5406 connectés
  Air Cooling
  Pb avec noctua nh-u12f
n°1644140
rem59
In game : Hardtek
Posté le 03-11-2007 à 00:16:45  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer un noctua nh-u12f sur une p5b, et lorsque j'ai redemarré ma bécane, un message est apparu :cpu fan error, press f1 to resume, ceci fait ma bécane se lance mais malheureusement je remarque rapidement un manque de puissance evidente... un petit controle sous tat, mon petit e6300 @2,8ghz chauffe à 45° en iddle, rien de bien anormal...
Donc quelqu'un aurait il une solution à mn petit pb (pate thermique mal appliquée? radiateur mal fixé, mal orienté?) car j'aspire à retrouver ma puissance sur ma bécane....
Merci d'avance pour vos réponse.
n°1644165
pandaman2
Posté le 03-11-2007 à 05:40:58  profilanswer
Salut, désactive une option de sécurité dans le bios qui avertit d'une vitesse anormale du ventilateur cpu. Le problème peut venir du ventilateur 12cm du noctua qui tourne moins vite que celui plus petit du rad d'origine.
C'est à dire :??:
Message édité par pandaman2 le 03-11-2007 à 05:42:01
n°1644168
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 03-11-2007 à 05:58:32  profilanswer
C'est à dire :??:
+1,
Mais le ventilo du CPU, il tourne ? visuellement parlant ?
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°1645038
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-11-2007 à 12:41:09  profilanswer
Il tourne mais pas assez vite pour être détecté par ta mobo c'est tout simple
n°1645169
rem59
In game : Hardtek
Posté le 05-11-2007 à 16:03:24  profilanswer
le ventilo tourne je l'ai installé face au ventilateur de mon boitier c'est pas un pb? je vais aller voir dans le bios pour désactiver l'option.
Pour le manque de puissance mes applications sont devenues longues à se lancer alors qu'avant l'installation du ventilo c'était rapide
Il faut s'avoir que j'avais installé une premiere fois le ventilo mais vista ne voulais pas démarrer donc j'ai changé l'inclinaison du noctua mais je n'ai pas pu le faire tout de suite j'ai donc laisser le ventilo et la cm à l'air la pate thermique bien apparante, lorsque je l'ai réinstallé j'ai n'ai pas nettoyé la pate thermique mais j'ai utilisé la meme... Est - ce un probleme?
et pour ma gouverne quel est la quantité de pate thermique à mettre? j'en ai peut etre trop mis...
n°1645189
pandaman2
Posté le 05-11-2007 à 16:23:45  profilanswer
Ok et si ce n'est pas ça le ralentissement ressemble à une mise en sécurité du processeur: qui chauffe trop...
Pour la pate thermique il en faut peu: il faut juste qu'il y'en ai uniformément sur toute la surface du cpu. Vu que tu as retirer le rad, remet en au cas ou.
Vérifie aussi que les ventilo soufflent dans le bon sens: celui du rad souffle vers le rad, le ventilo du boitier souffle vers l'exterieur.
n°1645201
Scr@t
Posté le 05-11-2007 à 16:31:04  profilanswer
Je me trompe peut etre, mais si le CPU passe en sécurité, ça n'arrete pas le PC tout simplement ?
n°1645260
rem59
In game : Hardtek
Posté le 05-11-2007 à 17:20:44  profilanswer
Mais sous tat je ne suis qu'a 45° en Idle c'est une  t° normale non ?
je vais faire des test de cpu et je vous donne mes résultats (e6300 @ 2,8ghz, 2*1gb gskill pk)
Car pour moi la perte de puissance est flagrante...
n°1645285
pandaman2
Posté le 05-11-2007 à 17:35:50  profilanswer
scrat: oui sur les core 2 duo j'ai un doute finalement :/
Ca peut être un pb de sonde
Message édité par pandaman2 le 05-11-2007 à 17:45:21
  Air Cooling
Pour Thermaltake Tsunami - Noctua, Noiseblocker ou les deux ?Températures conroe e6420@3,36ghz avec noctua NH-U12F
noctua ou infiny??carte Msi P6N SLI Platinum+Noctua NH-U12F?
Noctua NF-S12 800/1200 et rhéo ?Noctua NF-S12 1200 ou 800 ?
Changer d'un zalman pour un NoctuaChoix ventirad avant O/C - GeminII VS Noctua NH12F
Noctua NH-U12F et nouvelle Gigabyte P35 ?Q6600 sotck, Noctua NHU12F : 55°C idle, 74 en charge
Plus de sujets relatifs à : Pb avec noctua nh-u12f
