3632 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750
n°2006130
cydrex
Posté le 02-05-2010 à 01:21:38  profilanswer
St@rrynights a écrit :
Sinon quelqu'un sait il si le zalman VF900 passe sur une 5770 PCB d'origine ?
salut, moi j'ai une 5770 ASUS cucore et je lui ai mis un ZALMAN VF900 FATALITY: en idle je suis a 34° et en jeu je monte a 71° le tout avec le ventilo au mini
n°2006131
tbdarkspir​it
Posté le 02-05-2010 à 01:22:30  profilanswer
Ok merci, je mesurerai ça quand j'aurai le temps et vous tiens au courant... Sinon le VF900-cu est-il vraiment plus silencieux que le rad d'origine?
Message édité par tbdarkspirit le 02-05-2010 à 01:23:29
n°2006150
6v6gt
Posté le 02-05-2010 à 08:31:46  profilanswer
tu règle la vitesse et donc le bruit avec le fan mate2 livré avec .
je n'ai pas cherché de test mais d'après cydrex ça doit aller.
Quand j'avais le vf1000 sur la cucore le bruit était sans comparaison avec le rad d'origine. :love:
n°2006256
tbdarkspir​it
Posté le 02-05-2010 à 13:44:11  profilanswer
Bon je pense que je vais tester avec le VF900 alors... Car j'ai peur que le VF1000 ne rentre pas dans mon boitier... :S
n°2006398
cydrex
Posté le 02-05-2010 à 20:23:57  profilanswer
oui le VF900 marche bien mais il faut un boitier bien ventiler sinon quand il fera des bench ou jeux la carte va grimper sec en température.
j'ai fait un essaie tout a l'heure en arrêtant les ventilo du boitier (thermaltake Kandalf LCS)et la carte équipée du VF900 est monter a 91° sur le jeu battleforge et la carte 5770 MSI HAWK est monter a 85°
Donc je pense essayer un autre RAD bientôt, pas trop cher et performant et s'il fonctionne bien, j'en achete un autre pour ma carte MSI
n°2006401
cydrex
Posté le 02-05-2010 à 20:29:30  profilanswer
kingway a écrit :
doit pas être mal celui-la, dans le même style
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 0_LED.html
pour le meme prix je prefere tester le rad Scythe Musashi
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] sashi.html
n°2006404
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 02-05-2010 à 20:32:50  profilanswer
est ce que le pcb des MSI "MSI - R5770-PMD1G" ou Hawk sont des pcb de 5770 "standard" qui respecte celui définis par ATI ?
n°2006413
6v6gt
Posté le 02-05-2010 à 20:47:27  profilanswer
Le scythe est quand même pas mal mais ne doit être compatible avec le pcb standard sans grosse bidouille, comme le Acelero 2 de Artic cooling.
n°2006417
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 02-05-2010 à 21:07:36  profilanswer
Pareil... j'ai eut une 4870 entre les mains avec le muashi... ca respire pas la qualité. Tu peux tordre la structure facilement: t'as 10cm de radiateur dans le vide et le tout bouge c'est même pas bien fixé. En plus faut deux alims... une par ventilo... une usine à gaz...
A fuir de toute urgence.
Message édité par St@rrynights le 02-05-2010 à 21:11:01
Mon Feedback.
n°2006425
tekatoc
Posté le 02-05-2010 à 21:21:49  profilanswer
magikinico a écrit :
hawk :
http://images.ht4u.net/reviews/2010/msi_radeon_5770_hawk/board_small.jpg
référence (v1 v2 vaporx) :
http://tpucdn.com/reviews/Sapphire/HD_5770_Vapor-X/images/front_small.jpg
la MSI - R5770-PMD1G je sais pas.
à priori c'est pas le design de ref, ya des condo entre le gpu et les ports dvi
http://www.overclex.net/data/images/news/news1154.jpg
Message édité par tekatoc le 02-05-2010 à 21:24:52
n°2006440
cydrex
Posté le 02-05-2010 à 22:03:05  profilanswer
je vais peu etre me laisser tenter par cela : Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (pour ma cucore et ma HAWK)
http://www.cdiscount.com/informati [...] bopro.html
je pense que ça passe:
Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2             longueur 215
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro     longueur 213
des avis?
quelqu'un a t'il déjà tester sur d'autres cartes ou même sur une 5770?
n°2006474
tbdarkspir​it
Posté le 02-05-2010 à 23:16:09  profilanswer
Ok...Merci pour l'info.. J'ai ca comme boitier : http://www.generation-nt.com/lian- [...] 37161.html
J'ai remplacé les 2 120mm par des Noctua NFS12B-FLX... Donc oui relativement bien ventilé, mais ca reste un boitier uATX... Bon faut dire aussi que la 5750 ne chauffe pas des masses...
Quelqu'un a essayé dans un boitier du même type que le mien??
n°2006478
_M@DCOW_
Posté le 02-05-2010 à 23:28:35  profilanswer
des avis?
Il n'est pas censé être compatible 5770 ni même 5850.
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°2006505
cydrex
Posté le 03-05-2010 à 09:10:04  profilanswer
oui pas compatible mais ta réponse n'est pas assez complète: avec la plupart des 5770 (non compatibles) mais avec la cucore  (tout comme la HAWK et peu etre d'autres)le GPU est déplacer sur la droite donc je pense que ça passe
Message édité par cydrex le 03-05-2010 à 10:40:30
n°2006535
6v6gt
Posté le 03-05-2010 à 11:20:51  profilanswer
Il suffit de regarder en page 1 et 2 :pfff:
allez je vous mâche le travail:
http://img10.hostingpics.net/pics/421245026.jpg
n°2006538
tbdarkspir​it
Posté le 03-05-2010 à 11:52:04  profilanswer
J'ai écris à Zalman pour leur demander si le VF1000 était compatible avec ma HD5750. Ils m'ont répondu que seul le VF3000 était compatible!
On en parle pas dans ce topic je crois, quelqu'un connait ce modèle? Des commentaires?
edit : en fait il n'est pas encore disponible... Affaire à suivre une fois qu'il sera sorti...
Message édité par tbdarkspirit le 03-05-2010 à 12:59:05
n°2006573
tekatoc
Posté le 03-05-2010 à 14:51:47  profilanswer
Pour la 5750, il faudrait regarder du côté des pcb modifiés mais j'ai pas trouvé trop de photo de ces modèles. C'est dur de savoir.
Dans tous les cas avec les pcb d'origine pour les rads assez large c'est tendu, c'est toujours le même problème, le gpu est trop rapproché de l'équerre pci.
Bonne info pour le vf 3000. Affaire à suivre.
n°2006577
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 03-05-2010 à 15:10:38  profilanswer
Moi j'ai fini par craquer... j'ai commandé un zalman vf 900 CU pour ma 5770 lol  J'en avais trop marre de ce bruit lol
Mon Feedback.
n°2006582
tbdarkspir​it
Posté le 03-05-2010 à 15:24:14  profilanswer
http://img.clubic.com/photo/02476648.jpg
Tu as une photo de la 5750 de dos ici... On peut évaluer la distance avec les soudures de la cage PCI!?
n°2007159
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-05-2010 à 11:44:42  profilanswer
@ 6v6gt tu dis que la cucore fait un bruit terrible, mais est ce que tu l'as comparé a une V1 et une V2 pour savoir si c'est pire ou mieux ?
Quelqu'un a l'entaxe des fixation des rad sur les 5770 ?
MErci
n°2007239
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 05-05-2010 à 15:57:05  profilanswer
Voilà j'ai reçu mon zalman vf 900 Cuivre, et c'est dans le silence le plus total  :sol:  :sol:  :sol: que je vais vous faire un petit dossier photo du montage sur ma 5770 Club 3D !
Commençons par une photo de la carte avec son ventirad d'origine, dont le ventilateur en lui même n'est pas bruyant, mais le système est très vibratogène ( surement un néologisme, mais on se comprend !  :pt1cable:  ):
http://astrosurf.com/galaxia/bidon/zalman/club3dinitial2.jpg
A noter que comme d'hab... la club 3D est identique à 100% à la version powercolor. C'est à se demander si c'est pas la même boite...
Une fois que les 4 petites vis retenant le ventirad d'origine ont été retirées, on voit apparaitre le die du GPU ( made in tawai c'est écrit dessus une fois qu'on a enlevé la pâte thermique :sarcastic:  :sarcastic: ):
http://astrosurf.com/galaxia/bidon/zalman/GPUDie.jpg
Collons les radiateurs sur les modules de mémoire et appliquons la nouvelle pâte thermique fournie par zalman: Ils ne le précisent pas, mais ils en fournissent largement de trop... ne pas tout mettre bien entendu sous peine de nuire au bon refroidissement du GPU.
http://astrosurf.com/galaxia/bidon/zalman/pateth.jpg
Et enfin, fixons le ventirad sur le PCB. A noter que l'entreaxe est classique... c'est visiblement le même que toutes les dernières radeon. J'ai mesuré la distance entre deux trous: elle est de 43mm (60mm en diagonale)
http://astrosurf.com/galaxia/bidon/zalman/installer.jpg
Et voilà la carte réinstallée dans la tour qui est maitenant équipée de deux zalman tout cuivre, pour le plus grand plaisir des oreilles ( et des yeux ?  :lol: )
http://astrosurf.com/galaxia/bidon/zalman/tour.jpg
Et enfin, un rapide coup d'oeil sur la température et les vitesses de mes ventilos.
http://astrosurf.com/galaxia/bidon/zalman/tempvitesse.jpg
Le zalman est quasiment au minimum de sa vitesse de rotation, il est inaudible, et la carte est à 34°C !
Et après 10 minutes de far cry 2 en 1920x1080, tous détails à fond:
http://astrosurf.com/galaxia/bidon/zalman/full.jpg
On atteint 57°C au maximum :) toujours avec le zalman au minimum bien sur ;) Donc inaudible, même dans les jeux.
C'est du tout bon ! A acheter les yeux fermés pour une 5770 !
Cordialement
Quentin
Message édité par St@rrynights le 08-05-2010 à 14:14:44
Mon Feedback.
n°2007246
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 05-05-2010 à 16:20:56  profilanswer
:love: merci pour le tuto et les photos !
mes ventes   feed-back
n°2007271
_M@DCOW_
Posté le 05-05-2010 à 17:22:38  profilanswer
C'est bon à savoir, merci! ;)
n°2007296
tbdarkspir​it
Posté le 05-05-2010 à 18:12:07  profilanswer
@ st@rrynights : On voit sur la photo que le VF900 dépasse un peu en haut de la carte... C'est parce que cette dernière est légèrement de biais sur la photo? Peut-tu mesurer de combien de mm ça dépasse stp?
Merci pour les photos et les infos sinon ! :)
n°2007306
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 05-05-2010 à 18:32:29  profilanswer
Oui ca dépasse, tout comme le ventirad d'origine d'ailleur !
Je vais pas ré démonter la carte pour mesurer, mais à vue d'oeil ca dépasse de moins de 1cm à coup sur :)
Message édité par St@rrynights le 05-05-2010 à 18:53:28
Mon Feedback.
n°2007431
tbdarkspir​it
Posté le 05-05-2010 à 23:19:27  profilanswer
Ok merci pour l'info :)
n°2007716
tbdarkspir​it
Posté le 07-05-2010 à 00:30:56  profilanswer
Petite question, si je branche le VF900 là dessus au lieu du fan mate fournit avec... Ca pose un problème?
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/pt-fn03/pt-fn03-01s.jpg
Je trouve quand même plus classe que le truc en plastic de Zalman
Message édité par tbdarkspirit le 07-05-2010 à 00:32:10
n°2007723
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 07-05-2010 à 01:50:54  profilanswer
Bah zalman conseille d'utiliser le fanmate 2 qui est fournis avec...mais un potentio c'est un potentio... reste à savoir la plage de tensions que tu as avec ton potentio: le fanmate permet de descendre assez bas en vitesse de rotation et donc de rendre le ventilo inaudible. A tester donc...
Après y a aussi les rhéobus. Perso j'hésite à en prendre un parceque je commence à avoir pas mal de ventilos dans mon PC:
- 1 noiseblocker 80mm a l'avant
- 1 Coolermaster de 12cm à l'arrière
- 1 Zalman 9600 Cuivre sur le CPU
- 1 zalman vf900 cuivre sur le GPU
Ce qui fait déjà 4 ventilos à gérer et je me dit qu'un bon rhéobus ca pourrait être bien, mais faut trouver un bon ^^
Mon Feedback.
n°2007734
tbdarkspir​it
Posté le 07-05-2010 à 08:57:50  profilanswer
Ok bah je vais tester...
Moi je vais mettre deux du genre dans mes ports PCI pour le VF900 et le ventilo 80mm en extraction à l'arrière.
Et pour les 2 12cm à l'avant je vais mettre ça:
http://www.lian-li.com/v2/tw/product/PT-FN06-b.jpg
Et bouger mon SSD à l'avant par la même occasion ! :)
Message édité par tbdarkspirit le 07-05-2010 à 08:58:22
n°2007739
6v6gt
Posté le 07-05-2010 à 09:23:12  profilanswer
J'ai un akasa que je vient de remplacer par un scythe ,
bilan:
l'akasa est personnalisable avec ces multiples façades (il est à vendre)
http://www.adnpc.net/articles/67-r [...] ction.html
le scythe kase master passe mieux sur mon boitier et l'alarme est déconnectable.
http://www.ginjfo.com/Publics/Actu [...] -2170.html
Ils fonctionnent très bien tous les 2.
n°2007801
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 07-05-2010 à 14:53:01  profilanswer
Ca pourrait bien intéresser :)
pas de bruits parasites ? ca arrive parfois.
Il a l'air beau :) Tu le vendrais à quel prix ?
Message édité par St@rrynights le 07-05-2010 à 15:04:37
Mon Feedback.
n°2007802
6v6gt
Posté le 07-05-2010 à 15:28:26  profilanswer
on passe en mp pour pas "polluer".
sinon
n°2007803
6v6gt
Posté le 07-05-2010 à 15:29:53  profilanswer
MErci
non, je n'ai pas l'occasion de comparer.
n°2007806
the_bob
Posté le 07-05-2010 à 15:39:47  profilanswer
Edit : se sera surement V2 et WC a terme :D
Message édité par the_bob le 07-05-2010 à 15:40:07
n°2008324
ludo1678
Posté le 09-05-2010 à 17:48:59  profilanswer
5770 + zalman VF700
Ca passe mais seulement si on perce les plaques de fixation car pas l'entraxe correspondant sur le zalman
Message édité par ludo1678 le 09-05-2010 à 17:52:30
Mon feed-back et Mon topic vente
n°2008353
cydrex
Posté le 09-05-2010 à 18:39:42  profilanswer
ludo1678 a écrit :
5770 + zalman VF700
je ne sais pas si c'est valable d'utiliser un VF700, je pense que ça doit chuffer beaucoup.
tu as fait l'essai?
n°2009945
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 14-05-2010 à 03:20:35  profilanswer
[:gaga drapal]
n°2009946
Suge Knigh​t
L'Eternel
[:gaga drapal]
n°2010385
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 15-05-2010 à 08:32:44  profilanswer
Il n'y a pas d'intérêt à upper ce genre de topic ;)
Feed Ventes
n°2010985
St@rrynigh​ts
Geek Inside
Posté le 16-05-2010 à 16:42:38  profilanswer
up :o
Mon Feedback.
n°2011271
dede_bg
Posté le 17-05-2010 à 13:47:55  profilanswer
D'apres ce site, on peut meme avoir un refroidissement passif sur une 5870 avec un Spitfire + VRM-R5 !
[ Topic Unique ] Xigmatek Dark Knight & Balder[Topic Unique] La gamme de ventirads CPU Zalman
Voltage Tweak des 5770 quel modèle ?[Topic Unique] Thermaltake Frio
Rhéobus simple 1 bouton unique pour 6 ventilateurs?Asus 5770 ATT vgpu bridé
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750
