5637 connectés
  Air Cooling
  ventilo de Radeon9600 defect > alternative?
n°979836
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 10-03-2004 à 07:29:44  profilanswer
'lut!
J'ai une Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro dont le ventilo commence à battre de l'aile et devient bruyant. C'est celle-ci:
http://www.sharkyextreme.com/img/2003/07/value_guide/rad_9600_pro.jpg
Par quoi le remplacer? Il est fixé à la carte par deux fixations "ressort" :/
Je ne suis vraiment pas expert en refroidissement de GPU, donc votre aide serait la bienvenue :jap:
merci! :hello:
Message édité par Yarok le 10-03-2004 à 11:07:22
n°979870
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 10-03-2004 à 11:07:46  profilanswer
Up! :bounce:
n°979891
Blakstaf
Posté le 10-03-2004 à 11:56:37  profilanswer
Tu peux prendre le Zalman ZM80C-HP pour 25?, radiateur pour carte graphique. Comme ça, t'as plus un bruit et ça refroidit efficacement.
n°979908
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 10-03-2004 à 12:16:27  profilanswer
Hmmm intéressant, mais c'est énorme ce truc!
http://www.xoxide.com/zazmvgaheco.html
Il faut obligatoirement utiliser un ventilo avec un système à caloducs?
n°979935
Yana
Posté le 10-03-2004 à 13:29:07  profilanswer
Tout dépend de l'utilisation que tu fais de ta carte graphique. Si tu fais du word, non, si tu joues, oui :)
n°979971
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 10-03-2004 à 14:29:12  profilanswer
yep, je joue (du Word avec une 9600Pro serait un beau gâchis de matos, non?)
n°979980
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 10-03-2004 à 14:47:56  profilanswer
avec un montage bien fait (pate thermique et positionnement) et un boitier ventilé t'as pas besoin du ventilo supplémentaire ( testé sur une 9800pro o/c)
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°980333
Blakstaf
Posté le 10-03-2004 à 22:41:50  profilanswer
J'ai personnellement ce modèle monté sur une Radeon 9600XT et je n'ai eu aucun problème après plusieurs heures de jeux d'affilée. La carte graphique monte à 60° max ( et j'ai actuellement aucun ventilo pour aérer le boitier).
n°980422
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 11-03-2004 à 09:38:19  profilanswer
blakstaf, rappelle moi un peu comment tu as détecté la t° de ta CG, stp :)
n°980644
Blakstaf
Posté le 11-03-2004 à 17:47:44  profilanswer
J'ai installé les pilotes Catalyst 4.2 d'ATI.
Dans l'onglet Overdrive, il est indiqué la température du core ainsi que sa fréquence.
n°981761
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 13-03-2004 à 11:23:35  profilanswer
oki merchi :)
n°982032
Aer0
Pourquoi??
Posté le 13-03-2004 à 17:57:13  profilanswer
ou le VGA silencer qui est pas si silencieu que ca...
  Air Cooling
Demande d'aide pour nouveau ventilo pour Tyan 9800Pro, avec 3 cablesMon ventilo de carte graphique est mort ...Ou toruver un autre
Astuce pour fixer un ventilo en qq sec. sans vis et sur presque tout !installation d'un ventilo de chassis
Compatibilité ventilo Papst 8412 NGML 80mm 19dB ?Thermalright SP-97 et kel ventilo ??
quel ventilo pour un XP 1700 ?[alim]remplacer le ventilo
ventilo de radeon 8500: ca se change?Potentiomètre sur un ventilo
Plus de sujets relatifs à : ventilo de Radeon9600 defect > alternative?
