3029 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  368  369  370  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2320437
mobby69
Posté le 14-11-2013 à 08:13:05  profilanswer
Mario XX a écrit :
pouvez vous me dire combien de watt dissipe le thermalright xp 120 pour socket 478 et avec quelle vitesse de ventilateur ?
j'ai tourné de 2005 à octobre 2013 avec un xp 90, sur P4C 3ghz OC 3.6ghz , puis E8400 OC 3.5ghz , le tout avec un noiseblocker SE2 92mm à 1800 tours sans jamais dépasser 75° sur les 2 config. c'etait pas des proc réputé pour dégager énormément de chaleur non plus. Si ça peut t'apporter un element de réponse..
Le xp-120 etait ce qui se fesait de mieux juste avant l'apparition puis la multiplication des ventirad au format tower. Si tu n'abuse pas trop sur la tension tu dois pouvoir rester a moins de 1000-1200 tours avec un bon 120mm sur quasiment n'importe quel proco
n°2320470
Wils
Posté le 14-11-2013 à 13:12:47  profilanswer
Tu parles d'un "C" et non un "EE" qui n'est pas la même chose ;)
n°2320471
Mario XX
Ange Exterminator ★★⭐⭐
Posté le 14-11-2013 à 13:17:22  profilanswer
j'ai un sl7ch tdp 102.9watt quand même..
y'a pas d'alternative que de decouper dans le boitier quand a une hauteur limité à 105mm en twin tower si le xp120 est trop juste ?
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
n°2320728
mobby69
Posté le 15-11-2013 à 19:22:26  profilanswer
certe mais ça peut donner un ordre d'idée, faute de plus préçis.
Sinon à part ça, bien content du ventirad de ma nouvelle config : un macho 120mm à 38€. clairement audible à partir de 1050-1100 rpm, il ne dépasse pas 950 tours une fois la régulation pwm bien configuré, avec un 4770k fréquence stock en burn OCCT ( 68° en crête), dans un boitier peu ventilé.
J'y mettrai bien un airduct souple jusqu'a une des sortie d'air arrière, ou supérieur, du boitier, mais je ne sais pas ou trouver ça.
Message édité par mobby69 le 15-11-2013 à 19:38:07
n°2320729
Posté le 15-11-2013 à 19:29:03  answer
n°2320749
Mario XX
Posté le 15-11-2013 à 20:44:18  profilanswer
le macho est pas compatible socket 478 ?
n°2320757
Wils
Posté le 15-11-2013 à 21:04:52  profilanswer
Possible soit en enlevant la fixation d'origine Intel sur la carte mère et utiliser les trous de fixation soit en trouvant une fixation s478 (essais de voir du coté du fabriquant)
n°2320758
Mario XX
Posté le 15-11-2013 à 21:09:20  profilanswer
c'est nanopoint qui distribue thermalright en france ?
n°2321071
Mario XX
Posté le 17-11-2013 à 11:29:40  profilanswer
que pensez vous du thermalright axp 200 en terme de refroidissement silencieux ?
http://www.pc-cooling.de/REFROIDIS [...] 0.html#top
il va sur plateforme 775 peut être socket 478 ?
n°2321072
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-11-2013 à 11:36:21  profilanswer
Que c'est stupide de dépenser de la thune pour refroidir un P4 mais c'est pas la réponse que tu attends sûrement.
n°2321078
Wils
Posté le 17-11-2013 à 11:53:50  profilanswer
Ça fait un moment que ce soc et n'est plus supporté par les fabriquants de ventirad.
Tu ne trouvera pas de ventirad récent compatible à moins de chercher du coté occasion mais là encore tu as déjà un XP-120 ce qui se faisait de mieux dans le temps.
Le seul moyen que je vois c'est d'adapter une fixation du commerce pour s'en faire une soit même.
Après la question qui se pose c'est "Est-ce judicieux de dépenser autant dans un matériel dépassé.
Il te serait plus utile de changer de plateforme pour une plus récente et puissante avec un meilleur rapport perf/chauffe
Message édité par Wils le 17-11-2013 à 12:00:52
n°2321095
SH4 Origon​ X
Posté le 17-11-2013 à 13:02:01  profilanswer
Puis le XP-120 doit déjà pas mal s'en sortir, pas essayé encore ?
n°2321099
Mario XX
Posté le 17-11-2013 à 13:19:35  profilanswer
je l'ai sur mon core 2duo e6600 mais il a un tdp de 65watt donc bon, les 102.9watt je sais pas ce que ça peut donner..
Message édité par Mario XX le 17-11-2013 à 13:20:04
n°2321100
xtremairco​ol
Posté le 17-11-2013 à 13:27:18  profilanswer
pourquoi pas, étant donné que si par la suite il change de carte mère + proco, il récupérera son ventirad. C'est un investissement sur le long terme
peut-être qu'aujourd'hui il n'a pas les moyens, ou peut-être que sa config actuelle lui suffit
n°2321118
Wils
Posté le 17-11-2013 à 15:17:58  profilanswer
Bon on va dire que c'est un défit  :whistle:
Pour moi l'XP-120 est suffisant (j'ai un amis qui avait un P4C tournait @3,8Ghz avec ce ventirad)
Si je comprends bien le ventirad est sur un e6600 :??:
Si c'est le cas cherche lui un autre ventirad afin de pouvoir mettre l'XP-120 sur le P4
Message édité par Wils le 17-11-2013 à 15:22:42
n°2321139
Mario XX
Posté le 17-11-2013 à 16:51:24  profilanswer
thermalright m'en vendrait 1 pour 45$ d'un vieux stock donc j'aimerais pas me tromper vu qu'avant j'avais acheté le big shuriken 120 que j'ai revendu car à peine suffisant pour un pentium 4 3.06ghz..
Oui l'xp 120 est sur le e6600 mais non j'y touche pas sauf pour changer la pate thermique et encore..
J'ai pas envie de ventirad enorme type grosse tour car ça rentrerait pas dans un cube sinon j'aurais pris déjà..
pour l'axp 200 est ce que le gain serait important par rapport à l'xp 120 et donc que ça vaut le coup de chercher
à adapteur ce ventirad ?
n°2321147
Wils
Posté le 17-11-2013 à 17:19:37  profilanswer
45$ une fix  :ouch: ?
Ils sont fou chez Thermalright  :pt1cable:
Je n'arrive pas bien à comprendre ta réflexion  :heink:
Je trouve que tu te complique la vie pour pas grand chose au final
Message édité par Wils le 17-11-2013 à 17:21:22
n°2321185
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-11-2013 à 18:57:07  profilanswer
Bonsoir
Mario et ses problèmes, une recherche sur le forum serait riche d'enseignements...
Message édité par alein le 17-11-2013 à 18:57:18
n°2321234
Mario XX
Posté le 17-11-2013 à 21:28:06  profilanswer
Bonsoir,
s'il y'avait les certifications intel pour chaque ventirad je poserais pas ces questions.
Lire c'est une chose, en déduire des conclusions c'est moins evident en ce qui me concerne
en low profil pas mieux que le xp 120 j'en deduis..
45$ le ventirad complet neuf avec les fixations
Message édité par Mario XX le 17-11-2013 à 21:39:50
n°2321269
alein
Posté le 18-11-2013 à 08:47:18  profilanswer
Mario XX a écrit :
Bonsoir,
Bonjour
Si le descriptif dit "compatible intel" avec un modèle de socket, je ne vois pas ce qui te manque pour décider, mais bon...Tu t'acharnes sur un "projet" qui est vide de sens, on te l'a dit sur tes topics windows, jeux, silence, et j'en oublie...Ton ventirad vaut, à lui seul, plus cher que tout ton PC en pentium 4.
http://reho.st/thumb/self/2a05374f97343fa9c1dc4f7bd2272d6611487770.png
n°2321465
Luke2fr
Posté le 19-11-2013 à 15:59:58  profilanswer
Luke2fr a écrit :
Un des ventilateurs sur mon sb-e extreme fait un bruit aigu désagréable depuis quelques jours à bas régime, genre 600-700tr/min.
Que puis je faire pour y remédier ?
SH4 Origon X a écrit :
Cui-cui-cui-cui-cui ?
oui
n°2321523
SH4 Origon​ X
Posté le 20-11-2013 à 06:09:52  profilanswer
Bah c'est mort :o
J'ai plus un seul ventilo TR dans ma tour à cause de ça, le seul que j'ai essayé de démonter le ressort intégré (qui à mon avis est la cause des grincements) m'a tellement fait chier que c'est parti à la poubelle.
n°2321590
Luke2fr
Posté le 20-11-2013 à 14:15:35  profilanswer
Y a t il des ventilos compatibles/conseillés en remplacement ?
n°2322078
Posté le 24-11-2013 à 13:14:28  answer
@Mario XX XP120 = XP90C en terme de performance j'ai eu et testé les deux. Finalement j'ai gardé le Xp90C pour sa compacité et ses performances. Si tu veux refroidir efficacement ton EE dans un tout petit boitier y a pas 36 solution.
Il vas falloir déporter l’élément de dissipation.
n°2322223
SH4 Origon​ X
Posté le 25-11-2013 à 11:36:04  profilanswer
Il y a quelques temps nous parlions de la possibilité d'utiliser un spacer en cuivre pour rendre compatible certains rads comme le Shaman avec les Radeon 7xxx et R9.
Ca devait réellement pas être idiot puisque je viens de recevoir un Prolimatech MK-26 et c'est bien la solution choisie, on a un joli spacer d'1mm dans le bundle.
n°2322233
Posté le 25-11-2013 à 12:43:14  answer
Photo s.v.p. ?
n°2322243
SH4 Origon​ X
Posté le 25-11-2013 à 13:36:41  profilanswer
http://www.quietpcusa.com/Assets/images/products/prolimatech-mk-26-accessories-4.jpg
De l'autre côté, des ergots correspondant aux trous dans la base du MK, pour une photo HR plus tard si besoin, mon bureau vient de perdre un pied, j'suis pas près de faire joujou  :pt1cable:
n°2322245
Posté le 25-11-2013 à 13:46:04  answer
C'est intelligent de la part du fabricant d'avoir pensé à le fournir
Puis au moins, maintenant le radiateur est compatible avec tout ce qui se fait de puissant à l'heure actuelle :D
n°2322440
Mario XX
Posté le 26-11-2013 à 22:29:52  profilanswer
Je suis pas trop spécialiste du water-cooling, le modèle de ton lien est pas compatible socket 478.
On entend pas la turbine de pompe à eau ? Et si la pompe lâche, je suppose qu'elle a une durée de vie faible ?
n°2322712
Zanskar03
Posté le 28-11-2013 à 12:15:59  profilanswer
Le spacer, entre le rad et le gpu ? encore une couche de pate thermique ?
Ca fait pas trop chuter les perfs ?
n°2322714
SH4 Origon​ X
Posté le 28-11-2013 à 12:26:36  profilanswer
Pas encore essayé, mais de toutes façons comme je ne peux le monter sans dur de savoir la différence.
n°2322732
Wils
Posté le 28-11-2013 à 14:43:55  profilanswer
Pour tester la différence il faudra le monter sur une ancienne génération de GPU  :whistle:
n°2322736
SH4 Origon​ X
Posté le 28-11-2013 à 15:09:30  profilanswer
Vouais ben ptet "un jour" :lol:
n°2322739
saruhada
Legendary X58
Posté le 28-11-2013 à 15:16:50  profilanswer
Voilà, j'ai une question qui à surement dû déjà être posé dans le topic, mais flemme de me farcir des recherches :D.
Au jour d'aujourd'hui, quel est le meilleur dissipateur Thermalright pour refroidir du 1366 ?
Dans tout les cas, faut-il reprendre la base pour avoir un truc correct ?
Merci :)
Message édité par saruhada le 28-11-2013 à 15:17:09
Achats & Ventes
n°2322740
SH4 Origon​ X
Posté le 28-11-2013 à 15:19:35  profilanswer
Il manque une variable à ta demande, dans quelle condition de bruit ? :D
Sourd -> Silver Arrow SB-E Extreme.
Et la base en général oui :/
Message édité par SH4 Origon X le 28-11-2013 à 15:19:51
n°2322746
saruhada
Legendary X58
Posté le 28-11-2013 à 15:36:58  profilanswer
En effet, ma demande est sans prendre en compte la ventilation.
Mais il y aura surement un Scythe S-FLEX SFF21F régulé à 1200tr/min.
edit : il n'y aura d’ailleurs qu'un seul ventilo, donc placé au milieu.
Message édité par saruhada le 28-11-2013 à 15:39:12
Achats & Ventes
n°2322863
Posté le 28-11-2013 à 22:51:44  answer
Bien sur que c'est pas compatible malheureusement, faut adapter. C'est clair que si la pompe lâche refroidissement = 0
Essaie de te trouver un xp90c :)
n°2322947
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 29-11-2013 à 13:37:00  profilanswer
n°2322950
Posté le 29-11-2013 à 13:54:19  answer
[:cerveau mullet]
n°2323168
SH4 Origon​ X
Posté le 30-11-2013 à 16:35:57  profilanswer
Petite info qui pourra en intéresser certains, pas besoin du fameux spacer pour les R9 finalement, le GPU n'est pas comme celui des HD7 en fait, du coup j'imagine que le Shaman peut passer sans problème si ya les bons trous, ce qui devrait être le cas.
Message édité par SH4 Origon X le 30-11-2013 à 16:36:28
n°2323172
Wils
Posté le 30-11-2013 à 16:50:43  profilanswer
 :heink:  :??:
Édit :
Le Die est différent (ainsi que le pcb) mais il y a toujours un spacer autour.
http://videocardz.com/images/2013/ [...] 0-PCB1.jpg
Même le ventirad d'origine a un bossage sur a base
http://i.pcworld.fr/1288909-amd-radeon-r9-290-8.jpg
Message édité par Wils le 30-11-2013 à 16:57:22
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
