4572 connectés
  Air Cooling
  Orientation du ventirad
n°2549254
NicCo
Posté le 12-12-2020 à 10:29:56  profilanswer
Je suis en train de monter une config mini ITX à base de Fractal Design Node 304, Asrock H370M-ITX et Be Quiet Dark Rock Slim.
J'ai une question sur l'orientation du ventirad : est-ce qu'il est possible de mettre le ventilateur d'un côté ou de l'autre ? Pas techniquement mais au niveau des bonnes pratiques pour le flux d'air.
Deux photos d'exemple :
https://i.ibb.co/W5tLQH9/20201212-091033.jpg
https://i.ibb.co/28pcCDT/20201212-091023.jpg
Et dans quel sens positionner le ventilateur ? Le flux d'air en direction de l'avant ou de l'arrière du boitier ?
Merci !
Message édité par NicCo le 12-12-2020 à 10:30:40
Topic de vente
n°2549257
zonka
x58 forever!
Posté le 12-12-2020 à 11:02:29  profilanswer
le ventilo du coté "avant du boitier" au niveau du rad, et soufflant "vers l'arrière du boitier" (extraction) ) photo 2
Message édité par zonka le 12-12-2020 à 11:02:55
n°2549258
NicCo
Posté le 12-12-2020 à 11:13:46  profilanswer
Merci pour l'info :) dommage c'est ce qui m'arrange le moins vu que le ventilo va arriver au niveau des connexions des HDD mais on va faire avec du coup :D
Topic de vente
n°2549319
NicCo
Posté le 12-12-2020 à 22:54:47  profilanswer
Et si je le mets vers l'arrière du boitier (photo 1) en position d'extraction aussi, il y a une grosse différence ? Je cherche des infos de comparaison mais difficile de trouver quelque chose...
Topic de vente
n°2549320
zonka
x58 forever!
Posté le 12-12-2020 à 22:59:39  profilanswer
Ça peut faire le boulot effectivement si tu prix fiver le ventilo a l'envers de l'autre côté.
Un pull vaut bien un push.
n°2549323
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 12-12-2020 à 23:38:59  profilanswer
En watercooling si le ventil à une faible pression statique mieux vaut privilégier le pull ;)
Dans un ses ou dans l'autre il n'y aura que peu de différence vu le ventirad, par contre pas sur que tu puisse l'accrocher coté plaque I/O avec les griffes standard
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2549328
NicCo
Posté le 12-12-2020 à 23:58:22  profilanswer
Merci pour vos avis ;)
Je n'ai pas encore regardé mais si je tourne de 180 degrés le radiateur, je devrais pouvoir utiliser le ventilateur de la même façon que s'il était en position comme sur les photos ?
A moins que ce rad ne puisse se monter que dans un sens, ce qui serait bizarre mais peut-être.
Dans tous les cas, que le ventilateur soit côté I/O ou côté intérieur du boitier, il sera positionné de la même façon ? A savoir qu'il expulse l'air vers l'arrière du boitier (soit directement si photo 1, soit à travers le rad si photo 2) ? C'est ça la notion de pull et push ?
Message édité par NicCo le 12-12-2020 à 23:58:50
Topic de vente
n°2549331
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2020 à 01:03:50  profilanswer
Un ventilo standard "carré" est réversible ; avec ce modèle un peu "asymétrique", faut voir...
=> le flux du ventilo doit partir doit partir vers l'arrière du boitier, c'est tout.
Message édité par zonka le 13-12-2020 à 01:04:33
n°2549347
NicCo
Posté le 13-12-2020 à 10:27:15  profilanswer
Je vais regarder ce que je peux faire du coup, merci pour vos avis ;)
Topic de vente
  Air Cooling
Conseil ventirad pour processeur i5RGB Fusion lent et saccadé + Ventirad prism
Ventirad petit budget pour 3700X78° avec un ventirad noctua :'(
Conseil sur ventirad ou AIO[Tuto]Undervolt son ryzen 3000 avec le ventirad amd
je viens de peter mon ventirad[RESOLU] Orientation ventirad Noctua U12P
orientation ventirad gpu et cpu....Orientation Ventirad CPU
Plus de sujets relatifs à : Orientation du ventirad
