3717 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1802365
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-10-2008 à 22:42:19  profilanswer
test du NH-U12DO pour dual opteron  :love:
http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] index.html
Messatsu !
n°1802442
alex91650
Posté le 08-10-2008 à 07:36:54  profilanswer
C'est quoi ce modèle de Noctua exactement ? Pour refroidir quel socket ?
n°1802445
mygalo
Posté le 08-10-2008 à 08:32:26  profilanswer
un presque NH-U12P mais un peu modifié pour qu'il soit possible d'en mettre 2 l'un à côté de l'autre sur les cartes mère dual opteron.
socket K8 = 754, 939, 940
et socket F si les trous sont séparés de 88,9 mm
vu en page 2 du test...
version plus réduite de 3 et 6 mm
Myg
n°1802467
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-10-2008 à 11:43:30  profilanswer
kdo pour les présentations :
http://www.jmax-hardware.com/news/ [...] -xeon.html
Messatsu !
n°1802475
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 08-10-2008 à 12:35:41  profilanswer
Hmm d'après les photos qui ont filtré sur le lynnfield, en dehors du fait que les points de fixation seront probablement différent, la surface du cpu fait à peu près la meme taille qu'un Core2Quad, donc devrait pas y avoir d'incompatibilité avec le noctua, si?  [:transparency]
n°1802479
vanloque
Posté le 08-10-2008 à 12:51:18  profilanswer
purée bon c'est comique, j'ai redonné un demi tour de désserrage aux 2 vis et je gagne en refroidissement :D
Pourtant c'est déjà pas bcp serré, je vais démonter et essayer de serrer juste au mini minimum pour voir...  Apparemment donc soucis de trop d'écrasage de cpu/mobo/socket, alors que j'ai les vis qui sont censées êtres adaptées au vieux soquette 939/K8.
n°1802544
vanloque
Posté le 08-10-2008 à 17:29:43  profilanswer
roh pinaise, le noctua fonctionne parfaitement, je plafonne à 38°C à 100% d'occupation cpu pendant 2h :D (et les ventilos du boitier sont au mini.... )
Message édité par vanloque le 08-10-2008 à 17:30:05
n°1802583
kolzic
Posté le 08-10-2008 à 20:59:17  profilanswer
hello:  Voilà j'ai installé un Noctua NH-U12P sur une P35C-DS3R (overclé)
http://img353.imageshack.us/img353/7168/boitierpcmatrieljb8.jpg
Mon problème est le suivant dans le rapport d' Everest le ventilo tourne à 560 Rpm, je ne comprend pas car la sté Noctua indique 1200 à 1300 ci joint mon test :
http://img511.imageshack.us/img511/4135/capturerlc9.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/6574/evereststabilitytestda1.png
La température du proc me paraît conforme avec OOCT :
http://img237.imageshack.us/img237/9282/2008092022h31cpu1ym5.png
http://img205.imageshack.us/img205/9049/2008092022h31cpu2ft8.png
Auriez vous une petite idée car si c'est un problème de matériel j'ai encore une garantie de 4 mois sur mon noctua NH-U12P
ou si une configuration à faire dans le bios ( :sarcastic: celui-ci m'indique aussi 560 Rpm)
Une âme charitable serait la bienvenue  :bounce:
n°1802587
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 08-10-2008 à 21:06:02  profilanswer
Config dans le bios, mais bon ca chauffe pas trop donc t'as rien a toucher :d
n°1802595
kolzic
Posté le 08-10-2008 à 21:28:24  profilanswer
Ok, merci de cette réponse rapide. Autre détail, je souhaite continuer à overcler mon proc mais j'ai peur que le refroidissement ne soit pas suffisant. J'aurai souhaité savoir la manipulation à faire dans le bios pour faire le réglage du ventilateur du Noctua. Si vous connaissez cette opération cela me serait utile. Merci ;)
n°1802715
lichemz
15000 pixels de génie
Posté le 09-10-2008 à 09:30:23  profilanswer
[HS]
Qu'est-ce que c'est que ce site à la con qui refuse de s'afficher sous prétexte que j'utilise AdBlock ? [:mlc] C'est éthiquement discutable ("si tu veux surfer sur notre site, tu es obligé de te taper la pub" ) et inefficace en pratique puisque je vais tout simplement aller lire un autre test.
I noticed that you’re using an Ad blocker program to block our ads. We ask you to please disable Ad blocker for our site. By doing this, you are helping us to pay for the hosting cost and for the time and effort we put in to this site. We strive to bring you quality reviews and news on the hottest products. You will continue to see this message, if you do not disable the Ad blocker.
Once you disabled the Ad blocker, please click here to go back to the article.
If you are not using an Ad blocker and feel you received this as an error, please contact website support via contact us.
Thank you for supporting us,
TweakTown Staff
[/HS]
« Si nous devions gagner sans interruption, nous deviendrions aussi impopulaire que Ferrari, et nous voulons éviter cela. » Flavio Briatore, 06/06/2005
n°1803169
mika123
Posté le 11-10-2008 à 00:13:52  profilanswer
http://img353.imageshack.us/img353 [...] ieljb8.jpg
Rad installé à l'envers :o. Il serait beaucoup plus perf dans l'autre sens avec le ventilo qui extrait l'air à l'extérieur ;)
n°1803188
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 11-10-2008 à 01:04:17  profilanswer
bah spa simple dans sa config de pc aussi ..
Dans ce sens c'est sur c'est pas le top, la CG brasse de l'air chaud et l'alim aspire de l'air dans le sens inverse, dans un sens dis " classique" il seras perturbé par les ventillos des RAMs ... hum pas simple dans ce cas là je trouve. Ou alors le monter a l'envers de ce qui est aujourd'hui et faire un trou dans le haut du boitier.
Vite fait sous paint (desolé)  :
http://images.imagehotel.net/2ktfv2hfs4_tn.jpg
Message édité par Cobain_addict le 11-10-2008 à 01:09:44
PSN : cobain_addict
n°1803337
kolzic
Posté le 11-10-2008 à 15:56:40  profilanswer
Merci de ces info  mais j'ai un boitier qui ne me permet pas trop de solution
http://img172.imageshack.us/img172/3995/boitierpcarriretb1.jpg
Ventilo situé proche du ventirad
http://img386.imageshack.us/my.php?image=vuedudessusgg6.jpg
Gros ventilo en haut du noctua
Pour l'instant c'est la solution que j'ai trouvé car la fixation du noctua n'est pas facile sur ma P35C-DS3R et par rapport à mon boitier. :bounce:
http://img353.imageshack.us/img353/9462/boitierpcprofilsm4.jpg
n°1803348
kolzic
Posté le 11-10-2008 à 16:20:32  profilanswer
Boitier Nine Hundred Vu du dessus et deux ventilos en façade
http://img374.imageshack.us/img374/6731/vuedudessusqg4.jpg
Je vais réaliser un test avec le ventilo du noctua NH-U12P vers l'arrière et ferai un post chez noctua pour savoir ce qu'il en pense (en espérant avoir une réponse de chez eux).  :sarcastic:
n°1803402
kolzic
Posté le 11-10-2008 à 17:59:56  profilanswer
Bonjour Mika123, Cobain_addict
Il semble qu'il possible de faire ce genre d'installation, voilà ce que j'ai trouvé sur le site de Noctua :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] ts_id=14#4
n°1803407
finlay
Dolce farniente...
Posté le 11-10-2008 à 18:12:14  profilanswer
Bien sur que c'est possible de le monter comme ça.
Ainsi tu respecteras le flux d'air de l'avant vers l'arrière.
pour moi je considère ce montage du Noctua comme le meilleur
n°1803536
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 11-10-2008 à 22:27:28  profilanswer
lichemz a écrit :
[HS]
TweakTown Staff
[/HS]
C'est tout simplement parce qu'en utilisant un addon comme adblock plus, tu empêches tout affichage de pub, donc toute entrée d'argent pour financer le site en question.
Tout les sites que nous consultons sont majoritairement gratuits car financés par les publicités (plus où moins présentes) qui se trouvent dessus. Si tout le monde bloquait ces pubs, pas mal de sites seraient contraint de fermer leurs portes comme ca a été dernièrement le cas d' "INpact Virtuel".
(Source : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] irtuel.htm)
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°1803550
lichemz
Posté le 11-10-2008 à 23:05:16  profilanswer
Le modèle économique résulte d'un choix fait par le site et je le comprends et le respecte fort bien. Il faut juste considérer deux points :
  • Tout d'abord, comme probablement 99% des internautes avertis, je ne clique jamais sur les pubs (je doute que l'affichage seul génère des rentrées d'argent substantielles).
  • Ensuite, et c'est le plus important, j'estime ne pas être obligé de voir la pub qui est sur le site. C'est un peu comme si ton téléviseur détectait automatiquement que tu n'es pas devant le poste pendant la coupure pub et décidait, pour te "punir", de ne pas te montrer la suite du film que tu regardais.
C'est surtout le procédé qui me gêne. Le site a le droit d'afficher de la pub, j'ai le droit, de mon côté, de mettre en oeuvre des solutions pour la masquer : si ça ne leur plaît pas, je vais voir ailleurs. [:spamafote]
n°1803558
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 11-10-2008 à 23:33:10  profilanswer
Il n'est pas forcément nécessaire de clicker sur une pub pour qu'elle génère des revennus. Un simple affichage de celle ci suffit. Les revennus étant ensuite calculés au nombre de visites du site sur X jours.
Ensuite, comme tu le dis, libre a tout un chacun d'adhérer a ce système où de le refuser là n'est pas le problème.
Par contre là où ca risque de coincer c'est si tout le monde se mettait a systématiquement utiliser un bloqueur et les conséquences qui en découleraient obligatoirement car sans argent, pas de serveur ni de pigistes, etc... donc au final pas d'argent = pas d'infos pour l'internaute avertis comme tu le dis.
PS: je précise encore une fois que chacun fait ce qu'il veut mais il ne faudra pas se plaindre quand les sources d'infos se tariront les unes a la suite des autres parce qu'on ne veut pas jouer le jeu en acceptant (où pas) qu'un annonceur place sa pub dans un coin d'une page web.
Message édité par han_solo le 11-10-2008 à 23:35:27
n°1803765
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 12-10-2008 à 18:27:45  profilanswer
pour vous,sur cette photo.
il y a asser de pâte ?
ou au contraire ??
http://www.hardwareoc.at/kuehler/Noctua-NH-U12P-026.jpg
Mon site - 500px - Mon flickr
n°1803771
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 12-10-2008 à 18:39:20  profilanswer
non, pas assez!
n°1803774
frans62
Posté le 12-10-2008 à 18:43:00  profilanswer
quelle épaisseur ??
n°1803802
alex91650
Posté le 12-10-2008 à 19:03:15  profilanswer
tu laisses cette quantité sur le rad mais tu en met aussi sur le processeur. Sur le processeur faut que tu en mette un peu plus mais pas trop non plus, il faut qu'on puisse voir presque à travers ;).
Etales ta pâte de façon homogène car sur ta photo il y en a plus d'un côté que de l'autre.
Message édité par alex91650 le 12-10-2008 à 19:03:51
n°1803804
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 12-10-2008 à 19:04:32  profilanswer
une noisette au centre et tu appuies, c'est ma methode... il faut que le contact entre le die et le rad soit hermetique, il ne doit pas y avoir d'air... apres la pression exercée chasse l'exces en thorie (mets ps le tube non plus :D)
n°1803864
hypershade
No shades in the dark
Posté le 12-10-2008 à 20:54:56  profilanswer
Tu met une noisette de 1 cm de diamètre sur le proc et tu pose puis fixe ton rad :)
Hypershade's Gallery
n°1803872
frans62
Posté le 12-10-2008 à 21:10:18  profilanswer
quelle sont les vrais tempe ratures everest ou occt ?
n°1803908
hypershade
Posté le 12-10-2008 à 22:23:14  profilanswer
38 et 42 pour les deux coeurs en idle @2.1Ghz
En full pas loin des 70 :)
Message édité par hypershade le 12-10-2008 à 22:23:32
n°1803913
frans62
Posté le 12-10-2008 à 22:29:36  profilanswer
dans les 70 - 75 °C il faut s'inquiéter ou pas ?
Message édité par frans62 le 12-10-2008 à 22:38:38
n°1803994
hypershade
Posté le 13-10-2008 à 11:15:22  profilanswer
Non, les core2 duo supportent jusqu'a 80° sans soucis normalement.
Mais rapproche toi des 70° pour être tranquille
n°1804009
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-10-2008 à 12:37:08  profilanswer
je pense qu'à la longue c'est pas vraiment bon non plus même si c'est vrai qu'à 80° le pc reboot direct
Messatsu !
n°1804011
Posté le 13-10-2008 à 12:39:19  answer
pour les composant autours avoir 80° 24/24 c est pas top nn plus... :sweat:
n°1804049
hypershade
Posté le 13-10-2008 à 14:12:46  profilanswer
ah bah non pas 24/24 c'est sur.
Si c'est du 24/24 faut viser 60°
n°1804076
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-10-2008 à 14:50:17  profilanswer
c'est ce qu'on cherche à savoir :D
Messatsu !
n°1804088
finlay
Dolce farniente...
Posté le 13-10-2008 à 15:14:59  profilanswer
Pour du 24/24 il faut une salle avec Clim :whistle:
n°1804136
vanloque
Posté le 13-10-2008 à 17:38:46  profilanswer
Bon les temp° restent très stable, 40-42°C en full durant plusieurs heures et 29-30°C au repos.
Devait y avoir un soucis de longueur des vis par rapport à ma CM et la plaque dessous, je pensais pas que ca aurait pu être trop serré. :/
n°1804234
frans62
Posté le 13-10-2008 à 22:23:41  profilanswer
vos températures vous les avez avec quoi ?
everest,core temp,realtemp ???
quand on dit H24 ,c'est en full 24/24 ou en idle ??
n°1804273
vanloque
Posté le 14-10-2008 à 00:04:32  profilanswer
rivatuner :jap:
n°1804319
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-10-2008 à 09:19:59  profilanswer
cpuid hardware monitor : pas d'install et temps réelles de tout le pc
Messatsu !
n°1804324
vanloque
Posté le 14-10-2008 à 09:37:00  profilanswer
je ne connaissais pas et je viens de tester. :jap:
quelles valeurs je dois croire pour le cpu et le northbridge?  :??:
http://pix.nofrag.com/4/5/c/4aba19513528fedea5d02342bf769.jpg
Sachant que dans rivatuner c'est 32°C que j'ai pour le cpu.
Message édité par vanloque le 14-10-2008 à 09:37:13
n°1804335
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-10-2008 à 10:40:53  profilanswer
regardes en dessous de athlon x2 4200+ tu a les degrés des 2 cores. Ensuites tu a 3 HDD Samsung avec leurs temps. Pour l'ACPI je ne suis pas sûr mais ça peut-être le chipset . Enfin ta aussi la valeur du vcore et la vitesse de tes ventilos
Messatsu !
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
