4514 connectés
  Air Cooling
  Peut-on remplacer le ventilo d'une alim ?
n°1316465
Stegue
Posté le 05-10-2005 à 23:06:34  profilanswer
Je viens de me monter un petit pc de salon. Un cpu AMD 2400 sur une mobo ASUS A7V8X dans un petit boitier deskstop avec une alim 250 watts.
Et ça décoiffe !!!   Non pas par la puissance du matos mais par les nuisances des ventilos.
je souhaite remédier  ça en remplaçant le ventilo de l'alim mais est-ce bien conseillé ?
J'aimerai aussi mettre un 8 cm à la place du ventilateur cpu d'origine et en plaçant un adaptateur sur le rad d'origine.
Et si c'est jouable, quels ventilos vous me conseillez ?
n°1316501
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-10-2005 à 07:52:14  profilanswer
C'est possible mais ce serait bien qu'elle ne chauffe pas ou peu déja à la base sinon tu risque de vite la griller, je dis cela aussi car c'est une petite alim niveau puissance.
Comme ventilo si tu veux solide et silencieux prend PAPST sinon n'importe quel ventilo que tu fera tourner en dessous de 1500t/m, tu pourras pas rebrancher le ventilo de l'alim comme il etait au depart c'est à toi de couper les fils et de t'arranger.
n°1316700
Stegue
Posté le 06-10-2005 à 18:44:35  profilanswer
Pour le proco, je peux diminuer en vitesse de rotation sachant que le ventilo sera plus gros mais l'alim, mieux vaut garder la même vitesse si je comprends bien.
Est-ce que la différence sonore sera importante avec un PAPST à même vitesse par exemple.
A ce propos la vitesse de ventil d'une alim, est-ce la même qu'un ventilo boitier ?
n°1317790
MrRogue
^v^ ........
Posté le 10-10-2005 à 10:52:24  profilanswer
ca dépend le modèle du PAPST que tu prend mais à vitesse égale c'est plus silencieux et ca dure plus dans le temps aussi.
Les ventilos d'alims il sont thermorégulés la plupart du temps, c'est à dire qu'ils montent en vitesse en fonction de la chaleur de l'alim.
  Air Cooling
Alim assez puissante??Alim Fanlles : il y aura toujours un bourdonnement ?
Nouveau placement ventilo en aspiration sur boitier Asus 211ventilo chipset sur a8nsli
Ventilo Radeon 9800pro trop bruyant....plan d'un connecteur usb pour alimenter un ventilo
Remplacer un ventilo d'alim[alim]remplacer le ventilo
Conseil pour remplacer ventilo alim ANTEC-635Peut-on remplacer un ventilo d'une alim ?
Plus de sujets relatifs à : Peut-on remplacer le ventilo d'une alim ?
