5903 connectés
  Air Cooling
  Question concernant mes t° avec XP90C
n°1369458
bignelou
Posté le 29-01-2006 à 22:02:55  profilanswer
Je viens de monter une nouvelle carte mère(Asus A8N32-Sli Deluxe) et un nouveau pross (Athlon 64 3700+ San diego ) et mon appréhension, à chaque nouvelle congfig montée, c'est la température du CPU...j'ai toujours peur d'avoir mal fixé le rad, mis trop ou pas assez de pate thermique(faut dire que je m'y suis quand même pris par 3X avant de laisser enfin le dissipateur sur le processeur...je stresse que je vous dis  :sweat: )
J'ai installé un XP90c avec un ventilo noname(vu que le vendeur chez Surcouf n'avait plus de ventilo 92mm de marque)...et là la température monte jusqu'à 40°c via Hardware Monitor dans le bios...je trouve ça assez élevé...non??
J'ai donc lancé SpeedFan et là je me retrouve avec 36 voir 35° pour le pross...donc là je comprends pas trop?Lequels de ces deux procédés et le plus fiable??
Alors dois je m'inquiéter???est ce du à un mauvais contact entre le rad et le pross ou du à une pâte thermique mal appliquée???
Bcp de questions mais là j'ai peur rien qu'à l'idée de devoir recommencer l'épreuve de la mise en place du ventirad sur le Pross....
Allez faut me rassurer lol
Mon FEEDBACK
n°1369617
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 30-01-2006 à 00:15:04  profilanswer
Non, 40°C est plutôt bas. 35, 36°C est même très bas.
n°1369669
bignelou
Posté le 30-01-2006 à 09:12:04  profilanswer
Moué enfin j'en ai parlé dans le topic de ma carte mère et ceux ayant le même matériel que moi s'en tire à 29-30° en IDLE et à 40-42 en Full...donc toi tu me dis que c'est bas d'accord mais tu te base sur quel critère pour dire ça??
Mon FEEDBACK
n°1369713
geko33
Posté le 30-01-2006 à 12:51:25  profilanswer
ca depend de ton boitier du circuit d air des ventilos
mes 40 c pas mal
n°1369738
nicolo
Posté le 30-01-2006 à 14:23:22  profilanswer
J'ai le même CPU que toi sur une carte A8V et je suis à 32° en full après une nuit d'OCCT.
Donc sans vouloir te faire peur, je dirais que c'est un peu plus que la moyenne.
n°1369767
bignelou
Posté le 30-01-2006 à 15:44:00  profilanswer
Tu as quoi comme ventirad???
n°1369771
nicolo
Posté le 30-01-2006 à 15:50:39  profilanswer
Zalmann 7700cu @ 1000Tr/min (Même que c'est pas assez pour la A8V au démarrage !)
Enfin je regarde mes temps avec Asus Probe et Everest Home.
n°1369936
funky 83
Posté le 30-01-2006 à 19:15:08  profilanswer
30 en idle avec mon p4c 2.8ghz dans une piece a 20°c :) (zalman 7000al-cu @40%)
c'est corect 40°c pour ton athlon et pense a activez le cool and quiet si c'est pas deja fais ;)
Message édité par funky 83 le 30-01-2006 à 19:16:20
n°1370892
manu
Posté le 01-02-2006 à 17:48:03  profilanswer
tu as essayé boitier ouvert ? quelle température dans la pièce ?
je ne connais pas les temps d'un athlon 64 3700 mais ça m'étonnerait que ça dépasse celle d'un P4E 3.2 (socket 478), et moi avec un xp-90C dessus je fais 32/33°c boitier ouvert avec ventilo à fond (2700 rpm) en idle, temp pièce 22°c, et 36/37°c boitier fermé et bien ventilé (cf config).
il s'agit bien sûr de temps asus, mais est-ce que c'est toujours sous-estimé sur la A8N32-Sli Deluxe comme sur la P4C800E-Deluxe ou pas, là est la question ...
si c'est toujours le cas, et si comme je le suppose ton proc chauffe en théorie moins que le miens, y a un problème ...
celà dit tu viens de l'installer le 90C, faut attendre quelques dizaines d'heures de fonctionnement, ça devrait baisser un peu.
n°1370894
framesmake​r
Posté le 01-02-2006 à 17:51:09  profilanswer
perso je suis à 41° en pleine charge avec un p4@3.7ghz
  Air Cooling
question sur o/c, memoire synchro/ desynchropremier forum et deuxième question.. ah, ah..
Timing ram ddr400 kingston - question simpleQuestion sur o/c A64 3200+ et AsRock 939Dual-SATA2
Dernières petites question avant de me lancerquestion et conseil pour un boitié tous en plexi
Questions concernant le Thermalright XP-90Radiateur 2cv + question sur l'alimentation duu ventilo
Big typhoon ptite questionQuestion sur Zalman ZM80D-HP
Plus de sujets relatifs à : Question concernant mes t° avec XP90C
