5859 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1949429
Charles K
Posté le 06-11-2009 à 13:16:41  profilanswer
samuel14 a écrit :
question rapido :
C'est quoi la couleur de l'adaptateur pour faire tourner le Noctua NF-P12 en 5v ?
bleu où noir ? (j'oublie tout le temps)
bleu
n°1951260
Charles K
Posté le 11-11-2009 à 13:23:23  profilanswer
noctua annonce un NH-U9B SE
comme le nh-u12p SE, il est vendu avec 2 ventilo en push-pull
--> http://www.pcworld.fr/2009/11/10/m [...] e2/457991/
n°1951277
samuel14
Posté le 11-11-2009 à 13:57:23  profilanswer
merci au faît ;-)
je crois que c'est mon alim Seasonic S12-430 qui fait le plus de bruit  :ouch:
n°1951283
Charles K
Posté le 11-11-2009 à 14:13:10  profilanswer
si elle fait du bruit c'est qu'elle est trop chargée avec ta config, car les seasonic sont généralement très silencieuses
ou alors le ventilo de l'alim a un défaut
Message édité par Charles K le 11-11-2009 à 14:13:35
n°1951730
loutre72
Posté le 12-11-2009 à 18:46:10  profilanswer
Petite question de noob perdu devant les références du NH-U12P :
Je dois changer ma config pour un P55 (LGA1156), actuellement, je suis un peu perdu avec les différents modèles :
- NHU12P
- NHU12P étiquetté SE (spécial édition) 1366
- NHU12p étiquetté SE2 (second édition)
si j'ai bien compris, seul la boite du SE2 contient la fixation 1156 (ou faut-il encore la commander ?). Est-ce normal de voir jusqu'à 15 euros de différence en boutique (couf par exemple) ou dois-je plutot commander en ligne ?
Merci d'avance.
n°1951769
Charles K
Posté le 12-11-2009 à 20:02:48  profilanswer
le SE2 à les fix pour 775/1156/1366 (c'est spécial édition 2 au passage)
au pire noctua les envois gratuitement en 3 jour
n°1951946
samuel14
Posté le 13-11-2009 à 11:23:02  profilanswer
merci pour ta réponse,
Par contre, avec mon NHU12P en 5V mon Q9550 monte jusqu'à 65° en burn (juste OC à 3Ghz via les tool Asus)...normal ?
(j'ai un P180 avec de nombreux noctua en 5V)
Pour passer à un petit OC genre 3,5Ghz il est inconcevable de laisser le NHU en 5V ?
Message édité par samuel14 le 13-11-2009 à 11:25:42
n°1951950
Charles K
Posté le 13-11-2009 à 11:27:46  profilanswer
samuel14 a écrit :
merci pour ta réponse, je l'ai régulée avec SPeedfan.
j'ai un i7 @4ghz sur un nh-u9b (push-pull) en 5v, et ça monte pas a plus de 75° sur occt, donc oui ton Q9550 me parait chaud, mais a vrai dire j'ai pas eu de quad en 775 donc je peux pas trop te dire non plus ^^
mais normalement, pour un OC @3.5 ghz, tu devrais pouvoir le laisser en 5v
PS : tu as vérifier l'étalement de la pâte thermique ? la planéité du cpu et du ventirad ?
Message édité par Charles K le 13-11-2009 à 11:29:06
n°1952015
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 13-11-2009 à 13:33:29  profilanswer
pendant les 2 1ere minutes ?  :D
Car j'ai aussi un I7 4Ghz sur un NHU12P avec pareil 2 ventilo en 5V et sous occt de 2h mon i7 est a 90-92°C, c'est un D0 je précise ...
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°1952018
Charles K
Posté le 13-11-2009 à 13:43:22  profilanswer
c'était pas la question mais
--> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1942047 (c'est 3.9 mais ya de la marge par rapport aux 75° que j'ai dit)
bref, c'était pour ça que je trouvais les températures de Samuel assez hautes, les i7 chauffe plus que les Q9xxx je crois
Message édité par Charles K le 13-11-2009 à 13:54:09
n°1953577
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 17-11-2009 à 12:07:05  profilanswer
- NHU12P
Merci d'avance.
Excusez-moi, je passe par hasard et j'ai vu cette question ... mal répondue ... J'ai personnellement attendu la sortie du SE2 pour ne pas acheter un SE ... le SE2 contient 2 ventilos en push-pull, alors que le SE n'en a qu'un ... normalement il n'y a pas autant d'écart de prix (4-5 euros de mémoire) ... j'ai payé le mien en Septembre 59e ... voila, juste qq mots si je peux aider :)
n°1953592
Charles K
Posté le 17-11-2009 à 12:39:20  profilanswer
tous les "SE" de chez noctua possèdent 2 ventilos dans le bundle
n°1953633
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 17-11-2009 à 14:18:11  profilanswer
Oui pardon, autant pour moi, le SE2 à 2 ventilos comparé au Noctua NH-U12P (pas SE) ... mais comme je suis en socket775, je ne pouvais pas prendre le SE ... donc désolé pour l'embrouille  :pfff:  :pt1cable: j'aurai pas du poster vite fait :( je parlais du Noctua NH-U12P en fait ... pardon  :jap:
n°1954186
hetares
Posté le 18-11-2009 à 19:35:22  profilanswer
je confirme qu'un i7 950 o/C à 4Ghz ne dépasse pas 75° sous OCCT pendant 1H avec un   NH-U12P SE2  :love:
n°1957578
Posté le 28-11-2009 à 11:18:32  answer
J'ai acheté ce ventirad. Ce matin, j'ai voulu le monter sur ma mobo (maximus III gene). Tout était ok jusqu'au moment où j'ai voulu monter les ventilo et là.... les clips sont trop courts !
Cela est il déjà arrivé à quelqu'un ?
j@y
n°1957586
Charles K
Posté le 28-11-2009 à 11:52:00  profilanswer
tu as bien essayer de les mettre comme ça ? http://lh6.ggpht.com/_bO4-ztm2lAI/ [...] 010489.JPG
n°1957598
Posté le 28-11-2009 à 12:15:38  answer
Sur le rad, y'a deux encoches sur lesquels on enfiche le clips... Je ne peux pas enclipser le clip, la longueur du clips est trop courte... ouè je sais pas facile à expliquer :/
n°1957604
Charles K
Posté le 28-11-2009 à 12:24:37  profilanswer
http://img192.imageshack.us/img192/6031/pouet3.jpg
rouge ou bleu ?
n°1957646
Posté le 28-11-2009 à 12:58:38  answer
n°1957668
Charles K
Posté le 28-11-2009 à 13:19:52  profilanswer
c'est le NH-U12P que tu as ?
dans ce cas ils se sont gouré lors du packaging du rad, ils t'ont mis les fixations du nh-u9b
envois un mail a noctua ( http://www.noctua.at/main.php?show=support&lng=fr ) , ils t'enverrons les fixation gratuitement
Message édité par Charles K le 28-11-2009 à 14:02:27
n°1957693
Posté le 28-11-2009 à 14:09:02  answer
J'ai le NH-U12P SE2.
ok merci beaucoup charles :jap:
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2009 à 14:10:51
n°1958094
gao67
Posté le 29-11-2009 à 20:09:05  profilanswer
bonsoir
une tite question  :
pour le noctua u12p, il faut mettre un ventilo de chaque coté du dissipateur, ou un seul ca suffit ?
n°1958101
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 29-11-2009 à 20:24:36  profilanswer
cela dépend ce que tu veux dissiper  ;)
Un i7@Ghz les deux je pense
un 775 en 45nm un seul doit suffire ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1958143
gao67
Posté le 29-11-2009 à 21:36:36  profilanswer
j'ai un i7 !
mais j'ai déjà un ventilo sur le boitier juste derriere le Noctua, ca me dispense de mettre le second directement sur le Noctua ?
n°1958146
Charles K
Posté le 29-11-2009 à 21:47:32  profilanswer
essaye les différentes combinaisons, tu verras ce qui est le mieux pour ta configuration
n°1959447
Logicsyste​m360
Posté le 03-12-2009 à 20:29:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je comptais prendre le SE2 sur un Q6600 sans overcloking, Est-ce que le passif fera l'affaire ? Le tout dans un Cosmos 1000.
Merci de vos réponses
n°1959537
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 04-12-2009 à 00:15:32  profilanswer
Tu voudrais faire quoi ? Mettre un SE2 et ne pas utiliser les ventilos ?
Si c'est ça, quel est l'intérêt ? (si vraiment tu veux le Rad, tu peux prendre le SE2 et revendre les 2 ventilos).
Mais sinon, tu peux les garder et les mettre en ULN avec les adaptateurs fournis dans le pack.
J'ai pas encore essayé, mais je vais tenter en passif avec mon 9650 @0,992v.
Lancool 2 mesh - Dark Power 12 1000W - Asus B550 Strix E Gaming - Ryzen 5950X - Noctua D15 - Ballistix 4x16 @3600C16 - 3090 FE - 32" UHD
n°1959554
Logicsyste​m360
Posté le 04-12-2009 à 07:57:08  profilanswer
Pour le silence ! en fait je fais l'upgrade d'une partie de ma config, après ça sera un AM3 en 32 nm je prévois un peu. Et comme je pense pas à l'overcloklé, le passif fera l'affaire.
J'avais repéré le mégalems mais pas de support AM3, chui triste...
EDIT : Le support est en vente mais j'arrive pas à le trouver dans matos.net ...
Message édité par Logicsystem360 le 04-12-2009 à 07:58:32
n°1959577
Charles K
Posté le 04-12-2009 à 11:06:47  profilanswer
tu va pas voir la différence entre le rad en passif, et le rad avec un noctua de 120 en 5v, je peux te l'assurer
si tu comptait faire une config full passive du peux abandonner direct, il faut un flux d'air dans le boitier, et qu'il y ai 2 ou 3 ventilo de 120 ça changera strictement rien au bruit
n°1959586
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 04-12-2009 à 11:21:46  profilanswer
Charles K : excuse-moi, mais je n'ai pas très bien compris ... tu veux dire quoi ? Que niveau BRUIT il n'entendra pas de différence ? ou niveau REFROIDISSEMENT ce sera pareil avec ou sans les 120 @ 5v ?
Parce que je comptais bien mettre les miens @5v pour justement ne plus avoir de bruit (et mettre des ventilos de boitier @800-1000rpm@12v).
Logicsystem360 : si ce sont des supports de sockets que tu cherches et qui ne sont pas dans un pack, il me semble que si tu demandes à Noctua, ils te les envoient gratos (après, ça ne fonctionne peut-être pas pour tous les sockets et pour tous les packs).
n°1959595
Charles K
Posté le 04-12-2009 à 11:35:42  profilanswer
ce que je veux dire c'est que de toute façon, pour avoir un refroidissement efficace et silencieux, réduire au maximum le nombre de ventilo c'est pas la bonne solution.
Au minimum il faut un 120 en aspiration et un 120 en extraction, donc 2 ventilos de boitier.
il te reste le choix de mettre ton ventirad en passif ou en actif,mais entre 3 bons ventilo en 5v et 2 bon ventilos en 5v tu ne verra pas la différence.
on peut se permettre de faire des config passive avec des cpu qui chauffe pas c'est à dire avec un e5200 maximum, mais toi avec ton quad en 65 nm, tu peux oublier direct de faire du passif.
Message édité par Charles K le 04-12-2009 à 11:36:29
n°1959606
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 04-12-2009 à 11:54:34  profilanswer
OK, donc c'était au niveau du bruit ... ouf !
PS : moi, j'ai un Q9650 :) c'est Logicsystem360 qui a un Q6600
n°1959609
Logicsyste​m360
Posté le 04-12-2009 à 11:57:05  profilanswer
Pour le socket je parlais du Meghalems.
Pour l'utilisation passive, tout les ventilateurs du cosmos 1000 seront en marche donc pas de soucis là dessus.
D'abord il faut que je me décide pour le ventirad, megahalem ou noctua  :??:  dilemme...
n°1959612
Charles K
Posté le 04-12-2009 à 12:05:13  profilanswer
oui désolé egillescom , je t'ai confondu avec Logicsystem360
n°1960084
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 05-12-2009 à 19:02:06  profilanswer
J'ai des temperatures à la cons avec mon i920 sur une p6t :
68/70/69/72° sur les 4 cores apres 1h d'OCCT, avec les 2 ventilos sur adapteur avec resistance bleu ET boitier ouvert (là tout va bien)
Par contre boitier fermé, sorti du meuble j'ai OCCT qui s'arrete tres rapidement à cause de la protection thermique (90°)
9500Gt passive et boitier cooler master gladiator.
Monté en pate thermique d'origine et Noctua à l'horizontal.
Des idées du pourquoi cette enorme différence de température ?
Swedish master
n°1960204
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 06-12-2009 à 02:34:32  profilanswer
http://www.noctua.at/images/faqs/ram_clearance.jpg
zut, j'ai des barrettes G.Skill Pi  :sweat:
edit:
http://img2.hostingpics.net/pics/13773IMG_3030.JPG
ça dépend du sens, en fait ?!
Message édité par SuperLobo le 06-12-2009 à 02:36:16
n°1960205
SuperLobo
Posté le 06-12-2009 à 02:39:41  profilanswer
http://stylishsilentpc.blog54.fc2. [...] try-4.html
ca a l'air de definitivement passer
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 4638_2.jpg
surtout la distance entre le cpu et les ram
Message édité par SuperLobo le 06-12-2009 à 02:46:09
n°1960216
ManuLM
Posté le 06-12-2009 à 07:29:15  profilanswer
ben moi je lái pose avec des barretes kingston hyperz qui sont tres hautes, sur MSI X58pro, pas de soucis, il y a genre 1-2cm.
Ca depend surtout de la mobale
n°1960744
SuperLobo
Posté le 07-12-2009 à 17:47:07  profilanswer
http://img263.imageshack.us/img263/4921/20091207173748.jpg
on va se motiver de l'installer  [:lex]
n°1960837
SuperLobo
Posté le 07-12-2009 à 22:25:34  profilanswer
cpu: Q9550@3Ghz ... vcore: 1.2V
avant: arctic cooling freezer pro
cpu1: 63
cpu2: 56
cpu3: 57
cpu4: 57
apres: noctua nh-u12p (900rpm, qui rentre sans probleme dans un Antec Solo)
cpu1: 60 occt (44 dans mw2)
cpu2: 52 (35)
cpu3: 51 (35)
cpu4: 51 (35)
 [:nico54]
photos du montage (pfff je vais pas démonter mon pc d'ici là !  :whistle: )
http://img18.imageshack.us/img18/2163/20091207204641.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/469/20091207204701.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/3624/20091207204734.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/2047/20091207204759.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/26/20091207204811.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/4382/20091207204831.jpg
edit: maj des valeurs en Noctua sous OCCT sur une plus grande période ...
Message édité par SuperLobo le 07-12-2009 à 23:50:29
n°1961171
MikeSab21
Posté le 09-12-2009 à 01:21:51  profilanswer
Je pense me prendre ce ventirad pour ma future conf i5 / P55.
En parcourant le forum, j'ai vu des histoires de contact heatsink / rad pourris (ça ne touchait pas bien malgré la pâte).
Y'en a beaucoup qui ont ce problème ? Car à 60€ le bout de ferraille, ça me ferait bien chier :)
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
