9968 connectés
  Air Cooling
  Changement de ventirad ou ajout d'un nouveau ventilateur boitier ?
n°2483781
patny
Posté le 13-12-2017 à 21:32:55  profilanswer
Salut à tous, :hello:
je possède un I5-4690k surcadencé à 4.3 Ghz et refroidi par un Arctic Freezer 13 que j'ai l'intention de conserver le plus longtemps possible.
Le proc est délid et atteint comme T°, 79°C max (il s'agit d'un pic, donc en moyenne, c'est moins que ça) avec OCCT.
Cependant, je voudrais améliorer le refroidissement, après tout, nous sommes en hiver donc les températures sous bench ne pas forcément représentative en cette saison ( il y a une sacrée amplitude thermique là où je vis), c'est pour cela que je me demandais s'il valait mieux prendre un ventirad cpu de meilleure facture, ou rajouter un ventilo extracteur en haut de de la tour pour optimiser le flux d'air ?
n°2483830
chtit
R-CB5
Posté le 14-12-2017 à 13:34:40  profilanswer
ca depend, c'est quoi ton boitier et sa ventilation actuel ?
mais oui changer de ventirad serait un gros plus, ton actuel à un petit ventilo de 92mm, c'est pas un gros ventirad fait pour OC, je trouve que 79° c'est quand meme assez elevée (tu à OC manuellement ou bien en automatique avec un Vcore trop elevée ? )
à voir selon ton boitier quel taille de ventirad max il prend, et ton budget, pour pouvoir te conseiller ;)
n°2483842
patny
Posté le 14-12-2017 à 15:09:30  profilanswer
mon boitier est un Corsair carbide 200r windowed. En ce qui concerne la ventilation actuelle, c'est du classique avec deux ventilos,  aspiration par l'avant et rejet d'air chaud par l'arrière. Le Vcore est à 1.19v, je n'ai pas essayé d'aller plus bas.
n°2483865
ElysiumFR
Posté le 14-12-2017 à 18:42:42  profilanswer
Change de ventirad pour un reeven ouranos si le jaune ne te dérange pas sinon scythe mugen 5, cryorig h5 ultimate ou alpenfohn.
Ce que tu as actuellement n'est clairement pas taillé pour ton utilisation actuelle...
Message édité par ElysiumFR le 14-12-2017 à 18:43:12
n°2483871
patny
Posté le 14-12-2017 à 20:09:57  profilanswer
Merci pour vos réponses,
j'ai regardé les références données ci-dessus et je pense donc opter pour ce Thermalright ou ce BeQuiet. Ils possèdent tous les deux un ventilo d'un diamètre de 12cm, de plus, j'ai un avoir dans ce magasin  :o  [:cupra] . Je pense que le Thermalright est une bonne alternative au Scythe Mugen 5 ?
Message édité par patny le 14-12-2017 à 20:14:21
n°2483882
ElysiumFR
Posté le 14-12-2017 à 20:57:30  profilanswer
Be quiet à proscrire en ventirad, silencieux mais vraiment à la ramasse en performance.
Sinon effectivement thermalright est exellent aussi.
Au delà du gain de température et d'oc tu devrais aussi aprécier le silence !
Message édité par ElysiumFR le 14-12-2017 à 20:58:06
n°2483923
chtit
R-CB5
Posté le 15-12-2017 à 00:51:45  profilanswer
bequiet n'est pas du tous à la ramsse, en tous cas pas avec le pure rock qui fonctionne mieux que son concurrent direct le cooler master H212 evo
mais le macho est un cran au dessus en performance, oui tu aura un sacré gain par rapport à ton arctic qui est plutot fais pour refroidir efficacement un proco non OC ;)
n°2483950
ElysiumFR
Posté le 15-12-2017 à 17:20:18  profilanswer
Seul le pire rock est très bon chez be quiet.
Les shadow et dark rock sont étrangement nuls et le pro 3 n'est bizarrement pas constant dans ses résultats....
n°2483969
chtit
R-CB5
Posté le 16-12-2017 à 00:00:58  profilanswer
oui il parait, mais ici il n'etait question que du pure rock ;)
neanmoins, il ne fait pas partie d'une gamme suffisament performante pour un bon OC
donc macho plus interessant ;)
Message édité par chtit le 16-12-2017 à 00:01:29
n°2484091
patny
Posté le 17-12-2017 à 22:23:38  profilanswer
Merci pour vos réponses,  :hello:
bon malheureusement le thermalright est en rupture et je ne sais pas si ils en recommanderont, du coup je pense me rabattre sur un BeQuiet disponible, le Be Quiet ! SHADOW ROCK 2 qui possède le même diamètre que le Thermalright. Un avis ?
n°2484096
chtit
R-CB5
Posté le 18-12-2017 à 00:39:04  profilanswer
n°2484099
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 18-12-2017 à 03:40:32  profilanswer
Salut
Concernant le Shadow Rock voici un test: correct sans plus
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] ock-2.html
Sinon en ventilo 120mm
Thermalright Macho 120 rev.A
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] rev-a.html
Scythe Mugen 5
https://www.conseil-config.com/2017 [...] n-5/2/?amp
Sinon en ventilo de 140mm
Reeven Ouranos
https://www.cowcotland.com/mobile/articles1807/
Thermalright HR02 rev.b
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] rev-b.html
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] macho.html
Thermalright True spirit 140 Power
https://www.59hardware.net/articles [...] 16036.html
Message édité par isfcer le 18-12-2017 à 04:11:31
n°2484152
jackie-85
What else !
Posté le 18-12-2017 à 20:01:33  profilanswer
Je drap pour voir ton choix , j’ai le même cpu non oc avec un Samuel 17 et je pense m’orienter vers un Cooler Master liquid 240 à 74€ .
ÉDIT : j’ai entre 45 et 55 degrés selon la charge moi , voilà .
Message édité par jackie-85 le 18-12-2017 à 20:20:12
mes ventes
n°2484153
maxougreno​ble
Posté le 18-12-2017 à 20:17:49  profilanswer
Le boitier (ou son entretien).
79°C pour un CPU delid, c'est énorme. Avec un I5 3570 o/c non delid o/c à 4.6 GHZ et le très mauvais ventirad  (sic) Dark Rock Pro, j'arrive à 60 °C sous OCCT.
Mais le boitier est un Fractal R5 avec 4 ventilos dont 2 140 mm.
Donc rajouter des ventilos ou  changer le boitier.
n°2484189
patny
Posté le 19-12-2017 à 10:00:10  profilanswer
Suite à vos conseils, je vais opter pour le macho rev. A.
n°2484479
patny
Posté le 22-12-2017 à 16:25:31  profilanswer
Bon, pas de doute, c'est bien plus froid et moins bruyant  avec le macho rev A.
n°2484481
jackie-85
What else !
Posté le 22-12-2017 à 16:53:14  profilanswer
Donne des relevés , c’est plus pertinent :o
mes ventes
  Air Cooling
Ventilateur boitier 230mm led vertVentirad pour i5 7600k
ventirad MSI Frozr vs artic freezer33 esport (contact direct ou base?)[Résolu] Quel ventirad 775 ?
Refroidissement boitier avec 5 ventilateurs, comment brancher ?Encore un ptit nouveau, c'est parti pour le cooling !
GTX 1080 FE > Changement de coolerNouveau ventilateur Hyper 412s
Plus de sujets relatifs à : Changement de ventirad ou ajout d'un nouveau ventilateur boitier ?
