4767 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750
n°2142581
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 31-07-2011 à 16:11:44  profilanswer
Pour le silence et ce genre de carte : http://www.hardware.fr/news/11756/ [...] -plus.html
Si tu as assez de place entre deux cartes bienfur :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2147773
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 19-08-2011 à 08:11:29  profilanswer
Salut a tous
Quel ventirad compatible avec une HD5770 XFX XXX édition car je n'est pas vu de photo  de cette carte
Merci pour vos réponse
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2147859
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-08-2011 à 14:39:11  profilanswer
Regarde l'arrière de ta carte et compare avec les V1 et V2 sinon regarde la position du GPU sur le PCB
n°2148700
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 22-08-2011 à 08:37:10  profilanswer
Pour un PC qui sert principalement pour de la lecture Vidéo j'ai mis mon Accelerro S1 Rev2 sur ma 5770 Gigabyte, celle ci :
http://hfr-rehost.net/self/pic/0a45623a90ad18ab29e3b92f00912d7a0cdffa58.jpeg
Ca rentre parfaitement, mais ca chauffe pas mal !
Cet accelero était sur une vielle HD2600XT et ça allait parfaitement, mais sur la 5770 ca donne du 70° au repos et quand on lit une vidéo (j'utilise MAdVR donc la carte graphique est très sollicité) ca monte a pres de 90°.
C'est sur que les températures actuelles n'aident pas mais je vais devoir ajouter un ventilo.
Message édité par LaMoR le 22-08-2011 à 13:28:48
Garage GT5
n°2148755
nicooo66
Méchante nature
Posté le 22-08-2011 à 13:16:14  profilanswer
LaMoR a écrit :
Cet accelero était sur une vielle HD2400XT et ça allait parfaitement, mais sur la 5770 ca donne du 70° au repos et quand on lit une vidéo (j'utilise MAdVR donc la carte graphique est très sollicité) ca monte a pres de 90°.
 :heink:  Boitier ? Température dans la pièce ? Pour moi, ces températures ne sont pas normales.
Sinon un bête TB Silence* à 450RPM suffit pour la refroidir en activité moyenne.
Edit : * branché sur la CG et régulé par cette dernière ou via After Burner.  :)
Message édité par nicooo66 le 22-08-2011 à 13:20:27
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2148756
nicooo66
Méchante nature
Posté le 22-08-2011 à 13:19:04  profilanswer
Edit raté !!!   Cf. ci dessus...  :whistle:
Message édité par nicooo66 le 22-08-2011 à 13:21:14
n°2148760
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 22-08-2011 à 13:32:21  profilanswer
J'ai fait des tests boitier ouvert et il devait bien faire 35-40° dans la pièce.
Mais c'est clair que c'est chaud ! GPU-z me donne 3 températures et j'ai indiqué la plus haute a chaque fois dans mon poste, ne sachant pas à quoi elles correspondent.
Je pensais mettre un des mes ventilo Enermax (réglable par potard) qui doit trainer mais le fameux TB Silence peut se brancher directement sur la CG ? sans bidouille ? Il faut un adaptateur ?
Garage GT5
n°2148769
nicooo66
Méchante nature
Posté le 22-08-2011 à 14:07:21  profilanswer
Ah oui mais là c'est normal !  :D
Le TB Silence est juste un 120mm un peu cheap et pas cher mais qui a l'avantage d'être léger, de bien passer à l'horizontale et d'être silencieux (tout en brassant un peu moins d'air que d'autres références, il est vrai !)
Connecteur 2pin => adaptateur.
Connecteur 3pin => bricolage avec deux adaptateurs. Je sais qu'il existe des adaptateurs 3pins mais je n'en ai jamais trouvé.
Un HB étant possible en toutes circonstances !
Si le PC sert un peu à tout (jeux, internet, video HD), la régulation automatique est un plus. Dans le cas contraire, tu peux éventuellement trouver une vitesse fixe suffisante en load qui soit plus silencieuse que les autres composants (M12 II). Perso, je ne régule pas manuellement la ventilation CPU/CG.  Trop tête en l'air !  [:nicooo66]
n°2148772
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 22-08-2011 à 14:20:22  profilanswer
hier il faisait tres chaud et bosser toute l'aprem dans cette petite piece a bien fait monter la température !!
Oki, Je pense que je vais me contenter de ce que j'ai en stock et le regler pour que le rapport temp/bruit soit le meilleur possible.
Le PC sert à 99% pour regarder TV et vidéo. Je n'ai encore jamais fait de jeux dessus.
Message édité par LaMoR le 22-08-2011 à 14:20:40
Garage GT5
n°2151388
romrom54
Posté le 30-08-2011 à 15:44:30  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] ffa58.jpeg
salut,
pour ma part j'ai un cross de 5770 et la carte du haut est équipée d'un accelero S1. Sans ventilo dessus je devait être à 45° en idle et 75 en jeux, j'y ai rajouté 2 scythe de 100mm et je tombe à 40°/70° environ....
il y a clairement un problème pour moi même avec une pièce à 30/40° tes temps ne sont pas normales...as tu vérifié ton montage?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
n°2151426
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 30-08-2011 à 17:05:38  profilanswer
Oui j'ai vérifié et il est bon.
D'ailleurs la température du rad était très élevé donc ça veut bien dire que l’échange de chaleur entre le GPU et l'accelero se fait correctement.
Moi je trouve tes températures vraiment très basses au contraire.
Il me semble que même avec le ventirad d'origine j'étais bien plus haut que ce que tu annonce (meme quand il faisait plus frais)
Edit : d'ailleurs d’après ce test http://www.hardware.fr/articles/74 [...] -5770.html
GPU à 83° en charge avec l'origine dans une pièce à 27°
GPU à 47° au repos alors qu'il y a un ventilateur.
Tu es dans une pièce à 20° ?
Edit2 : et puis c'est une config ou il n'y a aucun ventilateur a part celui de l'alim, le rad du processeur reste pourtant assez frais mais il n'y a que tre peu de circulation d'air dans le boitier, même ouvert.
Message édité par LaMoR le 30-08-2011 à 17:14:15
Garage GT5
n°2152052
romrom54
Posté le 01-09-2011 à 15:14:18  profilanswer
effectivement mes temps sont basses, j'ai halluciné quand je l'ai monté et que j'ai vu ça!! mais c'est du garanti par afterburner!!!
Elles sont d'ailleurs plus basses qu'avec le ventirad d'origine (Asus CUcore de m....) puisque là la carte montait à 80° dans un boucan d'enfer!
après c'est sur que j'ai un bon flux d'air dans mon boitier: j'ai 2 noctuas en aspi et 2 en extraction...et il fait pas super chaud dans la pièce, j'aime pas la chaleur!!!! il doit donc faire entre 20 et 22°
n°2152061
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 01-09-2011 à 15:46:24  profilanswer
Oki je comprend mieux donc c'est plus ou moins normal.
Toi = ambiant à 20°, bon flux d'air
Moi = ambiant à 40° aucun flux d'air
Garage GT5
n°2154649
Salyen
Posté le 10-09-2011 à 23:27:14  profilanswer
Après une année de bons et loyaux services le Twin Frozr II de ma MSI 5770 Hawk montrait quelques signes de faiblesse. Je l'ai donc viré et remplacé par un Accelero L2 Pro. Et bien ça marche bien, j'ai gagné environ 10-15° en charge par rapport à avant. Merci Artic cooling  [:stefro]
n°2155109
stef942
Posté le 12-09-2011 à 18:50:23  profilanswer
Est ce qu'il y a un moyen de brancher un vf900 directement sur le connecteur de la cg (MSI 5770) ?
Histoire que la carte soit auto-régulée  [:sqel]
n°2156461
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 18-09-2011 à 11:25:02  profilanswer
le vf 900 n'a que 3 fils sur le ventilo donc pas de fonc tion pwm donc pas possible de reguler en auto par la cg, si ya un point libre sur le ven tilo, genre la place pour souder un 4eme fil ca veut dire que c possible mais je pense pas
sinon pour repondre vraiment a ta question tu px virer le bout de plastique blanc qui est sur la carte et qui empeche d'inserer le connecteur du vf 900, tu passes une lame de cutter de chaque coté du bout de plastique et tu fais levier d'un coté puis de l'autre et ainsi de suite et il va sauter tout simplement, reperes ou est le rouge et ou est le noir, de toute facon au pire ca tourne pas mais ca peut pas griller la carte hein
le but c'est bien de pas brancher le ventilo sur la carte mere , c ça ?
FEEDBACK HFR
n°2157130
shalkys3
made in rimard
Posté le 20-09-2011 à 23:10:48  profilanswer
drap :)
n°2178324
Zwitefli
Posté le 17-12-2011 à 21:59:24  profilanswer
Remontage de topic en règle ;)
J'en avais marre d'entrendre la 5770 de mon amie beugler dès qu'elle commençait à jouer. Ayant retrouvé la boîte, j'ai constaté avec joie que c'était une Asus 5770 Cucore. La commande d'un GFX Chilla a donc été immédiate et le remplacement, opéré ce matin, a eu un aspect... comment dirais-je... salvateur pour mes oreilles : son PC est désormais silencieux quand elle joue.
Sous Furmark, le résultat est énorme. Avec le système d'origine, la Cucore montait à 87-90°C en moins de 5 minutes et le ventilateur hurlait littéralement.
Avec le GFX Chilla, le GPU plafonne à 42°C au bout de 20 minutes de test et on ne l'entend pas. Malheureusement, je pense que je devrai redémonter le ventirad car je n'avais plus de colle thermique et les dissipateurs fournis, bien qu'ils aient une pélicule de colle en-dessous, ne semblent pas coller énormément. Mais bon, c'est quand même un réel plaisir une fois installé ! ;)
n°2179551
gmund
Posté le 23-12-2011 à 09:21:34  profilanswer
Bonjour, existe-t-il des solution de water cooling pour une paire de 5750 ?
Celles ci vous en serais très reconnaissante ...
Merci d'avance
n°2181211
gmund
Posté le 30-12-2011 à 11:48:05  profilanswer
up
n°2181810
gmund
Posté le 02-01-2012 à 10:54:51  profilanswer
uuup
n°2181826
the_bob
Posté le 02-01-2012 à 11:38:07  profilanswer
Pas de full cover a ma connaissance, il te faut un block GPU "universel" et souffler un poil sur les cartes histoire d’évacuer un peu de chaleur.
n°2181867
gmund
Posté le 02-01-2012 à 13:19:26  profilanswer
Quand tu dis un bloc "universelle" je suppose que ca implique un peu de modif pour adapter ?
n°2181874
the_bob
Posté le 02-01-2012 à 13:41:33  profilanswer
non mais il couvrira uniquement le GPU
n°2181912
gmund
Posté le 02-01-2012 à 15:25:31  profilanswer
Tu aurais un lien pour ce type de block stp ?
n°2181919
the_bob
Posté le 02-01-2012 à 15:38:11  profilanswer
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] uivre.html
Surement un truc dans ce gout la, regarde l'entraxe des trous sur tes cartes graphique
n°2181936
gmund
Posté le 02-01-2012 à 16:13:47  profilanswer
Okok, merci beaucoup ! Faut que je vois aussi le prix avec pompe etc si ca vaut vraiment le coup ...
n°2181945
the_bob
Posté le 02-01-2012 à 17:00:54  profilanswer
je ne pense pas.
n°2181984
gmund
Posté le 02-01-2012 à 18:38:10  profilanswer
Oui c'est ce que je crains ... Parceque ce cross m'enchante mais alors niveau bruit c'est une turbine et les temp sont quand même élevé, on frole les 70°C en full sur la carte 1
n°2181992
the_bob
Posté le 02-01-2012 à 18:58:12  profilanswer
Tu arrive a 70° ?
Avec le rad stock sur des 5770 (v2 en haut et V1 en bas) je dépasse pas les 35% de vitesse de ventilation sans dépasser les 70°
Tu peux pas ventiler un peu mieux ton boitier ? après tu gère avec MSI afterburner la vitesse suivant la température
n°2182001
gmund
Posté le 02-01-2012 à 19:15:12  profilanswer
http://www.awd-it.co.uk/xfx-ati-ra [...] -zmd3.html Voilà l'explication ... Mais 70°C c'est après un test OCCT, en jeux c'est un peu moins
J'ai refais tout mon flux d'air il y a pas longtemps de ca ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6902_1.htm
J'en profite que tu parles de MSI, je l'utilisais pour les temp on screen mais il ne me donne pas les bonne, j'ai des écarts de 10°c par rapport au control center AMD
Message édité par gmund le 02-01-2012 à 19:17:49
n°2185146
the_bob
Posté le 17-01-2012 à 08:29:54  profilanswer
C'est quoi vos température avec un L2 pro dans un boitier ?
J'en ai monté 2 hier c'est bof niveau température.
Sous 3Dmou, pointe à 80°C pour la 1ière (auto régulé sur la carte c'est une V1) et 60 pour la seconde en 7V (carte v2 asus je n'ai pas le port 4pin comme sur la V1)
Sous OCCT la carte 1 se mets en défaut @ 95°C et la seconde atteint 75 en 7v
Je trouve que ca chauffe et vite (bon la 1ière a pas trop de plus aussi, mais je faisais 20°C de mieux avec le rad V2. et même avec la V1)
Leur pré-applicage de pate doit être moisi..
n°2208733
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 15-04-2012 à 17:53:18  profilanswer
j'ai acheté une 5770 avec un VF1000 de posé dessus.
ca refroidit bien.
Mais c'est une petite turbine.
J ai essayé de débrancher totalement le ventillo, mais les températures montent trop !
J'ai arrêté quand j'ai dépassé les 90° (assez rapidement)
avec c'est env 40 45°
Comment réguler vous le ventillo sachant que j'ai branché le ventillo sur une prise Fan de la carte mère ?
J'ai essayé avec Speedfann et rivaturner sans résultat.
ne pourrais pas le brancher sur la carte graphique. Mais le ventillo d'origine n'a que 2 fils d'alim et le VF1000 , 3
Si vous avez des tuyaux ...
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°2208738
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 15-04-2012 à 18:00:41  profilanswer
Tu peux essayer de bricoler un adaptateur pour brancher directement sur la CG
RankzeroX a écrit :
Je viens de monter un Coolink GFX-Chilla sur une 5770 à GPU déporté, c'est le jour et la nuit :
40° en idle, 71° en full (furmark) avec ventilos à fond mais inaudibles :love:
http://mic84.free.fr/tmp/chilla1bis.jpg
Je me suis fabriqué un adaptateur pour brancher les ventilos du chilla direct sur la CG, le tout est monitoré via MSI Afterburner et ça marche au poil ;)
http://mic84.free.fr/tmp/adapt.jpg
Message édité par RankzeroX le 15-04-2012 à 18:01:32
mes ventes   feed-back
n°2208745
Aarkann
Posté le 15-04-2012 à 18:29:40  profilanswer
tu me suggère de brancher que 2 fils sur 3 et le relier à l'alim du ventilo sur la carte graphique ?.
pour l'instant, le VF1000 est alimenté par la carte mère.  Quel logiciel utiliser pour piloter la vitesse ?
n°2208821
RankzeroX
Posté le 15-04-2012 à 23:36:50  profilanswer
oui, le 3ème fil (pour la mesure de la vitesse de rotation) ne sert à rien avec afterburner puisque ce log règle la vitesse en % (donc à l'oreille) en fonction de la température (c'est toi qui choisit la courbe de refroidissement)
sinon, speedfan devrait pouvoir monitorer ton vf1000, mais ça dépend surtout de la carte mère.
n°2209010
Aarkann
Posté le 16-04-2012 à 18:26:58  profilanswer
n°2209016
peather
Posté le 16-04-2012 à 18:43:32  profilanswer
Un petit feedback sur l'accelero s1 plus montée sur une 5770 :
Un peu chiant a monter avec la pate pour fixer des dissipateurs pour la mémoire et l'étage d'alimentation, mais ça tient et ça se décolle facilement si besoin est. Pour la pâte préappliquée, de la mx4 en couche fine, c'est d'la bonne :)
Ensuite pour les perfs, dans un NZXT vulcan en full passif, ca dépassait pas les 80C en load, avec une ventilation pas très élevée dans les secteur de la carte, avec les fréquences stock ( 850 / 1200 )
Hors depuis je suis passé sur une table de bench lian li t60, pour des raisons pratiques ( prolimatech armageddon qui rentrait pas super )  et esthétiques ( elle en jette, j'ai hate de gainer les cables de l'alim :) ) . Je me suis donc retrouvé avec plusieurs be quiet dark wings 120 mm qui trainaient, vu que j'ai pas d'emplacement de ventilateurs sur la table de bench .
J'ai donc viré le carter en plastique noir qui prenait vite la poussière et j'ai fixé un dark wings 120 avec des serre cables noirs ( et ca fait même pas dégueu :) ) , sous volté a 5v via les réducteurs fournis et les perfs sont royales
sous furmark je passe pas les 50C a 1000/1500 MHz , 1215 V :D !
Donc une très bonne surprise, je recommande fortement même en passif
De plus la carte n'occupe que 2 slot sans le ventilo, ce qui autorise un CF avec un ou deux ventilo au dessus des cartes pour augmenter le flux d'air sur du µatx comme ma maximus IV gene z
n°2209027
Aarkann
Posté le 16-04-2012 à 19:09:58  profilanswer
@RankzeroX
alors, j'ai branché le vf1000 avec 2 fils sur l'alimentation de la carte graphique.
Je peux réguler avecspeed fann.  a 20%, je l'entends plus.
super, merci du tuyau
@peather
j'ai toujours un S1 sur ma 3870.
pour mettre sur une 5770, c'est pas le même S1 il me semble non ?
effectivement, avec le S1 sur la 3870, les températures étaient plus faibles en passif qu'avec le refroidissement d'origine (bruyant qui plus est).
n°2209074
peather
Posté le 16-04-2012 à 21:13:33  profilanswer
c'est le S1 plus, la nouvelle version :)
Pou avoir eu les deux en main, plus massive et mieux finie
n°2209311
Aarkann
Posté le 17-04-2012 à 20:42:38  profilanswer
le S1 est pas compatible ?
Ya des petits radiateurs qui se collent sur les puces de la 3870, qui se décollent.
Avec quoi les recoller ?  De la pate thermique, çà colle suffisament ?
[ Topic Unique ] Xigmatek Dark Knight & Balder[Topic Unique] La gamme de ventirads CPU Zalman
Voltage Tweak des 5770 quel modèle ?[Topic Unique] Thermaltake Frio
Rhéobus simple 1 bouton unique pour 6 ventilateurs?Asus 5770 ATT vgpu bridé
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750
