3967 connectés
  Air Cooling
  un XP90C pr remplacer un 7000alcu
n°1373887
jp__77
Posté le 07-02-2006 à 23:59:54  profilanswer
Voilà j'ai un p4e 3.4ghz sous un 7000alcu. Il monte à 60°C en burn sous OCCT je trouve ça élevé et m'interdit tout overclocking. J'aimerias savoir si avec le XP90C j'aurais des perf qui pourrait justifié son achat.
A ce que j'ai pu lire, pour une P4P800 je ne trouverai pas mieux.
Merci.
n°1373894
Posté le 08-02-2006 à 00:17:38  answer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0454-1.htm
Cherche un peu mieux la prochaine fois.
n°1373981
xeul77
Posté le 08-02-2006 à 12:20:56  profilanswer
regarde ma config tout est dedans.
Message édité par xeul77 le 08-02-2006 à 12:21:12
n°1374417
jp__77
Posté le 08-02-2006 à 21:34:05  profilanswer
Voilà c'est commandé sur Pc-Look ! Je l'ai pris avec un Zalman 92mm pour ses perf supérieur au SE2 d'après les tests sur Matbe.
n°1374435
Pirgzzk
Euh...
Posté le 08-02-2006 à 21:55:19  profilanswer
pkoi etes-vous tous fixés sur les Tr ? le Tt Big Typhoon est bien mieux !
n°1374440
Pirgzzk
Euh...
Posté le 08-02-2006 à 21:59:15  profilanswer
il est surtout bien moins cher pour des perfs en-dessus ! (35€ chez DocMicro)
n°1374779
jp__77
Posté le 09-02-2006 à 17:25:06  profilanswer
Je ne l'ai pas pris le Typhoon car certainement trop gros pour ma carte mère ! P4P800
n°1374819
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-02-2006 à 18:19:49  profilanswer
Le XP 90C lui est supérieur, je peux te le garantir ;)
Pour infos:
Ma config avec Zalman 7000A AlCu: IDLE: 44°C - FULL: 55°C
Ma config avec XP 90C + Noiseblocker SE2: IDLE: 32°C - FULL: 43-44°C
ça fait une claque quand même...
T'aurais dû prendre le SE2, c'est le meilleur ventilo de 92mm :)
n°1375427
reizhin56
reizhin forever
Posté le 10-02-2006 à 20:46:46  profilanswer
Pour infos:
Le xp90c est en dessous du big typhoon dans tout les test que j'ai pu voir et est bien moins cher moi meme je le possede et il n'y a rien a redire au niveau performance et bruit. les zalman 7000 et 7700 sont completement a la ramasse puisqu'il nintegrent pas de heat pipe sauf le 9500 qui en possède certes mais qui ne peut pas rivaliser avec thermaltake...
http://reizhin56.skyblog.com/photo [...] UVO+RAD...
n°1375445
jp__77
Posté le 10-02-2006 à 21:09:07  profilanswer
Pour infos:
D'après les tests sur MAtbe, le XP 90C est moins performant avec le SE2 qu'avec le Zalman. enfin je verrai bien !
Par contre j'ai un soucis en ce moment avec mon CPU. Il chauffe plus qu'avant et atteint les 61/62°C à 3.4@3.5 ! c'est bien trop ! sous 3d mark 05 la baisse de perf est énorme, score cpu habituel 3300/3500 et là 1600/1700... moi qui vient de monter 2x1024mo PC4000 HZ je ne peux même pas en profiter et doit me limiter à un fsb 250mhz.
  Air Cooling
Question concernant mes t° avec XP90CPourquoi remplacer le refroidissement d'origine sur une x800 pro ?
Quel ventilo d' oc pour remplacer le ventilo d'Asus 7800GT ?[Aide] choix pour remplacer le refroidissement de ma 6800
Remplacer le ventilo par un radiateur sur une vieille CGXP90C ou XP120 ?
Quelle température avec XP90C+enermax UC 9FAB?Remplacer son alimentation par un transformateur ???
Peut-on remplacer le ventilo d'une alim ?Zalman 7000alcu : comment ça se passe le montage?
Plus de sujets relatifs à : un XP90C pr remplacer un 7000alcu
