3596 connectés
Après avoir lu ce topic, quel est le ventilateur le plus adapté à vos besoins?
18.9 %
 7 votes
1.  Le NF S12
81.1 %
 30 votes
2.  Le NF P12
Total : 60 votes (23 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5
[Topic Unique] Noctua NF P12
n°1654847
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-11-2007 à 15:33:55  profilanswer
c vrai que noctua c bien mais c pas les ventilo ultimes, moi je voudrais par exemple qu'ils montent les rpm parce que meme avec 1300trs ca fait un peu leger pour des bonnes perfs.
n°1654856
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 28-11-2007 à 16:15:54  profilanswer
Fssabbagh>Ultra Kaze, chez Scythe. Les S-Flex sont pas super non plus pour les rads.
bl38>Comment tu as eu les donnée à 6V ?
(Accessoirement, l'expression exact est "le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et le sourire du crémier", je laisses à chacun l'interprétation de ce dernier gain).
The_Bhaal>En terme de perf pure, ils sont loin de faire le poids face a un Sanyo ;)
Fssabbagh>Ca fairait trop de bruit pour Noctua.
Message édité par MacIntoc le 28-11-2007 à 16:17:13
n°1654858
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 28-11-2007 à 16:29:34  profilanswer
Comme je l'ai dit ce ne sont pas des perfs pures qui m'intéressent... ;)
Topic Ventes - Bhaal -
n°1654860
MacIntoc
Posté le 28-11-2007 à 16:42:12  profilanswer
J'ai jamais dit non plus que les Sanyo étaient largués en terme de bruit ;)
n°1654872
bl38
Posté le 28-11-2007 à 17:23:03  profilanswer
Courbes sanyo denki je te les poste ce soir ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1654875
the_bhaal
Posté le 28-11-2007 à 17:29:42  profilanswer
En tout cas tu as parlé de "perfs pures" :P
n°1654882
MacIntoc
Posté le 28-11-2007 à 17:48:13  profilanswer
bl38>Je les veux bien, je les trouves pas sur leur site, thx ^^
The_bhaal>Oui, pasque à ce niveau, ils largues la concurrence, pasque un ventilo de 30 Pascal/100 CFM sera nécessairement meilleur qu'un ventilo de 16 Pascal/90CFM. Mais en terme de bruit, je préfères ne pas me prononcé de manière aussi catégorique, car même si au niveau des dBA, le volume est comparable, la perception de chacun sera différente.
Message édité par MacIntoc le 28-11-2007 à 17:50:20
n°1654887
tQku1
Posté le 28-11-2007 à 18:07:09  profilanswer
Ces Sanyo ont l'air intéressant, 25dB ca se fait entendre quand même non ? Ou pas ? Ou juste un peu ? Car je serais fortement interessé :p
n°1654910
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-11-2007 à 18:59:41  profilanswer
si les perfs pures sont ton soucis :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
au besoin tu mets un rheobus et voilà
Messatsu !
n°1654924
tQku1
Posté le 28-11-2007 à 19:44:02  profilanswer
Non Non, moi ce que je veux c'est quelque chose de silencieux lorsque l'UC n'est pas fort sollicitée, et de perf en full.
Le seul moyen que j'ai trouvé c'est un ventilo qui soit inaudible en 5V et un minimum performant en 12V ( jeux etc... )
Pis bon ton ventilo c'est de la rigolade, j'ai un Delta qui fait 220CFM que je branche lors de bench :D Autant de bruit qu'un aspirateur :/
Ces ventilos ne sont pas du tout fait pour être sous volté, cela nuirait plus a leur longevité qu'autre chose, puis faut déja trouver un rhéobus CAPABLE de le sous volter aussi :o
Enfin, tout un tas de contrainte qui font que les Delta sont pas pour le H24 :p
Donc je passe mon chemin, je continue de chercher le ventilo parfait pour mon utilisation ;)
n°1654998
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-11-2007 à 22:58:06  profilanswer
Antec Tricool bien sûr que suis-je bête : vitesse de 1200, 1500 ou 2000 au choix  :wahoo:
Messatsu !
n°1655001
dark-iori
Posté le 28-11-2007 à 23:00:20  profilanswer
scythe Ultra kaze avec fanmate
n°1655034
bl38
Posté le 28-11-2007 à 23:56:54  profilanswer
Comme promis :
http://i13.servimg.com/u/f13/11/57/42/73/dc_san10.jpg
Pour voir la courbe à 6 volts tu prends la valeur en M3 et tu la convertis en cfm, les PA sont précisés directement et pour le niveau de bruit c'est une estimation d'apres les tests de vapor et la différence entre les valeurs officielles sanyo denki : 39 db pour le modele à 2600 rpm et 32 db pour le modèle à 1950 rpm donc en descendant du meme nombre de rpm soit -650 rpm on arrive à 1300 rpm (6volts) pour 25db ;)
n°1655108
MacIntoc
Posté le 29-11-2007 à 12:29:56  profilanswer
A oui, ok, mais ça implique que le rapport RPM/bruit est linéaire, alors qu'il est logarithmique.
n°1655150
bl38
Posté le 29-11-2007 à 14:20:22  profilanswer
Qui peut le plus peut le moins, donc si c'est logarithmique au lieu d'etre linéaire ca doit etre encore plus silencieux en fait non ?
n°1655154
MacIntoc
Posté le 29-11-2007 à 14:39:07  profilanswer
Intuitivement, j'aurais dis la même chose. Mais je me suis fait avoir plus d'une fois avec les dB.
En fait, faudrait se faire un graph et reporter les valeurs connues. A partir de là, ça devrait être plus facile d'extrapoler de nouvelles valeurs puisqu'il suffirait de relier les points entre eux et de prolonger un peu la courbe.
Message édité par MacIntoc le 29-11-2007 à 14:39:57
n°1655161
bl38
Posté le 29-11-2007 à 14:51:57  profilanswer
Aussitot dit, aussitot fait ;)
Les données en bleu sur le tableau sont extrapolées, pour le reste, il s'agit de données constructeur sanyo denki ...
http://i13.servimg.com/u/f13/11/57/42/73/sd_dc_10.jpg
Message édité par bl38 le 29-11-2007 à 14:53:11
n°1655180
MacIntoc
Posté le 29-11-2007 à 15:46:47  profilanswer
Un graph des RPM en fonction de dBA, bien sur :p
Quoiqu'il en soit, je trouves une valeur inférieur à 30dBA (entre 25 et 29 dBA).
On considère généralement que le bruit ambiant tournes autour de 40dBA.
n°1655203
bl38
Posté le 29-11-2007 à 16:55:13  profilanswer
Je pense que tous les constructeurs utilisent des niveaux de bruit pondérés en enlevant le bruit ambiant effectivement.
Vapor dans ses tests arrivait à des valeurs assez proches de celle de Sanyo Denki avec le bruit ambiant enlevé (plutot que déduit car terme pretant à confusion) et mesuré à 1 m de distance ;)
Message édité par bl38 le 29-11-2007 à 22:55:56
n°1655317
rosco
Posté le 29-11-2007 à 21:39:10  profilanswer
On ne déduit rien du tout, des mesures dans une chambre anéchoïde ne nécessitant pas de bidouillages @lacon puisque le bruit de fond est normalement suffisamment bas pour ne pas intervenir dans la mesure (+ de 10 dB entre les 2 pour un bien). Ca ne veut rien dire d'additionner ou soustraire des dB comme des kilos d'orange... Les mesures de Vapor à 1 m sont extrapolés et c'est un coup de bol qu'il tombe proche, car pour faire ce qu'il fait y faut des conditions très particulières qui n'arrivent pour ainsi dire jamais (diffusion parfaitement sphérique et homogène des ondes sonores autour de l'objet supposé ponctuel...). Une mesure faite à 12 cm puis extrapolée à 1 m caydelamerde, c'est bien trop directif et en plein dans le champ proche... La moindre déviation est c'est un paquet de dB en + ou en -. Si on veut une mesure à 1 m, on fait une mesure à 1 m et rien d'autre !
Le bruit ambiant dans une pièce "standard" et calme la nuit c'est ~20-25 dBA (campagne/ville).
n°1655334
tQku1
Posté le 29-11-2007 à 22:04:04  profilanswer
Donc vive la campagne :D
n°1655483
deluxx
Posté le 30-11-2007 à 14:51:24  profilanswer
Bon j'ai pu lire ces 3 pages de chamaillerie a propos des NF-P12 et je me pose toujours la meme question :
Quels ventillo pour mon boitier et mon rad ?
Alors j'ai actuellement un boitier Thermaltake Tsunami avec 2 ventillo Textorme 120 (1 devant les DD en facade et l'autre en extraction a l'arrière) et 1  Noiseblocker SE1 (en latéral); et un rad SI-128 avec un 120 Textorme ! Le tout régulé par un réhobus Akasa !
Pour le rad, mon E6400 @ 3.6GHz, 1.42v (64°C en Full), le textorme est inaudible (meme a fond 1530rpm) mais semble pas au top niveau perf !
---> Donc quel ventillo inaudible et performant pour le remplacer ?
Pour mon boitier, mes 2 textormes meme au minimum (réhobus Akasa) je les entends !
---> Pensez vous que les Scythe S-Flex seront meilleur niveau perf/bruit ?  Si non, quel ventillo me conseilleriez vous ?
Je pensez justement opur le boitier mettre des NF-P12 car conseillez pour les petite grille et derrière des filtres !
n°1655514
MacIntoc
Posté le 30-11-2007 à 16:34:13  profilanswer
Waaa... t'as dégotté un putain de 6400 de compet :ouch:
Tu peux tenter les Ultra Kaze, les iXtrema Pro 38mm ou les Sanyo Denki 38mm. Mais je penses pas que tu y gagnera tellement. Changer de rad serait plus avantageux dans ton cas (avec un Ultra 120 eXtreme ou un GeminII, je me demande si les 4 GHz ne seraient pas approchable).
Message édité par MacIntoc le 30-11-2007 à 16:34:33
n°1655518
tQku1
Posté le 30-11-2007 à 17:01:29  profilanswer
Le SI-128 c'est pas de la merde non plus, 4Ghz faut pas abuser ;)
n°1655691
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-12-2007 à 11:10:58  profilanswer
le si 128 est now pas terrible :o
Messatsu !
n°1655735
deluxx
Posté le 01-12-2007 à 13:34:42  profilanswer
J'ai réussi a maxscreen a 4.032 GHz :D ! Mais bon c'est pas stable !
n°1655926
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-12-2007 à 22:52:38  profilanswer
lol maxi ouf :lol:
Messatsu !
n°1657965
bl38
Posté le 07-12-2007 à 21:15:57  profilanswer
Si des gens sont intéressés, le nouveau ventilo Noctua NF-P12 est désormais disponible chez Pc-look :
ventilo Noctua NF-P12  : http://www.pc-look.com/boutik/1645 [...] w_products
n°1659250
Selp
DAoC fever
Posté le 11-12-2007 à 02:42:34  profilanswer
salut vous pensez qu'on peut retourner ce ventilo pour qu'il soit en extraction ?
n°1659287
MacIntoc
Posté le 11-12-2007 à 10:07:41  profilanswer
Bien sur. Qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher :??:
n°1659390
Selp
DAoC fever
Posté le 11-12-2007 à 14:20:20  profilanswer
le centre du ventilo a l'air plus haut que le cadre (je sais pas si c'est comprehensible ce que j'ecrit :p
n°1659408
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-12-2007 à 14:57:15  profilanswer
J'ai monte pour un pote le NFP12 sur le HR03+ pour une 8800 Ultra : 50 degres en burn avec 5 Noctua NFS12 en ventilo de boitier et 3 NFR8 Noctua. Tous les 80mm sont mis sur un rheobus. Bon la Ultra est bien refroidies mais ca prends pas mal de place, la mobo etant la P5NE32E SLI d'asus
Messatsu !
n°1659435
MacIntoc
Posté le 11-12-2007 à 15:37:46  profilanswer
Ca me parait logique, c'est a cette endroit que se situe le moteur, mais je vois pas ce que ça change.
n°1659438
Selp
DAoC fever
Posté le 11-12-2007 à 15:45:28  profilanswer
bah ca va empecher la rotation si ca touche le rad :p
n°1659555
karnof
Posté le 11-12-2007 à 20:13:46  profilanswer
les gars de noctua seraient vraiment, mais alors vraiment des guignolos de se la jouer "psycho-accoustique" et tout le baratin si c'est pour faire une bourde aussi monumentale... :pt1cable:
d'ailleurs le NFP12 est conçu pour être posé sur des ventirads, c'est à dire pour souffler dessus, donc non le rotor ne déborde pas du stator.
n°1659572
Selp
DAoC fever
Posté le 11-12-2007 à 20:42:17  profilanswer
oui justement je veux pas qu'il souffle sur le ventirad mais l'inverse :p
n°1659576
MacIntoc
Posté le 11-12-2007 à 20:59:36  profilanswer
T'inquiètes, ça passe ^^
n°1659616
Selp
DAoC fever
Posté le 11-12-2007 à 22:14:02  profilanswer
ok c'est cool :)
n°1661066
acteon89
Posté le 15-12-2007 à 17:48:23  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
j'ai acheté ce matin deux p12 pour mettre dans mon p182, pour voir un peu ce qu'il valent j'ai remplacé le s12 de mon infinity pas un p12, resultat en 12V:
Pour le s12 (j'ai annulé pendant le monitoring a la fin)
http://img132.imageshack.us/img132/3239/s12yj1.png
pour le p12,
http://img172.imageshack.us/img172/2568/p12zc2.png
Conclusion? c'est la meme chose :sweat: je vais voir a remplacer le s12 en extraction du boitier par le deuxieme p12. M'enfin je m'attend pas a des miracles.
Et pis de toute facon c'etait pour mettre en aspi devant :kaola:
n°1661092
rosco
Posté le 15-12-2007 à 18:24:11  profilanswer
Tu t'attendais à une révolution ? En 12 V et sur un radiateur quelconque, la différence de débit réel entre les 2 modèles de ventilos Noctua est < ~6 cfm et elle sera d'autant + petite que le rad sera dense, profond, etc.
n°1661124
acteon89
Posté le 15-12-2007 à 19:34:55  profilanswer
Ah non du tout, j'esperai juste un peu mieux, et puis comme je l'ai dit ils sont déstinés a aller a l'avant du boitier remplacer des vieux ventilos.
 Page :   1  2  3  4  5
Pb avec noctua nh-u12fPour Thermaltake Tsunami - Noctua, Noiseblocker ou les deux ?
[Topic Unique] Thermaltake TMG ND5 pour 8800 a 30euros[Topic Unique] Scythe Andy Samourai Master :685g de performances
Températures conroe e6420@3,36ghz avec noctua NH-U12Fnoctua ou infiny??
[Topic Unique] Thermalright SI 128 Silent Edition[Topic Unique]ou comment vmoder une 8600gt/gts
[Topic Unique] Thermalright HR-07 pour ram (en reconstruction) MAJcarte Msi P6N SLI Platinum+Noctua NH-U12F?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NF P12
