3823 connectés
Quels sont les avantages du Noctua NH-U12 P qui sont les plus importants pour vous ? (2 choix max)
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  50  51  52  53  54  55
[Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
n°1794416
mike08
Posté le 14-09-2008 à 22:22:19  profilanswer
salut
moi je suis dans le caca
je suis en plein changement de configue et comme un con lors de la vente de mon ancienne cm ,j'ai laisser dessus la croix métalique qui sert a la fixation pour un sokets 775.
croyer vous que noctua vendent  leur kit a part ???
ou y'aurait il quelqu'un qui lui aurait monté le kit AMD et aurait cette fameuse croix .
n°1794421
mika123
Posté le 14-09-2008 à 22:39:07  profilanswer
Si tu leur demande gentiment par mail ils t'en enverront ;)
n°1794447
mike08
Posté le 14-09-2008 à 23:17:06  profilanswer
c'est demander
quelle connerie
n°1795000
mozaia
Posté le 16-09-2008 à 21:19:42  profilanswer
Je cherche un rad et j'hésite entre un Thermalright 120 extreme et u Noctua NH-U12P.
J'aimerais avoir quelques avis, ça se vaut ?
Edit: c'est décidé, c'est le 120.
Message édité par mozaia le 16-09-2008 à 21:43:31
Dimensions Moebius Sésamath
n°1795130
newcat
Posté le 17-09-2008 à 12:07:12  profilanswer
Ouais   j'ai quitté mon noctua NH-U12P pour un IFX 14 mais c'est par pure geekitute , l'ecart n'est pas proportionnel au temps perdu/fric/emmerdes  :sweat:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°1795352
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 17-09-2008 à 20:44:13  profilanswer
j'ai installé mon NH-C12P sur mon core 2 duo E8500 hier. je ne sais pas si c'est la sonde qui déconne, mais ça indique 69°C en idle  :ouch:
j'ai bien mis la pâte thermique, je sais qu'il ne faut pas en mettre des caisses, mon boitier est censé être bien ventilé (cooler master CM690 avec ventilos façade/côté/arrière, câbles rangés propre derrière la mobo), du coup je ne sais pas trop que faire. mon crossfire de 4850 doit bien faire un peu plus de chaleur que la moyenne, mais l'air chaud est théoriquement envoyé en bonne partie directement dehors...
n°1795396
mygalo
Posté le 17-09-2008 à 23:01:24  profilanswer
très certainement un mauvais montage, car un Penryn en idle, c'est froid, sauf Oc survolté.
Myg
n°1795719
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 18-09-2008 à 22:10:40  profilanswer
je veux bien, mais je ne vois pas ce que j'aurai pu mal monter. j'ai suivi les instructions à la lettre, j'ai appliqué la pâte thermique dans les règles de l'art... y'a un truc qui m'échappe là  :sweat:
n°1795733
wolfflyter
Posté le 18-09-2008 à 23:02:15  profilanswer
majyk_oyster
Protection de l'embase du rad enlevé ?
ça arrive :/
該反思的是,往往有幫助
n°1795734
mygalo
Posté le 18-09-2008 à 23:04:58  profilanswer
bah, Wolf, même sans rad, le cpu en idle est tiède.
Possible, qu'il ait mis du triphasé sur son alim, non ? :lol:
Message édité par mygalo le 18-09-2008 à 23:05:13
Myg
n°1795741
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 18-09-2008 à 23:35:27  profilanswer
il n'y avait pas de protection sur l'embase. j'ai bien regardé  :jap:
j'ai vu quelque part dans le topic que quelqu'un avait rayé son noctua en essayant d'enlever une protection qui n'était pas là, du coup j'ai fait gaffe...
n°1795743
mygalo
Posté le 18-09-2008 à 23:39:10  profilanswer
Si tu peux, prends ton cpu propre et ton rad propre, et mets les l'un sur l'autre, dans tes mains, et regarde bien leur ajustement. Sont-ils bien à plat tous les 2 ? Tourne les 1/4 de tour par 1/4 de tour pour voir s'il y a une position plus favorable et note là, afin de voir si tu peux la conserver quand tu remets le tout en place.
Ensuite, côté bios et réglages cpu/voltage, t'es tout en auto, en manu @stock ou bien un peu ou bcp d'Oc ? Tu as mis tes propres valeurs ?
Myg
n°1795751
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 19-09-2008 à 00:11:50  profilanswer
le truc de faire tourner le proc et le rad je veux bien, mais il n'y a qu'une position performante pour le noctua, à savoir le bout des heatpipes vers l'arrière du boitier, donc pas trop possible...
pour les réglages du proc, je suis en auto partout, sauf une légèrement augmentation du FSB, pour passer de 3,16Ghz à 3,33Ghz (ce qui pour un core 2 duo E8500 est ridicule, il peut tourner à 4,4Ghz en aircooling).
je vais essayer de tout démonter et tout remonter, mais j'y crois moyen  :sweat:
n°1795753
wolfflyter
Posté le 19-09-2008 à 00:15:17  profilanswer
majyk_oyster
tu as fait un essai boitier ouvert et boitier fermé , on sait
jamais si ton est " clos " :D
該反思的是,往往有幫助
n°1795837
mygalo
Posté le 19-09-2008 à 14:32:17  profilanswer
 :sweat:
En faisant ce petit test indiqué ci-dessus, au moins, tu pouvais avoir une référence de planéité. En effet, même si cela ne correspond pas à la position la plus perf une fois montés, le rad et le cpu dans les mains, que tu fais pivoter l'un par rapport à l'autre, te donnent une bonne indication si l'ensemble est plat ou non.
Si ça l'est, c'est bizarre que tu aies ces t°. Faut peut être regarder ton soft de lecture.
Si ça ne l'est pas, en laissant tel quel, mais en mettant la pâte thermique en qté "normale", tu devrais avoir des t° correctes.
Sinon, c'est que t'as peut-être un bios qui n'est pas à jour pour le e8500... ou que ton montage accroit le jeu entre les 2 pièces.
Fais l'essai sans rad, lance le pc, va dans le bios direct dans lecture hardware, surveille la t° cpu, et mets ton doigt sur le cpu... si ça monte très haut, il se coupera "normalement" par pure protection.
Du reste, mets également ensuite les valeurs @ stock mais en manuel pour voir.
(ce qui pour un core 2 duo E8500 est ridicule, il peut tourner à 4,4Ghz en aircooling)...
  :sweat:
C'est le tien dont il s'agit... et a priori, ce n'est pas encore le cas. Chaque oc de cpu est très dépendant du... cpu.  :pt1cable:
Message édité par mygalo le 19-09-2008 à 14:34:26
Myg
n°1795950
TMS Shu
Posté le 19-09-2008 à 20:45:16  profilanswer
OUAAAAAAAAAAAAA
[HS : ON]
bonjour tout le monde, je viens sur ce topic car je recherche les cables ULNA et LNA (fourni avec les rad ou ventilo noctua) pour ralentir mon silenX.
Si quelqu'un ne s'en sert pas je suis super intéréssé :( si il en a plusieurs c'est tant mieux :D
 ça serait surtout pour rendre service quoi car on en trouve pas sur le marché et je veux pas de potentiometre :s
J'envoie 5euros sachant que les fdp sont de 1euros30 pour un aussi petit poid :D
voila recherche âme charitable me MP :D
[HS : OFF]
n°1795975
mygalo
Posté le 19-09-2008 à 21:56:02  profilanswer
J'en ai qqs uns... ou bcp... ;-)
Myg
n°1795987
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 19-09-2008 à 22:08:51  profilanswer
@mygalo: merci bien, je vais voir ça ce week end. :jap:
n°1795998
TMS Shu
Posté le 19-09-2008 à 22:43:56  profilanswer
mygalo le roi de l'aircooling :d y'a moyen de moyenner lol?
n°1797115
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 23-09-2008 à 02:06:58  profilanswer
noctua reçu y'a une semaine, mais comme une grosse buse j'avais oublié qu'il est pas compatible 939, donc adaptateur commandé le jour meme sur leur site. :)
très gentil systeme pour les clients, j'attends la réception du kit. Ca c'est de la fidélisation clients. Ils feront pareil un kit gratos pour les futurs sockets INTEL?
n°1797266
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-09-2008 à 15:30:19  profilanswer
un ventirad 775 n'est pas compatible avec le nehalem à cause de la taille du die  : un cpu nehalem est bien plus grand en dimensions qu'un cpu à base de LGA 775. News à ce propos bientôt publiée sur le site jmax-hardware. Et oui un IFX-14 ne tourne pas sur un Nehalem : l'histoire recommence à zéro les amis.
Message édité par Fssabbagh le 23-09-2008 à 15:31:26
Messatsu !
n°1797874
vanloque
Posté le 25-09-2008 à 01:49:02  profilanswer
en effet j'avais oublié la taille des futurs cpu :/
Bon kit 939 envoyé ce matin par ces gentils teutons, ils sont cools :jap:
(ils feront ptete un kit spécial avec adaptateur base élargie pour les futurs? :ange: )
n°1798151
mike08
Posté le 26-09-2008 à 10:53:41  profilanswer
salut
je t envoyé un MP ,si jamais tu fais rien avec ton kit 775 ,je prends  :whistle:
n°1798418
duanra_adr
Posté le 27-09-2008 à 10:03:39  profilanswer
Je viens d'installer le NH-U12P, je vous fais part de mes resultats :
test e4700 @ 8x333, 1.34v, burn OCCT 30mins:
intel box:
core1: 32 - 57
core2: 31 - 56
NH-U12P:
core1: 25 - 40
core2: 24 - 39
ce qui fait -7° en idle et -17° en burn ?!?
j'ai bon ou occt délire?
thx
n°1798439
alex91650
Posté le 27-09-2008 à 11:23:27  profilanswer
Tu as de bonnes températures. Quel est ton boîtier, tu dois en avoir un avec un bon flux d'air ?
n°1798692
duanra_adr
Posté le 28-09-2008 à 04:24:15  profilanswer
Pas de boitier, je c'est juste une comparaison dans la même situation entre le intel et le noctua pour l'assurer qu'il est bien monté :)
n°1798932
vanloque
Posté le 28-09-2008 à 20:25:14  profilanswer
intel box:
core1: 32 - 57
core2: 31 - 56
NH-U12P:
core1: 25 - 40
core2: 24 - 39
thx
montage réussi :jap:
tu as utilisé la pate noctua?
n°1799127
hypershade
No shades in the dark
Posté le 29-09-2008 à 15:58:25  profilanswer
la pate Noctua est plutôt bonne je trouve, j'ai perdu 30°en full sur mon portable A6VM
Hypershade's Gallery
n°1800358
ledeca
Posté le 02-10-2008 à 21:48:40  profilanswer
C'est une des meilleures du marché. :jap:
n°1800422
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-10-2008 à 23:52:12  profilanswer
entre la silver 5 et a MX-2
Messatsu !
n°1800688
vanloque
Posté le 03-10-2008 à 17:52:43  profilanswer
Dites, elle ressemble à quoi la "plastic cover" qu'ils disent d'enlever avant la pose du rad? un léger film transparent sur la base nickelée?
A propos de la pate, une petite goutte de 2-3mm au centre suffit?
n°1800696
vanloque
Posté le 03-10-2008 à 18:17:22  profilanswer
d'après les premiers posts du topic, au départ le film plastique était absent, mais là il est censé être présent?  C'est toujours indiqué dans le manuel de montage mais je n'arrive pas à le voir ce film plastique...
n°1800820
vanloque
Posté le 03-10-2008 à 22:41:51  profilanswer
wow alors là je ne sais plus quoi faire...  J'avais des soucis de surchauffe avec un Vendetta1, après moults démontages, changement de pate, différentes quantités de pate, j'atteignais systématiquement les 65-70°C ventirad à fond.
J'ai reçu ce noctua tout beau et depuis hier que je l'ai monté, la situation est quasiment pire.
J'arrivais à maintenir du 50°C boitier ouvert dans le cas du Vendetta et une occupation cpu de 70-80%. Mais la température était lente à redescendre en dessous de 40 au repos.
Là, avec le noctua j'atteinds les 70°C en 1mn si je lance OCCT, et avec seulement 60% de charge environ je les atteins aussi en 4-5mn... En revanche au repos la temp descend quasi à 30°C.
A noter que le coolNquiet est activé (donc ma mobo le fait tourner à 1300rpm dès que le cpu dépasse les 45°C ), que je n'ai pas raccordé les cables noctua qui baissent le voltage, et que j'ai déjà démonté, rajouté un petit peu de pate et bien réparti cette dernière puis bien remonté soigneusement en vérifiant que tout le die est bien en contact.
Les vis sont bien serrées, croyez moi, vu comme il a fallu appuyer pour les mettre dans les pas de vis et tourner (socket 939 avec les vis fournies par noctua). La pression est bien équilibrée des deux cotés aussi.
Bref je fais les choses comme il faut, j'en ai déjà monté auparavant des ventirad (athlon XP, athlon 64 3000+, ... ). Et là je suis désemparé, je songe que soit y'avait une couche de plastique sur la base du noctua (et pourtant j'ai gratté à l'ongle et à la lame, rien... ) soit le cpu n'est pas plan malgré mes observations en gros plan.
quid quod que?
n°1800839
mygalo
Posté le 03-10-2008 à 23:51:52  profilanswer
le petit film plastique est un film de protection de la base. C'est visible et tu penses bien qu'il fondrait s'il restait collé.
Le souci que tu rencontres est peut-être lié à la gestion du ventilo par la carte mère. Selon le ventilo et les réglages dans le bios, il peut tourner doucement jusqu'à telle t° puis tourner plus vite ensuite.
Tu ne peux donc réellement comparer.
Par ex: j'ai 2 ventilos différents branchés tour à tour sur une carte mère.
L'un au repos tourne à 400 tr/min, l'autre à 900. Pense donc, le second tournant plus vite au repos, la t° repos est plus basse donc qu'avec le 1er. Et pourtant c'est le^même réglage bios, même rad, seulement le ventilo qui change.
La pâte thermique: un peu, pour que lorsqu'elle est mise, sans déborder, il y en a partout sur la surface du cpu/rad, mais sans déborder, juste ce qu'il faut: 1 ou 2 grains de riz...
Myg
n°1800846
vanloque
Posté le 04-10-2008 à 00:03:01  profilanswer
Le film plastique j'ai compris que si je l'avais oublié ca aurait senti le cramé.
Nope le ventilo tourne par défaut au max au démarrage, dans le bios j'ai d'ailleurs la vitesse en temps réel. C'est seulement après la phase de boot que la carte mère ajuste la vitesse selon le critère que je lui ai donné (40°C comme temp palier). J'ai l'habitude de ce comportement car j'ai eu 3 ventirad différents avec cette CM.
Et sous windows j'entends bien la différence quand le noctua passe à pleine vitesse. Ca ralentit la montée en t° mais ca monte quand meme aux 65°C fatidiques où le pc s'éteint en urgence.
La pate thermique, j'ai bien respécté ces indications, y'en a pas trop. :/
n°1801076
comput44
Posté le 04-10-2008 à 18:01:57  profilanswer
tu devrais virer le coolNquiet pour voir....
n°1801381
vanloque
Posté le 05-10-2008 à 14:17:52  profilanswer
avec ou sans, aucun changement. ;)
n°1801590
wolfflyter
Posté le 05-10-2008 à 19:47:57  profilanswer
vanloque
aurai tu une photo de ta config (vision CM/ dissipateur).
該反思的是,往往有幫助
n°1801662
vanloque
Posté le 05-10-2008 à 22:22:13  profilanswer
Bon vu comme c'est étrange niveau comportement, je penche pour un soucis au niveau de la coque du cpu.
Hier soir pour expérimenter j'ai désséré pas mal les 2 vis du noctua et ca a donné de bien meilleurs résultats en refroidissement meme durant une charge assez importante du cpu. Le pc a dormi au repos cette nuit et ce midi sans avoir rien touché dans la machine, à nouveau le cpu est monté à 65°C avec quasi rien en charge...
Et là y'a 3 heures j'ai resséré d'un demi tour les deux vis et ben j'ai à nouveau une bonne tenue de la T° meme avec une grosse charge (lecture d'un film 1080p durant 2h30) ...
A ne pas oublier que donc j'avais déjà ces soucis de T° avec un Vendetta 1. :D
bref si demain mon serrage actuel redonne des soucis de surchauffe, je balance tout par la fenetre :fou:
je ferai ptete des photos demain si ca a pas volé.
edit: j'ai bien la plaque de pression au dos de la CM hein. ^^  (socket 939 toussa)
Message édité par vanloque le 05-10-2008 à 22:23:41
n°1801899
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 06-10-2008 à 20:54:55  profilanswer
t'as pas ecrasé tes sondes par hazard, p-e foireuse ?
/// VENDS PARIS /// Asus 1900XT et ventilos http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] umreponse=
n°1802365
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-10-2008 à 22:42:19  profilanswer
test du NH-U12DO pour dual opteron  :love:
http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] index.html
Messatsu !
[Topic Unique] BDD overclocking HD 38x0 : Nouveau Topic P1[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
[Topic Unique] Scythe Ninja 100% cuivre !O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
[Topic unique] Votre Température eau[Topic unique] Syndrome-oc Overclocking Compétition 1st Edition
[Topic pas unique] Noctua NH-U12P[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Noctua NH-U12F vs Zalman 9500AT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12P: NH-U12+NF P12/NH-U12DO/U9DX
