10883 connectés
  Air Cooling
  Ventilation silencieuse pour Dragonlord K62
n°2533757
spreadyour​wings
Spread your wings and fly away
Posté le 11-03-2020 à 17:56:14  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je cherche à rendre silencieuse mon ancienne configuration basée sur un boitier Lancool Dragonlord K62.
Les ventilateurs sont ceux d'origine et quand je l'utilise dans un environnement silencieux j'ai l'impression de n'entendre que ça  :sweat:
Il y aurait 3 ventilateurs 140 mm + 1 ventilateur 120 mm à remplacer.
Ma carte mère (MSI P67A-C45) à priori ne prend pas en charge les ventilateurs de type PWM donc si j'ai bien compris j'ai 2 choix :
- Soit des ventilateurs classiques qui tourneront à plein régime
- Soit des PWM que je devrais brancher sur un rhéobus
Est ce que ce genre de ventilateur seraient une bonne solution : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
Auriez-vous une recommandation pour rendre ce boitier silencieux, avec un budget raisonnable, en attendant que je saute le pas de la nouvelle config ?
Merci d'avance
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.
n°2533803
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 13-03-2020 à 09:12:11  profilanswer
Du coté de bequiet tu as des ventilo silencieux pour 15-20€ l'unité.
CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
Il te faut des 3 pins j'imagine si le PWM n'est pas pris en charge, mais tu peux régler le voltage sur ces derniers via bios/logiciel. (25% 50% 100% RPM en général)
Sinon hub ou rhéobus, mais ça sera plus cher.
n°2533804
disabled 9​3
Posté le 13-03-2020 à 09:40:54  profilanswer
Effectivement les 4 ports SYS-FAN sont uniquement en 3pins donc ne supporte pas le PWM.
Après rien ne t'empeche de prendre des ventilateurs PWM,tu pourras les brancher tout de meme dessus mais fonctionneront en mode DC biensur.
Ainsi par la suite si tu les récupère pour une nouvelle CM tu auras deja des PWM.
Prend aussi des duplicateurs PWM comme tu n'as pas assez de port pour 4 ventilateurs:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409020068.html
Tu peux aussi prendre des rallonges éventuellement:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409020064.html
Ensuite dans le bios tu règle les ports SYS-FAN que tu utilise,ca va etre en mode DC donc 5v/7v/12v c'est pas super mais ca reste fonctionnel.
Enfin normalement,j'imagine qu'il y a un mode DC.
Ou ca fonctionne uniquement en 12v ???? Ca m'étonne quand meme.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/13/20031309321766079.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/13/200313093445750715.png
Message édité par disabled 93 le 13-03-2020 à 09:44:02
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2533849
spreadyour​wings
Posté le 15-03-2020 à 01:26:37  profilanswer
Merci pour les avis, je vais devoir creuser un peu. Je n'avais aucune idée que les non PWM étaient quand même réglables via le Bios.
Je vais partir sur des PWM comme ça j'en aurais 'avance pour la prochaine config. Je regarde pour un rhéobus accessible en parallèle au cas ou.
n°2534535
Carmaniac
Posté le 28-03-2020 à 10:21:33  profilanswer
Hello
J’avais ton boitier et le même problème que toi.
L’approche que j’avais choisie a été l’achat d’un rehobus Zalman avec les ventilo d’origine. Pas besoin que les ventilo soient pwm, car le rehobus modifie simplement le voltage envoyé aux ventilo.
Je faisais tourner tout entre 3 et 5V, et c’était très bien.
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
  Air Cooling
Conseil ventilation boitierQuestion débutant ventilation Watercooling..
Undervolt RX 480 et courbes de ventilation customVentilation boitier avec AIO
Etude sur ventilation tour PCQuestion ventilation Phanteks p400s tg
ventilation phanteks p400Amelioration de la ventilation de mon pc
Quel sens pour ventilation tour ?Ventilation 5v suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilation silencieuse pour Dragonlord K62
