10028 connectés
  GPU
  Asus 5770 ATT vgpu bridé
n°1970312
fireballl
HA HA
Posté le 07-01-2010 à 13:34:25  profilanswer
Salut les gens,
Bon comme déjà dit plus tôt dans la semaine j'ai mis le doigt dans le joli monde de l'oc et j'arrive plus à l'enlever !
Après avoir monter mon honorable q6600  @ 3.6 GHz j'aimerais m'attaquer a ma 5770 !
Asus 5770 voltage tweak !
1. En utilisant l'overdrive du CCC je peux monter la fréquence GPU de 850 --> 950 sans toucher au voltage ! La ram a 1350 au lieu de 1250 ! Plus haut ca plante !
2. Je cherche sur la toile comment modifier le vgpu ! Asus me dit utilise notre utilitaire ! smart doctor ! J'install mais pendant l'install ca me dit que je dois installer toute la game de leur soft plus leur driver ! Trop lourd, trop chiant, pas envie d'être dépendant de Asus pour les mises jours driver. Je laisse tomber cette soluce
3. Je découvre ATT (bah oui avant j'étais sur nvidia)... J'installe la dernière version ! Je configure selon les info trouvée sur ce fofo ;). Je crée mon profil 2d tout roule !
4. Maintenant je crée un profil 3d je pousse la fréquence du GPU a 960Mhz avec la ram a 1350 et paf plantage lors du bench ! Pas de surprise je me dit donc voili n va monter le vgpu ! Menu déroulant et la ohhh surprise le vgpu je ne peut pas le monter plus haut que vgpu@stock ... 1.125v ! Bon je vais rentrer un vgpu à la main. New et 1.13 !
la il me dit instable ... et impossible dappliquer cette tension !!!
Any idea ?
n°1970426
GT3148
Posté le 07-01-2010 à 20:17:33  profilanswer
Salut
essaye avec Afterburner
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=310703
n°1970541
fireballl
HA HA
Posté le 08-01-2010 à 09:02:31  profilanswer
Ok !
est-ce que je dois enlever le CCC avant ?
n°1970612
GT3148
Posté le 08-01-2010 à 15:35:43  profilanswer
chez moi il fonctionne avec  ;)
n°1970624
fireballl
HA HA
Posté le 08-01-2010 à 16:24:40  profilanswer
oki
je vais tester tou ça ce soir !
n°1970801
GT3148
Posté le 09-01-2010 à 11:56:58  profilanswer
j'oubliais de dire
pour oc au delà de 960 il faut désactiver Ati Overdrive dans le CCC
n°1974553
kinyo3
Posté le 21-01-2010 à 08:21:24  profilanswer
Et on est censé monter à combien avec une 5770?
Tai Jitsu Do
n°1974556
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-01-2010 à 08:31:12  profilanswer
pour les plus chanceux + de 1ghz
n°1997707
meunique
Vous aussi, devenez fan!
Posté le 02-04-2010 à 15:38:18  profilanswer
salut,
Tu as réussi alors ? :)
Tu es monté à combien ?
Sinon vous me conseillez de ne pas dépasser combien en Vgpu ??
Merci ;D
Meunique was here!
n°2000368
meunique
Posté le 12-04-2010 à 08:41:56  profilanswer
up ??  :??:
Meunique was here!
n°2000370
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-04-2010 à 08:59:09  profilanswer
Tu peux augmenter d'environ 10% sans aucun risque, 25% max.
Gigabyte France
n°2000376
meunique
Posté le 12-04-2010 à 09:29:57  profilanswer
D'accord merci, entre MSI Afterburner et Rivatuner, une préférence ?
Et je pourrais monter le vgpu avec ? :/
Meunique was here!
n°2002205
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-04-2010 à 10:41:56  profilanswer
Je préfère Afterburner, car il est très simple d'utilisation.
Gigabyte France
n°2098788
the_bob
Posté le 11-03-2011 à 08:36:11  profilanswer
+1 pour AB, tres simple, mais dommage que ATT ne gere pas bien le voltage.
Le maxi tu peux taper les 1.35v si ta voltage tweak est une V2. mais en principe au alentour de 1.25-1.30 tu passe le Ghz et même en augmentant ca monte difficilement mieux
Edit : rhoo le vieux déterrage d'un drap foireux, mes excuses.
Message édité par the_bob le 11-03-2011 à 08:37:14
  GPU
Aide OC Q9550 et Asus P5QD TURBOQue pensez vous de mes températures (Asus EAH4850) ? [Résolu]
Changer ventilo HD4890 ASUS possible?Changer ventilo HD4890 ASUS possible?
Asus P5E Deluxe-E8400-overclocking-conseilsWaterblock complet pour Asus 285GTX matrix [TROUVE]
Cross 4890/5770 ou une seul 5850Intel Core 2 Duo E7600 et Asus P5LD2 ?
Overclocking Athlon II x2 245 sur ASUS M2N68-AM SE2
Plus de sujets relatifs à : Asus 5770 ATT vgpu bridé
