3735 connectés
  Silence
  Ventilateurs boitier Cooler Master MB520 bruyants
n°2552545
aghiro
Posté le 17-01-2021 à 16:58:08  profilanswer
Salut ! J'ai monté un nouveau pc avec un Cooler Master MB520. Les ventilateurs de façade étaient alimentés en molex, du coup j'ai pris un adaptateur/rallonge 3 pins pour les mettre directement sur ma cm et pouvoir modifier leurs courbes.
J'ai donc fait mes courbes, sauf que maintenant, ils font un bruit constant qui est vraiment gênant comme vous pouvez l'entendre ici : https://youtu.be/EA1SvXIWSWo
Et j'ai ce bruit dès que mes ventilateurs ne sont pas au max de leur vitesse.
Du coup, est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir mes courbes et ne plus avoir ce bruit ennuyant ? Merci !
n°2552547
fabcoq
Posté le 17-01-2021 à 17:26:01  profilanswer
Le bruit n'a pas l'air d'être si important que cela.
Ils tournent à quelle vitesse.
Sinon les remplacer par des ventilos plus silencieux comme des noctua.
n°2552548
aghiro
Posté le 17-01-2021 à 17:31:05  profilanswer
fabcoq a écrit :
En soit ce n'est pas le bruit de la rotation là qui est gênant, mais l'espèce de bourdonnement qu'il y a constamment.
En basse température, je les ai réglé pour environ 40/50% de leur vitesse max.
n°2552555
fabcoq
Posté le 17-01-2021 à 18:11:40  profilanswer
Le bourdonnement c'est quoi brassage d'air, résonnance dans la tour.
n°2552592
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 18-01-2021 à 10:09:49  profilanswer
Y a des patins caoutchouc sur tes ventil ? C'est peut-être une vibration entre le châssis de la tour et les ventil
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2552610
aghiro
Posté le 18-01-2021 à 14:19:34  profilanswer
Voilà mes réglages :
https://imgur.com/8en2Dlg.jpg
https://imgur.com/FEEG5MI.jpg
Le bruit statique semble venir des moteurs
n°2552673
fabcoq
Posté le 18-01-2021 à 21:54:45  profilanswer
Bonsoir,
Sur la colonne de droite je vois des rpm énormes 2800-4000, est-ce la réalité ?
mes ventilo tournent à moins de 600tr, au max moins de 1000tr
peux-tu utiliser hwmonitor?
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
et poster une copie d'écran du résultat
n°2552674
fabcoq
Posté le 18-01-2021 à 21:58:27  profilanswer
Je vois également que tu as choisi comme référence system, il vaut mieux choisir cpu.
La température system (cm) doit être stab autour de 40° voir peut être moins.
Tu as choisi DC donc les ventilo ont 3 fils
n°2552735
aghiro
Posté le 19-01-2021 à 13:57:08  profilanswer
Pour les rpm j'ai aussi vu que c'était très grand, et je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que ça pourrait être parce que sur 1 port 3 pins j'ai 3 ventilateurs branchés (avec cet adaptateur : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] TF8&psc=1) ?
Sur HWMonitor il n'y a pas le Sys fan 1 qui apparait, pareil dans le BIOS comme tu peux le voir, il indique 0 RPM..
Je vais mettre la réf de temp sur CPU ;) Et oui c'est en DC car 3 pins
n°2552764
fabcoq
Posté le 19-01-2021 à 17:42:53  profilanswer
Bonsoir,
Je suis pas sur que sur un port tu puisses mettre 3 ventilos.
En plus tu ne peux pas les gérer individuellement.
Il serait préférable de les séparer.
Tu les a mis sur quel port ?
n°2552770
aghiro
Posté le 19-01-2021 à 18:12:43  profilanswer
Si ce type d'adaptateur existe, c'est que ça doit plutôt bien fonctionner je pense. Etant donné que c'est les 3 ventilateurs de la façade, je trouve ça plus pratique que les gérer 1 par 1 (surtout que j'ai pas assez long de câble pour tous les mettre sur la cm)
Ils sont branchés avec l'adaptateur sur Sys Fan 1 ;)
n°2552771
lolo-1234
Posté le 19-01-2021 à 18:50:36  profilanswer
sur ce genre de hub il n y as qu une seul prise qui donne le signal RPM à la carte mere il est conseillé d y brancher un ventilo pour avoir un signal de retour  :D
si les ventilo que tu branche on des vitesse de rotation diferente sa peut aussi poser probleme je te conseil de brancher pour le signal celui qui à la vitesse de rotation la plus élevé
mais c est plus simple et conseillé d avoir des ventilos identique sur chaque grappe :jap:
ps: logiquement c est la prise cpu sur le hub qui devrais donner les rmp à la CM , test pour voir ! et si tu as branché sur cette prise un ventilo 1000T/mn
et que tu as des 2000 ou 3000 en plus , pour un meme voltage il vont tourner bien plus vite et faire du bruit
c est peut etre la cause de ton probleme
autre posibilité , si tu as mis trop de ventilos sur une seul prise de ta carte mere sa peut bloquer la sortie ventilo à 100%
avec 3 normalement sa ne pose pas de probleme pour etre certain regarde la notice de ta CM la puissance supporté par les prises fan sont toujours indiqué par les fabriquant
sur la plupart des carte c est 1ampére max sa peut etre plus sur certaines carte haut de gamme
Message édité par lolo-1234 le 19-01-2021 à 19:07:57
n°2552774
aghiro
Posté le 19-01-2021 à 19:42:53  profilanswer
Merci lolo ! Ce sont tous les ventilateurs qui viennent avec le boitier, donc oui ils sont tous pareils, et en mettre un me donne enfin quelque chose sur les RPM sur le Sys Fan 1 !
Maintenant j'ai ça :
https://imgur.com/L7FzyRy.jpg
Et j'ai regardé sur mes autres fans, ça met aussi les mêmes graduations de RPM à droite des courbes, mais ils sont tous à des vitesses normales.
Pour la puissance j'ai rien trouvé dans le manuel de ma cm :/
Je sais pas si j'ai été bien compréhensible, mais ce n'est pas le bruit des ventilateurs qui me gêne, car celui-ci a été réduit en passant du molex au 3 pins, mais depuis qu'ils ne sont plus à pleine puissance, il y a un petit bruit constant de quelque chose qui tourne (un moteur ? aimant ?)
J'ai refait un enregistrement (j'ai l'impression que mon téléphone augmente énormément le gain quand il y a pas de bruit fort) : https://youtu.be/VeIZPvOuIfk
n°2552782
lolo-1234
Posté le 19-01-2021 à 21:06:26  profilanswer
ok! bah ... si tes ventilo sont bruyant à basse vitesse pas grand chose à faire  :??:  sois essayer de trouver un reglage un peux plus haut en rpm
ou purement et simplement les remplacer pour des modeles qui sont silencieux à basse vitesse
essaie quand meme de trouver l origine du bruit sa peut venir d autre chose peux etre de l alim ou d un HDD que tu n entendais pas avant vus que les ventilo couvrait le bruit
n°2552783
fabcoq
Posté le 19-01-2021 à 21:15:44  profilanswer
Tu peux débrancher les 3.
Puis tu les rebranches un par un.
n°2552788
lolo-1234
Posté le 19-01-2021 à 22:19:03  profilanswer
oui bonne idée ,tu peut meme le faire en marche sans soucie
n°2552792
aghiro
Posté le 19-01-2021 à 23:29:27  profilanswer
Non ça vient bien des ventilateurs, et ils font tous ce bruit, même branchés seul
n°2552825
fabcoq
Posté le 20-01-2021 à 13:53:31  profilanswer
Tu aurais la référence de ces ventilateurs ?
n°2552850
aghiro
Posté le 20-01-2021 à 17:38:59  profilanswer
Yes, ce sont des Cooler Master 202000040-GP (1200 200 RPM/DC12V 0.37A)
n°2552943
fabcoq
Posté le 21-01-2021 à 18:18:18  profilanswer
Il y a une référence ?
cette référence est introuvable chez cooler master
n°2552968
aghiro
Posté le 21-01-2021 à 22:04:24  profilanswer
Ce ne sont pas des ventilateurs qu'on peut acheter, j'ai vu qu'ils sont installés dans certains boitiers Cooler Master de base
n°2552969
fabcoq
Posté le 21-01-2021 à 22:44:52  profilanswer
Dans ton modèle il n'y a pas de ventilo livré de base en FA sauf erreur.
Ils viennent d'où ?
Etrange cette histoire de molex
n°2552983
sinixter
Posté le 22-01-2021 à 10:01:46  profilanswer
Si même en réduisant la vitesse tes ventil font toujours du bruit, c'est qu'ils sont la cause, donc les changer pour des modèles plus performant et silencieux ne sera pas un luxe je pense.
Noctua S12A / Bequiet! Silent Wings 3 par exemple
  Silence
Aide choix AIO et changement de ventilateursConseils pour illuminer un boîtier : ventilos strip led..
OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS FrequenceDemande d'aide pour optimiser le flux d'air dans mon boitier svp
Boitier hermétiqueCherche boîtier compatible pour un aio au dessus
Potentiomètre avec des ventilateurs non PWM, possible/utile ?Quel est le ventillateur boitier de façade 140mm le plus silencieux ?
Branchement ventilateurs boitier ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs boitier Cooler Master MB520 bruyants
