4873 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  257  258  259  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°2007142
scrobe
Posté le 05-05-2010 à 10:05:51  profilanswer
le meilleure moyen de verifier le travail
goutte d'eau sur une table de verre , et tu poses le rad dessus en regardant comment se reparti la goutte sur le surface
n°2007153
Posté le 05-05-2010 à 11:24:24  answer
Une goute de bière peut être  :whistle:
n°2007158
scrobe
Posté le 05-05-2010 à 11:43:49  profilanswer
je te garantie que ca marche d'enfer (bien plus pratique que le reglet sois disant passant)
c'est comme ca que j'ai poncé mon IFX14 qui été tout bombé
bombé avec eau -> gros trait
après poncage, repartition homogène de l'eau et donc rad parfaitement plat
resultat des courses j'ai perdu 7°C en burn que mon Q6600
n°2007176
scrobe
Posté le 05-05-2010 à 12:24:14  profilanswer
Je te dis juste comment j'ai poncé mon IFX 14, j'ai pas fait de poste particulier sur ce fofo,
mais c'est une très bonne méthode
la goutte d'eau va etre équivalente a ce que va faire la pate thermique entre le rad et le proc
n°2007201
scrobe
Posté le 05-05-2010 à 13:55:19  profilanswer
avec la technique du reglet tu as les mêmes problèmes
n°2007204
rosco
Posté le 05-05-2010 à 14:02:20  profilanswer
La flotte a un effet indésirable puisque la tension de surface modifie son comportement et que la capillarité fausse le résultat dès lors que deux surfaces sont très proches (même sans être planes), contrairement à de la pâte thermique qui ne s'étalera uniquement que si on la contraint partout. Une visualisation avec un réglet, lame neuve de cutter ou un reflet des déformations d'une grille fine suffit à avoir une idée de l'état de cette surface si on n'a pas de matos + spécifique de mesure.
Message édité par rosco le 05-05-2010 à 14:03:00
n°2007235
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 15:40:42  profilanswer
n°2007237
scrobe
Posté le 05-05-2010 à 15:46:00  profilanswer
non , la biere tu la bois après l'effort du poncage...
n°2007240
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-05-2010 à 16:00:01  profilanswer
AlexMagnus a écrit :
Nan, c'est pas ça, t'as dû installé un autre logiciel lié...
Bon, avant toute chose, voilà comment la config est confinée :
http://www.izipik.com/images/20100 [...] g_2744.jpg
L'air entre par l'arrière, et sort par l'avant, au niveau des HDDs : pas une grosse ventilation, donc.
Les ventilos sont ceux de base Lian-Li, je crois qu'ils tapent dans les 1300RPM, sans connaissance pour l'airflow dégagé.
http://www.izipik.com/images/20100 [...] 9-cpu1.png
http://www.izipik.com/images/20100 [...] 9-cpu2.png
http://www.izipik.com/images/20100 [...] 9-cpu3.png
http://www.izipik.com/images/20100 [...] 9-cpu4.png
Et j'ai pas redimensionné, je sais :o
La config est dans mon profil.
[:kabouik]
Désolé je trouve le bleu horrible, mais c'est bien rangé ;)
Pour ce qui est des tempé, pour un rad en fanless, peint avec de la peinture pas vraiment fait pour c'est plutot bien.
Quid de la peinture qui cloque, tu devrais peut etre mettre un ventilo, même en 5v ca abaisserai pas mal les températures pour peut etre limiter le risque (car pour le repeindre si ca cloque maintenant ca va être mort...)
Désolé de l'intervention sur 2 pages en arrières
@ les buveurs de bière : avant pour se motiver, pendant pour se réhydrater, et après pour se récompenser :D
n°2007244
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 16:11:43  profilanswer
tu as tout compris ;)
n°2007251
Zanskar03
Posté le 05-05-2010 à 16:38:04  profilanswer
J'espere que le poncage est plus precis que la photo  :whistle:
n°2007256
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 05-05-2010 à 16:45:41  profilanswer
jipo a écrit :
Actuellement j'ai un ancien XP120 monté sur une A8N Sli Deluxe (Athlon 64).
Comme je vais changer de plateforme (AM3 890FX / 890GX et Phenom X6) dans les mois à venir je commence à me renseigner ...
J'hésite entre différentes marques mais j'aime Thermalright. Le problème c'est que je ne sais pas quoi prendre.
Déjà je ne sais pas s'il vaut mieux prendre un rad sur lequel le ventilo soufflera vers la mobo (c'est le cas de mon XP120 actuel) ou un rad tower comme le Venomous, le 120 Extreme, etc ...
J'ai aussi un XP-120 avec la base rectifiée. Il refroidit très bien mon E7300 qui peut tourner en passif en IDLE.
Et je viens de m'offrir le AXP-140 (voir les photos que j'ai laissée en page d'avant) pour mon Q6600 car je suis anti rad tower.  :kaola:
A l'aide d'un jeu de cales, c'est la technique officielle en mécanique pour contrôler la planéité d'une surface (moins large que le réglet), sous réserve que la tranche de ce dernier soit droite. Généralement c'est le cas.
Le moindre défaut de planéité est visible avec le jour qui passe (plus précis que le jeu de cales quand il s'agit de déceler la présence d'un creux ou bosse).
Sinon, une fois la surface retouchée, la faire glisser bien à plat sur le papier de verre dans un sens, puis une fois dans l'autre à 90° afin de vérifier que la face est léchée sur toute sa surface à chaque passage.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2007261
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 16:51:59  profilanswer
photo prise entre 2 bieres :lol:
j'avais déjà bien rectifié par rapport à cette photo
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/ab32644c095f23635dd96d7f11dee3b4.jpg
Message édité par Itoman73 le 05-05-2010 à 16:56:53
n°2007305
Cizia
Posté le 05-05-2010 à 18:29:42  profilanswer
http://images3.hiboox.com/vignette [...] dee3b4.jpg
fais gaffe a pas trop licher ...  que tu finisse pas par poncer de l'autre coté  :D
n°2007312
Posté le 05-05-2010 à 18:51:03  answer
n°2007334
Cizia
Posté le 05-05-2010 à 19:20:26  profilanswer
c'est sensée dire quoi? :D
n°2007336
wolfflyter
Posté le 05-05-2010 à 19:23:52  profilanswer
Il demande si son dissipateur est dans le bon sens , déjà répondu non :o :D
je trouve jolie ça nouvelle config pas toi ?
該反思的是,往往有幫助
n°2007340
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 19:32:53  profilanswer
moi j'aime bien l'attache colson en haut à gauche de l'utra120 pour le fan :lol: [:rofl]
n°2007343
Posté le 05-05-2010 à 19:38:01  answer
 [:pampers]
+2 :D
Y a mes photos qui trainent dans le topoc
n°2007362
Posté le 05-05-2010 à 20:09:18  answer
La signification que tu veux bien lui donner :heink:
Le sens importe peu; pourvu que les heatpipes soient le plus horizontaux ou verticaux possibles [:zebra33]
Là, ils sont à l'horizontale ;)
Mon vendeur (de l'U120E) n'a retrouvé le second clip que ce week-end (sur ma demande [:tinostar])
Il va me l'envoyer après ses partiels :jap:...
Les miennes, mais de l'IFX-14 => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1919979
Pour l'U120E, j'ai procédé pareillement...
../.. je trouve jolie ça nouvelle config pas toi ? ../..
Dans le noir & sans flash, oui certainement (boîtier fermé quoi) [:herbert de vaucanson]
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2010 à 20:14:14
n°2007364
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 20:12:27  profilanswer
moi j'ai procédé à la louche :d
n°2007367
Posté le 05-05-2010 à 20:16:38  answer
Ça marche aussi [:warkcolor]
n°2007369
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 20:17:58  profilanswer
yessssssss pour les ihs bombés
http://images3.hiboox.com/vignettes/4509/b5848af052a716d464bf621c14570d66.jpg
Message édité par Itoman73 le 05-05-2010 à 20:18:33
n°2007373
Posté le 05-05-2010 à 20:27:34  answer
Voui elle est belle  :love:  :whistle:
Les miennes :
IFX poncé by me
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2010 à 20:37:10
n°2007399
Posté le 05-05-2010 à 21:34:11  answer
Non, mais je ne cherche pas ce silence là sur cette config...
Les 5 120mm sont à moins de 500 trs./min. présentement, alors :spamafote:
Ce silence là, je l'ai avec ma Config N°2 dans mon Profil actuel ;)
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2010 à 21:35:54
n°2007400
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 21:35:50  profilanswer
quel n° :d
n°2007402
Posté le 05-05-2010 à 21:40:17  answer
Ce N° l
n°2007408
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 21:49:03  profilanswer
edité trop tard [:rofl]
n°2007552
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 06-05-2010 à 15:53:48  profilanswer
the_bob a écrit :
[:kabouik]
Ca tiendra le temps que ça tiendra, le jour où faudra changer le rad aura plus de 2,5ans, donc j'en ferai pas un malaise :o
Et pour la couleur : chacun ses goûts, na :d
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°2007957
bibir
Posté le 08-05-2010 à 02:58:18  profilanswer
J'ai monté mon AXP-120 avec caloducs à l'horizontale, et je viens de voir que Thermalright a prévu un autre sens de montage pour réserver la zone dépourvue de caloducs au dessus du northbridge :
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_images/cpu_cooler/axp-140/installation/6.jpg
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 0.html#775
http://www.scythe.co.jp/images/thermalright/axp-140/axp-140-300ho03.jpg
Edit : je me demande s'il ne serait pas judicieux de faire une découpe dans cette zone.  [:coch]
Message édité par bibir le 08-05-2010 à 03:29:22
n°2007962
Cizia
Posté le 08-05-2010 à 04:33:27  profilanswer
pour ca on a deja la réponse wolfitto  :D
alexmagnus  c'est très sympa visuellement,tu/on le sait  :D
c'est pas le soucie   (enfin si il y en un,a verifier)
Message édité par Cizia le 08-05-2010 à 04:38:29
n°2008104
Posté le 08-05-2010 à 18:48:09  answer
Pourquoi tu veux le découper :??:
n°2008325
bibir
Posté le 09-05-2010 à 17:53:21  profilanswer
Pour que le radiateur du chipset reçoive directement le flux d'air du ventilateur.  :p
n°2008326
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 09-05-2010 à 17:55:28  profilanswer
il serait plus judicieux de fixer un 80mm sur ton rad chip
:o :o :o
n°2008486
bibir
Posté le 10-05-2010 à 04:14:14  profilanswer
Exactement, surtout avec un ventilateur à 500 RPM.
Mais maintenant, suite aux échanges avec wolfflyter dans une autre rubrique, je m'intéresse désormais au IFX14.  :D
n°2008500
scrobe
Posté le 10-05-2010 à 09:12:57  profilanswer
il  est exellent
et unlook d'enfer
j'adore l'inferno
n°2008863
bibir
Posté le 11-05-2010 à 11:54:08  profilanswer
Perso je le trouve un peu too much esthétiquement, et je préfère encore son "petit frère" le Cogage Arrow :
http://www.technic3d.com/thumbnail.php?file=article/pics/1013/Cogage_Arrow_CPU-K_hler_013.jpg&width=666&height=500
Source : http://www.technic3d.com/article-1 [...] enwahn.htm
Quand je regarde les tests, les performances ne paraissent pas exceptionnelles par rapport à la concurrence :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Message édité par bibir le 11-05-2010 à 11:58:21
n°2008866
pierrotlem​aboule
Posté le 11-05-2010 à 11:57:44  profilanswer
http://www.technic3d.com/thumbnail [...] height=500
quasi equivalent au nh d14 ce qui est pas si mal pour le prix
mon topic de vente
n°2008867
bibir
Posté le 11-05-2010 à 11:58:59  profilanswer
Ah oui le prix.  ;)
n°2008878
couillesho​t
Posté le 11-05-2010 à 12:37:27  profilanswer
j'ai bien l'impression qu'on atteint les limites là niveau perf avec les nhd14/ifx14/arrow
et visiblement le HDT c'est du flan
Message édité par couilleshot le 11-05-2010 à 12:38:03
:o :o :o
n°2008881
Logicsyste​m360
Posté le 11-05-2010 à 12:42:47  profilanswer
En terme de perf; IFX 14 = Nh_d14 :??: ?
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
