10330 connectés
  CPU
  13700KF overclock bridé
n°2584792
mugigaras
Posté le 10-02-2023 à 19:38:23  profilanswer
Bonjour, j'aimerais de l'aide pour overclock mon 13700kf.
Voici ma config:
13700KF
MSI Z790 EDGE DDR4
4x16GB DDR4 corsair 3600 c18
MSI MAG CORELIQUID C360
ssd nvme 2to
Lorsque j'OC mon cpu a 5.4 pour les core P et 4.3 pour que les core E et le cache (ring ratio) a 5.0 avec un vcore a 1.150.
Sous cinébench r23 j'obtiens environ 30000 points avec une température d'environ 80-83° et cela ne crash pas.
Je ne sas pas si la fréquence indiqué dans le gestionnaire de tâche est fiable ou non mais lorsque le cpu est chargé a 100% la fréquence passe de 5.4 a 5.05 environ alors que j'ai bien activé l'AVX et mis le offset a 0. et un LLC mode 3 (cm msi).
est ce normal ?
Lorsque je lance prime95 par contre cela monte rapidement a 100° puis crash et écran bleu.
J'ai vu que la moyenne du vcore pour OC avec mes valeurs était d'environ 1.24V mais j'ai réussi a faire passé cinébench 10min tout en restant environ a 80-85° sans crash avec un vcore de 1.15.
Dois-je réussir un test sous prime95 pour un OC stable ou non ?
n°2584794
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 10-02-2023 à 20:41:06  profilanswer
Si prime plante c’est que ton ovck n’est pas stable tout simplement  :jap:
n°2584795
mugigaras
Posté le 10-02-2023 à 20:56:08  profilanswer
Sous cinebench r23 quand tout mes cores sont a 100% je suis a 80°
de même sous occt le proc ne dépasse pas 80°
car que je mettent mon vcore a 1.15 ou 1.25 il prend 100° sous prime, a 1.15 de vcore il prend des pics a 350w le cpu
n°2584798
Miky 2001
Posté le 10-02-2023 à 22:09:36  profilanswer
C’est un gros CPU en effet avec bcp de core… donc ça consomme bcp. Tu peux vérifier que les limites de conso sont bien délectée dans le bios ( ce qui ne doit pas être le cas si tu montes à 350w !!! :ouch: )
Mais peu importe si tu cherches à être stable à 100%, prime doit être stable.
Après la question à se poser est : est ce que tu as besoin de cet ovck ? Par plaisir ? Car dans la réalité je suis presque sûr que cet ovck ne change rien à ton utilisation quotidienne, si ce n’est chauffer et consommer. Typiquement sur un CPU comme ça le mieux en utiiisation quotidienne c’est plutôt de undervolter.
n°2584799
mugigaras
Posté le 10-02-2023 à 22:40:53  profilanswer
J'ai une option dans le bios qui permet de choisir le type de refroidissement qu'on à (j'ai pris celui avec le wc ou les limites sont de 4096w donc cette valeur la je devrais la baissé ?)
Justement je cherche a l'undervolt mais sous prime95 il boost a 100° en augmentant le w à chaque fois. (mais je vais essayé de limité la conso dans le bios c'est peut l'option dont je parle plus haut).
De base le proc boost a 5.3-5.4 c'est par défaut, ce que je souhaite c'est fixé un vcore fixe pour qu'il chauffe moins/
n°2584801
v-nom
Posté le 10-02-2023 à 23:04:00  profilanswer
bonsoir, normal sur msi quand tu choisis le watercooling toutes les limitation tdp sont aux max donc 350w en full pour le vcore regarde si y a pas une option cpu vcore mode .
Message édité par v-nom le 10-02-2023 à 23:08:19
  CPU
Probleme de Sonde sur msi z690 torpedo + 13700Kf ??Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF)
Refroidir un i7-13700KF sans bruit[CPU] Novice pour Overcloking 13700KF
Overclock néfaste 4670k(TUTO) Overclock BCLK Intel 12th non K
Problèmes pour un Undervolt - overclock ASUS STRIX 3080Overclock i7 8700k besoin d'aide
BCLK overclock sur processeur non-kUnlock / overclock GTX 780M
Plus de sujets relatifs à : 13700KF overclock bridé
