3804 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventirad 1336 dans un µ-ATX
n°2098922
tangozoulo​u0
Posté le 11-03-2011 à 15:18:24  profilanswer
C est ce que je voulais savoir,  si sur les ouverture latérales tu pourrais mettre un 120 d'un h50 par ex ?
topic achat/ventes
n°2098923
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 15:19:38  profilanswer
Désolé tangozoulou0 j'avais pas compris :/
(Si je range bien les fils) oui car il y a de la place jusqu'au disque,
Du flanc jusqu'au disque = 12cm
De la face du boitier jusqu'à la CG 12cm.
Et en hauteur genre 19/20 cm
Donc je pense que je peu mettre qu'un 90, sinon ca va etre trop près de la CG. Et aussi par rapport à ca :
Sachant que ma CG fait 27cm, les nouvelles CG genre GTX 470/570 sont plus courte que 27cm ? (juste pour prévior dans le future ^^
Message édité par jeffk le 11-03-2011 à 15:21:34
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2098926
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 15:26:46  profilanswer
Jsuis vraiment co* des fois, sinon je passe le rack disque de l'autre coté (gauche) et comme ca je met le WC embarqué à droit, ca me permet :
- De pas me prendre l'air qui resort dans le geule
- D'avoir plus de place, car les ram sont plus loin, donc de mettre éventuellement un 120mm
- De pas passer en diagonale pour allez au procco
n'est ce pas une bonne idée ?
Si oui :
Quel est la longeur des tuyaux des h50/70? il me faut au moins 25cm.
Le h70 peut fonctionner avec un seul ventilo ?
Quel épaisseur ca fait au final ? que ca aille pas toucher les disques ?
Ca vaut le coup de prendre le h70 au lieux du h50 ? Juste pour profité du plus petit WB et meilleur RAD ?
Ou le Antec Kühler H2O 620 ?
Message édité par jeffk le 11-03-2011 à 18:05:58
n°2099067
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 19:46:54  profilanswer
Vous me confirmé que ca marche ?
n°2099093
Math466
Posté le 11-03-2011 à 20:44:51  profilanswer
Le H50 a des tuyaux plus longs, et il me semble bien que l'Antec est un clone du H70 (lui même un clone de je ne sais plus où)...
Après H50 ou 70, je ne suis pas sûr que la différence soit si énorme que ça :??:
n°2099100
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 20:52:14  profilanswer
Ok j'ai trouvé des infos dessus tkt, cette question la est reglé ^^
Mais en général ca peut marcher mon plan la ?
n°2099108
Math466
Posté le 11-03-2011 à 21:04:30  profilanswer
S'il y a bien la place pour tout intégrer, faire passer les tuyaux, etc... je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas^^
J'ai même vu en utilisant le ventilateur de l'alim pour le rad du H50 :ouch:
n°2099116
jeffk
Posté le 11-03-2011 à 21:13:28  profilanswer
Lol, moi je peu mettre le ventilo sur H50 à l'intérieur du boitier, qui souffle sur le Rad et qui aspir l'air du boitier, car il recommande l'inverse, mais sachant que ca sera a l'entrée du boitier l'air qu'il aspirera sera pas chaud.
:D c'est win :D
n°2099161
tangozoulo​u0
Posté le 11-03-2011 à 22:22:36  profilanswer
Le mieux c'est un push/pull vers l'intérieur
Le h70 est plus épais et un peu plus grand  , et d'après les retour tu as intérêt de changer les 2 ventilos fourni par des plus silencieux .
Le h50 a fait ses preuves et les câbles seront assez long
Donc prévoit 8cm de largeur  pr le tout.
Un conseil , si tu OC  , le nb et sb chauffent pas mal sur la gene2 , prévoit un ventilo qui souffle sur la cm ou sur leur rad .
topic achat/ventes
n°2099223
Math466
Posté le 12-03-2011 à 10:01:23  profilanswer
Push/pull vers l'intérieur :/
Plus perf évidemment mais si tu oc (même sans), ça va bien participer à réchauffer l'air du boitier => faire chauffer la cm, la cg, etc...l'alim aussi vu sa position...à tester pour voir le meilleur compromis quoi :o
n°2099233
tangozoulo​u0
Posté le 12-03-2011 à 10:22:17  profilanswer
Il met un autre 120  en extrac de l'autre cote sinon ...
topic achat/ventes
n°2099239
Math466
Posté le 12-03-2011 à 10:39:26  profilanswer
Mais niveau flux d'air, ça va le faire ?
n°2099243
jeffk
Posté le 12-03-2011 à 10:56:55  profilanswer
Je pense prendre le H50, les tuyaux seront trop court pour le h70 qui sont que de 22cm a ce que j'ai vu.
Et je pense pas faire un push bull vers l'intérieur, je peu prendre l'air du boitier, sachant que c'est en entré ca chopera direct l'air du 90mm en entrée. Au pire je metterais un 120/140 a la place du 90mm.
Car si je vais entrée de l'air, le rad va réchauffer l'air, le 90mm d'entrée va pousser l'air rechauffé par le rad vers l'alim, et l'alim va la l'avaler.
Ça donnerais ca
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1299924212.jpg
Vous aurez mi l'air du rad dans l'autre sens ? Meme si je met un 90mm en face pour sortir cette air, l'air sera toujours poussé vers l'alim par le 90mm d'entrée.
Pour mettre sur le H50, un NB XL1 suffit ? (40cfm)  ou alors un XL 2 @ 57cfm ?
Je voudrais aussi changer mes ventilo de 60mm derrière pour extraire plus, mais d'après le site Thermaltake, ceux que j'ai déjà débitent 21CFM chacun, pourtant il arrive à peine à faire bouger une feille de papier toilette ....
http://www.thermaltakeusa.com/Prod [...] =1732#Tab1
J'avais pensé à ceux la, entre les deux NoiseBlocker http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_88.html
Mais sur le papier il brasse moins que les Thermaltake.... C'est TT qui a mytho sur son site ou... ?
Message édité par jeffk le 12-03-2011 à 11:29:22
n°2099255
Math466
Posté le 12-03-2011 à 11:33:04  profilanswer
Ca me paraît bien comme ça.
XL1 trop léger je pense, XL2 ou mieux PL2/PLPS, qui sera régulé...mais sinon le ventilo d'origine du H50 n'est pas si horrible que ça :lol:
TT et ses caractéristiques de ventilos :sarcastic:
n°2099256
jeffk
Posté le 12-03-2011 à 11:34:57  profilanswer
Les TT font moins que 14CFM ?
Si je commande le H50 neuf, je laisse la pâte thermique de Corsair ou je met ma Artic Silver 5 ?
Message édité par jeffk le 12-03-2011 à 11:35:56
n°2099261
Math466
Posté le 12-03-2011 à 11:44:19  profilanswer
J'aurais bien dit AS5 mais bon...
Les TT tournent à 4500rpm, bonjour le bruit, mais ils seront clairement plus perf que les NB...peut être pas 21CFM mais plus que 14. Tu es sûr qu'ils sont bien en 12V ?
n°2099264
jeffk
Posté le 12-03-2011 à 11:49:05  profilanswer
Ba oui il sont sur des molex, normal ... mais il arrive a peine a faire bouger une feuille ...
Message édité par jeffk le 12-03-2011 à 11:49:30
n°2099270
Math466
Posté le 12-03-2011 à 11:56:11  profilanswer
T'as pas de sonde pour voir les rpm ?
Bon c'est des 6cm, faut pas attendre de miracles, mais quand même, ça doit souffler un peu...et 4500rpm ça doit faire un sacré boucan :ouch:
n°2099271
jeffk
Posté le 12-03-2011 à 12:02:34  profilanswer
Il sont branché sur du Molex Alim et pas Carte mère ....
Je les entend même pas :X le ventirad intel, c'est lui qu'on entend le plus ...
Sinon je pense attendre le H60, qui est de la taille du H50 (plus petit que le H70), mais avec des perfs plus proche du H70 :jap:
Message édité par jeffk le 12-03-2011 à 12:03:44
n°2099273
Math466
Posté le 12-03-2011 à 12:03:56  profilanswer
Si tu les entends pas, il y a un truc bizarre avec tes ventilos. Ils sont chacun branchés sur des molex séparés ? Si tu les branches à la suite est-ce que l'un tourne plus vite ?
n°2099278
jeffk
Posté le 12-03-2011 à 12:08:39  profilanswer
Ba ils sont en // sur une branche Molex de l'alim ... en // donc 12v chacun normalement.
n°2099281
Math466
Posté le 12-03-2011 à 12:16:47  profilanswer
Normalement...avec mon boitier j'avais 2 ventilos 12cm thermaltake, récemment je les ai ressortis, je les branche en molex, normal, et là... "oh mais c'est super silencieux, géniaux ces ventilos !!!" je branche la sonde rpm => ~500rpm (ils sont donnés pour 1400 je crois).
Je n'ai toujours pas compris pourquoi (pas de résistance, rien de visible), peut être de l'oxydation sur les connecteurs, mais je ne vois rien... si je les branche en molex ils ne dépassent pas 500rpm, mais si je les branche l'un après l'autre, il y en a un qui tourne à 500 et l'autre à ~1400rpm...
Enfin bon ça on s'en fout, j'ai retrouvé cet article, je sais pas si tu l'avais déja vu :
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] lim-0.html
n°2099286
jeffk
Posté le 12-03-2011 à 12:24:18  profilanswer
"Le Prolimatech Samuel17....sa base décentrée qui le rend parfaitement compatible avec les cartes mères mini-ITX H55/H67"
Ça pourrait donc passer sur m CM, mais de toute façon je prend pas le risque et donc mon choix est fait je vais sur un H50/H60, plus de perf, et ca me réorganise mon espace. Et même avec un Ventirad d'orignie ou un Samuel 17, l'alim qui est juste au dessus, respire l'air chaud de ceux là. Alors qu'avec le H50 je "déplace la chaleur" ca m'arrange :)
Message édité par jeffk le 12-03-2011 à 12:51:28
n°2099677
jeffk
Posté le 13-03-2011 à 18:39:51  profilanswer
 Page :   1  2
Page Suivante
P7P55D , trouver un ventirad qui ne "mange pas"mes slot RAMChoix ventirad pour sandy bridge ???
Quel ventirad pour O/C un core i5 750 ?Conseil achat ventirad == silence et léger OC == +/- 50€
[Workblog] Projet WC µATX Fractal Arc Mini (photos)Ventirad pour i7 950 avec RAM GSkill PI Series
CLOSMy config 955BE [Comment avoir le meilleur aussi en µATX]
Le meilleur ventirad pour quad s775avis sur nouveau ventirad noctua
Plus de sujets relatifs à : Ventirad 1336 dans un µ-ATX
