3595 connectés
  Air Cooling
  Ventirad Noctua U9B SE2 non PWM
n°2557946
remixrox
Posté le 03-04-2021 à 17:00:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de changer le ventirad (indiqué dans le titre) sur un PC équipé avec une carte mère Gigabyte B150-DH3 DDR3.
Problème, dès le lancement du pc, les deux ventilateurs tournent à fond. J'avais déjà utilisé ce ventirad sur une config plus récente sans rencontrer ces problèmes.
J'ai remarqué que le connecteur du ventirad a 3 broches alors que le connecteur de la carte mère en a 4. Mon ancien ventirad en avait également 4. Est-ce lié ?
J'ai passé le ventirad en 5v pour le moment mais je voudrais quand même pouvoir profiter du PWM...
Merci d'avance de vos lumières !
Message édité par remixrox le 03-04-2021 à 17:01:22
n°2557973
disabled 9​3
Posté le 04-04-2021 à 06:14:14  profilanswer
Pour pouvoir utiliser le PWM il faut avoir le port FAN de ta CM compatible donc un port 4pins,la pas de soucis c'est le cas sur quasiment toute les CM.
Mais il faut aussi des ventilateurs PWM en 4pins/4fils pour que cela fonctionne.
Et aussi les duplicateurs et/ou rallonges éventuelles si tu en utilise.
La c'est bon,tu as juste a vérifier dans le bios si le/les port FAN que tu utilise sont bien paramétré  en PWM (pas en DC)
Si tu as des ventilateurs 3pins/3fils tu ne peux pas utiliser le mode PWM comme il te manque justement le fil pilote PWM.
Tu peux utiliser le mode standard dit DC.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  Air Cooling
PWM Fan hun et SYS FAN sur define r6Ventirad de moins de 155mm de haut, silencieux !!!
Ventirad rgbProblème de vitesse avec Noctua NH-D14
Remplacer ou pas mon ventirad SilentiumPc Fortis3 pour x3900Question changement ventirad CPU + aircooling général
4790k ventirad mieux qu'un AIO ?D5 PWM ne lis plus les RPM
ventilatteur ventiradOrientation du ventirad
Plus de sujets relatifs à : Ventirad Noctua U9B SE2 non PWM
