5429 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  278  279  280  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2053254
scrobe
Posté le 25-10-2010 à 10:37:38  profilanswer
silentwings 140 cm (faut prevoir fixation homemade)
mais ca marche très bien
n°2053269
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 11:13:09  profilanswer
On me dit, dans le topic SILENCE, que ces Be Quiet! manque de pêche pour l'IFX...  :pt1cable:
Message édité par n0naud le 25-10-2010 à 11:13:30
n°2053274
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 25-10-2010 à 11:20:51  profilanswer
En même temps, t'as pas précisé que ton Q6600 était oc à 3.8GHz avec presque 1.45V de vcore ^^
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2053277
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 11:24:40  profilanswer
Config matérielle...  :D
Donc oui. Il faut refroidir le grille pain. !!  :lol:
Encore une fois, je précise que je ne cherche pas à gagner en performance de refroidissement, mais en confort acoustique. Je souhaiterai donc réduire le bruit, car je trouve les Tricool en mode Medium, un peu trop bruyant.
Il ne me faut pas le silence absolument, ce qui est impensable avec un Q6600 overclocké...
Message édité par n0naud le 25-10-2010 à 11:26:25
n°2053285
Posté le 25-10-2010 à 11:41:27  answer
Il te faut au moins un 38mm au milieu
n°2053292
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 11:48:16  profilanswer
Pour l'instant le Push-Pull de 25 ça fonctionne...
C'est juste que le Tricool sont bruyant... Niveau temp°, c'est correct.
n°2053294
Posté le 25-10-2010 à 11:50:11  answer
Pour toi, l'idéal serait un 140mm en entrée, un 38mm au milieu
Tu n'obtiendras pas grandchose de mieux en mettant d'autres 25
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2010 à 11:50:49
n°2053301
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 12:01:56  profilanswer
Et pour la régulation du 35 38mm au centre et du 140 devant ?
Message édité par n0naud le 25-10-2010 à 12:32:15
n°2053315
Posté le 25-10-2010 à 12:27:07  answer
38mm, pas 35!
Le ventilo d'entrée est le seul régulé chez moi (PWM)
Celui du centre tourne entre 1050 & 1150 trs./min. (LIN)
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2010 à 12:28:01
n°2053320
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 12:33:15  profilanswer
C'est édité.  :jap:
Ok, je me renseigne pour cette configuration 140mm à l'entrée du Push-Pull. Et un 38mm d'épaisseur pris en sandwich au milieu du RAD CPU.
Et donc, ça ne serait pas trop bruyant?
Pour le reste ça serait XL1 en façade et XL2 en extraction. (bon rapport qualité/prix)
Message édité par n0naud le 25-10-2010 à 12:34:02
n°2053325
MacIntoc
Posté le 25-10-2010 à 12:40:55  profilanswer
Ce sera toujours beaucoup plus silencieux que tes Tricool en medium :)
n°2053327
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 12:42:13  profilanswer
OK. Donc le 38mm c'est un Ultra-Kaze 1000 ?
n°2053330
Posté le 25-10-2010 à 12:47:59  answer
http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 236/3.html
J'ai le 76-18 :jap:
>http://www.octeam.fr/images/stories/DOSSIERTUTO/test48ventilateurs/graphs/temps/12v.jpg<
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2010 à 12:50:49
n°2053334
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 12:52:40  profilanswer
Tous mes TRICOOL ne sont pas en MEDIUM!! Tous ceux du boitier ( 3 au Total. 2 en façade et 1 en extraction) tournent en LOW.
Seuls les 2 TRICOOL installés sur l'IFX sont en MEDIUM.
Merci BIERMAN.  :jap:
n°2053340
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 25-10-2010 à 13:08:05  profilanswer
j'ai un UK 2000, un slip, 1900, un r4, et un 76-18, et d'autres....  et bien comme le test je préfère également même au niveau du bruit et de meilleur perfs, le 76-18 ^^
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2053346
Posté le 25-10-2010 à 13:15:53  answer
Mon UK-3000 est parfait en presse papier :d!!!
Au moins il ne souffre pas et le bruit gagné a été très important
Surtout sur le bruit de moteur, même en LIN :/
Je ne le trouvais plus très efficace en faibles RPMs non plus ;)...
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2010 à 13:16:53
n°2053350
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 25-10-2010 à 13:18:00  profilanswer
n°2053366
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 13:43:47  profilanswer
Je pense que j'ai presque tout, grâce à vous!!
2x 120mm NoiseBlocker XL1 en façade/cage HDD : OK!!
1x 120mm NoiseBlocker XL2 en extraction arrière : OK!!
(pourraient tous 3 être remplacés par des BeQuiet! SilentWings, mais cela reviendrait trop cher pour mon budget  :sweat:  )
Le 38mm pour venir au centre de mon IFX : un IXP-76-18 : OK!!
Question subsidiaire... Quel bon 140mm à mettre à l'avant de mon Push-Pull et toujours faisant le moins de bruit possible ?
(moins bruyant qu'un Tricool en Medium)
Merci!!
Ainsi je peux boucler le dossier "ventillation"  :p
Message édité par n0naud le 25-10-2010 à 17:13:22
n°2053370
Posté le 25-10-2010 à 13:50:48  answer
n°2053429
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 25-10-2010 à 16:57:59  profilanswer
pour info, j'ai un silver arrow depuis pas longtemps, il poutre grave de chez grave sur mon i3 540 @ 4,4 :D environ 60° en burn @ 1,4x v:D il est trés beau, et les deux ventilos TR 140mm sont géniaux, peu de bruit, soufflent bien toussa toussa, je vous le conseille vivement
FEEDBACK HFR
n°2053433
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 17:12:48  profilanswer
Peux-tu éclairer ma lanterne ?
Selon toi, je ne devrai réguler que le seul ventilateur avant du Push-Pull... le 140mm. Et selon tes conseils, je devrai prendre un Thermalright TY140.
Mais pour le rad 38mm pris en sandwich, l'IXP-76-18, comment le faire tourner à 1050~1150trs/min?  ((régulation LIN ?))  :??:
Car sans régulation il tournera à 1400tr/min et fera trop de bruit...
Message édité par n0naud le 25-10-2010 à 17:14:15
n°2053435
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 25-10-2010 à 17:14:18  profilanswer
me fait de l'oeil aussi, mais mon IFX14-IFX10 me regarde d'un air méchant, du coup........
n°2053461
MacIntoc
Posté le 25-10-2010 à 19:13:26  profilanswer
Question de relativité. Par rapport au Tricool Medium, il sera nettement moins bruyant. Comparé aux NB, effectivement, il sera nettement plus bruyant ^^
n°2053475
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 19:36:40  profilanswer
Si ce IXP-76-18 devient le seul à faire "du bruit" (en comparaison avec les NB qui seront installés) et que ce bruit est moins fort que les Tricool en Medium, ça me va!!  :D
Message édité par n0naud le 25-10-2010 à 20:39:09
n°2053494
Posté le 25-10-2010 à 20:16:53  answer
LIN = linéaire, tension linéaire
Contrairement au mode PWM qui est haché
Pour le réguler, c'est par la carte mère chez moi
n°2053496
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 20:18:00  profilanswer
Merci!!  :jap:
n°2053499
MacIntoc
Posté le 25-10-2010 à 20:21:17  profilanswer
n0naud a écrit :
Si ce IXP-74-18 devient le seul à faire "du bruit" (en comparaison avec les NB qui seront installés) et que ce bruit est moins fort que les Tricool en Medium, ça me va!!  :D
Ben... en même temps, tu risque pas grand-chose à ce niveau. Y a plus beaucoup de modèle de ventilo qui sont aussi bruyant qu'un Tricool à RPM égal :)
n°2053508
n0naud
Posté le 25-10-2010 à 20:38:02  profilanswer
Et il aura fallu 2 jours et plusieurs dizaines de questions pour que quelqu'un vienne me dire ça!!!  :whistle:
Il eu été plus rapide et plus simple de me le dire directement...  :jap:
Donc voilà, ça sera déjà un bon progrès, tout en gardant un bonne ventilation pas trop bruyante que de passer au NB XL1 et XL2 + IXP 76-18.
Message édité par n0naud le 25-10-2010 à 20:38:53
n°2053626
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-10-2010 à 10:53:39  profilanswer
... et Denki 38mm   [:perco_35:2] [:tangrim]
Message édité par Itoman73 le 26-10-2010 à 10:57:07
n°2053632
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 26-10-2010 à 11:05:50  profilanswer
jamais testé celui là ^^
n°2053633
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-10-2010 à 11:07:01  profilanswer
107cfm à 2600trs  [:spad viii]
Message édité par Itoman73 le 26-10-2010 à 11:07:32
n°2053637
MacIntoc
Posté le 26-10-2010 à 11:19:49  profilanswer
n0naud>Ben... là, c'est ton big boy qui va te casser les oreilles. Les autres ventilos seront inaudibles à coté de lui.
itoman73>Va trouver un Denki en france à moins de 30€ ^^
n°2053641
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-10-2010 à 11:31:33  profilanswer
en occaz :d
j'en ai 3 chez moi ;)
Message édité par Itoman73 le 26-10-2010 à 11:31:47
n°2053650
n0naud
Posté le 26-10-2010 à 12:22:32  profilanswer
Meuh non...  :o
Il me va très bien le BigBoy en LOW. Je trouve ce niveau de bruit acceptable et supportable...  :jap:
Donc si tu peux me confirmer que les autres nouveaux ventilos (2x XL1 + 1x XL2 + IXP-76-18 + TY140) seront moins bruyant que le BigBoy, alors c'est parfait!!
Message édité par n0naud le 26-10-2010 à 12:27:09
n°2053671
MacIntoc
Posté le 26-10-2010 à 14:08:40  profilanswer
itoman73>Arf... c'est pour ça l'incruste ^^
n0naud>En low, je pourrais pas te dire, je laissais le miens sur hight.
n°2053688
gornfr
Posté le 26-10-2010 à 15:35:13  profilanswer
Ca y est, j'ai commandé le HR-02 avec kit AM2/AM3, un Scythe Slipstream 120 mm PWM, 2 Silentwings USC 120mm et le boitier Define R3.
Le rad et les ventilos sont partis d'Allemagne et devraient arriver demain.
Pour le boitier, pas avant fin de semaine (Materiel.net).
Il me reste à me documenter sur le nettoyage et l'application de la pate thermique, j'ai vu un sujet sur le forum.
Encore merci pour vos conseils, et je vous tiens au courant du résultat.  :D
n°2053692
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-10-2010 à 15:50:02  profilanswer
 :??: , ils sont pas à vendre , ils me rendent bien services ;)
n°2053695
MacIntoc
Posté le 26-10-2010 à 16:00:47  profilanswer
C'est moi qui suis mauvaise langue [:the geddons]
n°2053752
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-10-2010 à 19:29:31  profilanswer
n°2053787
Posté le 26-10-2010 à 21:54:09  answer
Tiens pour l'application (la base du rad. en photo est polie, mais pas trop ;)...) >http://hardwarelogic.com/articles/reviews/cooling/Thermal_Paste/LiquidPro_2.jpg<>source<
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2010 à 21:55:06
n°2054103
Posté le 27-10-2010 à 17:20:30  answer
http://www.pc-look.com/boutik/50005.html
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2010 à 17:20:47
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
