3255 connectés
  Air Cooling
  ventirad MSI Frozr vs artic freezer33 esport (contact direct ou base?)
n°2483198
kfanichet
Posté le 05-12-2017 à 17:34:28  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens de me commander un ryzen 1600 + cm b350 pour upgrader ma config et je dois donc également changer le ventirad pour m'adater au socket am4. Je compte l'OC dans la limite du raisonnable, mais je préfère dans tous les cas un refroidissement performant, qui peut le plus peut le moins.
J'ai un budget de 60€ max, et dans ces prix j'ai repéré deux modèles :
Le MSI Frozr L par exemple ICI
ou le artic freezer 33 esport ICI
La différence principale que je vois c'est que l'artic a 4x6mm caloducs en  contact direct, alors que le msi est en 4x8 mais avec base...
J'ai cherché sur le fofo mais je n'ai pas trouvé d'info la dessus : est-ce que vous savez si il vaut mieux privilégier le contact direct ou la base ?
Dans cette gamme de prix c'est ce que j'ai principalement repéré comme modèle. Si vous avez mieux pour le même tarif je suis preneur ! Sachant que j'ai une tour fermée, donc le côté bling bling, RGB ou esthetique du ventirad ne m'intéresse pas du tout !
Merci d'avance pour vos avis !
L'artich'
n°2483204
clement_74
Posté le 05-12-2017 à 18:32:28  profilanswer
Pour ce budget tu devrais monter en gamme à mon avis.
Car le refroidissement stock des AM4 est vraiment bon pour un stock, la différence sera trop faible.
J'ai le même ventirad que toi sur un 1700X @ 3.7GHz ton petit 1600 tournera très bien avec le même ventirad.
n°2483206
kfanichet
Posté le 05-12-2017 à 18:41:34  profilanswer
Tu as lequel ? Le msi ou le freezer ?
J'ai oublié de préciser que ma tour accepte du 158mm de haut maxi.
Je ne comprends pas trop ton conseil désolé :-/
n°2483211
clement_74
Posté le 05-12-2017 à 19:07:12  profilanswer
En gros ce que je te conseille c'est d'attendre de recevoir ton Ryzen avec son ventirad inclus d'origine.
Ce dernier a de bonnes performances et est très silencieux.
J'ai eu un Be Quiet Pure Rock, à niveau sonore égal, il se faisait battre par le ventirad d'origine.
Si tu prends un ventirad trop bas de gamme tu risques d'être deçu.
Du coup si tu
n°2483460
kfanichet
Posté le 08-12-2017 à 22:46:52  profilanswer
Ok je vois bien l'argument.  Effectivement ça paraît logique.
Par contre est ce qu'il vaut mieux prendre contact direct ou base ??
n°2483473
clement_74
Posté le 09-12-2017 à 09:58:07  profilanswer
La base du MSi est en cuivre, avec de plus gros caloducs.
Ici le Artic devrait se faire battre, tout en offrant de bonnes performances.
Après tu comptes monter à combien avec ton CPU?
n°2483476
kfanichet
Posté le 09-12-2017 à 10:39:35  profilanswer
En fait dans parler de marques ou de modèles en particulier je m'interrogeais sur le type de contact à privilégier.  Comme on voit des deux sur des exemplaires de gamme équivalente.
Les caloducs usinés ou dans une base plane.
Je monterai aussi haut que possible.  Ce que je cherche surtout c'est être "futur proof"
n°2483488
clement_74
Posté le 09-12-2017 à 14:57:18  profilanswer
Je ne raisonne pas en terme de marque, rassure-toi.
Sur les ventirad base de gamme tu as souvent un rad 100% alu avec des petits heatpipes. Du coup faire du contact direct permet d'améliorer les performances, avec un coût équivalent.
Sur un rad avec une base en cuivre et des gros heatpipes, tu ne gagneras rien du tout, tu perdras même.
Tu feras environ 120W sur l'ATX à 3.9GHz avec un sample moyen, soit autant qu'un R7 1700X stock.
  Air Cooling
[Résolu] Quel ventirad 775 ?Overclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !!
Ventirad pour Ryzen 5 1600XQuel WaterCooling pour MSI GTX 1070 SEA HAWK EK X
KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC
Ventirad "semi-passif"Artic accelero xtreme 3 : plus de controle ventilo
Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
Plus de sujets relatifs à : ventirad MSI Frozr vs artic freezer33 esport (contact direct ou base?)
