2088 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°2263303
Posté le 22-12-2012 à 00:40:50  answer
Kyjja a écrit :
Sans doute abordé dans les 47 dernières pages, mais avec quoi peut-on faire de la régulation auto ? Je sors d'un Hyper 212 EVO de chez CM, et le PWM été bien appréciable en idle :o
D'autre part, j'ai pas du tout utilisé les griffes comme en première page :hmm:
Faudra que je prenne une photo pour vous montrer :??:
malheureusement , les ventilos ne sont pas PWM
pour ce qui est des griffes , tu veux dires celle qui maintiennent les ventilos ?
Posté le 22-12-2012 à 00:40:50  profilanswer
n°2263311
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2012 à 01:17:17  profilanswer
Je sais que c'est pas PWM, donc aucun moyen de réguler à part les embouts bleus/noirs ? :/
Pour les griffes, ouais.
n°2263314
Posté le 22-12-2012 à 01:31:47  answer
soit reobus , soit remplacer les ventilos par des PWM  :/
sur le miens c'est vrai que les ventilos tiennent aussi  plus ou moins tout seul mais bon par sureté je les ai mis quand même  :)
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2012 à 01:32:17
n°2263336
Math466
Posté le 22-12-2012 à 09:17:29  profilanswer
Ou utiliser les connecteurs chassis sur la cm si elle n'est pas capable de réguler en DC sur le connecteur cpu :)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2263374
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2012 à 13:14:12  profilanswer
"DC" ? :??:
NB : J'ai une Z77A-GD65
n°2263388
Math466
Posté le 22-12-2012 à 14:23:53  profilanswer
DC = pas PWM.
Tu es sûr qu'il n'y a pas un mode "3 pins" dans le bios de ta cm ? J'ai la flemme d'aller chercher le manuel :D
n°2263405
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2012 à 16:36:06  profilanswer
Je trouve rien qui y ressemble.
J'ai juste le CPU Smart-Fan, mais qui doit être PWM-dépendant.
n°2263440
Math466
Posté le 22-12-2012 à 17:47:59  profilanswer
Rien sous CPU smart-fan target ?
Pas de choix 3pins/4pins ? Peut être avec le soft MSI, ou un logiciel genre Speedfan sinon.
Les connecteurs fan chassis doivent être capable de réguler en DC normalement.
n°2263442
Posté le 22-12-2012 à 17:50:05  answer
malheureusement pas sur toutes les CM
la mienne ne le fait pas , je suis obligé de passer par un sorf tiers :/
n°2263446
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2012 à 18:08:55  profilanswer
Non non, j'ai rien.
Je sens que ça va finir par une revente des ventillos et l'achat de Shadow Wings PWM.
n°2263447
Math466
Posté le 22-12-2012 à 18:09:49  profilanswer
Et en les branchant sur les ports fan châssis ?
n°2263449
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2012 à 18:28:31  profilanswer
Fan1 et 2 ? (j'ai 5 ports sur ma mobale : un CPU et 2 Fan en 4 pins, et les Fan 3 et 4 en 3 pins)
n°2263451
Math466
Posté le 22-12-2012 à 18:40:21  profilanswer
Je ne sais pas, essaye. Même si c'est des connecteurs 4 pins ça peut parfois réguler des 3 pins.
Les fan 3 et 4 ne sont peut être pas régulées par contre...après un coup d'oeil rapide au manuel j'ai l'impression que ce n'est pas le cas.
n°2263453
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-12-2012 à 18:52:17  profilanswer
Je pense pareil. J’essaierai de brancher sur les Fan1 et 2, mais je doute que ça change quoi que ce soit.
n°2266499
Drakula_Fr
Posté le 06-01-2013 à 21:34:53  profilanswer
Petite question, j'aimerais savoir s'il est possible de remplacer les NF-P12 par des Scythe Gentle Typhoon, le système de fixation ne m'a pas l'air adapté :/
n°2266501
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 06-01-2013 à 21:42:28  profilanswer
ça peut passer en pliant un peu les tringles je pense.
n°2266511
Drakula_Fr
Posté le 06-01-2013 à 22:45:50  profilanswer
Chaud quoi, je vais essayer de me renseigner, vous connaissez pas quelqu'un qui a déjà tenté l’expérience ?
Message édité par Drakula_Fr le 06-01-2013 à 22:46:10
n°2269754
jona420
Posté le 19-01-2013 à 22:23:31  profilanswer
sur mon i7 3770 que du bonheure ! 33° au max sur bf3 en ultra...avec une antec three hundred, et 29° avec une corsair veangance C70.
que demandé de plus ?
n°2277914
perchut
Deal with it !
Posté le 22-02-2013 à 10:40:32  profilanswer
Déterrage  [:leonidas ier]
J'ai un Noctua NH-U12P SE1366
Je vais passer sur socket 1155. Je dois demander un nouveau kit de fix ?
Pour le Noctua NH-U12P (simple) j'imagine que oui.
Par avance merci  :hello:
One play at a time.
n°2278070
Posté le 22-02-2013 à 19:52:10  answer
pas sur , à voir selon la version du système de fixation
si c'est la 2 que tu as , tu dois , avoir 3 position , 775 , 1366 et 1156
si c'est cette version que tu as , alors pas de souci , puisque la fixation pour le 1155 est la même que pour le 1156 , il me semble
n°2278204
perchut
Deal with it !
Posté le 23-02-2013 à 14:13:05  profilanswer
OK. Je vais essayer alors :)
Au pire, j'ai toutes mes factures, et commander un nouveau kit ne semble pas poser de problèmes !
Merci :)
One play at a time.
n°2278496
mika123
Posté le 24-02-2013 à 22:00:15  profilanswer
a une époque Noctua l'envoyait gratuitement me semble ;)
n°2278502
perchut
Deal with it !
Posté le 24-02-2013 à 22:16:55  profilanswer
C'est ce que je vais faire ^^
Bien clair sur le site de noctua !
One play at a time.
n°2282428
SamDaPiRat​E
Posté le 15-03-2013 à 11:57:57  profilanswer
Bonjour
Possésseur d'un Noctua NH-U12P qui était sur mon C2D E8500 bien OC.
Je viens de passer à une config I7 870.
J'ai installé le Noctua avec le Kit pour plateforme 1156.
En IDLE je tourne à 32° en Full ca monte à 55/60°
Par contre quand je tente d'O/C avec une tension supérieure à 1,21v ca passe directement les 45° en IDLE et plus de 85° en full
Est ce Normal?
Si j'ajoute un 2eme Ventilo cela pourrait il améliorer fortement les températures?
n°2282434
Posté le 15-03-2013 à 13:30:49  answer
SamDaPiRatE a écrit :
Bonjour
Est ce Normal?
oui , avec les deux ça marche mieux , mais il faut les réguler un poil , sinon ça fait un peu de boucan
avec les deux à 900 trs ,sur mon 860 ,  je tourne dans les 85 ° en full à 1.36v  à 4 ghtz sans HT
et 85 ° à 3.8 ghtz @ 1.32v avec ht
en idle , dans les deux cas , je tourne dans les 35 °
n°2282437
SamDaPiRat​E
Posté le 15-03-2013 à 13:46:15  profilanswer
bon je vais peut etre investir dans un 2eme ventilo ;)
Merci pour ton retour
ps: c'est bien ce modèle la?
http://www.materiel.net/ventilateu [...] omparateur
n°2282441
Posté le 15-03-2013 à 13:51:01  answer
oui c'est ça :jap:
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2013 à 13:51:10
n°2282443
SamDaPiRat​E
Posté le 15-03-2013 à 13:55:11  profilanswer
merci!
n°2283185
SamDaPiRat​E
Posté le 19-03-2013 à 17:06:48  profilanswer
Bonjour
J'ai installé un 2eme Ventilo, et aucun changement.
La temperature reste la meme, et quand j'O/C ca grimpe illico à plus de 85°
N'y a t'il pas un souci quelque part?
n°2283225
Posté le 19-03-2013 à 20:50:35  answer
Bonjour
ouais , clairement
t'es sur de ton montage,  ?   :??:
niveau pate thermique ?
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2013 à 20:52:27
n°2283230
perchut
Deal with it !
Posté le 19-03-2013 à 21:16:26  profilanswer
Je dirais la même chose.
Tu dois avoir un soucis au niveau de la pate...
One play at a time.
n°2283231
houckaye
Wouff
Posté le 19-03-2013 à 21:19:09  profilanswer
Au touché, le socle du dissipateur est froid/tiède/bouillant ?
Es-tu certain d'avoir mis que la valeur d'un grain de riz en pâte ? Es-tu certain que le contact entre le dissipateur et le processeur se fait bien ? La surface n'est pas griffée ?
n°2287028
SamDaPiRat​E
Posté le 11-04-2013 à 13:26:41  profilanswer
Hello
apres quelques jours de tests, la température semble se stabiliser.
actuellement j'ai ca:
i7 870 2,93Ghz@3,7Ghz
Vcore: 1.18v
idle 42°
Full 80°
Je trouve ca encore assez élévé.
Et avec le 2eme ventilo ca fait déjà beaucoup plus de bruit (ils tournent à 1300 RPM)
Vous trouvez ca comment?
Message édité par SamDaPiRatE le 11-04-2013 à 13:36:10
n°2287114
Posté le 11-04-2013 à 20:29:30  answer
moi aussi , je trouve ça un poil élevé
ton boitier n'est peut être pas suffisamment ventilé :??:
là sur le mien je suis à 37 ° ( 40 sur le core le plus chaud )  @ 4 ghtz , mais avec un vcore de 1.36v et un imc à 1.3v
ça fait une grosse différence
avec les deux ventilos et avec 1.2v , tu devrais pas dépasser les 65/70°
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2013 à 20:33:18
n°2287267
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 12-04-2013 à 18:14:06  profilanswer
+1 pour le pb de ventilation du boitier ...
@3,6Ghz sur un (vieux) Q9650 à 1,15v avec 1 seul ventilateur en low je ne dépasse pas les 33° en Idle  :love:
Donc déjà tu pars avec un handicap pour tes tests ...
Vérifie bien que tu expulses déjà la chaleur de tes autres composants ...
C2Q 9650 E0 9x400@3600 1,15V / Noctua NH-U12P / 2x4Go KomputerBay Cas5 / P5Q DeLuxe / Asus HD7850 DCUII v2 / Antec P180 / Seven Intégral
n°2288342
Tyr03
Posté le 20-04-2013 à 23:43:41  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheter ce ventilo mais je me demandais si ça passe avec des ram qui on des dissipateur assez haut comme pour les barrettes Corsair que j'aimerais commander
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51AnwirEe3L._SL500_AA300_.jpg
Le tout sur une Asus Maximus V Formula
Merci de votre aide :jap:
Message édité par Tyr03 le 20-04-2013 à 23:44:36
n°2288350
Posté le 21-04-2013 à 01:06:24  answer
Tyr03 a écrit :
Salut à tous,
en me fiant à ma carte mère
si j'en avais 4 , il faudrait juste passer un coup de dremel sur celle la plus proche du socket
les autres passeront  :jap:
n°2288363
Tyr03
Posté le 21-04-2013 à 11:11:13  profilanswer
Arg ça je ne suis pas très chaud  :cry:
Si je prend un Kit toujours de chez Corsair qui ne figure pas dans la Qvl, il y a des risques ?
n°2292458
badxav
Posté le 23-05-2013 à 16:54:27  profilanswer
Trouvé sur le site de Noctua, FAQ du NH-U12...
Does the cooler offer sufficient clearance for my RAM modules?
The cooler offers sufficient clearance for modules of up to 40mm in height. RAM modules with higher heatspreaders can cause compatibility issues on mainboards where the heatsink extends over the RAM slots (Note that you can move the fan up as shown here in case only the fan hangs over the RAM slots).
n°2307346
iris1980
Réactor online...
Posté le 22-08-2013 à 17:46:36  profilanswer
Salut les gens
Dites j'ai une question ( con ) , je viens d'acheter un ventirad Noctua NH-U12P Special edition SE2
Mon futur processeur sera un I7 4770K en socket 1150
Sur le carton du Noctua il est inscrit que ce dernier ( SecuFirm2 Multi-SocketMountig ) est compatible socket 1366 / 1156 / 775 /AM3, AM2+, AM2 quid du socket 1150 ?????
Alors que sur le site de Noctua, il est spécifié que mon ventirad est compatible avec mon 1150 ?
Sur le livret livré avec mon ventirad il ne parlent pas du socket 1150 ?!
Alors que si je DL le livret sur le site du fabriquant le socket 1150 est indiqué !
Ma question: les rad compatible socket 1156 sont t'ils compatible 1150 ?
Ou je dois demander un adaptateur à Noctua ?
Un grand merci à vous pour vos réponses
Message édité par iris1980 le 22-08-2013 à 17:47:05
n°2307349
Math466
Posté le 22-08-2013 à 17:49:38  profilanswer
1150 = 1156 (pour les fix)
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
