10811 connectés
  GPU
  Voltage Tweak des 5770 quel modèle ?
n°1973998
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-01-2010 à 13:49:33  profilanswer
Je souhaiterai savoir si toutes les HD5770 peuvent avoir le voltage tweakable, ou seul les Asus sont concernés ?
Si vous connaissez d'autre modèle précisez le PCB si il est de référence ou non (je cherche une carte facile a WC surement pas un block complet)
et une derniere question, comment la placer en terme de performance a coté d'une 8800ultra, je cherche pas a changer pour beaucoup gagné en perf, juste les avantages de la gravure en 40, gagner en perf, pas me ruinner et pouvoir faire un peu joujoue voir ce qu'elles ont dans le ventre ^^'
Merci de votre aide  :jap:
n°1974437
Vigorius
Posté le 20-01-2010 à 20:15:54  profilanswer
Apparemment si je raconte pas de bêtises les Asus et les Msi.
Après tu peux prendre une générique et la flasher en bios Asus, tu pourras accèder à l'utilitaire Asus.
A coté d'une 8800 Ultra c'est plus perf.
Grosso modo une 5770 = 4870 (2/3% prêt).
8800 Ultra = G80 < 8800 Gts²=9800Gtx<9800Gtx+=Gts250=Hd 4850<4870=5770
De mémoire 20% de perf de différence en la 4850 et la 5770.
Sachant que les faiblesse G80/G92 sont la chute de framerate lorsque antialising activé.
Tu sentiras la différence oui donc.
Pour info j'ai commandé une 5770 Asus vu que ma 4870 a fumé :(
Pour faire mumuse la 5770 donc c'est le bon plan ;)
n°1974454
the_bob
Posté le 20-01-2010 à 21:05:27  profilanswer
en sachant que OC les 5770 taquine la 4890 et est au dessus de la GTX260 216 (a voir suivant les cas)
En fait de ma lecture du jour j'en ai déduit (je me vautre peut etre) que toutes les 5770 on le voltage modifiable avec l'outil amd, le flash c'est surtout pour outre passer la limite de frequence a 750 (un truc comme ca ) qui la repousse a 1200 sur les msi et asus (large quoi ^^')
j'attends de vendre ma 8800 pour changé, j'y gagnerai sur la facture de jus aussi ^^'
n°1974588
the_bob
Posté le 21-01-2010 à 10:14:14  profilanswer
Autre questions les V1 et les V2 ont elles le meme PCB (pour WC) ou il n'y a que le ventirad qui change ?
  GPU
Asus 5770 ATT vgpu bridéCross 4890/5770 ou une seul 5850
Cherche Waterblock pour Radeon HD_5770A Lock merci a tous
Comment Monter Voltage RAM sous Windows ?[Résolu] Bios MSI 790 FX-GD70 (Voltage)
voltage 4850 GSquel modèle de waterblock pour mes 4870 ?
Baisser le voltage d'un transfoAugmenter le voltage de la HD4890 sous vista64
Plus de sujets relatifs à : Voltage Tweak des 5770 quel modèle ?
