3410 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  233  234  235  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1935275
Zanskar03
Posté le 24-09-2009 à 15:37:22  profilanswer
wolfflyter a écrit :
me rappel plus  :cry: mais compte tenue de l'immense difficulté que cela réprésente de déplacer
une sonde de 40 cm je peux re re re re regarder :D
Allez au boulot  :p  :D
Je suis tres interessé par ces mesures.
Dans quelques temps j'aurais un pc de test, pour faire ce genre de mesures  ;)
même si 2-3° c'est pas grand chose,c'est tjr bon a prendre.
C'est sur  :)
Message édité par Zanskar03 le 24-09-2009 à 15:38:04
n°1935445
Posté le 24-09-2009 à 22:57:38  answer
Excusez de redemander mais l'ifx10 est incompatible avec une P6T Deluxe V2
Merci :) du coup tu l'as vendus :jap:
n°1935519
vincenmar
Posté le 25-09-2009 à 03:05:45  profilanswer
voici la bête après montage dans l'Antec Sonata III :
http://img197.imageshack.us/img197/7891/123sg.jpg
n°1935522
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 25-09-2009 à 03:54:21  profilanswer
son ventilo arrière n'est pas dans le mauvais sens?  :heink:
j'ajouterais que la fixation des ventilo sur l'IFX n'inspire pas confiance (d'ailleurs c'est quoi? des be quiet?)
Message édité par couilleshot le 25-09-2009 à 03:56:20
:o :o :o
n°1935523
vincenmar
Posté le 25-09-2009 à 03:55:45  profilanswer
ouai je cherche le silence avant tout
ce sont bien des dissipateurs un peu partout, je n'aime pas que mes disques durs chauffent
n°1935527
vincenmar
Posté le 25-09-2009 à 04:05:10  profilanswer
les ventilos sont des Be quiet
ça tient très bien, il faut le monter soi-meêm pour se rendre compte que ça tient bien
je viens de remettre le ventilo arrière dans le bon sens, merci pour le coup d'oeil Couilleshot
n°1935528
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 04:12:39  profilanswer
de rien  ;)
j'en profite pour montrer ceci:
http://www.izipik.com/images/200909/25/tbnihj281ke4qr1iqfocj-oc_stable.png
on voit bien que mon HR01+ est dans le jus  :lol:
PS: pour le mode linpack c'est même pas la peine, je dépasse vite les 95°  :ouch:
Message édité par couilleshot le 25-09-2009 à 04:12:58
:o :o :o
n°1935545
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 25-09-2009 à 09:19:18  profilanswer
couilleshot a écrit :
de rien  ;)
http://www.izipik.com/images/20090 [...] stable.png
chaud chaud chaud les marrons   :pt1cable:  l'hiver approche cela te feras un chauffage d'appoint  :lol:
n°1935611
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 14:06:07  profilanswer
de rien  ;)
c'est un four ce I5 ? pourtant il a l'air sympa  :jap:
n°1935616
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 14:33:14  profilanswer
ben @ stock ça va je dépasse pas 55° en mode linpack, mais dés qu'on monte le vcore c'est autre chose
:o :o :o
n°1935625
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 14:50:19  profilanswer
ben justement l'OC c'est ce qui est intéressant  :sweat:
n°1935628
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 14:56:24  profilanswer
c'est bien ventilé tout ça ?
comment est le montage ihs/embase ?
Si en mode mixte cpu/ram du monte a 90 il te faut trouver une solution.
oui j'ai une ventilation boitier conséquente  :o , pour la base elle est légèrement bombée oui mais le contact est suffisant car le radiateur est chaud au touché (ce qui n'était pas le cas avec mon E8400)
le montage n'est pas très "catholique" car j'utilise une fixation 775
une solution? hormis le water, j'attends du bon TR compatible d'origine 1156 ou alors je passe chez prolimatech (megahalems + gros cfm  :fou: )
Message édité par couilleshot le 25-09-2009 à 15:00:12
:o :o :o
n°1935632
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 15:08:51  profilanswer
j'ai fait la technique des rondelles oui, par contre pour les vis amd ça passe pas elles sont pas assez longues car la base est plus haute qu'avec fixation normale sur un socket 775, obligé d'utiliser les ressorts.
Pour l'IFX 14 pas de version compatible à l'horizon et le ponçage est à oublier, donc j'attends de voir ce qui sort en octobre-novembre
j'ai du pousser encore le voltage pour faire un LinX
http://www.izipik.com/images/200909/25/tbngwz228mj7wi9jron8s-linx.png
95° max  :ouch:
Message édité par couilleshot le 25-09-2009 à 15:12:29
:o :o :o
n°1935634
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 15:11:38  profilanswer
ton Cluster est au max  (1200t/min) ?
n°1935636
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 15:12:58  profilanswer
mon cluster fait des pointes à 1278 tr exactement
:o :o :o
n°1935638
vanhoenack​er
Posté le 25-09-2009 à 15:17:34  profilanswer
t'as pas plus gros pour voir si ton rad en a encore sous le coude ?, à tout hasard  :jap:
n°1935644
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 15:30:12  profilanswer
Oui le socket est plus haut c'est bizarre
Ton bidouillage m'a l'air assez aléatoire mais je vais l'envisager  :o
J'utilise pas de croix mais la backplate classique, les trous de fix 775 présents sur ma carte mére sont de travers du coup le dissipateur n'est pas droit, ça m'a pas l'air optimal quoi  :(
C'est pour ça que j'attends des modèles officiellement compatibles 1156 avant d'investir  ;)
Message édité par couilleshot le 25-09-2009 à 15:30:33
:o :o :o
n°1935652
couillesho​t
Posté le 25-09-2009 à 15:40:40  profilanswer
bah déjà mon dissipateur est de travers donc bon... :D
merci pour les conseils en tout cas  :jap:
:o :o :o
n°1935657
Posté le 25-09-2009 à 15:49:41  answer
Bon mon ifx14 est en route :) lundi matin si tout vas bien.
Je lui colle au fesses deux voire peut etre trois NF-P12 :D
J'en ais deja deux pour essayer dont un en test sur mon xp90c et deja j'adore ce ventilo :love: il est silencieux même a fond  :ouch:
Sinon des conseils/experiences de montages sur ma p6t & mon twelve ?
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2009 à 15:50:53
n°1935662
Posté le 25-09-2009 à 15:57:35  answer
Un 120mm 38mm central ça ira a +/-1000 trs voire moins si pas besoin.
 [:atropos] J'ai deja mes NF P12 2 en plus a 19e pieces  :sweat:
n°1935668
Posté le 25-09-2009 à 16:04:29  answer
Bon je ferais comme tu m'as dis un en position central :jap:
Sinon le sens pour de montage tu as une idée sur cette mobale ?
n°1935671
bluedragon​38
Posté le 25-09-2009 à 16:13:07  profilanswer
ba il y a qu'un sens qui marche vraiment bien hein ... | ventilo |
Topic Vente
n°1935674
SkymoD
Posté le 25-09-2009 à 16:28:37  profilanswer
Une autre bonne solution compatible: un Scythe Kaze Maru 140mm 1200 ou 1900t/mn en position centrale.
Le 1200t/mn est très discret et très efficace, très bon compromis.
Il existe aussi un Kaze Maru à 500t/mn, totalement silencieux:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
Les autres:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Message édité par SkymoD le 25-09-2009 à 16:31:27
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1935679
Cizia
Posté le 25-09-2009 à 16:39:23  profilanswer
140 ça souffle a coté du dissipateur , d'ailleur les 120 aussi si pas ajustés dans bien des cas.
j'allais posté idem.
quel intérêt un 14cm qui enverra une partie de son souffle sur les coté?.   :sweat:
Message édité par Cizia le 25-09-2009 à 16:39:33
n°1935680
SkymoD
Posté le 25-09-2009 à 16:40:28  profilanswer
Bah oui, mais ça te balance du 60CFM+ à 1200t/mn, y'a de la perte c'est entendu, mais le résultat est un gain de ~2°C par rapport à un 120, le silence en plus.
A vitesse égale et placé optimalement, ça refroidit mieux qu'un 120/38.
n°1935682
SkymoD
Posté le 25-09-2009 à 16:42:04  profilanswer
L'IFX fait 140+ mm de largeur, le 140 tient intégralement mais, c'est vrai, dépasse un peu au dessus.
Message édité par SkymoD le 25-09-2009 à 16:42:45
n°1935684
SkymoD
Posté le 25-09-2009 à 16:43:28  profilanswer
On peut tout aussi bien dire: quel interêt de mettre un 120 qui ne souffle pas sur toute la largeur du rad...
n°1935685
SkymoD
Posté le 25-09-2009 à 16:44:05  profilanswer
Il faudrait essayer 4 x 70/25 :lol:
n°1935687
SkymoD
Posté le 25-09-2009 à 16:46:25  profilanswer
Oui, je sais, je sais, on va pas se mettre à polémiquer là-dessus.
Et puis chacun fait ce qu'il veut avec les pistes que chacun lui donne, ça fait du choix :)
n°1935688
SkymoD
Posté le 25-09-2009 à 16:47:52  profilanswer
Pour bien faire, il faudrait un ventilo de 140 x racine de 2, comme ça toute la surace serait arrosée :D
Inmontable, bien entendu...
Message édité par SkymoD le 25-09-2009 à 17:11:55
n°1935689
bluedragon​38
Posté le 25-09-2009 à 16:52:47  profilanswer
c'est pas un topic ventilation :o
bon vais reprendre l'oc de ma maximus moi .. :/ avec post linX pour ceux qui veulent :lol:
Message édité par bluedragon38 le 25-09-2009 à 16:53:06
Topic Vente
n°1935692
bluedragon​38
Posté le 25-09-2009 à 17:00:07  profilanswer
Je sais je vous embête un peux :p
ça temps ? satan ? ça tant ? :heink: :D
edit : :D :D
Message édité par bluedragon38 le 25-09-2009 à 17:25:25
Topic Vente
n°1935694
SkymoD
Posté le 25-09-2009 à 17:12:28  profilanswer
Ça tend...
Edit: il s'agit en effet, et principalement, de conseiller un ventilateur à monter optimalement sur un IFX-14, il n'y a donc aucun HS :)
Message édité par SkymoD le 25-09-2009 à 17:16:12
n°1935707
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 25-09-2009 à 17:37:42  profilanswer
SkymoD a écrit :
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/ifx-14_intel_bp/ifx-14-intel-bp-mcl.html
Il est compatible avec toutes les P5Q, dans la mesure où il est installé avec la Intel backplate.
Avec la backplate supportant l'IFX-10, c'est problématique avec certaines cartes ayant une backplate pour le northbridge (comme la Maximus Extreme).
je le recois samedi donc si j'ai besoin de conseil de montage, vous me filerez un coup de main !!!!!   :)
au fait niveau ventil alors ?    J'ai des slipstream 1900 rpm et des sharkoon 14cm power,   lequel des deux alors, ou dois je prendre le "nouveau"  xlkp de nopiseblocker il a pas l'air mal non ?
Message édité par Wolf94 le 25-09-2009 à 17:48:26
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°1935713
Zanskar03
Posté le 25-09-2009 à 17:54:53  profilanswer
Mieux, un ventilateur carré  :whistle:
Ok je sors  :lol:
n°1935732
SkymoD
Posté le 25-09-2009 à 19:15:43  profilanswer
J'ai pas osé la faire celle-là :D
n°1935755
Posté le 25-09-2009 à 20:07:48  answer
DiamondCorporation
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
c'est comme pour l'usage de 2 ou trois ventilateurs dessus. je te conseil de le monter normalement extraction arrière dans
l'axe du souffle du ventilateur central.
Sachant que le sens du dissipateur peut avoir une incidence sur le contact ihs/embase.
il faut essayer dans les deux sens verticaux, explication de la fleche de répère sur le ifx.
http://i189.photobucket.com/albums [...] oIFX14.jpg
 [:zatane] Super merci tes un chef :jap: des que je le reçois je test.
Merci aussi aux autres contributeurs ;)
n°1935821
pr0xx
Posté le 25-09-2009 à 22:27:39  profilanswer
Bonjour à tous     :hello:
Je voudrais aquérir une carte mère : la asus P5Q-E.
J'ai un IFX-14 et j'aimerais savoir si celui-ci rentre sur la P5Q-E (principalement avec le rad placé de manière horizontalle?)
Je demande cela car avant j'avais une Gigabyte EP-45 UD3P et l'ifx-14 rentrait uniquement de manière verticalle (flux d'air vers le haut) uniquement et je préfère qu'il soit mit horizontallement.
Si vous pouvez me confirmer que l'ifx-14 rentre de manière horizontalle sur une P5Q-E, c'est serrait vraiment sympa
Merci d'acance   ;)
n°1935847
Cizia
Posté le 25-09-2009 à 23:28:10  profilanswer
effectivement j'ai u ce "cocktail" et aucun problème  :)
Message édité par Cizia le 25-09-2009 à 23:28:25
n°1935863
pr0xx
Posté le 26-09-2009 à 01:04:38  profilanswer
pr0xX
cizia avait ça il me semble , P5Q-E et IFX-14 , sharp29 aussi je ne suis pas certain de du nom sharp29.
edit  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1879935
Merci bien ;).
n°1935881
alex750120​1
Posté le 26-09-2009 à 10:10:45  profilanswer
moi j'avais P5Q deluxe et ifx 14 et bah cela passait en horizontal.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
