3841 connectés
  Air Cooling
  Choix ventilateur pour boîtier Be Quiet 500DX
n°2557912
jasperz
Posté le 03-04-2021 à 00:46:18  profilanswer
Je m'apprête à assembler mon pc autour d'un boîtier Be Quiet 500DX. (i7 10700kf, noctua nh-d15s, rtx 3070 FE)
J'ai le choix d'utiliser les 3 ventilo fournis avec le boîtier, des pure wings 140mm qui ne sont pas PWM ou bien des Arctic p12 PWM PST que j'ai acheté en boîte de 5.
Est ce que la vitesse des pure wings peut être contrôlée automatiquement par la carte mère (msi z490 gaming plus) ou faut le faire manuellement dans le bios avec le voltage?
Si c'était votre config,  quels ventilos vous installeriez pour un bon refroidissement tout en minisant le bruit au maximum ?
Merci pour vos avis
Message édité par jasperz le 03-04-2021 à 12:40:13
n°2557915
disabled 9​3
Posté le 03-04-2021 à 08:35:48  profilanswer
Tu peux les faire fonctionner directement sur la CM pas de soucis mais en mode DC forcement comme ils ne sont pas PWM.
C'est pas mal parce que deja c'est la CM qui gère et ca je préfère perso.
Après le mode DC n'est pas aussi "souple" que le mode PWM mais ca reste correct.
Perso je monte des 140mm quand c'est possible et en PWM.
C'est le meilleur rapport performance/bruit a mes yeux.
Ceux de facade sur un port SYS-FAN.
Celui de l'arrière sur un autre port.
Ceux du top sur un autre port. (souvent inutile)
Achat de dédoubleur et rallonge si besoin et réglage de chaque courbe PWM de chaque port dans le bios a faire selon c'est envie/besoin.
Les ventilos j'aime beaucoup les Corsair ML Pro,avec juste des Led ou sans.
Ils sont cher par contre.
Les 140mm sont en 400/2000RPM
Je l'ai fais tourner a 400/500RPM
A 1000/1200RPM pour le jeu pour un petit coup de main a la CG.
A 2000RPM quand je suis en délire d'OC pour un maximum de performances pour les benchs.
Après les Noctua sont aussi excellents.
Les Bequiet aussi et sont vraiment moins cher.
Pas test d'autre marque perso donc pas d'avis sur des Arctic ou autre.
Message édité par disabled 93 le 03-04-2021 à 08:45:09
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2558018
jasperz
Posté le 05-04-2021 à 11:57:24  profilanswer
ok merci pour ta réponse. Bon je suis parti sur les arctic pwm. Ils sont très discrets.
Il faudrait que je peaufine mes courbes un peu plus mais pour le moment ils tournent à 700 RPM pour un 10700KF à 30° pendant des tâches légères (développement sur Visual Studio Code, Chrome, téléchargements), le tout en silence, pour bosser c'est parfait.
n°2558036
disabled 9​3
Posté le 05-04-2021 à 18:07:49  profilanswer
 [:charlest]
  Air Cooling
quel boitier HTPC ATX version ampli HIFI ?Sens des ventilateurs boitier Thermaltake View 51
compatibilité et aide pour choix de pompe/réservoirIsolation phonique boitier
Ventilateurs boitier Cooler Master MB520 bruyantsVentilateur Lian Li SL 120
Open hardware Monitor ne remonte pas la vitesse de mon ventilateurBranchement ventilateur RGB
Choix GPU avant achatAide choix AIO et changement de ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Choix ventilateur pour boîtier Be Quiet 500DX
