5519 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1940502
Gato66
Posté le 10-10-2009 à 13:24:58  profilanswer
Gato66 a écrit :
Bonsoir ,
comment change t-on l'orientation sur socket AMD ? faut il utiliser les barrettes de la partie Intel ?La plaque étant rectangulaire je n'ai pas eu le choix vu qu'il n' y avait que deux barettes dans le sachet AMD.
(je précise que j'ai un  NH-U12P SE2)
J'ai l'impression que sur socket AM3 c'est flux vertical obligatoire ; quelqu'un peut me le confirmer ?
n°1940739
Charles K
Posté le 10-10-2009 à 23:25:52  profilanswer
Pour info :
J'ai testé la différence de refroidissement entre push et push+pull sur un NH-U9B.
Configuration :
Core i7 @ 3.6 ht on
boitier homemade (en signature pour ceux qui veulent voir comment est le flux d'air)
protocole :
OCCT ht on 10 min  : donc 1 min iddle + 5 min burn + 4 min idle (sauf que j'ai arrêté le 2e a 1 min d'idle :/ ).
tous les ventilos noctua au minimun ( par reobus ).
Il y a eu un burn + pause avant le 1er test , pause ~identique avant le second.
les températures indiquées sont les moyennes des 4 cores.
En Push :
idle avant burn : 43°
maxi en burn : 71.5°
idle à 1 min après le burn : 53°
En Push+Pull :
idle avant burn : 39.5°
maxi en burn : 64.5°
idle à 1 min après le burn : 43°
On gagne 7° en burn ! sur occt qui plus est.   :bounce:
Il faut rajouté que la monté en température est plus lente en push+pull, et la re-descente bien plus rapide (au vue des courbes).
La différence de bruit entre push et push+pull est quasi imperceptible, du moins, dans mon boitier.  :sol:
Conclusion : ça fait un ventilo de plus dans mon pc.  :whistle:
Message édité par Charles K le 10-10-2009 à 23:32:00
n°1941150
Megalyth
no way
Posté le 12-10-2009 à 15:25:20  profilanswer
alex91650 a écrit :
J'ai essayé dans mon boîtier très bien ventilé. J'en conclue que la différence est très minime. La NT-H1 fait mieux de 1°C en full par rapport à l'Artic Silver 5.
Après ça peut venir d'un montage mieux réussi sur l'un que sur l'autre et de la température ambiante quelque peu différente.
Je ne te garanti donc rien chez toi. Mais sache qu'entre ces deux pâtes thermiques, la différence est très minime ;).
Ok, merci :jap:
√ ... √ Feedb4ck
n°1941153
Megalyth
no way
Posté le 12-10-2009 à 15:30:40  profilanswer
Charles K a écrit :
Pour info :
Configuration :
Core i7 @ 3.6 ht on
protocole :
En Push :
En Push+Pull :
Pas mal comme résultat  [:implosion du tibia]
√ ... √ Feedb4ck
n°1941157
Charles K
Posté le 12-10-2009 à 15:41:13  profilanswer
Ouai, j'ai été surpris aussi, surement parce que les NH-U9 n'ont pas une bonne pression statique et que le fait qu'il y en ai 2 aide beaucoup le passage de l'air.
A noter que de mettre 1 NH-U9 a fond, est moins perf que 2 NH-U9 au minimum, donc c'est vraiment tout bénèf le push/pull sur ce ventirad, à part pour le prix évidement
Message édité par Charles K le 12-10-2009 à 15:43:34
n°1942123
hetares
Posté le 15-10-2009 à 18:27:54  profilanswer
J'ai le Noctua NH-U12P qui refroidi un i7 950 .
je voudrais réguler le ventilateur cpu par le bios mais les ventilos d'origine non que trois broches et il me faudrait un quatre broches .
connaissez  vous ventilo 4 broches  qui ferait l affaire
n°1942724
Redj
Posté le 17-10-2009 à 16:28:00  profilanswer
Salut les filles !
J'en chie avec ce noctua socket 1366 accompagné d'un core I7 920, au boot il détecte une fois sur deux le proco. Hier je peaufine tous les réglages, tout va bien  et termine par une petite session jeu.
Ce matin je démarre le pc, rien , pas boot !
Je suis sûr et certain que c'est le contact proco/ventirad qui foire, pourtant je m'assure de bien le monter sans trop serrer les  4 petites visses. Sinon pas assez souple...
Des idées ?
Message édité par Redj le 17-10-2009 à 16:31:47
n°1942727
finlay
Dolce farniente...
Posté le 17-10-2009 à 16:56:33  profilanswer
trop de pate thermique peut être
n°1942732
Redj
Posté le 17-10-2009 à 17:14:08  profilanswer
Non une fine couche, ni trop ni trop peu...
Là je viens de remonter la tour à plat ça boot nickel et la seconde fois tour debout boot pas.
Un ptit coup de déserrage ça démarre  :heink:
n°1942733
hetares
Posté le 17-10-2009 à 17:21:18  profilanswer
regarde plutôt du coter du system panel connector ou tout autre connecteur
un mauvais contact entre le proco et le refroidissement ne t'empêche pas le boot
n°1942877
Redj
Posté le 18-10-2009 à 14:54:04  profilanswer
Boh bah le system panel connector bien connecté, pareil pour les autres. Par contre dès que je touche au refroidissement ça ne boot plus ! Je m'explique :
Tour à plat ça démarre, tour debout ne démarre plus, coup de déserrage : boot.
Ce matin pas de boot, je touche au noctua en serrant et déserrant les vis, ça démarre  :heink:
Là je vais redresser la tour suis sûr que ça ne bootera plus :(
Message édité par Redj le 18-10-2009 à 15:08:27
n°1942901
hetares
Posté le 18-10-2009 à 15:33:05  profilanswer
socket abimé ?,contact du support ventilo avec un élément de le carte ?
 c'est quoi ta CM ?
n°1942911
Redj
Posté le 18-10-2009 à 15:48:03  profilanswer
 c'est quoi ta CM ?
non déjà vérifier, il est intact. CM : asus p6tb deluxe v2
La tour est dressée et ça marche tjs en donnant un ptit coup de serrage sur le refroidisseur.
Si ça foire encore je sors le rad d'origine pour tester.
Les 4 petites vis se placent bien tête en bas ?  :whistle:
Message édité par Redj le 18-10-2009 à 15:51:15
n°1943043
hetares
Posté le 19-10-2009 à 00:39:04  profilanswer
le clips du socket est il bien enclencher pour bloquer ton proco?
serre a font les deux vis sur ressort du noctua , son poids peu déloger le proco si celui ci en mal clipsé ?
après je vois pas
pour les vis voila le manuel => http://noctua.at/pdf/manuals/nocta [...] ual_en.pdf
n°1944445
mighty_chi​ef
Posté le 22-10-2009 à 22:08:44  profilanswer
Bonsoir à tous.
Help...!
Je suis en train de monter mon Noctua NH-U12P sur un i7920, j'ai tout fait nickel jusqu'à mettre la pâte thermique sur le processeur.. mais quand je veux visser le Noctua dessus (avec les vis à ressort), il ne se visse pas jusqu'au bout ! J'ai un écart de 2 à 3 millimètres entre le processeur et le ventirad (!!!)
De plus il bouge vachement. Je commence "juste un peu à paniquer". Je l'ai démonté et remonté 3 fois. Toujours le même problème.  (ma carte mère est une Asus P6T Deluxe V2).
Un grand merci pour tout conseil avant que ma pâte thermique ne sèche......
Merci!
n°1944447
Charles K
Posté le 22-10-2009 à 22:14:52  profilanswer
mighty_chief a écrit :
Bonsoir à tous.
Help...!
Merci!
t'es sur que t'as pas mis des rondelles du mauvais coté ?
Ça doit donner ça :
http://picasaweb.google.fr/charles [...] 0107497762
http://picasaweb.google.fr/charles [...] 9135486450
sinon fait nous une photo sous le même angle avec le rad de monté  ;)
PS: moi c'est un nh-u9b, mais c'est exactement pareil
Message édité par Charles K le 22-10-2009 à 22:16:46
n°1944468
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 22-10-2009 à 22:48:07  profilanswer
pas normal ça avec la fix pour socket 1366 c'est fixer comme jamais en plus c'est bien pratique regarde si t'as bien mit les accroche dans le bon sens !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1944471
mighty_chi​ef
Posté le 22-10-2009 à 22:51:05  profilanswer
Ça doit donner ça :
Merci pour ta réponse ultra rapide Charles K  :)
Tu avais raison, comme un con j'avais monté les supports de fixation à l'envers !! Pffff.... :lol:
Vous avez le droit de me jeter des cailloux.  ;)
(encore merci Charles K !!)
n°1944474
mighty_chi​ef
Posté le 22-10-2009 à 22:52:23  profilanswer
eh oui en effet, je m'étais trompé de sens  :pt1cable:   ;)   Maintenant ça ne bouge plus d'un poil.  :)
n°1944478
Charles K
Posté le 22-10-2009 à 23:01:07  profilanswer
C'est que j'avais des photos sous la mains  [:cerveau galatee]
par contre, j'avoue  [:antp]
édit : mais ça arrive a tout le monde de se trompé :)
Message édité par Charles K le 22-10-2009 à 23:09:43
n°1944482
mighty_chi​ef
Posté le 22-10-2009 à 23:13:48  profilanswer
Bon je profite d'être là pour une autre petite question stupide (j'espère que vous avez encore des cailloux sous la main ^^) : les deux ventilos doivent-ils être dirigés vers le radiateur (donc soufflant l'air vers lui), ou alors les deux dans le même sens pour créer un flux d'air ?
n°1944484
Charles K
Posté le 22-10-2009 à 23:20:02  profilanswer
j'en ai toujours  [:antp]  :D
les 2 dans le même sens , vers l'arrière du pc si tu as une tour classique, les ventilos souffle vers les 4 barres qui sont relié au moteur du ventilo
Message édité par Charles K le 22-10-2009 à 23:20:21
n°1944488
mighty_chi​ef
Posté le 22-10-2009 à 23:28:05  profilanswer
Super merci !!  :)
(je vais pouvoir me faire une soupe aux cailloux  :lol: )
n°1946237
kevouly
Posté le 28-10-2009 à 11:04:44  profilanswer
Il est enfin sorti pour ceux qu'ils l'attendaient : http://noctua.at/main.php?show=pro [...] g=fr&set=1
n°1947356
lba_gege
Posté le 31-10-2009 à 13:45:27  profilanswer
je sais pas si quelqu'un la déja signalé
la rousse de noctua c'est la meme que la rousse du site pole emploi
n°1947487
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 31-10-2009 à 20:31:58  profilanswer
ok, bon ba on y va, C'te boulette... alé tous ensemble ,tous ensemble hé!
[:antp] [:antp] [:antp] [:antp] [:antp] [:antp] [:antp] [:antp] [:antp] [:antp] [:antp]
Message édité par Acrylic le 31-10-2009 à 20:32:51
Mes vANTes HFR
n°1948000
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 02-11-2009 à 17:59:52  profilanswer
Est-ce qu'un possesseur de ce Noctua sur socket 939 pourrait me dire s'il est désormais livré avec le kit de fixation correspondant ou s'il faudra que je le demande en plus à Noctua, et surtout si on a le choix dans le sens de montage ou pas ?
J'ai une config inversée avec l'alim en bas et je dois pouvoir orienter le ventilo vers la façade arrière et non pas vers le haut du boitier.
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°1948548
Megalyth
no way
Posté le 04-11-2009 à 09:21:45  profilanswer
Sur 939, peux pas te dire, mais sur 775, tu peux faire ce que tu veux pour l'orientation, donc une raison pour que ce soit différent ? :)
√ ... √ Feedb4ck
n°1948557
randolf
Posté le 04-11-2009 à 10:00:34  profilanswer
:hello: méga
Bah les kits de fixation ne sont pas les mêmes, donc peut-être qu'il y a une entourloupe. :whistle:
n°1948610
Megalyth
no way
Posté le 04-11-2009 à 13:01:19  profilanswer
J'avais deux kits de fixation avec le mien à l'achat, et en principe noctua renvoi facilement des pièces si besoin quand tu prouves être possesseur de matériel de la marque. Donc tu devrais pouvoir arriver à t'en sortir :D
√ ... √ Feedb4ck
n°1948902
oll
Posté le 05-11-2009 à 02:53:28  profilanswer
Hello les gens,
Je viens de finir d'installer le Noctua NH-U12P sur mon I7 920.
voici les graphs d'OCCT avec un full de 8mins (les questions sont tout en bas du post):
http://www.pixenli.com/images/1257373692033795900.png
http://www.pixenli.com/images/1257374202086659500.png
http://www.pixenli.com/images/1257374191043545000.png
http://www.pixenli.com/images/1257374175036563800.png
http://www.pixenli.com/images/1257374156019444800.png
http://www.pixenli.com/images/1257374140079669200.png
http://www.pixenli.com/images/1257374120013875600.png
http://www.pixenli.com/images/1257373992023710300.png
Il s'agit de mon tout premier O/C (j'y connais pas grand chose) et j'ai commencé à 3ghz (2,6 d'origine) tout en auto dans le bios avec juste le BCLK de modifié à 150 environ (133 d'origine)
- Est ce que y'a quelque chose qui vous choques dans les graphiques? (les 12V qui dépasse les 12V, c normal?)
- Est ce que je peux monter encore plus haut sans risques de faire planter mes jeux? (j'aimerai bien tutoyer les 3,4ghz)
- Quel intérêt d'augmenter les valeurs du VCore?
Les questions sont peut-être un peu fades, mais sincèrement, ça m'aiderait à mieux comprendre où j'en suis dans cette petite aventure.
Merci d'avance!  ;)
Message édité par oll le 05-11-2009 à 16:22:56
n°1948930
justbam
Posté le 05-11-2009 à 09:45:57  profilanswer
faut que tu laisse au moins 30mn occt en full avec HT activer
Pour ce qui est du vocre cela permet de stabiliser ton CPU pour ne pas qu'il plante mais cela fait augmenter la température et généralement en air-co tu est souvent limité par la température élevé :/
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1949059
oll
Posté le 05-11-2009 à 16:25:12  profilanswer
30minutes, ça me met Temp Critique à 3.4ghz.
Sous OCCT, je fais 80° sur le CPU1 au bout de 4mins en full + 15volts sur le 12V!!! et ça stop.
Y'a pas de moyen d'y remédier?
n°1949061
justbam
Posté le 05-11-2009 à 16:27:07  profilanswer
ba t'es tension ne vont pas ou alors tu as mal monté ton Rad
Mais 80° c'est la limite !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1949109
oll
Posté le 05-11-2009 à 18:44:32  profilanswer
Concernant le montage, je pense pas m'être planté. J'ai mis les 2 ventilos en extraction/absorption. Ils tournent à 900prm avec le ULNA + une noisette de pâte NT-H1 au centre que j'ai étalé proprement.
Avec le Ventirad d'Intel, j'étais à 55° à 3,2ghz en idle. avec le Ventirad Noctua, je suis à 40° en idle à 3,4ghz.
Pour mes tensions? j'ai tout laissé en auto dans le bios. C'est à dire 1.3V pour le Vcore dans le bios (cela affiche 1.38v sous OCCT, 1.36 sous CPU-Z), 1,15V pour le QPIVoltage et 1.5v pour la RAM.
Et je ne dépasse pas les 40° en IDLE. Bizarre que ça explose à 80° en FULL, non? (est ce à cet instant que l'augmentation des tensions du Vcore ont leur importance?)
Dernière chose qui m'intrigue. Du temps du Ventirad d'intel, ce dernier augmentait tout seul sa vitesse de rotation suivant la solicitation du CPU. Depuis le Noctua, la vitesse des ventilos reste la même.
Pour info, le Ventirad d'Intel était branché sur le 4 pins CPU FAN.
Là, les 2 prises 3 pins des 2 ventilos Noctua sont branchés au pif sur les prises 3 pins dispo sur ma Mainbord. C'est à dire SYS FAN et PWR FAN, j'ai bon ou pas?
Message édité par oll le 05-11-2009 à 19:43:32
n°1949137
justbam
Posté le 05-11-2009 à 19:58:43  profilanswer
ba oui c'est le 4eme pin qui fait la régulation sinon perso en tension je suis a i7 920@3,14Ghz  1,23 reel
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1949159
oll
Posté le 05-11-2009 à 21:12:36  profilanswer
Oui, je viens de voir ça sur la notice de ma carte mère.
Donc si je comprends bien, avec les prises 3 pins, il est impossible que la carte mère auto régule la vitesse de ventirad comme  avec le 4 pins CPU FAN?
Petite curiosité justbam, pourquoi ne montes tu pas plus haut en O/C avec ton I7?
n°1949160
justbam
Posté le 05-11-2009 à 21:13:07  profilanswer
non il faut des ventilo 4pins
Suite en MP
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1949405
finlay
Dolce farniente...
Posté le 06-11-2009 à 12:04:30  profilanswer
ou avec speedfan  :jap:
n°1949427
samuel14
Posté le 06-11-2009 à 13:13:40  profilanswer
question rapido :
C'est quoi la couleur de l'adaptateur pour faire tourner le Noctua NF-P12 en 5v ?
bleu où noir ? (j'oublie tout le temps)
Message édité par samuel14 le 06-11-2009 à 13:15:54
n°1949429
Charles K
Posté le 06-11-2009 à 13:16:41  profilanswer
samuel14 a écrit :
question rapido :
bleu
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
