7769 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1730666
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 14:43:02  profilanswer
Ok aller je le monte !
Here we go !!!!
Juste une dernière chose concernant l'étalage de la pâte thermique car c'est la 1ère fois que je fais cette manip......
J'en mets comme indiqué sur la notice ( une goutte de 4/5mn de diam ) ou alors un petit peu au quatre coins du proco ?
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1730670
finlay
Dolce farniente...
Posté le 05-04-2008 à 14:49:54  profilanswer
Comme sur la notice ;)
n°1730682
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 15:22:30  profilanswer
Je suis en train de me demander si ce ne serait pas mieux à la verticale ( position A )comme sur les photos de la 1ère page ?
Cela change quoi en fait le fait de le mettre horizontal ou vertical ???? :):):):)
n°1730686
finlay
Dolce farniente...
Posté le 05-04-2008 à 15:28:28  profilanswer
Tu places les barres de telle sorte que ton ventilo une fois placé sur le rad puisse souffler vers ton ventilo d'extraction arrière.
ok?
n°1730688
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 15:29:00  profilanswer
Orientation A ======>VERTICAL ( donc le ventilo Noctua soufflerait vers la droite du boitier, vers la RAM en fait )
Orientation B =======>HORIZONTAL ( donc ventilo Noctua soufflerait vers le bas, vers ma carte graphique en fait )
n°1730689
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 15:30:42  profilanswer
Edit : OK donc position VERTICALE ( A ) des barres sur la CM et le ventilo à gauche alors !  ;)  ;)  ;) C'est bien sa ???
En fait comme les photos de la 1ère page sur la CM Gigabyte ??
Sinon puis-je donner un petit coup de coton tige avec du démaquillant sur le Ventirad avant de mettre la pate ?
Désolé pour mes questions de débutant....... :bounce:  :bounce:
Message édité par J-kay le 05-04-2008 à 16:43:44
n°1730725
foufou55
Rien
Posté le 05-04-2008 à 16:58:22  profilanswer
perso j'ai mis qu'au milieu la pate et c'était pas top car quand j'ai enlev le ventirad elle s'est étalé que d'un coté; moi je dirais d'en mettre vraiment un peu de chaque coté mias proportionellement tu divise
moi je l'ai mis ventilo qui aspire devant la ram souffle a traver le rad face au ventilo d'extraction arriére
et perso j'ai pas enlevé le truc blan dériére qui colle ! d'ailleurs faut pas l'enlever !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! va va voir sur le topic dédié
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°1730730
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 17:06:08  profilanswer
Tu aurais une photo de ton PC par hasard car j'attends vos avis pour la position du Ventirad !!!!
Car voici le boitier avec le ventilo arrière à gauche :
http://farm4.static.flickr.com/3192/2389217439_d67e47f5d0.jpg
Le positionnement des barres :
VERTICALE :
http://farm4.static.flickr.com/3097/2390046890_40131d2a05.jpg
HORIZONTALE :
http://farm4.static.flickr.com/3158/2390047836_d9e2f9b424_m.jpg
Sinon tu parles de l'autocollant qui entoure le truc noir que l'on mets derrière la Carte Mère ? Si il faut l'enlever !
http://farm3.static.flickr.com/2391/2390046016_1c4d441e49_t.jpg
Message édité par J-kay le 05-04-2008 à 17:23:26
n°1730742
foufou55
Rien
Posté le 05-04-2008 à 17:19:05  profilanswer
et bin moi je l'ai pas enlevé et ca marche niquel; d'ailleurs qq disait qu'il l'avait enlevé et que c'était galér pour le retiré; je vois pas l'intéré de l'enlevé
j'ai mis vertical, va voir ds le topic p180
n°1730747
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-04-2008 à 17:23:30  profilanswer
Effectivement tu dois faire en sorte que ton P12 souffle dans le même sens que tn ventilo d'extraction. Si t'aura une photo de ton boitier ouvert ça serait bien cool pour t'aider
Messatsu !
n°1730748
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 17:24:27  profilanswer
EDIT : photo du boitier, je l'avais zappée.......:)
Et le ventilo à droite vers l'arrière de ta tour ou à gauche vers la RAM ?
Message édité par J-kay le 05-04-2008 à 17:25:05
n°1730751
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-04-2008 à 17:26:38  profilanswer
si le flux de ton boitier est de l'avant du boitier vers l'arrière ou si tu préfères, à l'avant ça aspire et à l'arrière ça sort dehors, tu montre l'arrière. Le sens de montage des ventilos nous confirmera
Messatsu !
n°1730753
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 17:29:11  profilanswer
Au secours docteur Cooling ...........mdr :):):)
Je ne capte pas tout de ce que tu me dis !........
Voici comment fonctionne mon boitier apparemment :
http://www.thermaltake.com/product [...] 000bws.asp
"Dual 12 cm cooling fans with fan holder in front (intake) and rear (exhaust) plans for great heat dissipation"
Donc avant admission d'air et arrière exctration !
Tu veux une photo des ventilos ?
Message édité par J-kay le 05-04-2008 à 17:38:51
n°1730761
dark-iori
Posté le 05-04-2008 à 17:42:02  profilanswer
comme ca: http://i7.photobucket.com/albums/y251/Luke9583/ac1.jpg (je precise c pas ma config meme si j'aimerais bien)
Message édité par dark-iori le 05-04-2008 à 17:44:07
n°1730765
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 17:46:01  profilanswer
Niiiiiice merci mister dark-iori pour la photo, elle m'aide bcp !
Je fais comme toi alors, le ventirad à la verticale et le ventilo Noctua en direction de la RAM.
Impeccable !  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Thanks
Message édité par J-kay le 05-04-2008 à 19:52:01
n°1730832
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 20:01:44  profilanswer
Fini, j'ai mis le ventilo dans ce sens, j'espère que c'est bon !
http://farm3.static.flickr.com/2035/2389589639_264d5a41b5.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2320/2389588645_f60ce0b933.jpg
Le + chiant aura été de mettre la pâte thermique, je crois que j'en ai pas mis assez, mais bon on verra ce que sa donne côté température.
@ plous :bounce:  :bounce:
n°1730851
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-04-2008 à 20:48:09  profilanswer
Oui le ventilo est bien mis !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1730924
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-04-2008 à 23:50:37  profilanswer
Nickel en effet. Ouf je respire :jap:
Messatsu !
n°1730925
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 23:52:52  profilanswer
Plus que l'alim à recevoir et je peux enfin monter ma config !
Je vous dirais ce que donne les températures.........
n°1730926
foufou55
Rien
Posté le 05-04-2008 à 23:58:45  profilanswer
je vois pas l'intérêt d'enlever l'autocollant derrière le truc noir
n°1730928
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-04-2008 à 00:01:20  profilanswer
Non je l'ai laissé tu avais raison !  C'est pareil de toute façon, c'est clair que c'est un détail ce petit sticker..... :)  :)
Message édité par J-kay le 06-04-2008 à 00:01:57
n°1730930
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-04-2008 à 00:10:41  profilanswer
plus de peur que de mal en fait
n°1731099
shingxl
Posté le 06-04-2008 à 14:14:42  profilanswer
J-kay a écrit :
Ok merci je vais mettre le noir alors.
Sinon sur le "backplate" a quel moment il faut enlever le sticker blanc qu'il y a dessus ?
Car il est mentionné dans la notice " D'ont remove the white protection film !" et après il ne dise pas quand il faut l'enlever.....???
jamais compris l'intérêt de cet autocollant, car en effet il ne faut pas l'enlever. La backplate reste collée sur la carte mère après, si jamais tu dois changer un jour t'es enmerdé...
ça sert juste de tampon pour le serrage
Message édité par shingxl le 06-04-2008 à 14:16:25
n°1731770
ZoKu_OniZu​Ka
Posté le 08-04-2008 à 10:01:26  profilanswer
J'aimerais votre avis pour me dire si ce Noctua NH-U12P pourrait rentrer dans mon petit boîtier Antec Sonata Designer 500, en remplacement du ventirad d'origine de mon E8400 afin de baisser la température de ma carte mère P5E qui est toujours dans le rouge d'après Asus Pc Probe II avec 38°C comme le CPU.
A l'interieur, ça donne :
http://farm3.static.flickr.com/2349/2398386208_0295268064_o.jpg
Message édité par ZoKu_OniZuKa le 08-04-2008 à 11:21:46
n°1731978
dark-iori
Posté le 08-04-2008 à 19:05:07  profilanswer
changer le rad CPU par un rad au format tour ne va rien changer aux temperatures de ta carte mere, il tu faudrait plutot quelque chose du genre gemini 2 (et puis 38°C c'est loin d'etre dramatique)
n°1732405
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-04-2008 à 17:33:54  profilanswer
Ou et comment avez vous brancher le ventilo Noctua du Ventirad ?
Merci d'avance
n°1732419
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-04-2008 à 17:56:01  profilanswer
sur une prise 3 pin sur la mobo
Messatsu !
n°1732444
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-04-2008 à 18:46:53  profilanswer
ok, n'importe laquelle ?
Parce que j'ai PWR-fan/ CPU-fan/ cha-fan1/cha-fan2......... :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par J-kay le 09-04-2008 à 18:47:03
n°1732463
doko13
Posté le 09-04-2008 à 19:01:53  profilanswer
voila quelque question:
1- y a t il un film de protection sur la base du ventirad
2_ la plaque noir qui est dessous la carte mère, doit être positionner la mousse vers a carte mere
n°1732465
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-04-2008 à 19:04:48  profilanswer
Je peux répondre :
1) non
2) oui la mousse (enfin sticker blanc vers la CM )
Sinon qqn pour mes questions sur les branchements de fans ?
Message édité par J-kay le 09-04-2008 à 19:05:57
n°1732489
mika123
Posté le 09-04-2008 à 19:29:29  profilanswer
CPU-FAN ;)
n°1732503
doko13
Posté le 09-04-2008 à 19:47:19  profilanswer
J-kay a écrit :
Je peux répondre :
1) non
Je demandais car ma mousse était de couleur noir, donc s'etait juste une confirmation
n°1732517
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-04-2008 à 20:06:59  profilanswer
non le CPU fan ne vas en fait !
Il y a 4 pins sur celle-ci et 3 sur toutes les autres !
Etrange........
Le ventilo du Ventirad est un 3pins !
Message édité par J-kay le 09-04-2008 à 20:20:54
n°1732521
finlay
Dolce farniente...
Posté le 09-04-2008 à 20:14:30  profilanswer
branche le sur cpu fan
même si ton ventilo est un 3 pins
n°1732549
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-04-2008 à 20:49:20  profilanswer
ou mieux : CHA-Fan et tu régules comme tu veux dans le bios entre 60 et 100%
Messatsu !
n°1732552
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 09-04-2008 à 20:51:20  profilanswer
Ah ouais ?
en le branchant sur CPU-fan, je ne peux pas faire la même chose ?
De toute façon c'est un 12cm Noctua et je ne pense pas avoir besoin de jouer sur la fréquence du ventilo..............même à 1300 trs il doit être silencieux ?
Je me trompes ? :bounce:   :bounce:
Merci pour vos réponses en tout cas.
Message édité par J-kay le 09-04-2008 à 20:51:54
n°1732618
shingxl
Posté le 09-04-2008 à 22:01:21  profilanswer
J-kay a écrit :
Ah ouais ?
Je me trompes ?
oui
et n'importe quelle prise, 3 ou 4 pins, c'est bon. Si il y a 4 pins il y a un détrompeur pour brancher sur les 3 nécessaires.
n°1732801
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-04-2008 à 11:51:27  profilanswer
le P12 est un poil audible mais bon
moi je mets à 3000trs le 9700led alors c'est pas le bruit qui me dérange ;)
Messatsu !
n°1733448
mika123
Posté le 11-04-2008 à 22:17:20  profilanswer
On doit pas avoir les même oreillles  :whistle:
n°1733615
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-04-2008 à 13:13:09  profilanswer
En effet :lol:
mine de rien il est aussi perf que l'ultra 120 extreme lorsqu'il tourne à cette vitesse :pt1cable:
Messatsu !
n°1733645
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 12-04-2008 à 13:50:36  profilanswer
Avec un bon bruit ... :o
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
