3741 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1804335
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-10-2008 à 10:40:53  profilanswer
regardes en dessous de athlon x2 4200+ tu a les degrés des 2 cores. Ensuites tu a 3 HDD Samsung avec leurs temps. Pour l'ACPI je ne suis pas sûr mais ça peut-être le chipset . Enfin ta aussi la valeur du vcore et la vitesse de tes ventilos
Messatsu !
n°1804361
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 14-10-2008 à 12:59:10  profilanswer
Ouais j'ai bien vu que j'ai les temps des sondes, de S.M.A.R.T. des hdd, mais en revanche la temp des 2 cores du cpu reste fixe à 25°C meme lorsque l'autre temp cpu au dessus augmente, donc à mon avis la valeur est fausse.
Sinon en tout cas c'est utile vu que y'a pas d'install, mais ca créé des micro freeze durant la lecture de vidéos.
:jap::
n°1804403
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-10-2008 à 14:58:25  profilanswer
ok. perso chez moi je suis à 60° avec tous les ventilos à l'arrêt sauf le 9700led : silence total. Sinon lorsque tous les slipstream sont à 1000rpm je suis à 50° en burn. C'est encore silencieux et ça souffle très bien.
profil 1 : téléchargement la nuit :whistle:
profil 2 : COD 4
Message édité par Fssabbagh le 14-10-2008 à 14:58:54
Messatsu !
n°1804721
hypershade
No shades in the dark
Posté le 15-10-2008 à 10:10:25  profilanswer
Moi Everest.
@3.2Ghz en encodant sous première pro je suis a 60°
Hypershade's Gallery
n°1804728
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-10-2008 à 10:39:02  profilanswer
est-ce que premiere pro est optimisé pour le quad core ? Perso je le fais sous TMGenc et lui il est optimisé pour : 25% plus rapide :sol:
Messatsu !
n°1804740
vanloque
Posté le 15-10-2008 à 11:34:32  profilanswer
Après avoir repassé ce vieux X2 4200+ en OC (+200mhz) je suis à 45°C max :jap:
n°1804771
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-10-2008 à 12:41:38  profilanswer
:love:
Messatsu !
n°1804783
vanloque
Posté le 15-10-2008 à 13:18:19  profilanswer
Et le meilleur c'est peut-être que ce ventirad Noctua est extrêmement silencieux. :love:
n°1804803
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-10-2008 à 14:20:54  profilanswer
oui enfin ça dépends des gens : perso je trouve qu'en 12V soit 1300trs il est plus qu'audible
Messatsu !
n°1804842
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 15-10-2008 à 16:40:30  profilanswer
+1 doc'  :hello:
n°1804852
vutharo
Posté le 15-10-2008 à 17:01:48  profilanswer
bonjour, j'ai pas lu les 21 pages du topic mais voilà ma question:
j'ai lu un commentaire sur un site marchand d'un acheteur de ce Noctua qui dit que si on a des barettes de mémoire avec des dissipateurs, ben le montage du noctua ne passe pas.
Quelqu'un peut confirmer?
car j'ai ça comme barrette:
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/44143.jpg
Alors ça passera ou pas?
n°1804922
vanloque
Posté le 15-10-2008 à 19:27:57  profilanswer
vu que le systeme de montage du noctua te permets de choisir montage vertical ou horizontal, ca passera de toute manière à la verticale. A l'horizontal c'est pas sûr malgré le fait que le rad soit plutot haut par rapport au socket et aux barettes...
n°1804951
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-10-2008 à 20:59:40  profilanswer
bah de toute façon c'est presque du n'importe quoi les barrettes avec des rad dessus. Matbe a testé et a montré que ça servait à rien. Si tu es vraiment préoccupé par ta ram mets un ventirad cpu à l'horizontal comme le NH-C12P ou le Big Typhoon 14 Pro. Avec ça tes barrettes même si elles ne sont pas équipées de dissipateurs seront bien mieux refroidies que par "ce coup marketing" de dissipateur. Du coup tu fais des économies sur tes barrettes. ;)
Autre alternative : tu peux prendre un ventirads de cpu tower comme le NH-U12P et avec une ventilation de boîtier un minimum en adéquation avec ton matos de gamer, tu n'aura pas besoin une fois de plus de te ruiner avec des barrettes pareilles
Maintenant que tu les a acheté, je te conseille de prendre un ventirad tower plus performant qu'un ventirad horizontal et de ventiler correctement ton boitier : c'est simple : toute quantité d'air entrant dans le boîtier doit pouvoir en ressortir
+1 doc'  :hello:
Messatsu !
n°1804963
vutharo
Posté le 15-10-2008 à 21:18:44  profilanswer
merci pour les réponses.
je vais tenter le coup, si quelqu'un pouvait me donner la taille de l'espace entre le haut d'une barette de memoire classique et le bas du noctua une fois installé, ça me donnerait une idée.
ben je les ai eu pour pas cher du tout! 58€ le kit 2*2 go 6400 cas 4. j'avais lu un test sur un site anglais qui disait qu'elles étaient très bien, donc voilà.
n°1805240
ledeca
Posté le 16-10-2008 à 19:35:50  profilanswer
D'après certains tests, les heatspreader peuvent diminuer la température des barrettes d'une dizaine de degré suivant le modèle.
n°1805348
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-10-2008 à 09:05:00  profilanswer
...sauf que la compatibilité avec les rads est du coup très réduite. A toi de voir si ça en vaut la peine. Je ne suis pas contre ce système : le système Corsair Airflow est excellent par exemple :)
Messatsu !
n°1805523
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 17-10-2008 à 19:24:48  profilanswer
ya aucun problème de compatibilité entre le nh-u12p et les kit ddr avec rad susmentionnés. Et +1 avec ledeca : gain de température non négligeable avec un kit mémoire genre OCZ reaper par exemple.
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°1805578
ledeca
Posté le 18-10-2008 à 00:06:15  profilanswer
.. si tu possède 4 barrettes de ram. Sinon rien ne t'empêche de décaler d'un slot tes ret'  :o
n°1805647
raziel621
Posté le 18-10-2008 à 12:18:50  profilanswer
bonjour je viens de recevoir mes 2 nfp12 mais pour la vitesse de rotation comment passe t on de 900 a 1100 ou 1300 trm est ce via les petits cables fournis avec le ventilo merci
n°1805726
ledeca
Posté le 18-10-2008 à 18:29:08  profilanswer
Oui, c'est avec les deux cables. Le LNA (Noir) est le 7v et le ULNA (Bleu) 5v :jap:
n°1805848
raziel621
Posté le 19-10-2008 à 12:18:07  profilanswer
ok merci pour la confirmation
n°1805888
-heat-
Posté le 19-10-2008 à 14:48:09  profilanswer
Je rajoute 2 questions à propos de la pate thermique livrée avec.
1/ vous l'appliquez avec quoi ?
2/ j'ai l'impression qu'elle s'étale bizarrement, j'en ai mis un peu mais c'est très légèrement perceptible, je vois encore ce qui est écrit sur le processeur... c'est bon où je dois en mettre une couche jusqu'à recouvrir complètement les inscriptions sur le proco ?
Merci !
edit : je viens de voir sur le site de noctua qu'ils disent qu'il faut mettre une noix au centre du proco, et directement poser le ventirad dessus qui va l'étaler automatiquement... ca ne me parait pas optimum comme facon de procéder si ?
avec ca y aura jamais de la pate thermique de facon uniforme sur tout le proco si ?
bref un peu d'aide serait la bienvenue merci ;)
Message édité par -heat- le 19-10-2008 à 15:20:03
n°1805901
-heat-
Posté le 19-10-2008 à 15:43:00  profilanswer
A nouveau moi pour la pate thermique... Si j'en met trop ca fait des pâtés et en l'étalant après il en reste si peu qu'on voit encore l'inscription sur le proco
http://img183.imageshack.us/img183/3130/img0071pt6.th.jpghttp://img183.imageshack.us/images/thpix.gif
y en a assez là selon vous ou il faut que j'en mette encore ? (je ne suis pas trop partisan de la technique de "j'en mis juste une noix au centre et j'applique le ventirad dessus, ca n'applique pas la pate de façon uniforme de partout...)
Merci de votre aide !
n°1805966
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-10-2008 à 19:27:26  profilanswer
Touche à rien c nikel !!!
Messatsu !
n°1805980
alex91650
Posté le 19-10-2008 à 19:51:40  profilanswer
C'est vrai que tu as extrêmement bien étalé. Par contre si Noctua conseille de mettre la pâte thermique en noisette et d'étaler après avec la rad, c'est parce que un processeur et un rad peuvent ne pas être droit exactement.
Ce que fait que la pâte thermique ira donc la où elle doit aller, c'est à dire dans les trous pour transmettre la chaleur directement au processeur.
Quand tu étales la pâte thermique, il peut toujours y avoir un léger jour entre le processeur et la rad. Ce qui fait une baisse de performances du Noctua.
n°1806018
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 19-10-2008 à 21:22:07  profilanswer
http://img183.imageshack.us/img183 [...] pt6.th.jpghttp://img183.imageshack.us/images/thpix.gif
moi
j'en ai mis juste le double
http://img100.imageshack.us/img100/356/imgp3399lr5.jpg
Mon site - 500px - Mon flickr
n°1806196
alex91650
Posté le 20-10-2008 à 18:03:21  profilanswer
Ca va encore, tu n'en a pas mis excessivement ;). D'ailleurs avec mon processeur, au début j'en mettais normal et j'avais des températures plutôt bonne. J'ai décidé de faire des tests (4 montages). Les meilleures températures que j'ai eu, c'est quand j'en ai mis plus.
n°1806346
nikodoc
Posté le 20-10-2008 à 23:42:57  profilanswer
Bonjour à toutes zé à tous,
je compte m'acheter un NH-U12P pour refroidir mon Q9550 (3.4GHz) tout en silence... pour l'instant j'ai un zalman CNPS9500 AT monté dessus mais il n'est pas assez silencieux à mon goût   :whistle:
je voulais savoir si vous me le conseillez et si oui, est ce qu'il rentre dans un boitier coolmaster centurion 354 ??
j'ai vu sur les specifications constructeur qu'il mesure 158mm de haut et là je ne peux pas techniquement mesurer la hauteur précise dispo dans mon boitier au mm près (je pense entre 16 et 16,5cm)
une âme charitable pourrait elle me confirmer que ça rentre ?     :jap:
voilà le reste de ma config:
asus P5Q pro
Q9550 O/C à 3.4GHz
Gskill 6400 PK 4Go
crossfire de radeon 4850 sapphire avec T-rad²
corsair HX 620W
merci d'avance !    :hello:
n°1806501
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-10-2008 à 14:15:29  profilanswer
perso je ne sais pas pour ton boîtier mais oui je te conseilles le noctua :)
Messatsu !
n°1806506
nikodoc
Posté le 21-10-2008 à 14:22:11  profilanswer
apparemment si j'ai bien compris la réponse de chez Noctua, si je ne met pas de ventilo sur le noctua du "côté extration" de l'ordi (l'arrière quoi) ça devrait passer...    j'espère que ça veux bien dire ça et pas que je vais devoir virer mon ventilo de boitier qui est en extraction...
et moi qui m'inquiétai pour la hauteur de la bête...
n°1806630
chimera203​8
work addicted
Posté le 21-10-2008 à 19:50:56  profilanswer
+1 pour le noctua, très bon ventirad  :love: , cela devrait passer dans ton boitier (coupaing de config ^^) normalement. J'ai monté deux NF-P12 en push-pull sur le rad sans problème, pourtant j'ai un autre NF-P12 en extraction juste derrière.
n°1806635
nikodoc
Posté le 21-10-2008 à 19:57:29  profilanswer
[début du HS]
effectivement chimera2038... même alim, même processeur (je ne l'ai pas O/C autant que toi... je ne m'y connais pas assez... à part augmenter la fréquence et un tio peu les volt...) même ram (perso c'est 4*1Go et réglages d'origine... j'y comprend rien aux réglages de la ram) et même carte graphique... (j'en ai 2 moi mais toujours une pov malheureuse qui attend son T-rad²... la faute à thermalrirht qui envoie des boite sans système de montage... pour me faire ch...)
sinon 22 pouces mais de chez LG moi...
[fin du HS]
je pense que je vais pouvoir valider la commande à père nouel alors !
n°1806938
ledeca
Posté le 22-10-2008 à 18:48:12  profilanswer
Et tu vois une différence avec deux NF-P12 en push-pull ?
n°1806990
-heat-
Posté le 22-10-2008 à 21:02:34  profilanswer
en fait au final comme il me semblait ne pas en avoir mis assez, j'ai fait comme indiqué sur le site artic silver, à savoir un trait vertical de pate thermique et j'ai appliqué directement le ventirad dessus.
Sauf qu'au final j'ai des températures de merde ! 44° en idle et fréquence d'origine sous windows... en charge je m'approche des 58/59°... avec ca impossible d'O/C.
Bref je suis bon pour tout redémonter mais ce coup ci je vais en mettre un peu plus c'est sur !
n°1807060
frans62
Posté le 22-10-2008 à 23:07:58  profilanswer
je suis a 51 °C en idle et 65 °C en full avec un Q9550 OC a 3.3 GHz (sans OC,j'ai les même températures.)
n°1807081
chimera203​8
work addicted
Posté le 23-10-2008 à 01:47:54  profilanswer
J'étais sceptique au début mais oui il y a une belle différence, environ 4° de mieux qu'en push simple @ full temp.
Message édité par chimera2038 le 23-10-2008 à 01:48:52
n°1807100
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-10-2008 à 09:03:11  profilanswer
en fait plus l'oc est élevé et plus la différence se fera sentir sinon aucun intérêt réel :)
Intel Core2Quad Q9550 @ 3502MHz @ 1.25625V - 412*8.5 - Strap 333 - PLL @ 1.52V - VTT @ 1.20V - Nb @ 1.20V
c'est pas un oc de miel pops ça :D
Message édité par Fssabbagh le 23-10-2008 à 09:03:57
Messatsu !
n°1807134
boskitos
Posté le 23-10-2008 à 11:08:26  profilanswer
+1, profitant d'une réduc LDLC, j'ai testé le gemini II.
Mon proc ne dégage pas trop de chaleur (e8200 OC à 3.7 GHZ fsb 450)
Pour obtenir des performances comparables au noctua j'ai du mettre le nfp12 à 12V + un autre ventillo + augmenter la ventillation du boitier. Et avec ce régime ma CG passive prenait 20°C de plus !
Bref je cherche le silence et avec le NFP12 à 9V c'est un excellent compromis (38°C en idle, 52°C en load, et le reste de la config respire CG et mobo 37°C)
Le jour ou je passe au 4 core, je le mets en push pull et roulez
n°1807348
chimera203​8
work addicted
Posté le 23-10-2008 à 23:55:46  profilanswer
:lol:  C'est sur je l'ai pas beaucoup poussé mais bon pour du H24 @ vcore stock (vid 1.25), ça me suffit largement. Quand j'aurais plus de temps, je testerai plus haut (objectif 4Ghz  :love: ), il en a encore pas mal sous le pied, c'est d'ailleurs pour ça que je suis passé en push-pull, c'est que ça chauffe quand même bien ces petits quads...
Message édité par chimera2038 le 23-10-2008 à 23:58:03
n°1807668
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-10-2008 à 21:47:39  profilanswer
salut
entre le ventilo P12 et S12 a ~1100rpm, lequel est le plus silencieux et le plus perf? (ca serai pour mettre en ventilo boitier extraction)
merci a vous ;)
n°1807781
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 25-10-2008 à 10:50:33  profilanswer
p=performance, s=silence ;) mais le p12 a 1100t ca doit aller, le s12 sera quasi inaudible.
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
