-ce que vs me conseillez pour avoir une image du son sur mon voltmetre
n°1132026
ze flyer
Posté le 11-11-2004 à 17:58:17  profilanswer
Mets le selecteur du voltmetre en alternatif calibre 1 et branche le sur les pin speaker de la carte mère.
[VDS]M42: Taks et autres !
n°1132625
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 12-11-2004 à 14:26:10  profilanswer
Sur les pins speaker ? Ca serait pas le bip systeme ca ?
Je crois que je me suis mal explique, je voudrais brancher ce voltmetre sur une des sorties jack audio de ma carte mere, afin d avoir l image du son sur le voltmetre. J ai deja essaye de le brancher en direct sur la sortie, mais les oscillations de l aiguille sont beaucoup trop faibles. Je voudrais savoir si je pouvais faire un montage d amplification, pour obtenir une oscillation d une amplitude signficative. Cet appareil n est pas destine a etre un instrument precis, mais juste pour integrer dans un mod.
n°1132632
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 12-11-2004 à 14:33:54  profilanswer
Ton truc peut mesurer du 30V
Des enceintes marchent en gros entre 12 et 15v, ça dépends du modele ( Ex: mes créatives c'est du 14v ). Il est clair que ton aiguille ne va pas vraiment bouger. Sauf si tu écoutes le son à fond.
Ou alors tu branches tes enceintes sur un ampli et tu branches le voltmetre sur l'ampli aussi.
Rectifiez moi si j'ai dit une connerie :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
ventillo en haut du boitier utile ? comment le metre intre air frais ?Enregistrement audio(et video) de 57 ventilos
comment metre son bios a jour???7 metre de tuyau avec une pompe Eheim : 1048 600 L?
[ventillo 12cm] roulement à aiguilles c mieux ?jack audio en façade
Ou metre mon 80x80 autre part qua lavant de ma tour vu quil ser a rienmetre un enermax sur cpu
comment metre des ventilos en 7 volts ?? valeur résistance etc...ABIT KT7 est ce que je peut metre un TBird @1333(266) ????
Plus de sujets relatifs à : vu metre audio avec un volmetre a aiguilles ???
