3717 connectés
  Air Cooling
  Question changement ventirad CPU + aircooling général
n°2552059
higlanio
Posté le 13-01-2021 à 11:06:02  profilanswer
Bonjour à vous,
En mars 2013 j'ai acheté mon premier PC fixe, un modèle tout fait via Materiel.net en profitant d'une offre avec 2x plus de stockage et de RAM
Les specs du modèle original :
Intel Core i5 3570K
G.Skill Extreme3 Sniper DDR3 4 x 4 Go 1600 MHz CAS 9
MSI Z77A-G45
MSI GeForce GTX 660 Twin Frozr 3 OC - 2 Go
Crucial M4 256 Go SATA Revision 3.0
Seagate Desktop HDD - 2 To (Barracuda 7200.14 series)
Cooler Master Silencio + GX 550W
Cooler Master Hyper TX3 EVO
J'ai eu un petit souci avec une barrette de RAM qui a rendu l'âme mis que j'ai jamais remplacer, je tourne donc avec 3 barrettes pour 12Go et même si c'est pas très recommandé j'ai jamais eu de souci depuis.
Il y a quelques années j'ai eu l'occasion de changer de carte graphique pour une MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G
Actuellement le PC me satisfait au niveau des performances, pour les jeux auxquels je joue (Civ6, WWZ, Planet Zoo pour les plus gourmands).
Depuis quelque temps j'ai un problème de température et de bruit.
Pour les jeux les plus gourmands la température CPU et GPU monte autour de 80 °C, pendant longtemps c'était beaucoup plus bas (surtout en hiver !).
J'ai overclocké le processeur avec l'outil par défaut de ma carte mère, mais même en remettant tout par défaut c'est plus ou moins la même chose.
Au niveau du problème de bruit j'ai vu que c'était le ventilateur sur le CPU qui est très bruyant. Le ventilateur en façade et à l'arrière sont toujours silencieux (tout est pas défaut).
On m'a conseillé de rajouter en ventilateur en façade
Question 1 : qu'est-ce que vous me conseillez, est ce que si j'ajoute un ventilo c'est utile de changer les deux autres déjà présents dans le boitier ?
J'ai fait des recherches pour le ventirad CPU mais j'avoue être un peu perdu et ne rien y connaitre... Quand je regarde les dimensions du mien par rapport à ceux en magasin ils sont beaucoup plus gros (donc plus performants ?) mais est ce que ça sera compatible avec mon boitier ? En sachant que la barrette de RAM qui est HS il me semble que c'est parce qu'elle touchait le ventirad... Si besoin je pourrais faire une photo de l'intérieur.
Par exemple en cherchant très vite :
Hyper TX3 EVO (~ 30€, actuel)
Noctua NH-U9S (~ 65€)
PURE ROCK SLIM (~ 30€)
Question 2 : si vous pouvez me conseillez un modèle de ventirad, m'expliquer les différences de prix... Le but étant qu'il soit silencieux, l'ordi me sert à regarder mes films et j'avoue qu'en ce moment le ventilo s'entend beaucoup... Et aussi assurer une température correcte mais je joue rarement à des jeux très gourmands et quand c'est le cas je suis pas en full qualité.
Merci d'avance !
n°2552068
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 13-01-2021 à 13:26:19  profilanswer
Dans un premier temps, as-tu déjà changé la pâte thermique entre le ventirad et le cpu ?
Si elle est en place depuis 2013 elle doit être bien sèche donc la température grimpe vite
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2552072
higlanio
Posté le 13-01-2021 à 14:09:11  profilanswer
Oui effectivement, j'avais déjà remis un peu il y a plusieurs années quand j'avais fait un peu de ménage. Et là j'en ai remis il y a peut-être un mois.
Par contre c'est une pâte thermique que j'avais eu avec le PC qui est dans une petite seringue, je sais pas vraiment s'il y a une date de péremption ou qu'il faut la conserver d'une certaine façon.
Mais en changeant ça m'a pas paru particulièrement sec (mais j'y connais pas grand-chose...)
n°2552083
disabled 9​3
Posté le 13-01-2021 à 15:43:04  profilanswer
Tu peux ajouter un ventilo de facade mais rien de miraculeux.
Changer le ventirad la oui ca semble le mieux a faire.
Alors pas besoin de mettre une bombe non plus pour 3570K.
Reste sur un be quiet! Pure Rock 1 ou 2 ou le Cooler Master Hyper 212 Black Edition
C'est du 40/45€
Les Hyper TX3 EVO et Pure Rock SLIM je déconseille.
Ils ont un système de fixation a la con comme les merdes de fourni avec les ventirads d'Intel.
Fait juste attention a la hauteur que ton boitier supporte comme rad.
Pour la CG pas grand chose a faire,tu peux la repast si tu t'en sens capable.
Pour finir n'utilise pas les fonctions d'OC des logiciels et meme du bios de ta CM.
C'est de l'OC fait a la truelle c'est dégueulasse.
OC Génie n'a rien d'un génie crois moi  :lol:
Cooler Master Silencio : Hauteur max. ventilateur CPU  154 mm
Alors attention 154mm c'est pas beaucoup
Donc la je dirais dans ton cas un Thermalright True Spirit 120 Direct Rev.A  pour 141mm de haut.
Compte aussi 45€
Message édité par disabled 93 le 13-01-2021 à 15:56:29
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2552089
sinixter
Posté le 13-01-2021 à 16:47:09  profilanswer
Oui il y a une date de péremption sur les pâtes, si elle te parait sec c'est qu'elle n'est plus bonne, tu peux la jeter.
Avant de changer de rad je tenterais de changer en premier la pâte.
Si tu souhaite changer tout de même le rad, il faut effectivement faire attention à la hauteur max qu'accepte ton boitier
n°2552149
higlanio
Posté le 14-01-2021 à 10:12:09  profilanswer
Pour le problème de pâte thermique ça me parait bizarre car dans le BIOS je suis à 37°C et le ventilateur est déjà à fond et fait du bruit. Là avec juste un navigateur ouvert et un stream Twitch je suis entre 37°C et 40°C mais le ventilateur CPU est toujours à 100% (je sais pas si c'est normal mais en regardant sur d'anciens screens c'était déjà le cas). Mais c'est bruyant du coup...
Effectivement je m'en suis rendu compte...
Compte aussi 45€
J'imagine qu'il faut prioriser la taille du ventilo à la taille du radiateur ?
Mais effectivement par rapport à la dimension max je vois pas mieux donc je vais partir sur ce modèle
J'avais fait à la main avant de changer de carte, mais suite au problème de ventilation je pensais que ça venait de là donc pour tester j'avais tout enlever. Mais il faudra que je me remette dessus...
Je vais voir pour rajouter un ventilateur en façade et changer le bloc du processeur et ça devrait être mieux.
Question con, la pâte thermique est pas nécessairement fournie ? Vous me conseillez d'en prendre avec si oui un conseil ?
Et pour un ventilateur en façade, si j'ai bien suivi je peux mettre un120mm, un conseil aussi ?
Après je vous embête plus avec ça :)
n°2552158
sinixter
Posté le 14-01-2021 à 10:51:33  profilanswer
Si ton ventilateur tourne tout le temps à 100% c'est qu'il y a un problème de réglage sur celui-ci, il faut aller dans le bios.
Le ventilateur est une pièce d'usure, au bout d'un moment les roulements se fatiguent et devient donc bruyant dans le temps
n°2552187
disabled 9​3
Posté le 14-01-2021 à 11:59:32  profilanswer
Tu as d'origine un 120mm en facade et un 120mm a l'arrière.
Tu peux aussi monter 2 120mm en facade.
Comme ca ne doit pas etre des ventilos bien génial et non PWM moi je changerais le tout.
Donc je prendrais des Be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM High-Speed qui sont a 10€.
Version High-Speed a la limite tu t'en cogne,ca monte a 2000RPM cela sert a rien mais ils sont souvent moins cher.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00264734.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00201089.html
Tu prend aussi un duplicateur de ce genre :  https://www.ldlc.com/fiche/PB00173176.html
Ainsi tu branche tes 2 ventilateurs de facades avec un duplicateur sur un ports SYS-FAN de ta CM.
Et tu branche directement celui de l'arrière sur un autre SYS-FAN.
Tu peux aussi te passer de duplicateur et utiliser 3 ports SYS-FAN biensur.
Comme ils sont PWM tu peux faire des réglages comme tu veux dans le bios dans la partie "Hardware Monitor"
Tu règle les 2 ou 3 SYS-FAN que tu utilise sur PWM et T° source CPU.
Ensuite tu fais tes courbes de fonctionne comme tu le veux.
Tu peux faire tourner tes ventilos a 400/500RPM avec le CPU a 30/40°C
800RPM a 50/60°C
1000RPM a 70/80°C
Etc...
Enfin la c'est comme tu veux en faite.
La après tu t'occupe plus de rien,ca va se réguler tout seul c'est vraiment bien.
Ca permet d'avoir quasiment pas de bruit (surtout avec des Pure Wing)  quand tu fais quasi rien avec ton PC et la vitesse montera si besoin.
Meme chose pour ton ventirad,tu peux modifier la courbe de fonctionnement du CPU-FAN.
Bon la ca te fait un cout a 80€ en gros avec le ventirad mais après c'est garantie un PC Ultra Silencieux et a peine audible en charge.
C'est ce que je fais sur tout mes montages de PC,sauf les petits budget la je reste avec ce qu'il y a d'origine.
Pour la pate c'est fourni avec le ventirad.
Après tu peux en prendre en plus pour en avoir sous le coude.
Sinon tu prend un simple 120mm si tu veux moins cher.
Un Arctic F12 ca doit couter 6€ mais pas de PWM.
Et de toute facon si les autres ne sont pas PWM cela sert a rien.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00112742.html
n°2552195
sinixter
Posté le 14-01-2021 à 12:22:45  profilanswer
Par contre je n'ai pas l'impression que les port fan de la cm soient pwm outre le cpu fan. La broche 4 n'est pas utilisé sur sysfan 1 et 2
Message édité par sinixter le 14-01-2021 à 12:23:23
n°2552206
higlanio
Posté le 14-01-2021 à 13:06:11  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je suis allé faire un tour dans le BIOS et effectivement j'ai pu le mettre par défaut à 65% et forcément le bruit est moindre au repos (ce qui est un très bon début !)
Je vais attendre un peu de tester sur quelques jours avant de me lancer dans les changements et juger si c'est utile.
Concernant la compatibilité ou non PWM je m'y connais pas assez mais sur CPUID HWMonitor j'ai ça :
https://zupimages.net/up/21/02/nlgt.jpg
Les deux autres ventilateurs varient mais je ne sais pas si ça veux dire que c'est grâce à ça ou pas...
800RPM a 50/60°C
1000RPM a 70/80°C
Etc...
J'ai vu comment mettre une vitesse par défaut (là j'ai mis 50 °C en cible et 65% par défaut) mais pour les courbes c'est au même endroit ? Sans trop fouillé je n’ai pas vu d'équivalent.
n°2552223
disabled 9​3
Posté le 14-01-2021 à 13:47:02  profilanswer
Dans la doc il dise:
CPU-FAN               PWM
SYS-FAN 1 et 2      PWM
SYS-FAN 3 et 4      NON PWM,donc du mode DC en 3pins
Aucune info par contre concernant le réglage des ports FAN.
Mais tu as possiblement pas accès aux meme réglages qu'aujourd'hui;c'est vrai que c'est pas tout jeune le Z77.
Aujourd'hui c'est comme ca:
https://zupimages.net/up/20/49/88v6.bmp
Message édité par disabled 93 le 14-01-2021 à 13:56:26
n°2552228
disabled 9​3
Posté le 14-01-2021 à 14:05:07  profilanswer
Apparemment tu as bien des PWM en SYS-FAN 1 et 2
Donc les 2 ports PWM doivent etre pris.
Si tu ajoute un ventilo il faudra forcement un duplicateur.
Celui de l'arrière tu le passe a l'avant avec l'autre comme cela doit etre les meme,c'est quand meme préférable d'avoir les 2 identiques et tu les branche sur un SYS PWM via duplicateur.
Et tu rachète un 120mm pour l'arrière que tu branche directement sur l'autre SYS PWM.
Après il faut voir si a 800RPM,leur max,ils ne sont pas bruyant aussi.
Si c'est le cas tu les vire.
Message édité par disabled 93 le 14-01-2021 à 14:08:01
n°2552231
sinixter
Posté le 14-01-2021 à 14:23:23  profilanswer
Les arctic pst sont pas mal car équipé d'origine avec un doubleur sur la prise
Par exemple : https://www.amazon.fr/Arctic-Coolin [...] ers&sr=1-2
Message édité par sinixter le 14-01-2021 à 14:24:27
n°2555950
higlanio
Posté le 02-03-2021 à 18:49:01  profilanswer
Me voici après mes achats et mon bricolage !
Finalement j'ai pris 3 be quiet! Pure Wings 2 120mm PWM High-Speed et le Thermalright True Spirit 120 Direct Rev.A.
J'ai fait mon installation samedi matin, un peu de mal à faire celle du ventirad mais tout me semblait bon quand j'ai voulu allumer mon PC et là... Le drame :D
Aucun signal sur l'écran, pas de BIOS, pas de bip, la cata, je me suis tourné vers un informaticien pas loin et apparemment c'était les slots de RAM qui aurait pris un coup de chaud ou de jus...
Donc il m'a changé ça et j'ai pu récupérer mon PC aujourd'hui et c'est clairement le jour et la nuit.
Je suis en train de faire mes tests via Speedfan pour bien contrôler les ventilos car ma CM ne le permet pas précisément (si vous connaissez un autre logiciel d'ailleurs ?)
Mais c'est si silencieux au repos ! J'ai pas encore essayé en jeu, mais en test OCCT j'ai bien perdu 10° voire 20° !
Merci pour vos conseils en tout cas !
n°2555951
disabled 9​3
Posté le 02-03-2021 à 21:17:17  profilanswer
 [:charlest]
  Air Cooling
Question sur mon projet de watercooling4790k ventirad mieux qu'un AIO ?
Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMPAide choix AIO et changement de ventilateurs
ventilatteur ventiradOrientation du ventirad
question logiciel de cgOvercloking rtx 3080 strix (probleme/question)
ventirads compatibles ASUS ROG STRIX X570-I GAMINGFFXIV Benchmark 1.0 CPU Scores
Plus de sujets relatifs à : Question changement ventirad CPU + aircooling général
