6997 connectés
  Air Cooling
  Ventirad 1336 dans un µ-ATX
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2098346
jeffk
Posté le 09-03-2011 à 22:44:49  profilanswer
Je me suis équipé d'un i7 950, avec le rad d'origine (qui est bancale, pourtant j'ai bien clipsé, mais il est d'occaz) le procco est a 50° en idle :/ et 68° en idle quand il est bancale du mauvais coté ...
Quitte à changer autant en prendre un bon.
J'ai une boitier Thermaltake A30 et donc environ 90mm de permission en hauteur.
Quel rad choisir ? Bonne perf et qui tiens dedans.
De tête j'ai vu que celui la qui pourrait convenir :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088604.html
Merci de votre aide :D
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2098348
Math466
Posté le 09-03-2011 à 22:46:07  profilanswer
Ca va faire léger le shuriken.... un Prolimatech Samuel 17 avec un "bon" ventilo ? Thermalright AXP140 ?
n°2098358
jeffk
Posté le 09-03-2011 à 23:00:38  profilanswer
Le truc c'est que j'ai une Rampage 2 Gene
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cm/x58/asus_rampage_2_gene_02.jpg
On vois les rad assez proche du procco, et ca m'étonnerais qu'il y est 60mm (mi distance) pour la Samuel 17... ou 70mm pour le AXP140 :(
n°2098361
Math466
Posté le 09-03-2011 à 23:03:45  profilanswer
Un Noctua C12 ou C14 ça passerait ?
n°2098363
jeffk
Posté le 09-03-2011 à 23:04:44  profilanswer
C12 = Hauteur = 114mm ;( J'ai 90mm grand max :(
n°2098364
Math466
Posté le 09-03-2011 à 23:05:22  profilanswer
Ca passerait sans ventilo... il y aurait un flux d'air suffisant ?
n°2098368
Math466
Posté le 09-03-2011 à 23:07:37  profilanswer
Nexus low-7000 ? ça risquerait de poser le même problème que les Samuel 17 & co...
n°2098371
jeffk
Posté le 09-03-2011 à 23:09:28  profilanswer
Le Samuel 17 fait 45mm puis un ventilo de 25 ca fait 80mm ca peut ce jouer, après reste à voir si les 120x120 passe au niveau des rad des la carte.
n°2098373
jeffk
Posté le 09-03-2011 à 23:10:25  profilanswer
Nexus low 7000 c'est kif kif avec le Samuel 17, a 1cm près, je dois voir si j'ai les 120mm par rapport au rad :'(
n°2098374
Math466
Posté le 09-03-2011 à 23:11:11  profilanswer
Ils ne sont pas assez hauts pour que ça passe au dessus ?
n°2098376
jeffk
Posté le 09-03-2011 à 23:17:17  profilanswer
Pas bête j'avais pas pensé à ca ! Il vaudrai qu'il passe au dessus à partir de 3cm environ (hauteur du rad CM)
n°2098378
Math466
Posté le 09-03-2011 à 23:20:01  profilanswer
Le Samuel 17 a un coté "profilé" pour ça, non ?
Couplé avec un ventilateur comme un S-flex ou Gentle typhoon vu qu'il va tourner à l'horizontale :)
n°2098384
jeffk
Posté le 09-03-2011 à 23:37:27  profilanswer
Ah oui on appel ça comment les ventilos qui sont fait pour tourner à plat ?
n°2098406
jeffk
Posté le 10-03-2011 à 08:20:07  profilanswer
Et j'ai bien peur qui le Rad Samuel 17, passe pas par dessus les Rad assez tôt. :/
n°2098699
jeffk
Posté le 10-03-2011 à 22:11:03  profilanswer
J'ai regardé, je pense que le Samuel 17 à aucune chance de passer, d'autre idées ? :/
Merci !
n°2098704
Math466
Posté le 10-03-2011 à 22:34:29  profilanswer
n°2098714
jeffk
Posté le 10-03-2011 à 22:50:52  profilanswer
Xigmatek Gaia : 120mm de hauteur, peu pas.
Intel Thermal Solution STS100C : Je reprendrais plus du INTEL
Le cooler Master à l'air rikiki.
Sinon je peut pas big shuriken, ventilo de 120mm et c'est le même problème il ne passera pas au dessus assez tôt, sinon j'aurais prit le samuel 17.
Donc niveau Scythe c'est soit Samurai soit Shuriken Rev B
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100964.html
Le Zalman VF2000 est fix' 775
Le Zalman CNPS8000A pk pas ! Mais sera t-il mieux que le ventirad INTEL ou mieux que le Samurai ou Shuriken Rev B
Merci de ton aide !
PS : Jsuis vraiment dans le caca ^^
Message édité par jeffk le 10-03-2011 à 23:12:53
n°2098801
Math466
Posté le 11-03-2011 à 09:30:41  profilanswer
Je pense que le Zalman sera mieux (mais pas possible de remplacer le ventilo), le Shuriken est vraiment léger...sur leur forum ils le déconseillent pour des processeur type Phenom II X4, alors un I7 950 faudra pas overclocker...ou espérer de miracles, ceci dit sous-volté et à fréquence stock ça peut le faire, j'avais bien un Q9550 sous un Shuriken, et sous-volté des températures correctes ! Si tu as la place en hauteur, tu peux remplacer le ventilo par un d'épaisseur normale (25mm) pour améliorer les performances (un peu).
Le Samurai ZZ je ne sais pas ce qu'il vaut, il a l'air ~équivalent au big shuriken, peut être le meilleur choix des trois ?
http://www.silentpcreview.com/article1049-page7.html
Message édité par Math466 le 11-03-2011 à 09:33:28
n°2098820
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 10:13:27  profilanswer
n°2098848
Math466
Posté le 11-03-2011 à 12:18:17  profilanswer
http://www.silentpcreview.com/article642-page5.html
Le Scythe peut être ? Sinon je n'avais pas pensé à l'Actic freezer 7 pro, je ne sais pas si ça passe en hauteur :??:
n°2098870
tangozoulo​u0
Posté le 11-03-2011 à 13:09:02  profilanswer
Et si tu prenais un h50/h70 que tu fixerais a la place du ventilo du haut ?
topic achat/ventes
n°2098873
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 13:15:08  profilanswer
Le ventilo du haut extrait, donc il soufflerait pas sur le Rad :/
Et puis ya l'alim ici....
Tu pensais le mettre a l'extérieur du boitier ? Sur le ventilo ?
Message édité par jeffk le 11-03-2011 à 13:19:14
n°2098875
Math466
Posté le 11-03-2011 à 13:24:57  profilanswer
Mmm oui j'avais pas pensé aux H50/70, il n'y a pas moyen de le coller qq part ? A la place du ventilo d'extraction arrière ?
n°2098876
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 13:25:33  profilanswer
C'est deux 60mm l'un a coté de l'autre :/
n°2098878
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 13:26:46  profilanswer
Je vais vous prendre des photos vous allez pas être déçus du voyage ^^
n°2098879
tangozoulo​u0
Posté le 11-03-2011 à 13:26:59  profilanswer
Aah oui désole je n'avais vu ... mouih pour le coup ....
Et les aération latéral , y a t il la place de mettre un h50 ?
topic achat/ventes
n°2098880
Math466
Posté le 11-03-2011 à 13:28:37  profilanswer
En moddant l'alim pour mettre le radiateur du H50/70 devant la grille, et en changeant le ventilo de l'alim par un autre plus perf/régulable...ça fait un peu lourd quoi :/
n°2098888
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 13:44:53  profilanswer
Voila les photos ^^
Fait à la va vite.
Aussi le câble management n'a pas été fait  :ange:  La flemme de le faire si je dois tout démonte dans 3jours  :o
Quand le capot du dessus est fermé, il n'y a que 2-3 cm entre le ventilo et l'alim.
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1299847345.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1299847398.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1299847415.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1299847436.jpg
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1299847450.jpg
n°2098889
Math466
Posté le 11-03-2011 à 13:48:13  profilanswer
Il y a 2 emplacements 5,25" ? Tu ne les utilises pas ?
n°2098891
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 13:50:54  profilanswer
Oui je ne l'ai utilise pas... No need CD :D
Mais si je veu les utilise j doit rajouté l'espèce de rack, qui va allez la où ya tout mon bordel de fils, mais bon je pourrais m'arranger pour ranger :).
Ta eu une idée ?
Voila le rack qui va dedans, vu de face, comme c'est dans le boitier de face.
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1299848230.jpg
Message édité par jeffk le 11-03-2011 à 13:57:49
n°2098892
Math466
Posté le 11-03-2011 à 13:52:49  profilanswer
Tu peux aussi acheter une R3 gene http://www.materiel.net/carte-mere [...] 59159.html
:whistle:
le rad a l'air moins haut [:cupra]
n°2098896
Math466
Posté le 11-03-2011 à 13:56:30  profilanswer
jeffk a écrit :
Ta eu une idée ?
Oui mais en fait non, il aurait fallu 3 emplacement pour mettre un 12cm, et donc possiblement un H50/70 :o
Ou alors en le mettant de travers ? Pas terrible non plus...
n°2098897
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 13:58:23  profilanswer
J'ai mi une photo du rack plus haut
n°2098898
Math466
Posté le 11-03-2011 à 13:59:08  profilanswer
Ah ouais non ça va pas :(
n°2098899
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 13:59:53  profilanswer
Et c'est le rad qui est coté USB qui est génant, il est aussi haut sur la R3G
n°2098900
tangozoulo​u0
Posté le 11-03-2011 à 14:07:54  profilanswer
Au lieu de changer de CM
Changer de boitier ? Non ?
Parce que niveau aménagement , il me parait vachement restreint ( même les 2x 60 a l'arrière me font sourire)
Il y a d'autre boitier m-atx aussi peu volumineux ds lesquels tu peux mettre de grosse modo  OC
topic achat/ventes
n°2098904
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 14:16:00  profilanswer
Genre quoi ?
Ps ca me fait vraiment chier de changer de boital :( Le Samuel 17 vous pensez que ca passe ou pas ?
Message édité par jeffk le 11-03-2011 à 14:18:04
n°2098920
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 15:13:18  profilanswer
Idée de génie. Sur le Flanc gauche, a l'intérieur il n'y a rien, je veu dire en face des HDD, tu peu bricoler un H50 que je met ici non ?
Genre ici en rouge
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1299852981.jpg
Message édité par jeffk le 11-03-2011 à 15:16:41
n°2098921
Math466
Posté le 11-03-2011 à 15:16:11  profilanswer
S'il y a la place pour l'épaisseur du radiateur + ventilo, oui. Suffit de faire une découpe :)
n°2098922
tangozoulo​u0
Posté le 11-03-2011 à 15:18:24  profilanswer
C est ce que je voulais savoir,  si sur les ouverture latérales tu pourrais mettre un 120 d'un h50 par ex ?
topic achat/ventes
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
P7P55D , trouver un ventirad qui ne "mange pas"mes slot RAMChoix ventirad pour sandy bridge ???
Quel ventirad pour O/C un core i5 750 ?Conseil achat ventirad == silence et léger OC == +/- 50€
[Workblog] Projet WC µATX Fractal Arc Mini (photos)Ventirad pour i7 950 avec RAM GSkill PI Series
CLOSMy config 955BE [Comment avoir le meilleur aussi en µATX]
Le meilleur ventirad pour quad s775avis sur nouveau ventirad noctua
Plus de sujets relatifs à : Ventirad 1336 dans un µ-ATX
