9291 connectés
  Air Cooling
  P7P55D , trouver un ventirad qui ne "mange pas"mes slot RAM
n°2096641
PoupyOctop​us
Posté le 05-03-2011 à 13:13:02  profilanswer
Bonjours a tous !
Bon voici deja ma configuration :
Boitier: Antec Tree hundred
CM: Asus P7P55D http://www.materiel.net/carte-mere [...] 50168.html
Proc: I7 860
Ventirad actuel: INTEL  :o
Ram : 4barrettes de 2Go certifié dual channel 1330Mhz (pas de dissipateur)
CG:HD4870 1Go
Alim! 650W antec 80plus
Bon voila , je recherche des personnes ayant changer le Ventirad , et je souhaite conserver mes 4 slot de ram
Qui plus est , je me tate pour changer ma CG.
j'ai trouver ceci : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=18983
mais la cg est une P7P55D Deluxe , pas le meme agencement autour de la zone PROC / ram (oui meme couleur mais bon)
Moi , ma ram n'a pas de dissipateur mai je me tatte quand même.
1) votre avis? quelqu'un aurai peu être une photo d'un montage a me proposer?
Ma CG est bien , je fait tourner la beta de crysis 2 multi sans probleme mais bon je souhaite investir pour du DX11
HD 6970
GTX 580 gainward Phantom 3Go
HD 6990 si inferieur a 550Euro au lancement et si ca passe dans un tree hundred
Avec un OC automatique de la Asus P7P55D , je pence que la CM va me faire monter a 3,5Ghz en auto (cf certains forum) , mon alim de 650W va souffrir je pense.
Dasn le cas d'une GTX 580 gainward Phantom 3Go la conso en stress test monte pres de 380W
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] gf110.html
2)quel type d'alim me conseiller vous? 750W , 850W ?
j'ai pas mal de truc en usb , clavier , G13 , casque 7.1 , enceinte + un graveur DVD interne , un graveur BluRay , interne , 2 disques dur autoalim
et surement bientôt une carte PCI USB3 (ben oui , y'a pas sur une P7P55D )
Merci d'avance !
Edit" bon l'alim est une Asus 650W U-65GA acheté directement a singap' durant un de mes voyages (comme la CG mais bon  :) )
http://www.techbuy.com.au/p/136376 [...] -U65GA.asp
Edit2"oula ma Ram , je viens de faire un coup de CPU-Z:
Northbridge   Intel DMI Host Bridge rev. 11
Southbridge   Intel P55 rev. 05
Graphic Interface  PCI-Express
PCI-E Link Width  x16
PCI-E Max Link Width  x16
Memory Type   DDR3
Memory Size   8192 MBytes
Channels   Dual
Memory Frequency  668.7 MHz (2:10)
CAS# latency (CL)  9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP)  9
Cycle Time (tRAS)  24
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 74
Command Rate (CR)  2T
Uncore Frequency  2407.4 MHz
Memory SPD
DIMM #    1
 SMBus address  0x50
 Memory type  DDR3
 Module format  UDIMM
 Manufacturer (ID) Kingmax Semiconductor (7F7F7F2500000000)
 Size   2048 MBytes
 Max bandwidth  PC3-10700H (667 MHz)
 Part number  FLFE85F-B8KG9
 Number of banks  8
 Nominal Voltage  1.50 Volts
 EPP   no
 XMP   no
JEDEC timings table  CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
 JEDEC #1  6.0-6-6-16-22 @ 444 MHz
 JEDEC #2  8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
 JEDEC #3  9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
Vos avis? je change? ca craint un peu ou pas?
Message édité par PoupyOctopus le 05-03-2011 à 13:22:43
n°2096642
Math466
Posté le 05-03-2011 à 13:14:52  profilanswer
BeQuiet dark rock...ou Coolermaster Hyper 212+ de mémoire :)
Pour la cg, pas d'avis, et pour l'alim...selon le modèle chez Antec je pense que tu n'as pas besoin de la changer (plus de précisions dessus stp) !
n°2096643
PoupyOctop​us
Posté le 05-03-2011 à 13:23:50  profilanswer
c'est edit ! =) je mate si y'a des truc avec un Coolermaster Hyper 212+ ou BeQuiet dark rock de suite merci Math466
n°2096824
finlay
Dolce farniente...
Posté le 06-03-2011 à 08:44:56  profilanswer
Un corsair h50 ou h60
n°2097369
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-03-2011 à 16:02:49  profilanswer
zalman 9900 Max
Messatsu !
n°2097401
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 07-03-2011 à 16:59:43  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
zalman 9900 Max
+10000
n°2099824
PTS
Posté le 13-03-2011 à 21:19:23  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
zalman 9900 Max
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°2100073
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-03-2011 à 14:36:01  profilanswer
Messatsu !
n°2100152
ShinSpearT​ackle
Posté le 14-03-2011 à 18:53:37  profilanswer
Thermalright archon  :jap:
n°2100400
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-03-2011 à 13:59:26  profilanswer
aussi  :D
Messatsu !
n°2100401
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-03-2011 à 13:59:59  profilanswer
on peut dire aussi le silver arrow si on déplace le ventilo , idem pour le nh-d14
Messatsu !
n°2100652
Ricc0
Posté le 16-03-2011 à 05:40:26  profilanswer
J'ai le Zalman 9900 max sur cette carte mère ça passe nikel
n°2101005
lolobio
Posté le 17-03-2011 à 00:05:32  profilanswer
le nh-d14 passe dans le three hundred, c'est mon boitier.
J'ai simplement du enlever mes dissipateurs sur mes 4 rettes de dominator.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
  Air Cooling
Choix ventirad pour sandy bridge ???O/C voltage RAM impossible
Quelle meilleur RAM DDR2 PC8500 pour overcloking ?Quel ventirad pour O/C un core i5 750 ?
Conseil achat ventirad == silence et léger OC == +/- 50€RAM en O/C CPU
Problème tension I3 540 + P7P55DVentirad pour i7 950 avec RAM GSkill PI Series
Ram sous employée, CPU mouline, BIOS bridé
Plus de sujets relatifs à : P7P55D , trouver un ventirad qui ne "mange pas"mes slot RAM
