5325 connectés
  Air Cooling
  Problème de vitesse avec Noctua NH-D14
n°2555129
nilsss
Posté le 15-02-2021 à 14:28:14  profilanswer
Depuis quelques temps, mon ventirad Noctua NH-D14 est constamment à 1300rpm quelles que soient les températures.
Je n'ai pourtant rien changé, même matériel et le ventirad est bien branché au CPUFAN (3pins seulement, le NH-D14 n'est pas PWM)
Je ne comprends pas ce changement, la carte mère devait bien faire varier la vitesse en variant le voltage auparavant, je ne sais pas comment rétablir cette variation.
En utilisant par exemple Speedfan, je n'arrive pas à faire varier la vitesse, même en ayant essayé de le mettre en variation de voltage.
Pourriez-vous m'aider svp? Quels tests et réglages pourrais-je faire?
Carte mère: Asus P87ZZ-V
Ventirad: Noctua NH-D14
Windows 10 pro 64bit 19042.631
Cordialement,
n°2555131
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 15-02-2021 à 14:39:47  profilanswer
Depuis le bios tu arrive à faire varier sa vitesse ?
Il s'est surement mis en full
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2555135
nilsss
Posté le 15-02-2021 à 16:54:01  profilanswer
Je n'arrive pas non plus à faire varier depuis le BIOS.
Tout ce que j'ai trouvé est le "Q-FAN control" que je peux activer ou désactiver et mettre en mode turbo/normal/silencieux/manuel. J'ai testé les différents modes mais rien ne change, les ventilos restent à 1300rpm.
n°2555169
disabled 9​3
Posté le 16-02-2021 à 09:06:15  profilanswer
C'est pas PWM les ventilos sur ce modèle ?
Sur le site Noctua il précise bien qu'ils sont PWM.
Spécifications ventilateur:
Modèle Noctua NF-P14 PWM & Noctua NF-P12 PWM
Type roulements SSO-Bearing
Vitesse de rotation (+/-10%) 1200 / 1300 RPM
Vitesse de rotation avec L.N.A. (+/-10%) 900 / 900 RPM
Débit dair 110,3 / 92,3 m³/h
Débit dair avec U.L.N.A. 83,7 / 63,4 m³/h
Niveau sonore 19,6 / 19,8 dB(A)
Puissance consommée 1,2 / 1,08 W
Tension 12 V
MTTF > 150.000 h
https://noctua.at/fr/nh-d14
A combien tu es en T° CPU Package ?
Regarde avec HWINFO64.
Le CPU chauffe peut etre de trop donc la vitesse ne descend pas peu importe le réglage.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/16/mini_210216094412578988.png
Message édité par disabled 93 le 16-02-2021 à 09:35:56
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2555174
nilsss
Posté le 16-02-2021 à 10:15:15  profilanswer
Je pense avoir un modèle plus ancien qui n'était pas PWM mais effectivement les ventilos sont maintenant PWM
La température reste vers 30 degrés et ne dépasse pas les 60 en charge max donc pas de problème de surchauffe non plus.
Sinon j'ai essayé de mettre sur le branchement prévu pour le ventilo chassis et là il tourne bien aux alentours de 700rpm mais il ne monte pas au delà de 900rpm en charge max et j'ai un peu peur de griller le CPU et pas envie de surveiller les températures constamment.
Avez-vous d'autres idées de tests?
Message édité par nilsss le 16-02-2021 à 10:21:19
n°2555176
sinixter
Posté le 16-02-2021 à 10:24:44  profilanswer
Les prises fan qui ne délivre pas assez de jus pour les ventil ?
n°2555177
nilsss
Posté le 16-02-2021 à 10:48:04  profilanswer
Ou trop plutôt? J'ai peut être mal expliqué mon problème: les ventilos restent au max (1300rpm), même en idle où c'est pas du tout nécessaire, du coup le PC est bruyant tout le temps et c'est gênant, je voudrais que la vitesse dépende des températures CPU.
Edit: Oui pour les ventilos chassis c'est pas assez de courant mais c'est normal pour ce type de ventilo de tourner autour de 700 ou 900 rpm
Message édité par nilsss le 16-02-2021 à 11:40:37
n°2555201
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-02-2021 à 16:52:32  profilanswer
Dans le réglage Q-FAN CPU du BIOS, as-tu une option pour choisir le type de régulation entre PWM et DC ? Il faut passer en DC
Message édité par aster le 16-02-2021 à 16:52:46
n°2555219
nilsss
Posté le 16-02-2021 à 20:07:20  profilanswer
Non justement je n'ai pas trouvé l'option pour passer en DC :(
n°2555229
disabled 9​3
Posté le 16-02-2021 à 22:55:38  profilanswer
Si ton port CPU-FAN déconne désactive le.
Utilise un port CHA-FAN que tu règle sur T°CPU et en mode manuel.
Tu pouvoir faire une sorte de courbe avec ce mode manuel.
Ca devrait le faire.
  Air Cooling
i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?R9 5900X vitesse coeurs
Problème, pas assez de connecteurs FAN sur ma carte mère[PROBLEME] Icue - Commander - RGB Corsair HD120
Problème Corsair LL ICUEProblème de chauffe Water Custom
Open hardware Monitor ne remonte pas la vitesse de mon ventilateurOvercloking rtx 3080 strix (probleme/question)
NH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC)Dark Rock 4 ou Noctua NH-U12S chromax.black
Plus de sujets relatifs à : Problème de vitesse avec Noctua NH-D14
