4554 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  364  365  366  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2300697
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 11-07-2013 à 21:47:23  profilanswer
Qu'est-ce que tu dis ?  [:bahamut22:2]
n°2300788
saruhada
Legendary X58
Posté le 12-07-2013 à 15:01:53  profilanswer
Tu regrette ton TRUE ? :D
Achats & Ventes
n°2300851
The Real D​eal
Posté le 12-07-2013 à 20:17:05  profilanswer
Bah je viens de monter mon SB-E Extreme dans l'après-midi. La finition est un cran en dessous du Black y'a pas photo.
Faut que j'installe 7 demain pour voir son potentiel, et c'est là en revanche qu'il va prendre le large :D
Et sur la Z87-OC, il passe au cheveu pour laisser tout les slots RAM libres (en mettant les 2 ventilos en push), passe en épousant la forme du dissipateur de la carte mère également au cheveu, le orange des pâles est identique à celui de la mob ; et pour finir n'empêche pas la paroi latérale du A05N de se refermer.
Bref, mon ego de geek kiffe cet ptit achat :lol:
PS : Un Silver Arrow SB-E Black Extreme, je craquerais  [:gaga_love]  [:ayuluna]
Message édité par The Real Deal le 12-07-2013 à 20:18:44
n°2300859
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-07-2013 à 20:57:03  profilanswer
PS : Un Silver Arrow SB-E Black full cuivre, je craquerais  [:gaga_love]  [:ayuluna]
 :love:
n°2300876
saruhada
Legendary X58
Posté le 12-07-2013 à 23:07:13  profilanswer
Moi ce qui me fait peur avec ces RAD à double tours et double ventilo c'est leurs poids :/. Toujours peur que ça force sur la CM...
Achats & Ventes
n°2300877
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-07-2013 à 23:10:21  profilanswer
Bonsoir
Avec la backplate, pas trop de problème à ce niveau.
n°2300878
Posté le 12-07-2013 à 23:11:18  answer
Au moins 5 cartes mères différentes et sur suffisamment de temps d'utilisation (6 mois et plus chacune) pour mon ifx-14 inferno
Jamais une seule panne pour surcharge 'pondérale' à la carte mère ...
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2013 à 23:11:45
n°2300882
SH4 Origon​ X
Posté le 12-07-2013 à 23:19:08  profilanswer
Ca fait bien 10 ans que j'entends ça et bah j'ai encore jamais vu une CM pétée par un rad.
Personne n'en a jamais vu sûrement.
A côté de ça certains rad box Intel tordent d'une manière insensée les CM alors qu'ils ne font pas 300 grammes.
n°2300886
Luke2fr
Posté le 12-07-2013 à 23:58:19  profilanswer
Ca doit être la journée, moi aussi j'ai installé un silver arrow sb-e en fin d'aprem.
J'ai pas encore trop testé, mais de ce que je vois, si j'oc avec un poil plus de mV qu'avant (avec un evo 212), ca chauffe moins, genre 5-10°C de moins
Message édité par Luke2fr le 13-07-2013 à 00:45:12
n°2301088
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 14-07-2013 à 16:59:33  profilanswer
C'est vrai que des rads full cuivre ça se fait plus vraiment... dommage car ça pourrait donner de bien belles performances AMHA, même si ça doit coûter plus cher.
n°2301089
SH4 Origon​ X
Posté le 14-07-2013 à 17:10:20  profilanswer
Ca doit pas trop leur plaire d'en vendre 4 par pays [:mrbrelle]
n°2301090
The Real D​eal
Posté le 14-07-2013 à 17:15:15  profilanswer
Malheureusement le cuivre terni/s'oxyde très vite. Et impossible à rattraper. Je me souviens de mon VF1000.  :pfff:
n°2301091
rosco
Posté le 14-07-2013 à 17:17:36  profilanswer
Le surcoût réel de matière entre l'alu et le cuivre n'est que de quelques euros sur un rad de 1 kg. Les prix de vente par contre sont artificiels et gonflés entre les 2 versions.
n°2301923
Perfect007
What else ?
Posté le 18-07-2013 à 23:02:21  profilanswer
Je me monte en ce moment une config et je tente tant bien que mal de faire un choix sur le ventirad.
Proc
4770k
CM
ASRock Z87E-ITX
Alim
be quiet! Straight Power E9 Alimentation ATX 580W
Ram
CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 2 x 8 Go (16Go) 1600 MHz - CAS 9 - Ballistix Sport VLP
Boitier
Cubitek "mini cube"
On m'a suggéré de prendre le Thermalright MACHO 120 associé à un Be quiet Silentwings 2 PWM 120 mm (en remplaçant du ventilo inclus, moins perf/silencieux).
Le boitier accepte jusqu'à 150mm de hauteur.
La cg semble être mieux conçue que d'autres (pour du mini-itx) pour ce genre de chose.
Avec le rad, ça pourrait donner ça :
| [....]x
| [rad]x  <= push
| [....]x
(arrière du boitier - rad plus ou moins collé au boitier - ventilo 120mm)
(on ne rigole pas du schéma :o)
(donc pas de ventilo entre le rad et l'arrière du boitier, car je crains que la place ne manque)
Qu'en pensez-vous ?
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
n°2301945
Posté le 19-07-2013 à 01:04:25  answer
Dans ce cas il faut mettre le ventilateur à l'extérieur du boîtier si le radiateur est suffisamment proche et aligné ...
n°2302519
Dreth
Posté le 23-07-2013 à 00:41:05  profilanswer
Bonsoir tout le monde, j'ai monté un HR 02 Macho sur un q6600 oc @ 3.2ghz le tout dans un carbide 500R (2*120mm en aspi en facade,  1*120mm en extract qui se retrouve collé aux fesses du rad, 1*120mm en aspi sur la porte).
Turbines à 100%, j'obtiens 74°C en burn, avec une T° ambiante de 30° et ca me parait beaucoup. En idle, je suis à 44° sur le core le plus chaud.
Qu'en pensez-vous?
n°2302520
Posté le 23-07-2013 à 00:45:06  answer
30° entre idle et full, ça ne me parait pas déconnant
n°2302644
Dreth
Posté le 23-07-2013 à 18:15:25  profilanswer
et le delta avec l'ambiant, tu le trouves normal?
j'avais à peu près les mêmes temp avec un ventirad bien moins gros et perf (Asus silent square) d'où mes questions.
n°2302747
Posté le 24-07-2013 à 00:59:12  answer
Tu as peut-être trop d'admission d'air et le macho n'aime a priori pas ...
n°2304595
Dreth
Posté le 04-08-2013 à 21:30:28  profilanswer
ben écoutes on dirait que non, plus ca souffle dans le boitier, moins c'est chaud, rien de bien transcendant
n°2304673
Wils
Posté le 05-08-2013 à 14:30:30  profilanswer
Une base voilé ? Ce ne sera pas le premier et encore moins le dernier vu que Thermalright trouve que c'est normal et pire qu'ils l'ont fait exprès pour plus de perf  :pfff:
Message édité par Wils le 05-08-2013 à 14:30:59
n°2304675
Posté le 05-08-2013 à 14:31:54  answer
[:arantheus:1]
n°2304909
Dreth
Posté le 06-08-2013 à 23:24:35  profilanswer
arf...bon la base m'avait parue saine, mais je suis bon pour un démontage nettoyage controlage remontage et retestage...la suite dès que j'ai le temps.
merci !
n°2310421
Zanskar03
Posté le 11-09-2013 à 16:58:32  profilanswer
Futur possesseur d'une mobo Asus Maximus VI Impact, je me demande si l'APX 200 est compatible ou pas (avec une cg connectee) ???
Les infos que j'ai trouve sont contradictoires...
Message édité par Zanskar03 le 12-09-2013 à 09:53:25
n°2310492
Wils
Posté le 11-09-2013 à 22:28:08  profilanswer
Zanskar03,
Pas sure que tu auras ta réponse ici mais ça vaut le coup d'essayer :D
PS : tu sais déjà ce que j'en pense mais je laisse les autres répondre
n°2310691
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 13-09-2013 à 12:06:15  profilanswer
pourra tu nous faire un retour sur AXP 200 ? en terme de silence, je cherche un bon rad pour mon htpc
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2310796
Zanskar03
Posté le 13-09-2013 à 22:18:45  profilanswer
Si ca passe avec plaisir  :D
n°2311196
letit6908
Posté le 16-09-2013 à 20:02:25  profilanswer
Moi aussi je voudrai bien avoir des retours sur AXP 200 :whistle:
Message édité par letit6908 le 16-09-2013 à 20:02:40
n°2311252
Zanskar03
Posté le 17-09-2013 à 08:41:01  profilanswer
J'ai fait des mesures avec la mobo, pour moi ca passe pas  [:airforceone]
Je ne suis pris un silverstone nitrogon NT06pro
n°2311634
Florix
Posté le 19-09-2013 à 14:17:31  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai actuellement un Artic cooling freezer 13 qui refroidi avec peine mon i7 860 @ 3,8 ghz (sur OCCT j'atteint les 90°) mais comme je ne suis jamais en full en utilisation normale je le laisse ainsi pour l'instant.
Que me conseillerez-vous comme rad en sachant que j'ai une lian li pc60FNW (160mm max annoncé pour hauteur rad).
le archon SB-E X2 m'aurait bien tenté mais apparemment c'est mort vu sa hauteur.
De plus j'ai ça comme ram :
http://galeri.pclabs.com.tr/cache/kingston-hyperx-predator/img_2088_600.jpg
Merci à vous
Message édité par Florix le 19-09-2013 à 14:21:33
n°2311670
Posté le 19-09-2013 à 18:06:56  answer
Le Archon ...
n°2311716
Wils
Posté le 19-09-2013 à 20:52:10  profilanswer
Même un HR-02 (162 mm) c'est mort.
n°2311717
SH4 Origon​ X
Posté le 19-09-2013 à 20:55:54  profilanswer
C'est quand même dommage de prendre des RAMs pareilles quand on sait que ça n'apporte strictement rien pour se retrouver coincé au niveau du rad CPU qui lui apporte quelque chose..
n°2311729
DemDal
Posté le 19-09-2013 à 21:21:51  profilanswer
C'est vrai que ces radiateurs de RAM sont vraiment énormes mais peut-être qu'ils permettent de tenir de meilleurs timings en diminuant la température de la RAM. Après oui c'est très contraignant pour le ventirad.
n°2311734
SH4 Origon​ X
Posté le 19-09-2013 à 21:32:38  profilanswer
Sauf que non, ils permettent rien du tout de plus qu'un rad LP ;)
n°2311762
Florix
Posté le 19-09-2013 à 23:14:53  profilanswer
Je ne sais pas si je peu me fier a la valeur donnée par lian li ou si je pourrais grappiller encore quelques mm.
La ram c'est de la DDR3 2400 mhz d'ou le rad, j'ai vu qu’apparemment chez noctua un nh-u12P SE2 passerais (158mm).
n°2311766
SH4 Origon​ X
Posté le 19-09-2013 à 23:26:27  profilanswer
Juste pour exemple hein:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00135031.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149552.html
n°2311771
Florix
Posté le 19-09-2013 à 23:41:49  profilanswer
 :D  Oui je sais j'ai pas réfléchi quand j'ai acheté la ram :p
n°2311775
Wils
Posté le 20-09-2013 à 00:57:15  profilanswer
n°2311784
Florix
Posté le 20-09-2013 à 02:57:11  profilanswer
Merci, en effet on dirait que ça passe dans ma tour,
par contre j'arrive pas a reconnaître les modèles de rad exact sur les photos
n°2311797
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 20-09-2013 à 09:40:47  profilanswer
le premier slot mémoire est condamné. si tu as que deux barettes c'est bon. 4, ça passe pas. le rad est un prolimatech megahalem.
♥ feedback achats/ventes ♥
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
