Overclocking, Cooling & Modding
Air Cooling
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX |
ripper0306 S2K F(4)ever - Homme Crabe | Reprise du message précédent :
Message édité par ripper0306 le 07-08-2009 à 00:06:13 --------------- Mon Feedback - Mes Ventes |
Publicité | Posté le 07-08-2009 à 00:05:32 ![]() ![]() |
ledijonnais | y a t'il un bloc pour chaque chaque socket ? ou il est hyper compatible genre dans le bundle il y a tout ce qu'il faut pour tout les socket ?
Message édité par ledijonnais le 09-08-2009 à 17:41:59 --------------- MON FEEDBACK |
flyermat Le libre vaincra.... ou pas ! |
Déconseillé car les NFS12B FLX sont plus perf quand il y a de l'espace. Pour les ailettes peu espacées d'un ventirad il faut utiliser les NF-P12. C'est ce que conseille Noctua.
Message édité par flyermat le 09-08-2009 à 10:06:33 |
Message édité par ripper0306 le 10-08-2009 à 12:47:26 --------------- Mon Feedback - Mes Ventes |
jeanjean873 | bonjour j'ai acheté un nh-u12p 1366 et il n'y a pas de vis en caoutchouc dedans. Vous pensez que je peux les obtenir en demander par email? si oui a quel adresse? merci d'avance^^ |
jeanjean873 | c'est pour le deuxieme ventilo j'aimerais le mettre en extraction derriere mais j'arrive pas a le visser (faut forcer).
Publicité | Posté le 12-08-2009 à 11:19:09 ![]() ![]() |
Lister_ Touriste | J'ai test avec de la pate noctua, pareil, voir pire les core dans les 50° au repos, donc en flamme sous speed fan, ça doit pas être normal... |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | La pâte thermique est là pour boucher les trous de l'ordre de nanomètre (le peu d'air entre le CPU et le RAD).
--------------- Country_code et Pays traduits : https://www.iso-country-code.com |
lamborghini | Merci de ta part. Si jamais c'est OCCT qui me fournissait les températures. Peut-être indiquait-il faux, en tous les cas pas ces temps avec le même logiciel et la même version dans l'ancien boîtier.
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste | --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
schuit001 | Dites les gars, je viens de tomber sur cet article (concernant le NF-B9)
lamborghini |
mattwarend2002 | Salut,
mattwarend2002 |
Message cité 1 fois Message édité par mattwarend2002 le 18-08-2009 à 08:31:25 |
C'est donc normal comme température, moi les coeurs peuvent monter à 78° avec mon OC à 3,8GHz EDIT : Regarde la capture Message cité 1 fois Message édité par flyermat le 18-08-2009 à 18:51:45 |
GuiPoM https://goo.gl/GOjL0N |
mulo84 |
Message édité par mulo84 le 18-08-2009 à 22:17:04 |
alex91650 | Regarde seulement tes températures en Full, celles en IDLE sont peu importantes sauf quand elles prennent des valeurs élevées. |
mulo84 |
Message édité par mulo84 le 19-08-2009 à 08:38:04 |
alex91650 | Si ça ne dépasse pas 50°C c'est de très bonne température |
mattwarend2002 |
Message cité 1 fois Message édité par mattwarend2002 le 19-08-2009 à 08:51:56 |
mulo84 |
Message édité par mulo84 le 19-08-2009 à 08:55:34 |
Si c'est parfaitement normal, le QPI de ton i7 est à 133, avec l'économie d'énergie (SpeedStep + C1E) ton coef multiplicateur passe de 20 à 12 : 12 x 133 = 1600Mhz Le mien est à 2300Mhz car mon QPI est à 190 : 190 x 12 = 2280Mhz Justement pour connaitre la température CPU, j'utilise Everest mais payant Message cité 2 fois Message édité par flyermat le 19-08-2009 à 08:58:26 |
mulo84 |
mattwarend2002 |
mattwarend2002 | Hello !
Message cité 2 fois Message édité par mattwarend2002 le 20-08-2009 à 08:41:52 |
Tu as mis une goutte de 3-4mm au centre ou tu as étalé uniformément toi même ? Le CPU est oc ou pas, si oui quel VCORE ?
Message cité 1 fois Message édité par flyermat le 20-08-2009 à 08:46:12 |
Air Cooling
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1 | [Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08 |
| [Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre ! | O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!! |
| [Topic unique] Votre Température eau | [Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition |
| [Topic pas unique] Noctua NH-U12P | [Topic Unique] Overclocking 8800GT |
| Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX | |
