8652 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1724434
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 23-03-2008 à 00:37:38  profilanswer
leoplay a écrit :
l'autre solution aurai ete de mettre les deux soufflant vers les aillettes du rad
j'en ai mis deux car j'ai o/c mon e6750 @3.85Ghz et que je suis a 40 / 44 en idle avec 1.360Volts
faire souffler les 2 ? problème de surface ... le ventilo est de la même taille que le rad ...
avec la solution "officielle" tu augmentes la vitesse d'extraction de la châleur des ailettes du rad ... mais tu peux faire un tunnel d'air de différentes façons, le tout c'est de ne jamais contrarier le flux ...
n°1724440
leoplay
Posté le 23-03-2008 à 00:46:55  profilanswer
j'ai fait un tunnel d'air un en soufflerie et l'autre en extraction et le probleme c'est que j'ai pas l'impression d'avoir une meilleur temp
n°1724447
Oryx
Posté le 23-03-2008 à 01:05:50  profilanswer
40° à 1,36V c'est aussi logique ... avec le rad intel je suis resté 1 an avec 44° maintenant je suis à 36° et j'ai pourtant un P180  :D
c'est un PC pas un congélateur ... il y a des dégagement de châleur sur tous les composants donc peut-être chercher à mieux faire circuler l'air dans / hors et autour de ton boitier, ne pas se focaliser sur le proc.  :D
n°1727696
ToO_K
Posté le 29-03-2008 à 22:29:16  profilanswer
Bonsoir,
un post pour témoigner de ma grande satisfaction de mon nouveau Noctua NH-U12P :
En remplacement d'un Zalmann 9500LED, dont le bruit et les performances ont eu raison de ma patience, le Noctua remplit sa tâche de manière sérieuse.
T° Core relevés avec Speedfan sur un E6600 o/c à 3.2GHZ
Zalmann 9500LED :
idle : 65°
Full : 78°
Noctua NH-U12P :
idle : 50°
Full : 66°
Enfin des températures décentes, avec un niveau de bruit minimum.  :jap:
n°1727795
foufou55
Rien
Posté le 30-03-2008 à 10:13:56  profilanswer
suis à 28 degré d'après speedfan pas mal non ? Pour un e8400 non oc dans un p182
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°1727802
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-03-2008 à 11:13:06  profilanswer
c'est louche tes 28° ta pièce est à 25° et tu fais 3° de plus. humm regardes avec Coretemp :o
Messatsu !
n°1727834
foufou55
Rien
Posté le 30-03-2008 à 12:31:50  profilanswer
non ma pièce 22 d'après mon clavier logitech :-)
n°1727847
foufou55
Rien
Posté le 30-03-2008 à 12:57:43  profilanswer
41 et 36 pour les core
n°1727909
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-03-2008 à 14:44:25  profilanswer
ah c'est déjà mieux, plus logique
Messatsu !
n°1727953
foufou55
Rien
Posté le 30-03-2008 à 16:59:31  profilanswer
c'est pas mal non ? bonne base pour OC ? avec un vcore de vase a 1.12
n°1727962
ToO_K
Posté le 30-03-2008 à 17:15:17  profilanswer
Un E8500 me ferait bien plaisir, je devrais pouvoir taper les 3.8 ghz sans problème sur ma P5W DH.
Vivement une meilleure dispo.
n°1728038
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-03-2008 à 19:36:59  profilanswer
c'est bien en effet. Bon par contre je suis moi aussi à 40° mais j'ai un q6600 :sol:
Messatsu !
n°1728249
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 31-03-2008 à 09:59:10  profilanswer
Euh... assez moyen, je trouve.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1729206
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 01-04-2008 à 23:57:52  profilanswer
Noctua U12P avec 1 seul 12cm@7.5v dirigé vers l'arrière :
E8400@4.0ghz 1.35v
Idle :
CPU : 31°
Core : 47°
Full :
CPU : 51°
Core: 67°
Plutot content de ce rad... seul hic j'aurais du investir dans une maxi tour, là il me bloque un peu le flux d'air total du pc. Mais bon  ;)
Feedback Ventes
n°1729386
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 02-04-2008 à 15:11:27  profilanswer
est ce qu'il est possible de le placera l'horizontal ?? car avec ma mars il ne passe pas verticalement (position conseillée) :/
Mais surtout est ce que les perf seront aussi bonnes ?
Message édité par jiiiiip le 02-04-2008 à 15:11:46
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°1729401
yodatoto
Posté le 02-04-2008 à 15:52:11  profilanswer
Normalement tu peux le mettre à l'horizontale mais dans ce cas il vaut mieux avoir le ventilateur de l'alimentation juste au dessu
n°1729408
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 02-04-2008 à 16:07:47  profilanswer
j'ai 6/7cm entre l'alime et le dessus de la mobo...
n°1729648
farika
Posté le 03-04-2008 à 00:16:09  profilanswer
Je viens de commander un noctua pour mon futur xeon x3360 , le ventilateur founit est il correct? Ou est ce mieux que je remplace par mon noiseblocker 12cm?
n°1729673
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-04-2008 à 07:27:00  profilanswer
Le ventilo est très bon. Tu verras à l'usage mais je trouve inutile de le changer
n°1729674
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-04-2008 à 07:52:05  profilanswer
+1 :love:
Messatsu !
n°1729747
yannick_fr​ere
Posté le 03-04-2008 à 11:45:14  profilanswer
Je suis en train de monter un Noctua NH-U12P et j'aimerais mettre le ULNA, mais je ne sais pas lequel des deux câbles fournis c'est ^^'
J'ai un câble blanc-bleu et un blanc-noir ... Pourriez-vous me dire lequel je  dois utiliser, svp ?
n°1729755
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-04-2008 à 11:57:36  profilanswer
Enfin on retrouve donc les modules LNA et ULNA, Il ne faut pas se tromper: le LNA (1100tpm) est noir, l'ULNA (900tpm) en bleu.
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
 :jap:  ;)
Message édité par finlay le 03-04-2008 à 11:58:17
n°1729764
yannick_fr​ere
Posté le 03-04-2008 à 12:10:17  profilanswer
Merci beaucoup pour cette réponse si rapide ! Je peux continuer mon montage ^^'
n°1729802
MacIntoc
Posté le 03-04-2008 à 13:16:13  profilanswer
farika>Ca dépend du modèle. Si c'est un SX2 ou un XL2, oui, ça vaut le coup.
n°1730077
farika
Posté le 03-04-2008 à 21:38:56  profilanswer
C'est un SX2
n°1730500
lordmaneos
Posté le 05-04-2008 à 03:18:18  profilanswer
Il y a 2 cables avec le ventilo noctua NHu12p, un noir et un bleu, lequel diminue le plus la vitesse de rotation du ventilo
n°1730511
finlay
Dolce farniente...
Posté le 05-04-2008 à 08:33:22  profilanswer
lordmaneos a écrit :
Euh regarde 3 réponses au dessus
n°1730537
MacIntoc
Posté le 05-04-2008 à 10:09:23  profilanswer
farika>Donc oui, ça vaut le coup. La pression statique du SX2 est un poil supérieur a celle du P12 ;)
n°1730585
altarus
Posté le 05-04-2008 à 12:27:13  profilanswer
bonjour, je vais bientot monter ma config, et j'aimerais savoir dans quel position il faudrait mettre le noctua dans mon P182. ventilateur vers le bas, le haut, a gauche ou a droite? je penser le mettre a droite
n°1730599
foufou55
Rien
Posté le 05-04-2008 à 12:39:44  profilanswer
moi je l'ai mis dans le sens ou il souffle à travers le rad sur le ventilo arrière
n°1730603
altarus
Posté le 05-04-2008 à 12:44:13  profilanswer
donc tu a mis le rad, de façon a avoir le ventilo du rad a droite? parce que un pote qui c'est fai monter sa config avec le meme boitier et rad, il a mis le rad de façon a avoir le ventilo en bas, qui soufle a traver
n°1730604
finlay
Dolce farniente...
Posté le 05-04-2008 à 12:46:07  profilanswer
Je plussoi.
Ventilo de façon à e qu'il souffle à travers le rad sur le ventilo d'extraction arrière
n°1730636
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 13:44:26  profilanswer
Hello everybody,
Bon j'ai enfin reçu mon E8400...................Je vais commencer le montage cet aprem je pense mais je voudrais avoir des précisions avant...
Mon matos : P5K-E Wifi a/p
Boitier Thermaltake Soprano http://www.thermaltake.com/product [...] 000bws.asp
http://farm4.static.flickr.com/3206/2368978488_223803197c.jpg J'ai viré le ventilo de la fenêtre plexi car je ne pense pas que le ventirad rentrerais ....... :fou:  :fou:  :fou:
Déjà je ne comprends pas cette histoire de module ??????
"Enfin on retrouve donc les modules LNA et ULNA, Il ne faut pas se tromper: le LNA (1100tpm) est noir, l'ULNA (900tpm) en bleu."
Je ne vois ni noir ni bleu moi ? Ou dois-je regarder ? :):)
Je voudrais savoir aussi si je dois commander les nouvelles fixations dont qqn parlait plus haut ? Ou si celles fournies conviennent ?
Sinon avez-vous des conseils particuliers à me donner pour le montage ? ( je suis un noob, c'est la 1ère config que je monte :bounce:  :bounce: )
Merci d'avance
Message édité par J-kay le 05-04-2008 à 13:45:49
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1730638
finlay
Dolce farniente...
Posté le 05-04-2008 à 13:46:48  profilanswer
Ce sont des cables fourni dans le bundle.
Prise 3 pins bleue ou noire.
Regarde bien dans les sachets
n°1730642
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 13:50:31  profilanswer
Déjà merci pour ta réponse rapide !
Je viens de regarder, j'ai les 2 moi apparemment, cool non ?
J'ai une prise noire et une bleu. Je prends laquelle ?
n°1730643
finlay
Dolce farniente...
Posté le 05-04-2008 à 13:58:12  profilanswer
Noctua livre les deux avec le bundle ;)
C'est toi qui voit.
Tu essayes sans, puis le LNA pour reduire la vitesse, puis tu essaies le ULNA donc le bleu pour reduire encore plus.
Tu regardes les températures.
Je pense que le noir est un bon compromis.
n°1730647
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 14:04:52  profilanswer
Ok merci je vais mettre le noir alors.
Sinon sur le "backplate" a quel moment il faut enlever le sticker blanc qu'il y a dessus ?
Car il est mentionné dans la notice " D'ont remove the white protection film !" et après il ne dise pas quand il faut l'enlever.....???
n°1730652
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-04-2008 à 14:13:57  profilanswer
Tu le gardes tant que tu l'installes pas. Dès que t'installes le noctua tu le retires. Par contre ne te dis pas, je mets le backplate, je vire le film et je me couche !
Si tu vires le film, le noctua doit être installé
Messatsu !
n°1730658
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 14:21:18  profilanswer
Non non je compte faire l'installation du ventirad cet aprem.
Donc je le mets derrière ma carte mère et je l'enlève de suite alors ?
Par contre pour le sens des "mountings bars "
Orientation A ======>VERTICAL
Orientation B =======>HORIZONTAL
Je ne sais guère comment les placer ces barres ?
Plutôt B non ?
n°1730659
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-04-2008 à 14:24:07  profilanswer
drapal
plutôt B oui
Messatsu !
n°1730666
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 05-04-2008 à 14:43:02  profilanswer
Ok aller je le monte !
Here we go !!!!
Juste une dernière chose concernant l'étalage de la pâte thermique car c'est la 1ère fois que je fais cette manip......
J'en mets comme indiqué sur la notice ( une goutte de 4/5mn de diam ) ou alors un petit peu au quatre coins du proco ?
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
