9021 connectés
  Air Cooling
  Quels ventilos pour remplacer mes noctuas sur un ventirad U12P SE
n°2486847
drik's
Posté le 29-01-2018 à 08:33:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaiterais remplacer mes deux venrilateurs NF 12P de chez noctua pour prendre des ventilateurs avec le PWM.
Je voudrais savoir lesquels pourrais s'adapter avec la fixation du ventirad.
J'ai essayé un silent wings 3 mais les pattes ne s'adaptent pas sur ce ventilateur....
Avez vous un ventilateur à me conseiller qui serais silencieux, efficace et en PWM ?
Je brancherais deux ventilos PWM sur une seul prise FAN CPU via un cable Y, il ne faut pas que les deux ventilo consomment trop.
Merci pour vos retours.
n°2486934
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 29-01-2018 à 21:42:02  profilanswer
Malheureusement je n'y connais rien donc à toi de voir. Marque connue pour leur ventirad ( Mugen 5)
https://www.alternate.fr/Scythe/SU1 [...] t/1376115?
n°2486966
drik's
Posté le 30-01-2018 à 10:46:42  profilanswer
Ok merci oui, j'avais vu cette marque et pour ce qui est de la forme elle ressemblait au Noctua donc je pense que ca pourrait d'adapter sur le ventirad.
Mais la pression statique est moins bonne que les noctuas... (1,05) sauf le modèle en 2000 Tr mais il n'est pas PWM...
Quitte à reprendre qquchose, je prefere mettre un peu plus cher et avoir plus de 1,68 mm H₂O e en pression statique et plus de 92,3 m³/h en débit d'air...
n°2486976
drik's
Posté le 30-01-2018 à 11:37:00  profilanswer
Du coup, j'ai recommandé les mêmes en version PWM, ils sont moches mais efficaces ... de toute facon mon boitier est fermé :)
  Air Cooling
Ventirad "no-name" pour G4560Quel répartiteur/splitter pour 4 ventilos non PWM ?
Changement de ventirad ou ajout d'un nouveau ventilateur boitier ?Ventirad pour i5 7600k
ventirad MSI Frozr vs artic freezer33 esport (contact direct ou base?)[Résolu] Quel ventirad 775 ?
Ventirad pour Ryzen 5 1600XVentirad "semi-passif"
Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?Nettoyage Ventirad CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Quels ventilos pour remplacer mes noctuas sur un ventirad U12P SE
