8157 connectés
  Air Cooling
  ventilation phanteks p400
n°2494489
nic0145
Posté le 20-06-2018 à 02:22:21  profilanswer
bonjour, j'ai le phanteks p400 avec vitre , un core i5 7600k , un be quiet rock 3 (j'avais monté la ventilation dans le mauvais sens ...) une asus gtx 1060 pour le pricipal,
j'ai 4 écrans dont 1 en 4k j'utilise en simultanné plusieurs logiciels qui sont assez lourds et pas forcément bien optimisé et j'habite dans le var ou les températures commencent a etre conséquentes, le pc est dans un endroit pas super ventilé...
il y a quelques temps le pc a commencer a mal réagir a se figer etc j'ai verif plusieurs criteres et il se trouve que j'avais le proc a 100degres et a 100%
j'ai démonter le pc nétoyer le peu de poussiere , netoyer la pate termique et j'ai remis le ventirad dans le bon sens ce qui n'a pas changer grand chose
je pense pas etre limité par le procéssuer meme si forcément qu'un i7 plus puissant serait forcément mieux , je penses surtout qu'il faut que je refroidisse mieux ma tour j'ai deja fait quelques recherches j'ai lu que les nouveaux corsair à lévitation magnétique sont intertessant surtout pour mon boitier qui bloque a priori pas mal l'en,trée d'air et que mon boitier et poser dans un endroit pas tres ventilé seulement voila j'ai chsoisis la plupart de mes composants pour les perfomances mais aussi et surtout pour le bruit niveau silence les Be Quiet ! Silent Wings 3 ont l'air parmis les plus silencieux mais sont ils suffisant à mon probleme de températures anormales ?
sinon j'ai d'autres petites questions 3x120 ou 2x 140 a l'avant ? est il nécessaire de mettre 2 ventilo sur le dessus ( j'ai aucun ventilo supp pour le moment juste un en bas a droite et un en haut a gauche d'origine) faut t-il garder ceux d'origine et les utliser a quels endroits ou tout changer pour des plus performants/ silencieux ?
par rapport au ventirad j'avais mis le ventilo contre le ventilo de sortie pc et a priori fallit faire l'inverse j'ai corrigé mais ca change pas grand chose , j'ai relevé qu'on peut en rajoutert un autre de l'autre coté mais je sais pas si ca vauit lka peine en terme perfomance/ refroidissement/cout/nuisance sonore...
je penses et j'espere que vous avez compris mes soucis et mes criteres ^^
n°2494490
hadrien89
Posté le 20-06-2018 à 02:38:17  profilanswer
je t'invite a regarder la température de ton gpu pour confirmer que le problème vient bien du boitier sous une charge bien sur
je t’invite  a régler  le problème du i5 avant de passer i7 sinon sa ne changera rien
je t'assure que 100 et un problème a prendre au sérieux 105 degré le cpu ce coupe par mesure de sécurité dans le milieu de overcloking on conseil pour un oc h24 de ne pas dépasser les 85 degré sur le long-terme pour éviter de dégrader celui ci
balance nous une photo du boitier
Message édité par hadrien89 le 20-06-2018 à 02:39:44
n°2494491
nic0145
Posté le 20-06-2018 à 03:12:45  profilanswer
salut hadrien89, merci de ton aide
GPU : http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/25/qgjk.png
boitier :
intérieur https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 234459.jpg
dessus https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 235830.jpg
devant https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 000551.jpg
n°2494492
nic0145
Posté le 20-06-2018 à 03:23:30  profilanswer
screen récent utilisation cpu + températures :
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
n°2494493
hadrien89
Posté le 20-06-2018 à 03:37:40  profilanswer
ta tenter  de faire tourner les fan du cpu au max pour voire si sa fessais une gros dif  et ceux du boitier tourner le boitier ouvert  ? si sa fait pas une différence le problème vient d’ailleurs
 si tu vise le silence en général les 140 font moins de bruit
j'ai pas poser la question mais ton i5 7600k et en fréquence par défaut ?
regarde même si tes sur de toi on sais jamais
n°2494494
nic0145
Posté le 20-06-2018 à 03:54:14  profilanswer
je vais me coucher j'arrive plus a réfléchir objectivement , je repasse demain soir merci, j'ai laisser par défault le proc mais je verifierai et ferai les test que tu m'as proposé.
n°2494499
ElysiumFR
Posté le 20-06-2018 à 09:26:02  profilanswer
100 degrés sur un i5 avec Un Dark Rock 3, c’est un problème de montage !
Vérifie que la pression est bonne et la pâte thermique en quantité correcte, pour cela démonte ton radiateur et regarde comment la pâte thermique s’est étalée.
Pour les ventilos et selon la carte mère, tu peux réguler la vitesse de rotation des ventilos : lents (600-800rpm) sur le bureau, Google etc et plus rapides dès que la température monte (1200-1500rpm)
n°2494514
hadrien89
Posté le 20-06-2018 à 16:11:31  profilanswer
il dit qu'il la déjà fait sinon j'aurai dit la même au pire regarde une vidéo de ton radiateur pour le montage peu être que tu a oublier quelque chose
n°2494624
nic0145
Posté le 22-06-2018 à 10:28:12  profilanswer
bonjour, oui déja fait changer pate thermique , et bien sérré le ventirad
hier j'ai eu de nouveau le meme probleme
n°2494649
ElysiumFR
Posté le 22-06-2018 à 18:13:32  profilanswer
Il y a quoi comme ventilos dans ton boîtier ? Placés ou et soufflent dans quel sens ? Et aussi vitesse de rotation stp ?
Sinon autre piste télécharge cpu z et regarde le vcore, si tu peux nous communiquer la valeur c’est cool
n°2494650
nic0145
Posté le 22-06-2018 à 18:30:54  profilanswer
ventilo d'origine , un en bas devant et un en haut derriere
il y a 3 vitesse sur le boitier je l'ai mis a fond evidement vu mes problemes je n'ai aucune idéee de la vitesse de rotation c'est peut etre ecrit sur la FT du boitier
core voltage : 1.312v
ps : sur la photo que j'avais posté on voit bien les ventilos :
n°2494661
hadrien89
Posté le 22-06-2018 à 23:29:46  profilanswer
bas voila cherche pas plus loin
1.3vcore  en air sans delid sais sa cherche pas plus loin en aircooling sais chaud de refroidir sa
Message édité par hadrien89 le 22-06-2018 à 23:34:16
n°2494662
ElysiumFR
Posté le 22-06-2018 à 23:31:50  profilanswer
Essaie de baisser le vcore dans le bios mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour causer 100 degrés
Sinon quand tu dis « le pic est dans un endroit pas hyper bien ventilé » tu peux être plus précis ?
Message édité par ElysiumFR le 23-06-2018 à 09:50:40
n°2494663
hadrien89
Posté le 22-06-2018 à 23:35:24  profilanswer
il est pas oc sont truc donc 1.3  carrément pas normal
n°2494666
Gaiaroots
Posté le 23-06-2018 à 00:11:58  profilanswer
Bonjour ^^
Sinon, au niveau de la patte thermique, peut-être en trop grande quantité ?
n°2494852
nic0145
Posté le 26-06-2018 à 01:09:14  profilanswer
pate thermique quantité normale j'ai baisser le vcore ca a descendu de quelque degres mais pas ouf , j'ai laisser le boitier ouvert et la c'est magique le cpu affiche entre 35 et 40 degres en idle alors qu'il était entre 45 et 60 , je pense qu'il faut donc en dehors de rafraichir ma piece qui est une chose que j'envisage sur le moyen terme optimiser au max la ventilation et surtout l'extraction de l'air chaud ?
n°2494854
BiflaThor
Posté le 26-06-2018 à 01:15:46  profilanswer
hello,
met deja le ventillo en façade en haut histoire que le cpu bouffe l'air frais, pis par la suite procure toi en 1 ou 2 a rajouter en façade ;)
quand meme bien choqué de la diff de temp juste pour un airflow foireux !
edit: on dirait bien un 140 en façade, et amha 3 fan de 140 passeront pas donc sois tu fais du 2x140 (ça suffira) ou achète 3x120 ;)
Message édité par BiflaThor le 26-06-2018 à 01:22:31
n°2494855
nic0145
Posté le 26-06-2018 à 01:16:58  profilanswer
bon déja chez moi il fait chuad et y'a pas mass d'air ensuite j'ai pas beaucoup de place d'alleurs quand j'ai aménager ici j'ai vendu mon pc fixe pour un portable mais depuis j'ai trouver une solution : j'ai une étagere en placo j'ai foutu le pc dedans avec mes ecrans devant ,du coup il y a la chaleur des écrans aussi et pas beaucoup d'air qui circule
n°2494857
nic0145
Posté le 26-06-2018 à 01:28:22  profilanswer
BiflaThor a écrit :
hello,
il y a le vcore qui a été descendu aussi ca joue , oui j'y ai pensé a mettre le ventil du bas en haut mais bon ca me dérange pas de laisser le boitier ouvert le temps de commander des ventilos par contre faut que je fasse mon choix , j'ai aucun budget minimum ce qui m'interesse c'est l'eficacité et le silence j'entends par la je veux pas acheter 12 ventilos de la nasa si ca apporte rien ,
ceux ci ont l'air interessant niveau perf / bruit : https://www.amazon.fr/quiet-BL065-V [...] t%21+BL065
j'ai lu que mon boitier laisser pas rentrer bcp d'air (deja qu'il y en a pas bcp ou il se situe) et que ces modeles peuvent etre mieux de part leur syteme magnétique : https://www.amazon.fr/Corsair-CO-90 [...] 2Bml%2B140
mais niveau silence ca me fait peur
sinon d'apres vous combien de ventilos sont ils nécessaires a corriger mon probleme , les quels , et a quels endroits
pour info / rapel je peux en mettre un 120 a l'arriere qui est deja en place
2 x 120 ou 140 sur le dessus et y'en a zéro actuellement
et jusqu'a 3x 120  y'en a deja 1 ou 2x 140 devant
n°2494858
BiflaThor
Posté le 26-06-2018 à 01:37:18  profilanswer
j'ai édit mon post précédent pour les ventillos ;)
euh ouep be quiet c'est top tu peux y aller :) en qualité/perf/silence c'est niquel.
sinon c'est comme tout, y'a des bench/comparo de ventillo en fonction du silence sur le net, je pourrai pas trop te guider par rapport à ça, j'ai les mêmes depuis 3 ans en rgb. Mais pour avoir eu en main des BQ SW3 c'est une merveille de silence :jap:
après n'importe les  quels font l'affaire, c'est juste pour apporter une peu d'air frais, si ils tourent à 30/40% ça suffira.
n°2494863
nic0145
Posté le 26-06-2018 à 08:19:12  profilanswer
Jai oublier de dire jai mis fan en full speed dans le bios et sinon C est  mieux 2x 140 à lavant et virer le 120 d'origine ou acheter 2x120 + le 120 qu il y a déjà dedans ? Concernant le bruit jai un bouton qui a 3 vitesse pour les ventilos du boîtier suite à mon problème jai mis à fond évidement mais si j'achète les corsair ou les be quiet mettre en première vitesse suffira t il ?
n°2494940
nic0145
Posté le 27-06-2018 à 09:51:56  profilanswer
j'attends vos avis pour commander , pour le mloment le boitier reste ouvert
n°2494954
Gaiaroots
Posté le 27-06-2018 à 14:28:19  profilanswer
Bonjour
Au vu du souci que tu as, perso, je partirais sur 3 x 120 en façade, à l'arrière, bon bah tu as déjà le 120, et je rajouterais 2 x 120 sur le dessus vers l'arrière pour l'extraction aussi.
Par contre, à voir suivant la carte mère que tu as, mais je partirais aussi sur des ventilo PWM (branchement 4 pins), ce qui permet de régulé automatiquement la vitesse des ventilo suivant la température (réglage en général dans le bios ou à partir d'un logiciel tiers). Mais il faut voir si ta cm à des connecteurs 4 pins, mais bon, ça devrais être le cas, vu qu'elle est récente me semble-t-il ^^
Par exemple celui là :
https://www.materiel.net/ventilateu [...] 33985.html
Message édité par Gaiaroots le 27-06-2018 à 14:35:04
n°2495001
nic0145
Posté le 28-06-2018 à 09:19:47  profilanswer
apres comparatifs et reflexions j'ai commandé:
2x https://noctua.at/fr/nf-a14-pwm-chr [...] cification
pour les mettre à l'avant
1x https://noctua.at/fr/nf-f12-pwm-chromax-black-swap
pour le mettre à l'avant
et les 2x 120 phanteks que j'ai d'origine je les met en haut
je les recois demain normalement.
n°2495014
Gaiaroots
Posté le 28-06-2018 à 13:03:43  profilanswer
Ok très bien, si tu peux nous faire un retour une fois installé et réglé ^^
n°2495074
nic0145
Posté le 29-06-2018 à 13:57:32  profilanswer
Reçu et monter à l'instant.  Par contre je sais pas si C Est normal mais le 120 n avait pas de câble.  Heureusement j avais un y sur ceux d'origine mais bon . Jai allumer le pc les températures ont l air très bonne voir même mieux que boîtier ouvert cependant ça fait trop de bruit va falloir que je regarde si jeux peux régler dans le bios la vitesse par rapport aux températures.
n°2495095
nic0145
Posté le 29-06-2018 à 19:42:05  profilanswer
alors deja j'ai regarder et c'est pas normal que j'ai pas le cable mais bref , quand les ventilos tournent doucement c'est ok en iddle mais pas suffisant en pleine charge et comme j'ai pas le cable il se gere pas automatiquement je dois augmenter manuellement avec le bouton du boitier et apres j'oublie de baisser et ca me casse les oreilles et apres j'oublie de monter la vitesse et ca refroidit pas assez ... du coup je viens de recommander 2 x140 pour le haut en pwm et un cable y car j'ai que 4 fiches wpm sur la cm mais aussi pcq j'ai pas le cable du 120 du coup comme ca les ventilos seront tous géré automatiquement j'aurais pas de probleme de bruit quand pas nécessaire et ils seront a la bonne vitesse quand besoin est ! (je les recois lundi en + c'est mon anniv ^^ )
n°2495115
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 30-06-2018 à 11:45:32  profilanswer
tu aurais pu réduire la facture mais tu le sauras pour la prochaine fois (à moins que le gris ne te convienne pas), a savoir que le bundle est qu'il n'y en a pas, juste le ventilo c tout.
https://noctua.at/fr/products/fan/redux
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_n [...] ctua+redux
n°2495192
nic0145
Posté le 02-07-2018 à 02:30:54  profilanswer
en tous cas niveau refroidissement on est good j'ai toujours des problmes de cpu qui montent a 100% de charge a cause de certains de mes logiciels il va falloir que je corrige le probleme mais le cpu ne dépasse pas les 60 degres et j'ai pas encore recu les  autres :)
n°2495194
Gaiaroots
Posté le 02-07-2018 à 10:25:53  profilanswer
60 degré en charge, c'est nickel ça :)
Quand tu dis que ça que ça fait du bruit, ça viens des ventilo Phanteks ou des Noctua ?
n°2495274
nic0145
Posté le 04-07-2018 à 03:04:38  profilanswer
bah tous en fait mais le probleme est réglé car ils sont tous gérer pas la cm en pwm desormais :
https://cdn.discordapp.com/attachments/387960427256086531/463299764516290570/20180702_125814.jpg
du coup j'ai mis les 2 d'origine en bas vitesse au minimum géré par un bouton sur le boitier
prochaine étape sera d'upgrader le proco pcq je suis cpu limited a cause des logiciels de calcul que j'utilise qui ont une grosse bdd et qui sont probablement pas optimiser au mieux non plus j'ai meme peu que changer de pross ne suffise pas et ca me ferai bien ch... peut etre ajouter de la memoire aussi car ca peche egalement
et pour finir j'upgraderai probablement la cg pour me faire plaisir sur des jeux en 4K
n°2495485
foxnight13
Posté le 08-07-2018 à 04:26:59  profilanswer
Salut Nic !
J'ai exactement le même soucis que toi .... la face avant de ce boitier c'est de la merde ...
Voilà ma config :
boitier Eclipse P400S Silent Tempered Glass
2 NF-A14 à l'avant plein régime
1 NF-S12A à l'arrière à fond aussi
et les deux ventilos d'origine fourni avec le boitier sont placé en haut. (à fond aussi H24)
i7 4770k 4,3Ghz Vcore 1.17, Vccin 1.7 Vring 1.10.
Msi z87 g45
16 go de ram en 1866 profil Xmp activé
Gtx 980
ssd 850 pro 256go
barracuda 1to
wd black 640go
Corsair Rm850
et pour finir le Nh-c12p se14 qui était sur mon i7 930 4Ghz avant. + Délid du Cpu conductonaut (métal liquide)
bon j'avoue le délid m'a fait du bien sur la température mais pas la folie non plus ...
boitier fermé j'arrive à taper 70 degrés dans BF1 (température ambiante 23 degré) et Prime95 au gros test je tape maxi 72 75 grand max...
Et dès que j'ouvre la face avant on parle de 10 voir 12 degrés de différence c'est ouf ..... du coup prime et Bf1 entre 60 et 65 degrés maxi !!!
Donc le délid à bien marcher et les ventilos envoi !
Sauf qu'il n'y a tellement pas d'espace à l'avant pour que l'air rentre dedans que c'est un fourneau... les 2x140 à l'avant ne servent à rien.. ou presque. (sauf façade ouverte)
du coup quand je joue à des gros jeux j'ouvre xDD la carte graphique prend presque 10 degrés d'écart... et les disques dur c'est pareil.... le plus vieux des 3 est à 51 degré ... alors que j'avais jamais dépassé les 40 avec l'autre boitier...
Je pense que la façade avant est mal pensé... on a pas eu de chance....
Pour ce qui est du Cpu à 100% rien qu'avec un 4690k Oc à 4Ghz avec 8 compte dofus + une page internet pour deezer ou même lecteur windows média c'était à 100% ça craqué dans le sons etc .. (bon c'est du java aussi...) et avec le i7 plus de problème..
Je pense que pour ton utilisation faudrait plutôt un i7 avec 16go de ram et t'es bon.
Cordialement Greg.
Message édité par foxnight13 le 08-07-2018 à 04:27:42
  Air Cooling
Phanteks Enthoo Evolv ITX mod pour airflow possible?Découpe de Phanteks Enthoo Evolv ATX
Meilleur AIO pour Phanteks Evolv Shift?Amelioration de la ventilation de mon pc
Quel sens pour ventilation tour ?Ventilation 5v suffisante ?
Mod Phanteks Enthoo Evolv mAtx - Decoupe AluminiumFull ventilation Corsair SP 120 et 140 purple
Conseil ventilation futur overclockingChangement de tour, conseils ventilation !
Plus de sujets relatifs à : ventilation phanteks p400
