10162 connectés
  CPU
  Probleme de Sonde sur msi z690 torpedo + 13700Kf ??
n°2584665
nebka94
Posté le 06-02-2023 à 14:39:28  profilanswer
Bonjour a tous je me demande si c'est normal que mes sondes sont basses au niveau des VRM de ma carte mere ...
D'habitude on se plein que cela soit trop chaud mais moi c'est le contraire... LOL
Je refroidi avec un Artic Freeze 2 420MM
https://zupimages.net/up/23/06/hbc1.png
Merci a vous
Message édité par nebka94 le 06-02-2023 à 14:58:22
n°2584668
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-02-2023 à 14:55:31  profilanswer
Ta carte mère a un étage d'alim CPU à 16 phases, donc c'est normal que ça ne chauffe pas trop.
J'ai le même genre de température, moins de 50°C, avec ma carte Asus.
n°2584669
nebka94
Posté le 06-02-2023 à 14:58:49  profilanswer
Ah ok donc ca ne sert a rien que je me prenne un  Waterblock EK pour refroidir les VRM :)
n°2584671
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-02-2023 à 15:00:00  profilanswer
En effet, avec un étage d'alim overkill pas besoin de refroidissement autre qu'un léger flux d'air :jap:
n°2584673
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-02-2023 à 15:02:39  profilanswer
Sur ton screen initial avant EDIT, je ne sais pas si tu voulais tester les VRM ou si c'est ton OC H24 mais tu avais un problème de chauffe CPU et aussi une surconsommation
n°2584681
nebka94
Posté le 06-02-2023 à 16:56:09  profilanswer
Non c'etait effectivement pour tester les VRM  :D  :D  :D
  CPU
Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF)Refroidir un i7-13700KF sans bruit
Problème montage AIO ARCTIC LIQUID FREEZER 2 360 mmProblème MasterLiquid 240 V1
EVGA Z690 classified sans pretention avec photosProblème reconnaissance ram ddr5 Asus hero z690
Probleme de performance Ryzen 9 5950X[CPU] Novice pour Overcloking 13700KF
Problème liée à une fenêtre d'information
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Sonde sur msi z690 torpedo + 13700Kf ??
