2976 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°2307349
Math466
Posté le 22-08-2013 à 17:49:38  profilanswer
1150 = 1156 (pour les fix)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2307351
iris1980
Réactor online...
Posté le 22-08-2013 à 17:52:11  profilanswer
Math466 Tu est mon sauveur !!!
Ce qui vue dire que mon ventirad est sorti avant les Haswell mais qu' il est totalement compatible :)
Merci !!! ;)
n°2319936
Mario XX
Ange Exterminator ★★⭐⭐
Posté le 11-11-2013 à 18:47:10  profilanswer
Bonjour  :hello:
ma question est simple :
Combien de watt peut dissiper le NH-U12 socket 478 et avec combien de ventilateur (1 ou 2) ?
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
n°2320035
Posté le 11-11-2013 à 22:39:05  answer
je dirais 200w maxi avec les deux ventilos à toc :/
n°2320048
Mario XX
Posté le 12-11-2013 à 01:46:30  profilanswer
Donc 100w avec un seul ventilateur.. Mais ils doivent tourner à combien pour dissiper 102.9watt ?
C'est jamais marqué dans les descriptifs technique comment on fait pour savoir combien de watt ça dissipe
sur d'autres modèles ?
Message édité par Mario XX le 12-11-2013 à 01:49:33
n°2320214
Mario XX
Posté le 12-11-2013 à 21:24:53  profilanswer
petit up
n°2320458
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 14-11-2013 à 11:24:25  profilanswer
Bonjour
Cela reste trop théorique
Beaucoup d'autres facteurs interviennent, ton boitier, la ventilation  interne, etc
Lis les test et les comparatifs pour te faire une idée.
FeedBack
n°2321848
fabz_
Posté le 22-11-2013 à 12:05:04  profilanswer
Salut à vous,
Je viens de mettre l'annonce de mise en vente de mon Noctua NH U 12P SE2 sur mon topic, si quelqu'un peut me dire le meilleurs prix pour une estimation ...
Merci d'avance !
via ma signature <!> A  vendre <!>
<!> A  v e n d r e <!>
n°2326328
rossi-gnau​le
Posté le 18-12-2013 à 14:50:55  profilanswer
hello tout le monde, je pensais remplacer mes ventilos sur ce ventirad, tout d'abord pour avoir des pwm mais aussi pour l'esthetisme, que pensez vous de ceux-ci :   http://www.ldlc.com/fiche/PB00135812.html
conviendront-ils selon vous ?
Message édité par rossi-gnaule le 18-12-2013 à 15:31:04
n°2326336
Oryx
Oryx un jour, Oryx toujours !
Posté le 18-12-2013 à 17:22:00  profilanswer
Du moment que tu conserves le même débit et la même pression aux vitesses nominales des Noctua (en fonction de ton choix de câble d'alim.) tout ventilateur de 12 est adaptable ...
Par contre, quid du "Y" en PWM ?
C2Q 9650 E0 9x400@3600 1,15V / Noctua NH-U12P / 2x4Go KomputerBay Cas5 / P5Q DeLuxe / Asus HD7850 DCUII v2 / Antec P180 / Seven Intégral
n°2326417
rossi-gnau​le
Posté le 19-12-2013 à 00:37:11  profilanswer
merci pour la réponse mais la tu me perds un peu ^^ peux tu expliquer un peu plus ?
n°2326454
rossi-gnau​le
Posté le 19-12-2013 à 12:05:54  profilanswer
quelqu'un peut me répondre ? :)
n°2326476
rossi-gnau​le
Posté le 19-12-2013 à 16:48:21  profilanswer
Sinon quels ventilateurs ont le meilleur rapport silence/performance sur un radiateur de ce type ?
n°2326482
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-12-2013 à 18:14:24  profilanswer
n°2326485
rossi-gnau​le
Posté le 19-12-2013 à 18:19:10  profilanswer
Merci :), j'ai deux shadow wings mid speed mais en DC, pour les réguler sur un rheobus les deux à la même vitesse, il me faut un doubleur ?
n°2326486
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-12-2013 à 18:57:59  profilanswer
n°2326495
rossi-gnau​le
Posté le 19-12-2013 à 19:56:39  profilanswer
parfait, merci beaucoup!
n°2328037
lba_gege
Posté le 30-12-2013 à 21:21:40  profilanswer
pour ceux qui ont un vieux dissipateur noctua, il est possible d'avoir gratuitement un kit d'adaptation pour les nouvelles cartes meres intel via le formulaire ci dessous :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] rade_order
ce kit est normalement vendu 8 €. C'est vraiment bien que noctua continue de suivre ses vieux produits
n°2328460
hanouk
Posté le 03-01-2014 à 03:10:07  profilanswer
J'ai fait ma demande dans les règles (en Juin dernier) et j'ai reçu le kit d'adaptation sans jamais rien payer  :)
n°2328466
houckaye
Wouff
Posté le 03-01-2014 à 07:44:19  profilanswer
J'ai fait la demande lundi et mercredi,  ils me répondait que j'avais déjà le kit adéquat avec mon u12p-se2 :o
n°2328491
Posté le 03-01-2014 à 11:00:52  answer
bah oui , le se2 utilise le kit universel introduit depuis le socket 1156
il est donc compatible 775/1366/1156
et comme les plateformes 1155 ( sandy/Ivy ) 1150 ( haswell) utilise le même système de fixation que la 1156 [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2014 à 11:01:24
n°2328610
houckaye
Wouff
Posté le 03-01-2014 à 20:30:23  profilanswer
Ouais, mais je vais devoir le chercher maintenant :o :o :o
n°2329705
lba_gege
Posté le 09-01-2014 à 21:27:32  profilanswer
j'ai un i7 4770k non o/c refroidi par un NH-U12F (+le kit de fixation) et je releve une température en full sur intel burn test sur le core le plus chaud a 79°C
je trouve ça énorme pour un cpu pas oc, vous avez quoi comme température sur le i7 4770k ?
n°2329712
Posté le 09-01-2014 à 21:40:20  answer
t'as combien de ventilos sur ton rad ?
si t'en as qu'un c'est pas si surprenant
de plus , ils sont connus pour chauffer un max à cause du nutella qui fait office de pate thermique entre la puce et le heatspreader
t'as deux solutions , soit tu décapsule ( tuto trouvable sur le net )
ou alors il va falloir passer sur un refroidissement plus performant :/
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2014 à 21:40:45
n°2329749
lba_gege
Posté le 10-01-2014 à 01:08:57  profilanswer
j'ai 2 ventilos
bon je verrai plus tard :D
n°2329791
lba_gege
Posté le 10-01-2014 à 12:40:54  profilanswer
88°C apres quelques secondes sous IntelBurnTest @ 4,2 Ghz avec 1,2v  [:double deuce]
n°2329856
houckaye
Wouff
Posté le 10-01-2014 à 20:46:47  profilanswer
Le radiateur est chaud ? Tu mets quelle quantité de pâte ? Tu as enlevés les plastiques de protection ? :o
n°2333231
iris1980
Réactor online...
Posté le 30-01-2014 à 17:41:03  profilanswer
Je te rassure j'ai exactement la même température que toi !
Même proco même ventirad monté avec 2 ventilo ! Impossible de descendre au dessous des 79 degrés
Tes températures sont normales  ;)
n°2334754
squale22
Posté le 09-02-2014 à 17:12:10  profilanswer
c'est curieux il y a encore peu   je refroidissais sans pb un FX8320 oc 4/4.2ghz avec un NH-U12P+sleepstream 1200 puis bequiet shadows 120mm pwm 1500 tr/mn
peut être un pb de ventilation boitier insuffisante ?
Message édité par squale22 le 09-02-2014 à 17:14:54
n°2342210
labrat
ah les femmes!
Posté le 06-04-2014 à 12:29:42  profilanswer
je sais pas si ce topic est dead
mais je vais poster quand meme
j'ai un fx9350 et un noctua nh d14 mais lorsque je le branche sur le cpu fan ca fait un bordel de ouf
je voulais savoir si je pouvais le brancher sur le cha fan parce que la ca fait pu de bruit
quitte a augmenter le ventilo avec un soft
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°2342212
Math466
Posté le 06-04-2014 à 12:32:17  profilanswer
Oui. Selon ta carte mère tu peux aussi voir pour passer à une régulation DC sur la price cpufan.
Message édité par Math466 le 06-04-2014 à 12:32:43
n°2342213
labrat
ah les femmes!
Posté le 06-04-2014 à 12:42:43  profilanswer
merci nikel
parce que en tant que zikos c'est juste ingerable ce bruit
je vais voir avec ma sabertooth  990fx pas de rev
donc  dans les reglages du bios  je regarde la régulation DC?
n°2342215
Math466
Posté le 06-04-2014 à 12:49:06  profilanswer
Pour les Asus je ne sais pas, "3pins" ou "voltage" peut être :??:
n°2342217
labrat
ah les femmes!
Posté le 06-04-2014 à 12:57:02  profilanswer
ok je vais voir ca d'abord je monte la bete après je ferais un feedback
merci en tous cas
n°2342499
squale22
Posté le 07-04-2014 à 19:53:46  profilanswer
moi avant de passer au fan PWM je branchais le sleepstream de mon noctua sur un port chassis fan 3pin pour le réguler ca marche très bien
le seul pb tous tes fan chassis vont tourner à fond quand ton CPU sera au taquet
n°2342584
Oryx
Posté le 08-04-2014 à 14:22:14  profilanswer
M'enfin ! un Noctua non PWM se branche sur cpu fan avec le bon cable pour réduire sa vitesse de rotation et point barre non ?
Et là on parle d'un D14 quand même, doit pas y avoir trop de problème de calories avec ce ventirad, sinon revoir flux boitier !
+1 squale22, chez Asus le profil touche tous les cha-fan
n°2343967
labrat
ah les femmes!
Posté le 17-04-2014 à 08:59:17  profilanswer
bon ben je viens de le brancher sur le cha fan les deux ventilos
resultat ca me fout du bordel moins que lorsque je le branchais sur le cpu fan parce que la c'etait la tuerie
mais quand meme ca gave
et autre chose ca me met cpu fan error
je sais plus la
bizarre parce que la dernière fois ca me faisait pas de bruit du tout
peut etre que je l'ai mis sur le mauvais cha fan
n°2344050
squale22
Posté le 17-04-2014 à 17:23:50  profilanswer
désactive le monitoring du fan CPu dans le bios
ta Cm doit normalement réguler tes fan  chassis
soit dans le bios par des profils style turbo normal silencieux ou autres paramétrages
soit par l'intermédiaire d'un utilitaire qui est fourni sur le cd
voir même les deux
http://img713.imageshack.us/img713/4497/fanxepert.jpg
Message édité par squale22 le 17-04-2014 à 17:26:37
n°2344052
labrat
ah les femmes!
Posté le 17-04-2014 à 17:49:49  profilanswer
excellentissime tu m'as vraiment aidé la
ca fait plus un bruit j'ai mis sur les cha fan les deux ventilos
comme toi a 500 rpm mode standard
desactivé le cpu maintenant c'est juste mortel
par contre je viens de voir ca me met toujours cpu fan error
ca gave ca au demarrage
Message édité par labrat le 17-04-2014 à 17:51:49
n°2344107
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-04-2014 à 00:07:53  profilanswer
Dans le BIOS, tu dois pouvoir mettre "Ignore" pour le monitoring du CPU_fan
n°2344124
labrat
ah les femmes!
Posté le 18-04-2014 à 09:53:04  profilanswer
bon je viens de voir c'est wait for f1 if error
je l'ai bien desactivé du coup ca me fait pas attendre quand j'arrive a ce message
ca passa a la suite mais j'ai toujours ce cpu fan error
le bios il comprend pas qu'on veuille mettre les ventilos sur le cha fan [:haussmann:3]
la tout marche nikel
merci bro
Message édité par labrat le 18-04-2014 à 09:53:25
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
